Сваляне на диск от държащата го шейна (лаптоп) - проблем
Преди малко взех да сменям диска на стар лаптоп (целта беше да сложа SSD, да инсталирам на него ОС и после да върна стария HDD), който не се ползва. Обаче се нахендрих на сериозен проблем - диска стои в метална шейна (като при повечето лаптопи, прочее), към която е прикрепен с 4 миниатУрни винтчета. Някой, някога (по непонятна причина) е натегнал тия винтове до безкрай. И сега, опитвайки се да ги сваля и без да отчета факта колко са нежни, на 2 от тях направо им съсипах главите (кръстата отверка) в опита да ги помръдна (и не успях въобще). Въпросът е...има ли някакъв начин да ги сваля или няма шанс?
  • Отговори 67
  • Прегледи 4,4k
  • Слагай SSD-то без шейната, ако трябва го фиксирай с двойнозалепващи лепенки ако излиза от куплунга.
  • Може и без лепенки - нали ще сложи капачето на гнездото? Просто трябва да уплътни - за да не си вади. Не знаеш ли, че „кръстатите“ отверТки са няколко размера?
  • Само дето няма да влезе в кадито А това е много умна идея. Какво ли ще се случи с корпуса на твърдия диск? И със самия диск при чупенето
преди 12 минути, ined написа:
Това добре (благодаря за идеята), но въпросът си остава - как да развинтя проблемните винтове все пак? Има ли начин или е кауза пердута?
Свалянето ще е сигурно трудно но не и невъзможно. Ако се позаинатиш и опиташ със някоя тънка плоска отвертка може, да успееш макар, че ще бъде съсипано леговището на винта в което влиза кръстата отвертка. И както ти е написал @ined слагай SSD без шейната. Или ако го слагаш със шейната гледай да не натягаш много винтовете.
Побвай с подлагане на тънка гума/ластик между винта и отвертката.
Или лепни отвертката с капчица моментно лепило към винта. Притисни силно отвертката към винта и със самозатягащи клещи врътнни отвертката.
току-що, ined написа:
току-що, Петър Ангелов написа:
преди 55 минути, Петър Ангелов написа:
А имаш ли малка бормашина за направа отвори за платки? Ако имаш такава, сложи 2мм бургия и махни главите на болтовете.
Ако нямаш, трябва да си твърде упорит за да ги махнеш с кръстачка...внимавай да не ти излезат мазоли.
:biggrin:
После с клещи ги развиваш от диска и намираш други болтчета или слагаш оцелелите на диагонал
преди 1 час, Петър Ангелов написа:
баси...проблема да ти имам
преди 3 часа, Петър Ангелов написа:
има много начини
но само майстори могат да кажат кой  е подходящия
със сигурност лепило е мега глупава идея
 зависи от степента на замазване на главите
в най лошия случай чупене или пробиване с бормашина
намиране на подходяща отверка но щом пускаш такава тема едва ли   имаш усет
според мен  не са навивани до безкрай
НО
 винтовете  метални ли са
 в метал ли са навивани
ИМА МНОГО ТЪНКОСТИ
Одеве съм пропуснал финала.
Начин винаги има, ама списък няма. По-лесно ще е, тази шейна да си стои на HDD-то, а ти да си намериш друга - за SSD-то. Дали от приятел или от някой сервиз - шейната е универсална.
преди 39 минути, jhoro написа:
преди 52 минути, Banesc написа:
чупене
преди 17 минути, цър-вул написа:
аз съм експерт по чупенето
нищо няма  да му стане
 но вие ще му замажете главата
Ако са зле нещата и не става със някаква звезда или тиъгълна такава, аз от китайците съм си взел мини дрилче с което правя прорез в главата и после с права отверка. Не е лошо преди всякакви проби да се капне капка WD40.
Пробиване със свредло 1-1.5мм и после развиване с остър шабър. Понякога на болтчетата фабрично има резбово лепило - то държи.
Мда, ог прочетеното до тук усещам как ще го нося на сервиз (поне имам такъв в квартала) да им оставя едни пари...тамън не съм ги посещавал от доста време. Благодаря за съветите.
преди 3 часа, цър-вул написа:
Диск НЕ СЕ СЛАГА със шейната, в caddy-то!
Ама ти - откъде да знаеш това?
преди 7 часа, Петър Ангелов написа:
не съм виждал лаптоп със шейна, обикновено са в в кутии, а моя дори не е кутия, а е нещо като кутия без капаци
преди 5 минути, дръндю написа:
Странно мнение. Освен да ги отдам, на различия в терминологията.
Шейна или кутия - се тая. Това нещо само фиксира диска, спрямо слота - да не мърда, при сътресения.
Винтовете се завиват в корпуса на шейната, за разлика от caddy-то - където винтовете само фиксират диска. Но са в корпуса на самото caddy.
току-що, jhoro написа:
не е все тая, щото помня едни китуци дето си бяха баш със шейни
захващаш с болтове и буташ навътре подобно на дивиди
току-що, дръндю написа:
Ти май не си виждал лаптоп отвътре? Ако говориш за поставяне на диск, подобно на оптичното устройство Оптични устройства за компютри и лаптопи → ТОП цени — Ardes.bg  - това е някакъв частен случай!
При повечето лаптопи - диска стои в гнездо, „опакован“ в метална кутийка.
преди 2 минути, jhoro написа:
аве не такова двд, а двд за лаптоп
преди 3 минути, jhoro написа:
баш тъй де
на моят е само правоъгълна рамка за която е хванато съсъдъту
:biggrin:
преди 2 часа, дръндю написа:
На това му викам метална шейна. Ако има някакво конкретно друго име, аз не го знам какво е.
преди 16 минути, Петър Ангелов написа:
Ни кутия ни шейна.Има си име - бракет. Някои имат пластмасов такъв , други метален!
преди 50 минути, JohnTRIVOLTA написа:
Сефте го чувам. Благодаря за информацията!
преди 11 часа, Петър Ангелов написа:
Не си използвал правилната отвертка. Ако не ти е жалко за диска, използвай пила. Изпили главите на винтовете. Можеш и да пробваш с клещи резачки да ги захванеш и развиеш. Това ако не може да се развият с права отвертка. Предвид сплавта, в която се навиват в диска, навиването до безкрайност ми се вижда трудно, но щом казваш.
Пак казвам - няма никаква причина, за махането на диска от тази шейна или бракет.
Освен, ако не решите да разглобявате самия диск!
