Проблем с телевизор няма звук при свързване от компютър
Здравейте! Телевизорът ни е  свързан с компютър. Когато си пускаме да гледаме филм от компютъра, при първия изгледан филм всичко е наред, но при пускане на следващ филм няма звук. Този проблем се появи отскоро и не знам защо. Моля, дайте съвет! Благодаря!
Коя е марката и кой модела на телевизора, как е свързан с компютъра ? Какви са филмите ? .mkv ?
Телевизора какъв е? Марка и Модел.
Компютърната конфигурация подробно описана също ще трябва.
Как точно става връзката компютър - ТВ?
Ясновидци тук няма.
Заглавието на темата няма да коментирам, но така или иначе модераторите ще ви се скарат, понеже заглавие като вашето е недопустимо тук.
TV Самсунг UE43RU7112, компютър HP 280 G1 MT, HDMI кабел, mkv филм
извинявам се за заглавието
също няма звук на втория филм и от външен хардиск свързан с компютъра. Като гледам филм на следващият ден първия филм има звук, а втория филм пак няма звук.
Като пусна отново ТВ и компа веднага след като втория филм няма звук, пак няма звук, но след 1-2 дни първия филм има звук.
Към този компютър друг монитор има ли свързан, а колонки или слушалки?
Ако след първия филм системата бъде спряна за 5 мин. и после отново пусната - има или няма звук?
OS, плеър?
Ако се пуснат последователно два музикални клипа отново ли е така?
свързано е клавиатура, мишка и външен харддиск
OS уиндоус 8
за 2 клипа не знам
няма друг монитор освен ТВ
свързан е и кабел за интернет с компа
Аз бих опитал с друг кабел.
Също бих проверил звуковата карта, дравери, настройки, кое е зададено като изход с какво качество и т.н.
Като пуснеш за втори път първия филм, който е бил нормално пак ли е наред? Ако да - т.нар. втори с какъв зук е и телевизорът поддържа ли този формат? Почти сигурно е LPCM и не се поддържа от TV.
преди 1 час, Филипов написа:
Това е тестът, който трябва да се направи!
преди 4 часа, JKirilov написа:
Такъв модел ТВ няма!
За 23987153 път - ТВ се свързва с компютър посредством LAN кабел!
И защо.
Когато един ТВ, не чете субтитрите на филмите, които се пускат или "буферира" мрежата, или рутера е със слаб хардуер какво се прави...
По лесния вариант си остава HDMI Кабела или външен плеър със закачен HDD.
Много благодаря! Започвам тестове и промени! Приятен ден!
Много благодаря на всички, които се отзоваха да помогнат! Хора, страхотни сте! Проблемът беше в мишката! Вече всичко е ОК!
