Сваляне на диск от държащата го шейна (лаптоп) - проблем
@Петър АнгеловДиска с шейната нали се намира в лаптопа или е изваден от лаптопа и искаш да развиеш страничните винтове които държат диска.
  • Отговори 67
  • Прегледи 4,4k
  • Слагай SSD-то без шейната, ако трябва го фиксирай с двойнозалепващи лепенки ако излиза от куплунга.
  • Може и без лепенки - нали ще сложи капачето на гнездото? Просто трябва да уплътни - за да не си вади. Не знаеш ли, че „кръстатите“ отверТки са няколко размера?
  • Само дето няма да влезе в кадито А това е много умна идея. Какво ли ще се случи с корпуса на твърдия диск? И със самия диск при чупенето
Е какво толкова две витчета да развиеш? Нагряваш ги със ацетиленова горелка до червено и след това със леко въртеливо движение ги развиваш! Сега маркирай моето мнение като "Решение"!!!
:D
преди 2 минути, jhoro написа:
Пак казвам - няма никаква причина, за махането на диска от тази шейна или бракет.
Освен, ако не решите да разглобявате самия диск!
Не съм много уверен, че знаете за какво става въпрос, но за сметка на това говорите. Тази шейна е необходима, за да може SSD-то да се закрепи по заводски предвидения начин.
Става въпрос за шейна от този тип.
Laptop-Hard-Disk-Drive-Caddy-W-Screws-Fo
преди 4 минути, jhoro написа:
Диска е хванат за бракета, а той от своя страна за корпуса на лаптопа, та как да стане този номер?
преди 2 минути, ДзВяРа! написа:
А не може ли по-културно?
преди 7 минути, ДзВяРа! написа:
:D
А накрая - изхвърляш диска!
преди 5 минути, jtaggerx написа:
Споко пич - колкото лаптопи съм разглобил - толкова на си виждал!
преди 5 минути, JohnTRIVOLTA написа:
Това изобщо не е вярно! Бъркаш се с оптичните устройства, които имат фиксираща планка отзад!
току-що, jhoro написа:
Как разбра? Бракетите са подобни от снимката на @jtaggerx
преди 7 минути, jtaggerx написа:
преди 1 минута, jhoro написа:
Спокоен съм. Това нещо "лаптоп" аз практически съм го измислил. Накъдето си тръгнал, оттам аз съм се отдавна върнал!
току-що, цър-вул написа:
Абе, я давай с апарата за точкова заварка
Мога да услужа с акумулаторен ъглошлайф!
Акумулаторен ъглошлайф RAIDER RDP-SAG20 Set • Ценa
Аматьор! Дай по-добре 3D принтер да направим нова шейна, да се не мъчи човека повече!  Или поне една щанца!
снимка 1
снимка 2
Ние нищо не знаем!
П.П. Карате ме да снимам все едно не сте виждали подложка за хард на лаптоп.
преди 13 минути, jtaggerx написа:
Запей или млъкни ...
Ако човека беше наблизо - ще му дам 2-3 „шейни“ - да си има!
Натискай със горелката, аз ще ти изпратя диск 2.5 1TB със подложката!
преди 34 минути, jtaggerx написа:
Не си използвал правилната отвертка. Ако не ти е жалко за диска, използвай пила. Изпили главите на винтовете. Можеш и да пробваш с клещи резачки да ги захванеш и развиеш. Това ако не може да се развият с права отвертка. Предвид сплавта, в която се навиват в диска, навиването до безкрайност ми се вижда трудно, но щом казваш.
Все пак си мисля, че съм ползвал правилната отвертка - имам кръстати отверки поне 5 размера. Винаги избирам (на око, нямам друг начин) тази която пасва най-добре на съответния винт. Този случай не беше изключение. Но е факт, че някой навремето (тоя лаптоп е на 15 години, като в един момент в началото на живота си е бил фирмен) ги е натегнал като за световно (не мога да си представя от какъв зор). И съответно, тръгнах да развивам, въртях, въртях и им е*** м*** (ама те тия винтчета са си крехки).
Иначе, диска ми трябва - старо HDD е, но има вътре информация, която не искам да затривам (не е жизненоважна, но все пак). С клещи не мога да захвана каквото и да е - винта е плътно до бракет-а и  не стърчи над него, за да има какво да хвана.
За правата отверка - ще пробвам.
преди 1 минута, ДзВяРа! написа:
Скъпи Дядо Коледа,... упс  Дядо @ДзВяРа! - изпрати и на мен!!!
Затова снимах едното винтче до две стотинки, увеличи снимката за да го видиш колко е миниатюрно.
преди 1 минута, Петър Ангелов написа:
Ти кажи друго - диска в лаптопа ли е или си го извадил?
За ползването - тази шейна не пречи. А за отвертката - избира се тази, която „ляга“ най-плътно, без хлабина.
преди 4 минути, ДзВяРа! написа:
Ти на това ако казваш малко ... Болт M2x3.0mm Black Screw Size M2 X 3MM (M2X3L) - 50 броя : 5.00 лв. :  Онлайн магазин Laptop Remont
Погледни на някои очила например!
4 на 3 милиметра, гигант ли викаш?
преди 10 минути, ДзВяРа! написа:
Не е гигант, но има е много по-малки!
И не е 4 мм - това е диаметъра на главата. Винта е М2х3 мм.
преди 30 минути, Петър Ангелов написа:
Ако ползваш евтини отвертки, с грешен профил/скосяване са. Съответно развалят главата на винта. Шейната на диска трябва да се демонтира без проблем от лаптопа. Там са втулки в пластмасата и при пренатягане се изтръгват. Също така, тия винтове много трудно ще се навият до степен до която твърдиш. Най-вероятно си ползвал грешна отвертка или износена такава, която е приплъзвала и е изяла шлиците на главите.
преди 7 минути, jhoro написа:
Моите винтове ги гледам с микроскоп. 4мм глава на винт м2 е баш бая едър винт за моите представи. Когато навиеш на м2 вътрешна резба и после навиеш винт, тогава отиваме до това, с което работя аз.
преди 34 минути, Петър Ангелов написа:
с клещи ще развиеш това, което е останало на харда след премахване главите на болтчетата
с бормашина или там каквото ти е под ръка трябва да изстържеш главите
пробвал съм с широка остра ножица да стържа с режещата част на върха за премахване на главите и има ефект
вярно че става бавно, ама ще трябва да се пребориш щом нямаш бормашина с която става за секунди
Така и не стана ясно - защо искате да махате този бракет от диска?
преди 12 часа, Петър Ангелов написа:
Преди малко взех да сменям диска на стар лаптоп (целта беше да сложа SSD, ....
Много трудно да се разбере, още с първите фрази!
