как да свържа камера с интернет и да гледам в реално време?
имам ай пи камера с уай фай която искам да свържа към рутер без статични ай пи и да я наблюдавам през интернет на лап топ примерно.
имам програма на телефона чрез която хващам камерата и я гледам П2П. Мисля че успявам да я вържа към рутера, но от там нататъка нямам идея какво да правя.
моля за помощ. ето я и въпросната камерка
Здравей,
1. Трябва да и сложиш статично IP защото когато си пренасочиш порта трябва да каежш към кое IP,ако е по DHCP има вероятност да се семни и да нямаш връзка после.Предполагам че има някакъв web interface за да можеш да го направиш.
2.Трябва да имащ реално IP от ISP-то на което ползваш услугите,ако нямащ може да се направи и през DDNS
3. Влизаж на рутера (незнам какъв модел е ) и от там си пренасочваш един порт примерно : 8000.
4. Трябва да си свързан към домашната си мпрежа да влезеш в google и да напишеш www.ping.eu за да видиш какъв ти е реалния IP адрес в случей че не го знаеш.Ако го знаеш още по добре.
5. Отваряш приложението което си изтелгли за тази камера и си пишеш  IP адреса от точка 4 с порта.Пример:173.250.251.189:8000
Pредостави малко повече информация за рутера който ползваш и модела на съответната камера.
Редактирано от viktor_194 (преглед на промените)
В момента като за проба ще го свързвам към домашния който е Хулауей от вива ком.( а как се влиза на рутера?)
А като цяло идеята е да се върже към мобилен рутер на който разбрах че няма как да е статично ай пито , така че трябва да се мисли за варянт без статично такова.
Мисля че точно с това DDNS трябва да стане, но немога да се оправя нещо:emoji_smiley-20:
а в приложението къде трябва да се въведат тези данни?
преди 41 минути, player_1 написа:
Виж по модела на рутера.
преди 42 минути, player_1 написа:
Какъв е този мобилен рутер(бисквитките на Vivacom) или ?
Да бисквитка или рутер на батерия в който се поставя сим карта за мобилни данни.
А за рутера имаш предвид да му чукна модела в гугъл ли?
преди 54 минути, player_1 написа:
Да.
Няко важни уточнения:
1. В повечето случаи, трябва да се пренасочат повече от един порт!
2. Кои точно са тези портове, се гледа в интерфейса (настройките) на самата камера
3. В тези "рутери" (бисквитки) едва ли можеш да направиш нещо друго, освен смяна на SSID, парола и DHCP pool
4.Vivacom си имат собствена DDNS услуга, но в случая това не върши работа
Може да пробваш да подкараш андроидското приложение през ARC Welder в Crome
Можеш да си сигурен, че не само ти ще имаш достъп до камерата (а може би не само до нея)
Защо смяташ че услугата на виваком няма да върши работа?
Иначе камерата ще се ползва в определени случаи по 1 час, така че това че и други ще могат да гледат не ме притеснява особено.
сега ще видя тази програмка която ми написа.
Благодаря на отзовалите се до момента и се надявам да има и други защото тази материя е много неясна.
Трябва ти DNS запис, за да можеш да достъпваш отвън без да имаш проблем.
https://www.noip.com/
Безплатно е, но пък на месеца веднъж трябва да потвърждаваш.
преди 15 минути, player_1 написа:
Защото, това не означава, че ще минеш без portforward, а с този т.нар рутер това е едва ли ще стане
преди 38 минути, techmaniac написа:
Ами да аз четох по темата и си направих профил там, но от там нататък.........нещо не се справям :emoji_smiley-20:
в менюто на това приложение на телефона има за кофигуриране на DDNS но там в полетата ми дава да пиша само цифри, а аз мисля че трябва да се въведе регистрацията в гореспоменатия сайт
Я го качи някъде това приложение (apk файла) и дай един линк да го разгледам. Също, ако може и един линк към сайта от където си купил камерата, че ми стана интерсно за един мой проект. Или кажи точно как се казва апп-а и има ли го в стора?
Ще го кажа така категорично, защото знам от опит, че ще имаш големи проблеми и ще се откажеш накрая...
Няма да стане добре това, което мислиш да правиш с една камера и мобилен интернет на отдалечено място, защото:
1. Може да ти спре тока или да премигне и едно или няколко от устройствата да забие и да не можеш да гледаш 'в реално време'.
2. Когато интернета е мобилен, тогава той се разпределя между всички ползватели в обхвата на съответната клетка на мобилния оператор. Когато тя се натовари, то скоростта ти ще падне и няма да гледаш 'в реално време'
3. В края на краищата ще се откажеш, защото и двете устройства не са направени с такава цел с каквато искаш да ги използваш, но ще си си загубил времето и парите напразно.
Това, което ти трябва, е рутер с MikroTik между "бисквитка"-та и камерата. Той си има фирмен безплатен DDNS, port forwarding и можеш да си конфигурираш VPN, така че само ти да имаш достъп до камерата си. Има и UPS-и, които подават на изхода 12V, т.е. избягваш двойното конвертиране и загубите при него, които се получават, ако ползваш обикновен UPS. С такъв модел можеш да захранваш рутера, камерата и "бисквитка"-та заедно поне час и половина след спиране на тока.
преди 1 час, krassleto написа:
тези са на мобилен
макс телеком
преди 8 часа, street racer написа:
камерата съм я взел от ибай, а приложението е iplivecam
преди 6 часа, Win_user написа:
от къде такъв рутер и с какъв нет?
иначе камерата ще се използва само за олколо час
