Ако дъното ми подържа рам памет 2133 мх. дали ще заработи с 2400 мх.
здравеите,интересува ме ако дъното ми подържа рам памет 2133 мх. дали ще заработи с 2400 мх.
Да ще заработи, а на каква честота ще работи зависи от монтирания процесор и/или ако имаш друг модул памет - ще работи на по-ниската работна честота
това е дилемата че и процесора работи на 2133 мх и дъното работи само на 2133 мх и не подържа 2400 мх
просто грубо недоглеждане от моя страна и сега незная дали да КУПУВАМ друга рам памет или самото дъно е дефектно и не работи,защото компютъра не сика да запали
преди 14 минути, milenitoooo написа:
Какво искаш да кажеш , че процесора и дънната платка работят на тази честота .... ? Напиши точните модели на ползваните части ,за да получиш точен отговор . Тези части втора употреба ли са ? Старите поколения поддържаха такава честота .
Паметта ще работи на честотата на най-ниската памет или на тази, която дъното и позволява. Дори и да вземеш памет на по-висока честота, тя ще работи на тази, на която позволява дъното.
Асус е марка, не модел, има стотици модели.
асус H110- I/M32CD4/DP_MB ,ПРОЦЕСОРА Е I3-6098P  ,ДЪНОТО ЯВНО Е ОТ КОМПЮТЪР АСУС И НЯМА МНОГО ИНФО ЗА НЕГО КАТО ЦЯЛО
НО ПО ТОВА КОЕТО УСПЯХ ДА НАМЕРЯ И ДВАТА КОМПОНЕНТА РАБОТЯТ НА 2133МХ ЧЕСТОТА
Каква памет имаш точно сега работеща, каква е новата, какво става ако сложиш само новата и ресетнеш биос-а (след като си си запомнил настройките) и .. т.н. ...
Като гледам това е някакво орязано дъно с бюджетен чипсет H110, гугъл ми намира това:
H110- I/M32CD4/DP_MB - Google Search
и като го гледам в един от резултатите:
H110-I/M32CD4/DP_MB 90PA0770-M4XXN0 | Asus H110-I/M32CD4/DP_MB Motherboard (ascendtech.us)
Ето за чипсета по-подробно, в compatible products можеш да видиш кои процесори поддържа:
Intel® H110 Chipset Product Specifications
Както писах и по-горе, дори да сложиш по-бърза памет, ще работи на честотата, на която дъното може да я подкара. Това дъно не позволява клок на паметта, съмнявам се и XMP профили да може да подкара.
наи накрая ще е в боклука маи ,в момента не иска да захапе с а дата 2400 мх
с адата 240000 мх , но ваобще не показва картина никаква да влезна в биос настроиките
Колко е трудно да се каже:
Хора имам една платка от 4GB (програмите за информация на хардуера показват това), сега добавям една нова от 8GB (на етикета й пише това). Оптих комбинация с двете като старата е на слот ..., а новата на слот ...
Пробвах също да ги разменя - ефекта е същия, опитах само с новата поставена в слота на старата. Почистих слотовете така ..., ресетнах биос-а чрез джъмпера или с изваждане на батерията и окъсяване на ...
Към момента компютъра може да работи само при поставена старата памет или не желае да работи с нито една памет ...
Номера на обувките ми е ... роден съм във високосна година ... през която реколтата беше ...
Пробвай да нулираш BIOS - трябва да има джъмпер някъде, който да преместиш една позиция и върнеш обратно при изключена машина. Ако не го намериш - може да извадиш батерията на дъното за 5-10 минути, също при изключено захранване. И на двата слота ли не работи паметта? Може самата памет да е дефектна или несъвместима.
Имаш проблем с БИОС-а.По принцип като сложиш рам модул с по-висока честота то БИОС–а ще я "отреже" и ще заработи с максималната честота която поддържа дънното!Каква е максималната работна честота на рама-а на процесора няма никакво значение,в този случай проца ще се "задоволи" с 2132 мхз които му "отпуска" биос-а!Така че пробвай да рестартираш биос-а,както ти предлага Raze и се моли всичко да се нормализира....
