Шум при ползване на топлата вода - при малко отворен кран.
преди 15 часа, M.Николов написа:
Разлики в налягането.
което може да бъде предизвикано и от крана след водомера
трябва човек да е на място за да може да се ориентира в обстановката
на 28.06.2019 г. в 21:34, Miro40 написа:
За кое уплътнение говорите?Това се случва с двата крана на топлата вода,този на мивката в банята,и този на душа.Гумичките на патроните са сменени,и при затворено положение  не пропускат вода.
Гумената подложка на кранчето просто вибрира  и така се получава неприятният звук .Получава се при по-високо налягане във водопреносната система.
преди 12 часа, hristo58 написа:
Приятел,вече писах,че затворих темата,но ще ти отговоря и на това.Гумичката,която се слага на патрона е от полусферичните(не от тези с дупка),и толкова трудно влиза в леглото на патрона,че виждам зор докато я наместя,а при смяна,когато се деформира и стане твърда(от отваряне и затваряне) я изваждам с шило.Абсурд е да вибрира.Относно налягането на водата в мрежата,имам два крана-един на вход преди водомера,и друг след водомера.Регулирал съм ги всякак,така,че и това отпада.Както казва herkules2 най-вероятно причината е меката връзка.Утре е работен ден,магазините са отворени,купувам нова мека връзка,и се надявам всичко да приключи.
  • 3 години по-късно...
на 28.06.2019 г. в 21:13, Miro40 написа:
От една седмица при отваряне крана на топлата вода,меката връзка започва да вибрира, и да издава звук подобен на този на работеща дрелка.Това е когато крана  е отворен по-малко.Ако отворя още крана (по силна струя),спира и тече нормално.Някой може ли да изкаже предположение на какво се дължи проблема?
Шум вътре в бойлери,когато ползвам топлата вода.
