Въпрос относно калибриране на домашен цифров термометър.
Въпроса е относно калибриране на домашен цифров термометър! Термометъра е с измерване на вътрешна и външна температура. Работи много точно, но по ред причини външната температура я показав с голямо отклонение / грешка. Мислех си с потенциометър или пасивно съпротивление да изгладя грешката, но питам се дали няма да вкарам друга константна грешка  при измерване на другите гранични стойности!? Другия вариант е извеждане на датчика на подходящо място но ще ми е нужен проводник поне 8 - 10 метра. Какво бихте ме посъветвали?
Да гледаш какво ти бае тИвИлизора.
Така си мериш на друго място. Или удължаваш кабела до нужното място.
Въпросът няма нищо общо с калибриране. То става с образцово средство за измерване с точност поне 3 пъти по-добра. Примерно ако е 1,5 трябва с 0,5. Нещо с недефинирана точност или по-лоша от 5% се нарича индикатор.
преди 11 минути, Филипов написа:
То, първата идея, ми беше тази макар, че е по трудно за реализиране. Апартамента ми е изцяло ЮГ и от сутрин до вечер е огрят от сланце. Поради тази причина лятото показва "луди" температури в + през зимата заради отделената от сградата температура "-" температурите са доста нереални.
8-10м нетермостатиран и неветроизолирана среда колко грешка ще ти внесе?
Грешката не е от термометъра ами от местоположението на датчика - не може да си го сложил на някой панел и през деня като го е напекло слънцето да не ти показва 10 15, че и повече градуси отколкото е температурата на въздуха. Това никакъв тример не може да ти го коригира.
преди 31 минути, ExaFlop написа:
 Оффф. Май никак с никак не идва.
преди 49 минути, Филипов написа:
Това ще да е варианта.
ined
ххххххххххххх
" Грешката не е от термометъра ами от местоположението на датчика"      Така е и спор няма.
" Това никакъв тример не може да ти го коригира. "    Хъммм. Не ми се искаше да етака, но като се замисля - резонно.
Външният датчик трябва да е навън в някаква светла (бяла) проветрива кутия (тръба, сандък) така, че да не се влияе от допълнителни фактори като вятър, кондензат, пряка слънчева светлина...
на 3.02.2017 г. в 23:52, badr написа:
Може сам да си направиш нещо такова http://www.stringmeteo.com/stations/sell.php?st=meteocage#meteocage
Впрочем идеята излезе доста добра! направих нещо като микро къщичка за датчика и веднага се почувства разлика! Стопи се отклонение от почти 3 градуса!
