Увеличаване за кратко оборотите на вентилатора на процесора.
Здравейте от днес компютарът започна да се държи странно за кратко се увеличват оборотите на вентилатора на процесора и след 10-15 с. пак намаляват това е само при натоварване при стрес тест на AIDA 64 достигна до 61 градуса (след 22 с. на теста )и компютъра се рестартита не посмях да пускам отново теста. Та въпросът ми е каква може да е причината за това.
спецификациите са
Pentium 4 2.8 Ghz
1 gb ram
видео карта nvidia 6200
Термопаста, която не е сменяна от дълго време.
Охладител, който не е чистен от дълго време.
А това за стоков охладител е абсолютно нормално - оборотите му строго се контролират от съответната температура.
преди 1 минута, niki292002 написа:
благодаря за бързия отговор чистен е наскоро и му е сменяна термо пастата
Та въпросът ми е трябвали да се притеснявам от температурата и от това че вентилатора така прави
Това е компютър ВЕТЕРАН. Задължително трябва да се направи пълна профилактика на компютъра. Почистване и продухване от прах, смяна на термопаста ако се наложи. Със сигурност има вече кондензатори, които не работят, а може и да са протекли.
каква е операционната система?
преди 2 минути, Mlechnii написа:
Как е чистен и естествено че трябва да се притесняваш щом гасне и темепратурата му скача изведнъж.
преди 1 минута, дръндю написа:
Windows 7 32 bit
При машина с Pentium 4 бих заложил и на проблемно захранване. Освен обичайните съвети за паста и чистене, желателно е захранването да се замери ПОД ТОВАР.
Почистена е цялата дънна платка радиатора и вентилатора също сменена е и термичната паста, по дъното няма надути кондензатори
преди 1 минута, hudyr написа:
захранването е 350 W въпросът ми е как може то да влияе и по какъв начин ?
преди 3 минути, Mlechnii написа:
Захранването проверно ли е, защото и от него може да гасне.  И това че няма потекли кондезнатори не значи че работят.
Кажи модела на дъното?
В твоя конкретен случай не е важно, че е 350W. Важно е какви са напреженията по 3.3V, 5V и 12V линиите, когато компютърът е натоварен. Ако са фрапиращо ниски, е съвсем нормално компютърът да гасне под стрес тест.
захранването не е проверявано но до сега не е създавало проблем а и компютъра не гасне при нормална работа само при натоварване пример давам стрес теста който проведох за да видя имали някаква зависимост и в какви температурни граници се държи при натоварване
преди 2 минути, hudyr написа:
По какъв начин мога да ги проверя. Може ли причината за падащото напрежение да е от това че беше добавена въпросната видео карта но тогава защо вентилаторът прави това ?
Редактирано от Mlechnii (преглед на промените)
преди 1 минута, Mlechnii написа:
1. Щом не епроверено захранването значи не е направена проверка както трябва,
2. Видеокартата ти е с пасивно охлаждане. Вероятно тя прегрява, а и с течение на времето така е пекла вътре та задължително някой кондензатор или елемент са си заминали или си заминават.
Видео картата беше поставена преди 2 дни.
преди 7 минути, Mlechnii написа:
Това не променя нещата. На тази карта и закачи един вентилатор със свински опашки или си монтирай допълнителен вентилатор на кутията защото вътре всичко заввира особено когато системата се натовари. И сигурен ли си, че тази видеокарта е здрава???
Ето ти схема кой пин от кой конектор колко волта пуска:
Хващаш един мултимер, настройваш го да мери до 20V напрежение. Хващаш един СВОБОДЕН molex конектор, бодваш черната сонда на мултимера в някой от ground пиновете(черен кабел), а другата сонда ще я местиш по цветните кабели.
Ако се наложи да пуснеш само захранването, разкачаш всеки захранващ конектор от дъно, хард диск, записвачка, прилагаш следния трик и захранването ще заработи. Започваш да мериш.
Принципно е извадена от работещ компютър.
преди 3 минути, hudyr написа:
Благодаря за отговора ще го замеря
преди 1 час, hudyr написа:
Понеже според мен от снимката не се вижда особено ясно на кой пин трябва да отиде жичката, ще поясна, че трябва да си хванеш зелената и някоя от черните. (зелената е само една, а коя черна е без абсолютно никакво значение)
преди 22 минути, niki292002 написа:
Постващия да не прави нищо такова, че ще си изгори компютъра, ами да го занесе да му направят профилактика и проверка на компютъра. Щом е правена уж профилактика и не е пипано захранването няма какво да се коментира повече.
