фазомерът мигва при допир със заземяването на контакта
Скоро писах за проблем с един офазен контакт и заземяване. Смениха го, но аз нали още съм скептичен след като стопих дисплей порта, викам да си пробвам сам. И какво се оказва - като пипна с фазомера жълтата пластина за заземяване в контакта и фазомера премигва. Ако пипна пак няма. Ако изчакам малко пак го прави, с различна сила всеки път, все едно се натрупва с времето ... Това, според мен, не е нормално.
Имате ли идея какво се случва, щото аман от майстори?!
Благодаря!!!
Още нещо - не само на този контакт става така. Пробвах и други в стаята - същото. Сега викам да пробвам и в другите стаи - не е така, но и в тази не мига. Странна работа.
Може би става дума за електростатични заряди, които са се натрупали в твоето тяло и които се разреждат през фазомера към нулата. Направи следния тест-наплюнчи си пръста и хвани нулевата пластина на този контакт и тогава допри фазомера до нея-ако пак премигне, значи има нещо друго. Ще ти трябва цифров мултицет, с който да измериш какво имаш по всичките проводници спрямо нулата (евентуално водопровода като нула). И заглавието не е формулирано правилно-в контакта няма заземяване, а само нулев проводник, чийто потенциал не е сигурно колко е.
С какъв фазомер правиш проверка?Със стандартен само с глим лампа и съпротивление или с електронен с вградени транзистор, светодиод и батерии?
Има няколко причини за примигването на фазомера:1.Ти самият да си наелекризиран при влаченето на краката ти по изкуствените материали в стаята/или в стаята има силно ел. поле, което те наелектризира-мощен консуматор на ел. енергия-малко вероятно/ 2.Нулата в контакта или в таблото е разхлабена.3. Самият контакт е  леко замърсен - и прехвърля заряд от фазата му към нулата 4.Самият проводник от таблото към контакта е с леко остаряла изолация и прехвърля капацитивно маломощно напрежение. Ако откриеш причината, ще ми бъде интересно, ако ми отговориш. Поздрави
преди 1 минута, malcho STOYANOV написа:
Тези работи, дето си написал, са постоянно действащи фактори и фазомерът би трябвало да свети постоянно, а не да премигва при допир. А за т.1 повтаряш написаното от мен.
Тези причини важат за всеки от контактите в стаята
преди 16 минути, B3M2W0 написа:
Предполагам, не го мислиш сериозно
На кой етаж е жилището ти? Ако си на високо, причината е в по-голямото съпротивление на кабела до заземителя. Премери как е заземлението и по водопровода, корпуса на бойлера и т.н. Изключи всички консуматори в домът си, но пък и кумшиите ти също може да са включили ел. уреди и измерването пак няма да е достоверно. Щом го прави от време на време, причината е в различното време на включването на консуматорите в блока.
преди 4 часа, B3M2W0 написа:
Любителски въпрос - какво става, ако на същата пластина има някакво по-сериозно напрежение спрямо нула?
Понякога се наблюдава такъв ефект. Имате ли земно или контакта е занулен?
Някой техник най-много да отвори таблото и да притегне нулите и земното(ако има такова). Ако изчезне тази индукция добре, ако не изчезне не са ви виновни техниците, а физичните закони за движението на зарядите.
Тези премигвания се често срещани и не означават почти нищо. А защо вярвате на фазоуказател и то само едно негово премигване е отделен въпрос.
преди 17 минути, killchain написа:
Не би трябвало. При по-новите сгради с трипроводна инсталация в главното табло нулата и земното са свързани с дебел мост. Потенциалите им са изравнени.
Ако хипотетично не са свързани тогава имаме някаква потенциална разлика и волтметър би отчел някакво напрежение, но то няма да има мощност за консуматор дори на ниско напрежение.
преди 2 часа, killchain написа:
На този въпрос могат да отговорят даже и от леката артилерия-фазомерът ще свети непрекъснато и по-силно.
преди 2 часа, ice_lion__01 написа:
 Покажи ми едно табло на апартамент/ къща, дето да има и земно. Такова има само в главни разпределителни табла на цял блок или сграда и то е отвън на таблото, а на същия болт, но от вътре е закачена нулата на захр. кабел.
Глимлампата на фазомера се пали от напрежения над 150 волта, така, че постоянното светене на нулата е сигурен признак за опасна повреда.
преди 1 час, B3M2W0 написа:
Всяка нова сграда за да получи акт16  трябва да има поне един кол за земно, който се свързва към главното табло, а от него тръгва по един проводник за всеки апартамент. Нулата и земното са различни неща, но са свързани(за безопасност ако се изгуби нулата по някаква причина). Нулата си идва от проводник заедно с фазите от самия трансформатор където също е заземена.
Питах за съвета ти да пипне пластината с гол пръст... фазомерът фазопоказателят е ясно, че ще покаже друго.
вземаш един цифров волтметър и на обхват по-голям от измерваното напреженение (примерно на 500v ~)мериш мрежду фаза и нула колкото показва, толкова трябва да е между фазата и пластинките, и под 1 волт между пластинките и нула. ако мериш на пластинките спрямо фазата и нулата друго значи контакта не е занулен... а с фазомера като мериш с едната ръка се подпираш на стената или на пода (ако е  теракот,  щото ако е ламинат или паркет е изолиран) - така фазомера ще свети по силно...
п.с. виждал съм при изгоряла кабел на нулата в ел. таблото на всички контакти да се мери фаза на пластинките и в двете дупки - достатъчно е в някой контакт да има включен консуматор - примерно хладилник и през него фазата минава и офазява всичко, но понеже няма нула/маса хладилника и останалите електроуреди в къщата не работят...
преди 15 часа, ice_lion__01 написа:
До някъде повтаряш написаното от мен, а на края-какво тръгва за всеки апартамент-не отговаря на истината. Към апартаментните табла "тръгва" само нулев проводник.
преди 19 часа, peppone1 написа:
Добре дошъл, приятел! Бяхме се притеснили да не си бил един от тримата, дето загазиха в психиатрията в Пловдив, но за щастие, са ви пуснали в отпуск навреме. Е, как се чувстваш сега?
на 29.03.2019 г. в 14:41, the professor написа:
Най-правилен отговор!В никакъв случей не прави "Проба"  Части от Тялото си!(такива съвети дават обикновеннно "специалисти" Скарани с електричеството)
Да добавя една вероятност.Ако заземителния проводник няма физически контакт с заземмяването  (нулата) от другия край е възможно да ти премигва фазомерчето (проверено).
