Проблем със свободното пространство на системния дял
Всъщност нямам проблем с дрйвъри , а с големия обем който заемът в ; С - 13 GB при обем 55 GB който не мога да увелича . Нямам понятие за какво са и дали и как могат да се премахнат . Лаптопа е китайски DERE 9  производител BSLAY INTEL J4105 12GB RAM 126 SSD . Работи от 6 месеца  . Ръчно съм ъпдейтвал процесора и вградената карта от сайта ;  Intel® Driver & Support Assistant - дали са  от тук драйвърите -уж първо премахва старите ключове и после инсталира новите .
  • Отговори 50
  • Прегледи 5,3k
По-добре не трий ръчно. С този инструмент можеш да сканираш за стари версии на драйверите и ако смяташ, че машината работи добре, можеш да ги изтриеш:
https://github.com/lostindark/DriverStoreExplorer/releases/tag/v0.11.64
А защо да не можеш да увеличиш дяла на C:\?
Иначе можеш да орежеш и от други места ако се наложи. Можеш да пуснеш една команда в CMD.exe стартиран като администратор CLEANMGR.EXE /SAGESET => удряш ENTER => маркираш всички отметки, след това стартираш само CLEANMGR.EXE и оставяш да сканира дял C:\ и като е готово маркираш всичко и изтриваш.
Малко ме беше страх да ползвам Driver Genius но го пуснах и изчисти 12GB така ,че реших проблема . Оказа се , че това остатъци от ъпдейтите  от ; Intel® Driver & Support Assistant
преди 6 часа, B-boy/StyLe/ написа:
По две причини - EaseUS Partition Master 13.0 казва нещо като , че не може да се увеличи диск С от програма инстаирана в него . Предлага да изтегля WINPE стартиращ диск и него ще може да ивърши промени в С . И тука е втората причина - аз имам WINPE стартиращ диск , но не мога да променя 1 стартищо устройство - китаеца е направил някаква “ магия“ в биоса и предупреждава да не се промени защото не гарантира работоспособност на лаптопа . Забраних 1 стартиращ SSD разреших USB но като отида на „запази промените/ изход„ показва по подразбиране SSD и стартира от там .
преди 1 минута, kinagli написа:
Ама според снимката ти самия Driver Genius е 1.3GB. Аз лично бих разкарал и него. avast и той е бая голям като гледам, имаш свалени файлове на десктопа и големи файлове в папка Download и т.н. Свалените файлове и тези от десктопа можеш да ги преместиш на друг дял. Аз все пак бих пуснал Cleanmgr както ти казах за да почисти остатъците от стари Windows Update кръпки и прочие. Също така бих минал и с програмата за драйверите, която ти дадох за да почистя старите версии на драйверите.
преди 3 минути, kinagli написа:
А защо трябва да е с EaseUS? Пробвай с AOMEI Partition Assistant:
https://www.kaldata.com/софтуер/aomei-partition-assistant-home-edition-103586.html
Повечето програми си имат вградена поддръжка на PE среда и ако видят зор с промените под Windows, те планират да ги извършат след рестарт в собствена PE среда без нуждата от това да правиш ръчно PE стартиращ софтуер.
преди 7 часа, B-boy/StyLe/ написа:
Internal Storage: 64GB eMMC
Най-вероятно има 15-ина GB recovery partition
@kinagli, покажи картинката на Disk Management(десен клик по Старт бутона и избираш Disk Management)
преди 5 минути, цър-вул написа:
Да, сега виждам, че е така, но защото беше казал, че SSD-то е 126 и въобще не бях тръгнал да проверявам модела :)
Ами тогава остава да ореже на софтуерно ниво плявата. :)
С AOMEI Partition Assistant правих 3 неуспешни опита за промяна размера - може би защото не може да стартира РЕ режим а в преОС ?
Едва ли е от режима (макар че ти лесно можеш да създадеш PE среда, но трябва първо да се изтегли и инсталира), но това ще заеме още повече място.
Според снимката пише, че има много фрагментирани файлове или недостиг на свободно място. Пробвай да освободиш още място, защото дефрагментация на SSD е непрепоръчителна.
Error Code: 215
Error description:
Too many fragment files on the volume needs to be defragged. Or reserved space insufficient, please release more free space.
The error code indicates that there are too many fragment files on the partition needs to be defragged or the reserved space is not enough for the partition you are shrinking.
Solutions:
We suggest you to run defrag the partition with Windows Defragment or SmartDefrag before the operation. Otherwise if you do not want to defrag, you may release more free space or reserve more free space for the partition.
https://www.diskpart.com/help/errorcode.html
@B-boy/StyLe/, забеляза ли в конзолата буквата на устройството?
@kinagli, покажи картина на диск С с помощта на Windirstat
Провери размера на папките:
%userprofile%\Downloads - тази папка можеш да пренасочиш на другия дял
C:\Windows\SoftwareDistribution\Download - тази папка можеш да изтриеш
Изтрий каквото може от съдържанието(не папките) на:
%temp%
%windir%\temp
Да и? Буквата се е сменила под PreOS режима. Размера отговаря на E:\ Явно иска да го намали с 5 GB и да ги даде на C:\
После показах какво означава кода на грешката. Т.е. му казах също да разчисти свободно място. ;)
По принцип е нетипично за AOMEI...
Може, забравил съм вече, но и не го знам какво точно прави и как го прави. То като цяло цялата ситуация с това китайско творение ми е леко странна ако трябва да съм честен.
преди 1 минута, B-boy/StyLe/ написа:
Последно пробвах с 500MB и като че ли усешно се промениха размерите
Като гледам и двата ти дяла са вече с почти критично количество свободно място... Имаш ли външен диск, на който да разтовариш файловете, които не са за ежедневна употреба?
преди 4 минути, kinagli написа:
за С кое - как
преди 24 минути, цър-вул написа:
%temp%
%windir%\temp
преди 10 часа, B-boy/StyLe/ написа:
Това направи ли:
Това направи ли:
Не съм още
преди 11 минути, kinagli написа:
преди 15 минути, цър-вул написа:
Това направи ли:
Не съм още
500МВ изтри
преди 14 минути, цър-вул написа:
Разгърни ProgramData и Users>името на профила ти и покажи снимка
