Телевизор neo led 39880 fhd smart ,не свети изобщо,но се чува говора.
Tака е, по скъпите и маркови телевизори са и съответно по здрави.
Докато NEO e VESTEL - Турско производство най ниско качество.
Ако си купуваш телевизор ти препоръчвам тези марки SONY, Panasonic и Samsung.
Те са най-хубави
Изпратено от моят 6037Y с помощта на Tapatalk
Vestel шаси използват вече и Philips, Telefunken и много други марки. Подсветката е една и съща и при скъпите телевизори, но при тях по-слабо се товари и надали има скъп LED телевизор надживял 4-5г., но има време и ще разберем. Технологичния прогрес се стреми все повече към икономия: премахнаха плазмените телевизори, защото производството им бе скъпо, спряха и здравите TFT телевизори, защото инверторите им се нуждаеха от медна жица, а тя също е скъпа, в аудио системите и домашни кина след 2012г. премахнаха трансформаторите, защото медта наистина е много скъпа. Да се надяваме за в бъдеще да върнат старата техника, белким с алуминиева жица.
А ето и как някои техници шунтират дефектиралите елементи от подсветката, като крайният резултат е тъмно петно на екрана, но което при по-големите телевизори, то не се забелязва.
на 17.12.2017 г. в 2:08, peppone1 написа:
някои техници
Поредните ти глупости на търкалета. Това наплютото е направено от някой тъпунгер, гледащ клипчета.  Това хвърчащото като опре в "коритото" какво става? Сменя се светодиода и се центрира лупата.
За да се стигне дотам обаче се цепи екрана  със съответния голям риск от счупване.
Правилното е да се сменят лентите комплект и да се направи преработка за намаляване на тока с около 20%. Особено в случай че има и окъсили диоди освен прекъсналите. Иначе е стандартна жертва на планираното остаряване.
Всичко това става в сервиз на цени от 60 за 1 - 2 диода до 110 - 140 лв в зависимост от броя и вида на лентите.
Мерси за инфото колега
на 18.12.2017 г. в 13:48, Филипов написа:
Тези глупости на търкалета си ги показваха самите техници във форумите. И другата глупост е че тези някои техници допълнително режат пистите за да добавят допълнителен светодиод за намаляне на тока, който ще осветява дисплея някъде на майната си и на екрана вместо сянка ще цъфне ярко петно. А това е голямата заблуда, защото токът на подсветката се регулира автоматично и може да се нагласи по желание от потребителското меню, с изключение на някои телевизори.
Екрана има опасност да се счупи, когато се отваря неправилно, а във всички видео материали показват именно грешно разглобяване на дисплея, което се прави с предпазни ръкавици и с вакуумни ръкохватки повдигат дисплея. Всичко това е излишно и стъклото може да се запази херметически прилепнало с долните листове, без опасност от нахлуване на прашинки и оставяне на отпечатъци, ако просто дисплея се отвори отзад, а екрана легне върху масата на мека покривка и отзад се откопчае само металното корито с подсветката, а дисплея със светловодните фолиа изобщо не се пипат. Понякога трябва да се свали и предната рамка придържаща стъклото, тогава най-напред се сваля тя, след което целият дисплей много внимателно се обръща отново да легне със стъклото върху масата и едва тогава отзад се сваля само шасито с подсветката, но не и да сваляме стъклото, листовете и т.н. Затварянето при този метод е малко по-трудно, тъй като трябва добре да се напаснат каналчетата и дупките на фолиото със задния капак, но си заслужава, най-малкото няма да цъфне отпред на екрана някоя черна прашинка, косъм или светли петна от недоброто слепване на пластовете. А всичко това спестява излишни спарващи ръцете ръкавици, старателно помитане на прашинките и т.н., защото заводът е сглобил телевизора в стерилна среда и такава чистота ние никога не можем да постигнем.
Задното светлоотражателно фолио на капака също не е нужно да се сваля, а дефектния светодиод се открие не като оголим пистите, а с тънки телчета, вързани към клемите на измервателният уред бръкнем под лещата и така  премерим изгорелият диод. Накрая след смяната на светодиода, лещата се залепва не с горещ силикон, защото той се размеква от загряването на телевизора и лещата може да падне, а тя трябва да се залепи с прозрачно бързо съхнещо епоксидно лепило като, JIP, Moment, може и с Poxipol  и др., но не и секундно лепило.
