Рестартиране на компютъра след няколко минути игра
Направи си тотално почистване на компютъра от прах. Отвори захранването и виж вентилатора му. Щом от там се чува този звук или вентилатора е заминал или опира в някой кабел. Ако е повреден го сменяш с друг. Същото важи за процесора и за видеокартата. Темепратури от 80 градуса за процесор са високи в момента. Какво ще правим ляотото? Ако се наложи може да си вземеш допълнителен вентилатор за по-добро охлаждане в самата кутия.
За по-запознатите с повече опит с термопасти, може ли да ми кажете колко градуса ви сваля? Казвам за по-запознати, тъй като повечето пишат наизуст работи, които са прочели, а нямат реален опит с тях :)
Редактирано от goschev (преглед на промените)
преди 54 минути, goschev написа:
По-горе ти написах каква паста да вземеш. Проблема ти няма да се реши еи така от само себеси. Просто поръчай си онлайн или отиди до някой магазин купи си. Смения и всичко трябва да заспи със температурите. Ако пак не паднат значи ти не правиш нещо както трябва. За звука със почукването какво направи отворили захранването какво става там ?
преди 6 минути, JoRkA написа:
По-скоро закърпих проблема за сега, тъй като нямах много време, а и за сега не е проблем. Както казах, рестарта започва само и единствено при игра, след като започне да се чува звукът. Най-бързото ми решение беше просто да пробвам да намаля характеристиките в играта и след като го направих няма щракване, няма и рестарт. Колкото до пастата, все още не съм взел друга, а в момента пътищата са ужас и затова най-вероятно като се поуспокоят малко нещата ще си взема друга паста. Благодаря ти за отзива.
Ако продължава да държи високи температури просто не го ползваи. Не е хубаво така да грее. После може да имаш други ядвое ;)
Пастата, с която идват процесорите от завода, е скапана. Затова каквато и да си взел, ще е по-добре от заводската, няма смисъл да купуваш друга. Друг въпрос е как точно си я сложил. Пастата е предназначена да запълва микроскопичните неравности в двете метални повърхности, за да може да се осигури плътен допир. Самата паста има по-лоши топлопроводими характеристики от металите, но много по-добри от въздуха. Затова, ако сложиш прекалено много паста, има вероятност да получиш обратен ефект. Слага се много тънък филм. Моят съвет е вместо друга паста, да вземеш втора употреба някой радиатор от типа на CM HYPER 212 EVO. Не че имаш огромна нужда от него, ако ти е чиста машината и си сложил правилно пастата, но с такъв охладител може да го ползваш дори при наличие на много прах или неработещ вентилатор. При всички случаи по-ниските температури благоприятстват по-дълъг живот и намаляват цялостната температура в кутията. Но като цяло процесорът може да работи. Повече ме притесняват видеокартата и захранването. При многкратно загряване/изстудяване на компонентите се получават микроскопични неравности в спойките, които могат да бъдат запълнени с прах и да започнат да дават ядове. Принципно щом захранването ти е в долната страна на кутията и смуче праха от пода, а не нагретия въздух от процесора, не би трябвало да има такъв проблем, но зависимостта между периода на експлоатация и вероятността за дефекти е правопропорционална. Вариант е с мултицет да измериш какви напрежения дава захранването на различните линии при товар. Друг вариант е да тестваш видеокартата с нещо от рода на furmark. Така ще провериш как реагира на високи температури и дали се появяват артефакти. Щом машината се рестартира, значи не е от прегряване, затова търсиш проблема в дефект на някой от компонентите. Впрочем в eventvwr.msc има ли някакви грешки?
преди 1 час, badsector написа:
Има грешки отпреди няколко дни, които са свързани с разни програми в компютъра, но не са нещо фатално. Днес разбрах със сигурност, че пукането идва от захранването, но въпросът е от какво е причинен - дали от самото захранване или някой компонент го е предизвикал, но тъй като не разбирам от електроника, реших в понеделник да го закарам на една диагностика. Иначе това със стрес теста може да го пробвам за всеки случай. Бях правил на процесора и всичко си беше наред с изключение на температурите, разбира се.
Имам чувството, че при по-сериозно натоварване видеокартата започва да дърпа много ток и захранването не може да се справи. Особено ако го натоварваш повечко години.
