Уиндоус 10 оставя захранване на USB-тата след изключване
Компютъра е следния G4560 ASUS B250M-A 16GB рам и други неща.
Та проблема го има само при уиндоус 10 , след като изключа компютъра, всичко включено в USB продължава да свети, а също и мишката. Ако кликна с левия бутон на мишката компютъра тръгва. В биос всичко това е забранено. Имам една програма за отложено изключване ShutdownTimer, когато изключа компютъра през нея - всичко си гасне както си трябва. Имам и уиндоус 7 на същия компютър и при него проблема го няма - всичко се гаси нормално.
Явно е нещо в самата десетка и връзката и с биос. Някакви идеи?
Малко вероятно да помогне, а дори и да стане ще е по-скоро временно решение, но все пак:
Имам един лаптоп, който държа с Windows 1511 и не мисля да го обновявам, няма и нужда, той всъщност е на леля ми, та той когато му дам изключване от старт менюто или може би и ако бутона за захранването е зададен за "Изключване" (вместо любимата ми "Хибернация") - то той НЕ се изключва, а забива на едно безкрайно въртене на точките една след друга и така.
(Беше се оправил с някакви команди в cmd май, но само временно.)
Изключвам го от заключения екран (Windows клавиш + L). Махаш картината и цъкаш долу вдясно бутона Захранване. Ако искаш опитай същото.
Щом от там успявам, това ме навежда на мисълта че Windows се шалтира по някакъв друг начин от там.
преди 12 минути, Freem@n написа:
Изключвам го от заключения екран (Windows клавиш + L). Махаш картината и цъкаш долу вдясно бутона Захранване. Ако искаш опитай същото. Щом от там успявам, това ме навежда на мисълта че Windows се шалтира по някакъв друг начин от там.
Да, явно има различни начини на изключване. Аз засега си ползвам програмата която споменах  ShutdownTimer и там са ми три клика, както при уиндоус. ShutdownTimer.exe Прикачвам я за да я пробваш на проблемния лаптоп.
Искаше ми се да се намери настройката в уиндоуса, ако въобще е достъпна, за да се направи гасенето както би трябвало да е.
Изтегли, кликни двукратно, потвърди добавянето, рестартирай.
Провери в БИОС да няма активна опция за зареждане на USB устройства.
hubg.reg
преди 16 минути, DarkEdge написа:
hubg.reg 294 B · 2 изтегляния
Няма промяна. Няма и активна опция за зареждане през USB
Control Panel > Power Options > Change Settings Scheme > Change Advanced Power Settings > USB Settings > деактивирай Selective Suspension;
преди 5 минути, DarkEdge написа:
Това вчера го пробвах. Забранено е.
Device manager, избери мишката, десен бутон - Properties
Tab Power Management и махни отметката пред
Allow this device to wake the computer
и няма да се стартира от мишката
Търси в BIOS следните опции - ErP , Deep Sleep или EUP Ready и ги активирай.
ErP оправи нещата. Вече се гаси нормално.
Благодаря!!!
