Проблем LED телевизор SAMSUNG
Тази сутрин пускам ТВ-то, не работи. Stand by диода свети като да индикира някакъв проблем. Телевизора изобщо не се включва, екран черен, няма подсветка.
Имате ли идея какво може да му се е случило и може ли да се ремонтира? Ако да, колко би струвал ремонта.
Благодаря предварително.
Изкл. от контакта за 15мин.
Смени батериите на дистанционното с други да не би да са изтощени.
Какво общо имат батериите на дистанционното с телевизора???
преди 3 минути, sixb0nes1 написа:
Може да са изтощени и да не можеш да го вкл.
Всякакви пропуски има.
преди 11 минути, PigManu написа:
Диодът на телевизора присветква, и не го пуска. Реагира си на дистанционното перфектно.
преди 1 минута, sixb0nes1 написа:
Изключваш телевизора от захранването за 30 минути. Може да се е включила защитата . Ако след тази процедура проблема е същия го носиш в сервиз.
току-що, sixb0nes1 написа:
Ако и след изкл. от контакта няма реакция, направо към сервиз.
преди 18 минути, sixb0nes1 написа:
А какъв може да е проблема? ТВ-то е UE32ES5500
Това могат да ти кажат в сервиз след като се отвори телевизора. Тук може само да гадаем.
примерни варианти за такъв тип проблеми, поне да съм подготвен?
Сега има звук, няма картина...
Ако имате компютър - пробвайте да пуснете картина през HDMI кабел и вижте дали има картина след клониране на монитора и телевизора.
Възможно е да имате проблем с някой от входовете и изходите. Изключете всичко излишно, тъкмо ще проверите и буксата откъдето идва сигнала добре ли е.
Засега други идеи нямам.
Проблема може да е от дефектирали електролитни кондензатори на захранването.
Проблемът ти е за над 100 лв.  Колко точно ще ти кажат в сервиза. Като мрънкаш - гюма и следващия боклук с планирано остаряване.  И без това вече е на няколко години.
Занесох го на сервиз, "оправиха" го, сменили някви диоти. Днес пускам ТВ-то, свети перфектно, и след 5 мин започна да затъмнява картината, звук си има. Дали в тях е грешката или в диодите, които са сменили?
Виж си първо настройките на Еко, Led режими и тн. да не са ги разместили.
Ако не е от това им го върни и да си оправят бакиите.
преди 32 минути, sixb0nes1 написа:
Не те интересува
Ако не е тайна - в кой сервиз и за колко пари? Като затъмни вижда ли се нещо? Може да има и други дефектни, освен сменените.
  • 4 седмици по-късно...
Здравейте. Дали някой може да ми каже какъв точно е проблема ми? Тв-то в долната част е по тъмен. Мисля, че е от подсветката, но не съм сигурен. Благодаря.
Изсра се в чужда тема с неясно въпросче, което е за врачка. Тук определено няма такива.
И както се казваше в един майтапчийски филм - древните римляни нямали само бог само на прибързаното семеизпразване.
Колкото до моя телевизор, проблема беше в диодите, изгорели. Сложили ми някви ментета диодчета, и затова се появяваха и светли пента на места. Смениха ги с оригинални на Самсунг, и всичко се оправи.
http://televizionen-serviz.com/контакти-телевизионен-сервиз-софия Тези ползвах. Скъпо, 120 лв, но поне го взимаха и носеха от адреса ми, а не съм се занимавал да го карам, влача и т.н.
