Настойка за контраст на дисплея на фиксиран безжичен телефон на Vivacom
Здравейте. Моля за помощ. Играх си с настойките на фиксирано устройство на Vivacom и без да искам промених на по високо ниво контраста на дисплея и сега се вижда само самия "тапет" без текст и не мога да се ориентирам в менютата да оправя настойките. Телефона работи, звъни като прозвънях на номера така че предполагам проблема е от тази настройка... Модела е cordless phone gw165. Пише го под батерията.
Ако има някъде картинки с менютата да се ориентирам... Пробвах с махане на батерията и сим картата но си е така....
Натискаш бутона „Меню“ (Menu) -> отиващ на „Settings“ -> „LCD contrast/Display contrast“ и променяш стойността!
преди 28 минути, Dani 01 написа:
Да не би да става на въпрос за този телефон?
преди 35 минути, Dani 01 написа:
Тази работа - с картинките - е много умряла! Какво, като гледаш „картинката“ - нали не виждаш, какво показва на твоя дисплей?
Не знам... предполагам просто. Нали е телефон с копчета, може би ще се ориентирам ако знам как са подредени самите менюта и опции..
преди 8 минути, Dani 01 написа:
Много екзотично звучи!!!
Значи ти трябва упътване, като ... Брайловата азбука:
  1. Натисни „Меню“;
  2. Три пъти (примерно) стрелка надолу“;
  3. Десен бутон - „Ок“;
  4. Четири пъти „стрелка надолу“;
  5. Пак „Ок“;
  6. Стрелка наляво ...
Пп. В момента гледам един TCM 225941 - голямо „ръчкане“ е до тази настройка!
DECT Telefon TCM 225941 in Bayern - Schweinfurt | eBay Kleinanzeigen
ППп. Някъде имам и един Gigaset A120 - като този, дето Емо говори за него, ама не знам къде е точно.
По спомен при мене при отваряне на меню с десен бутон иконките са на 2 реда май... та за настройките на дисплея май трябва настрани (понеже този който аз имам има копче и за настрани..) после като се влезе в на дисплея настройките е само надолу... Дали някой няма същия модел? А ако отида в офис на виваком ще ми съдействат ли за този проблем или?
Трябва да направиш хардуерен ресет на този телефон. В упътването трябва да го има.
Сега гледам на ТСМ-а - и при минимален контраст, и при максимален - пак се вижда, какво пише!
преди 10 минути, Dani 01 написа:
Менютата и под-менютата са „вертикално“ - както съдържание! Тоест - дали надолу или надясно (нагоре или наляво) - все тая!
Затова „горните бутони“ (до дисплея) са „Ok“ и „Back“.
А де?
Прегледах го, но не намерих нищо за нулиране.
преди 9 минути, Dani 01 написа:
Я напиши точната марка и модел - както го пише на упътването.
преди 3 минути, jhoro написа:
В упътването и на кутията пише GW165
На гаранционната карта срещу модел пише - TA DECT 3G ANO GW165
преди 6 минути, jhoro написа:
В крайна сметка ако нищо не стане може да се обади на 123 и да му сменят телефона с нов. Иначе спокойно може да сложи сим картата в един обикновен GSM и пак ще си работи.
преди 9 минути, Емил Костов написа:
Ако се водя по стъпките на стр.10 - Нулиране на базата... този не е с база... не знам дали това е приложимо за модела, който аз имам.
преди 11 минути, M.Николов написа:
Опитайте да поставите някакво полупрозразчно фолио пред екрана и тогава вижте дали ще можете да се ориентирате в менюто.
Не става.
преди 16 минути, Емил Костов написа:
И на мен ми „мирише“ на смяна (ако е възможна) или ремонт. Прилича на проблем с дисплея - примерно, неработеща подсветка.
С тази „сим-карта“ - направо ме „хвърли в оркестъра“!
Доколкото си спомням - DECT телефоните бяха аналогови, с „майка/зарядно“ свързани към жичната мрежа и безжична слушалка.
Другите оператори предлагаха за „домашен телефон“ - мобилни апарати със „сим-карта“, привързана само към една клетка.
преди 9 минути, jhoro написа:
Там е работата, че това стана в момента, в който бутнах тази настройка като очаквах текста да се чете по-добре (защото бяха бели буквите и с някакъв светъл зелен фон), а то... не съм очаквал да стане така.
Конкретно този е със сим карта и не е аналогов и не е вързан към една клетка. Но ми се иска да си е същия модел дори и при смяна, защото се ползва от възрастен човек и си е свикнал с него. Ще звънна утре на виваком.
преди 11 минути, jhoro написа:
Това е АНО телефон( както му казваме ние)Услугата се казва Fixed GSM. Няма кабел. Ползва безжичната мрежа на Виваком, за да работи. "Майката" само го зарежда.
Изважда се батерията за един час или повече и вероятно ще се върне във фабрични настройки.
Благодаря, за „разширяването на кръгозора” - някои дирекции са ми убягнали. Най-вече - защото не ми трябват!
Не само Вие им казвате така - стандартния термин е „ANO-PHONE: Secure Encrypted Smartphone + Private VPN - ако говорим за,едно и също.
Втората част (Private VPN) е тавтология, щото VPN си е … Private!
Това „Fixed GSM” при другите оператори става точно с „привързване към една клетка”. Майтапите започват когато картата се активира на друго място.
Всичко това НЕ отговаря на основния въпрос - „Защо не се вижда нищо на дисплея?”
То и при мен … нещо подобно:
Бутнах „настройката” на масата (преместих я) и … една бутилка ракия „отидЕ зян”!
Пп. Това - „бели букви на светло зелен фон” си е направо гавра!
Досега не съм виждал устройство с дисплей (независимо какво), на което „да не се вижда НИЩО”! Даже при изключена подсветка.
Затова предположих „повреден дисплей!
преди 6 часа, jhoro написа:
Никакви майтапи не започват. Телефонът се доставя от провайдъра на адреса и се заключва за дадената клетка. Ако този телефон се премести и се свърже към друга клетка няма да има входящи и изходящи. Тази забрана се наложи след време, тъй като възрастните хора взеха да пътуват с АНО телефоните навсякъде и се обаждаха безразборно за повредени, а не са си на адреса. И така.
