Телевизор neo led 39880 fhd smart ,не свети изобщо,но се чува говора.
Здравейте,телевизора беше оставен включен и през това време екрана му изгасна сам,чува се звукът от каналите,но екрана не свети.дори никаква подсветка няма.Изключвах го от штепсела,рестартирах го,но никакъв резултат.Телевизора е на около 3 години,каква може да е причината или от какво може да е станало?Благодаря предварително.
Ако има гаранция се възползвай, и друг път не купувай такива кучета.
преди 8 минути, Djeilqn Ivanov написа:
Избираш си един контейнер и го хвърляш в него. Просто е повреден. Ремонта ще ти струва скъпо, ако въобще някой се навие да прави ремонт на подобно нещо!
току-що, vstoitsov написа:
Да,вече не бих взел нео,но няма гаранция.
току-що, Емил Костов написа:
Ти си прав,но трябва да го закарам да видя колко ще струва и ако е скъпо няма да се занимава.
Тогава може да го занесеш в някой сервиз и да попиташ коллко би струвало поправката, ако не те изгонят, но както са ти казали... тези неща се ползват докато уж работят и после се изхвърлят.
преди 1 минута, Djeilqn Ivanov написа:
Да, точно така. Закарай го в сервиз да ги видят и като не става това е положението.
Ще го занеса,благодаря ви,че поне ме посъветвахте.
Аз мислех че мога и сам да направя нещо по въпроса
току-що, Djeilqn Ivanov написа:
Но явно няма какво
Редактирано от Djeilqn Ivanov (преглед на промените)
Ма как ще го хвърляш?? Пускай го за продажба в OLX - ще пишеш като екстра, че въобще не натоварва очите
току-що, ined написа:
За хора които не гледат,а слушат телевизор
Те тези, които само слушат телевизор, няма да ти видят обявата :D
Да,но други ще я видят :D
технополиса мисля че и други от време на време правят промоции
връщаш стария и взимаш нов с 20,50 лева по малко
в момента нямат оферта http://www.technopolis.bg/bg/recycling
Тая техника е такава, ако се развали по време на гаранцията си е производствен дефект и е поправимо, но ако се развали след гаранцията направо или го продаваш за части или го хвърляш.
преди 5 часа, Djeilqn Ivanov написа:
Окъсил диод на подсветката или заминал контролер/инвертор на подсветката. Възможно е и да са обикновени кофти кондензатори просто.
Светни с фенерче срещу екрана. Ако се вижда някаква картина, значи направо ти се размина..Всичко е много лесно...спокс, нито е скъпо, нито много интересно... Един ремонт...и си готов...и после пак ще гледаш часа на Милен Цветков! :D
И недей ги слуша тия горе...Не мина и година...и станаха по-експерти дори от докторе...
Послепис. Айде и сега на бис...Току-сегиз...ти пише един инженер-балалелер...
Питонски викаш и ти си хора, трябва да има за Ескорти :D
Светни с фенерче срещу екрана. Ако се вижда някаква картина, значи направо ти се размина..Всичко е много лесно...спокс, нито е скъпо, нито много интересно... Един ремонт...и си готов...и после пак ще гледаш часа на Милен Цветков! [emoji3]
Благодаря,светнах и наистина се вижда картина,значи само подсветка няма,а сега какво да направя?
Изпратено от моят 6037Y с помощта на Tapatalk
преди 29 минути, Djeilqn Ivanov написа:
Ми сега го разглобяваш и гледаш за надути кондензатори. Ако няма, значи най-вероятно диод от подсветката е изгорял.
Ремонтира се, но се налага да се разглоби всичко. Няма да се оправиш най-вероятно..
Дори не знам дали с кондензаторите ще се оправиш, не си казал какви са ти уменията...
Ако нямаш умения, не пипай там където не ти е работата, че токът като хване и не пуска.
В сервиза ще ти го оправят.
Ами поправял съм някой неща,но на по- старите телевизори,имам някакъв опит,но още не съм отварял лед телевизор,ще видя за надути кондензатори и ще пиша,мерси за информацията :)
преди 2 минути, Djeilqn Ivanov написа:
Новите телевизори са по-чупливи. Не се хващай, освен ако не знаеш, не си сигурен или не искаш да го прежалиш.
Не искам да те разочаровам, но след като нямаш опит, има възможност да направиш мазало и като отидеш после в сервиза - да платиш десеторно.
Ами добре щом казваш,ще го закарам на сервиз
Ти си решаваш. Телевизорът е твой. Парите - също.
на 15.12.2017 г. в 23:03, Djeilqn Ivanov написа:
Ти го каза - няма подсветка. И не е само при Neo, на всички нови телевизори това им е най-честата повреда, независимо от марката. В настройките на картината има опция да се регулира силата на подсветката, а повечето производители фабрично я усилват на макс, за да стане точно това, което при теб е станало, малко след като изтече гаранцията. Повредата е поправима, колкото да се закрепи телевизора, а след време вече старата подсветка може да поддаде на друго място и да го ремонтираш до безкрай, докато не се подмени цялата. А някои техници поради дефицитът на части в България, изрязват дефектният компонент и телевизора продължава да работи, но с неравномерна подсветка и на бял фон се забелязват тъмни сенки. Други майстори пък сменят цялата подсветка с КИТ модули, които могат да променят цветовата температура, а и силата не ще се регулира повече от менюто на картината.
Ами да това изглежда е повреда,която се случва често при всичко телевизори,но при тези по-скъпите и по-известни марки всякъш са здрави повече време,но нямах възможност за по-скъп тогава,ще го впдя на ремонт и да св надявам че няма са изрязват подсветката...благодаря за информацията :)
Tака е, по скъпите и маркови телевизори са и съответно по здрави.
Докато NEO e VESTEL - Турско производство най ниско качество.
Ако си купуваш телевизор ти препоръчвам тези марки SONY, Panasonic и Samsung.
