Как да намаля скоростта на работа на шевна машина Науман
Как да намаля скоростта на работа на шевна машина Науман 8014/40. Електрическа шевна машина Науман , при натискане на педала започва много бързо и ако не се внимава изкривява тигела. Моля ако някой знае как да се намали тази скорост нека пише.
преди 23 минути, Христо Влъчков написа:
Колкото по вече натискащ педала, толкова и скоростта се увеличава! В другият случай следва ремонт на педала!
Намали и напрежението ...
Педалът на ел.шевна машина играе ролята на съединител както при колата. Както автомобила не може да тръгва на 4 скорост ,същото се  отнася и за шевната машина. В педала /ако е оригиналния /  има  две патрончета с графитни  тънки  колелца ,които с времето  се износват и вече не функционират правилно ,а често и въобще не го правят т.с. педалът просто  действа  като ключ . Какво може да направите,ако разбира се имате поне елементарна техническа грамотност  .
- разглобете педала  . На дъното на педала има винт с пломба от пластелин ,която сигурно е много твърда и за това трябва да сложите малко масло  за да се размекне
- двете патрончета имат в края запоени винчета ,които трябва да разпоите и да ги завъртите  за да компенсирате износването на графитите
- да почистите контактната пластина и ВНИМАТЕЛНО да сглобите педала
 ВСИЧКО това от опит знам ,че почти е невъзможно  да го направи ,човек който не е специалист за това го занесете за ремонт.
преди 33 минути, Banesc написа:
Кой ти из тъдява знае закониката на механиката ... ;)
Човеко, тея мислят, че къ знаят какво е закона на ОМ, то той е по велик от F = m*a. ;) = Седи си в дома и си фантазирай ... :)
п.п. Когато не ти достига маса, то расчитай на ускорението!!! :) = Най убаво е да си нищо ..... :) като .... мъ кой мое да е?! = само този който има пари!!! :)
преди 16 часа, bigiadri написа:
Благодаря Ви много за думите. Но да ви кажа и аз. Педала и двигателя за задвижването са чисто нови, даже не са използвани още пълноценно и затова скоростта на задвижване и толкова голяма сигурно. Но вие като специалист ще кажете и дали в такъв случай може да се направи нещо!!!
преди 2 часа, Христо Влъчков написа:
А моделите на новият и старият педал, еднакви ли са? И още нещо. Както си мислиш че е нов педала , така същият може и да не работи нормално, ако е правен в някоя плевня!
Целият ми пост почервеня. Явно на Бота не му харесва думата педал, но как да го напиша вече и аз не знам!
преди 19 часа, dioib написа:
Човеко, пак си пил и дрънкаш глупости, заедно с другия неграмотен спамер, когото си цитирал.
Закон на Ом и F=m*a са пропорционални закони, а величието не ги е напънало още.
Въздържайте се от подобни офтопици.
преди 3 часа, Христо Влъчков написа:
най-вероятно това е колекторен двигател.В такъв случай би могло да се използва симисторен регулатор.
преди 3 часа, Kolev72 написа:
Наистина не са еднакви, новият е Sewing Machine Motor 150w , 0,75A .Това е!
преди 1 час, Христо Влъчков написа:
Начина, по който е направен единият и другият явно е коренно различен. Ти може би изхождаш от куплунзите, които явно са еднакви  за куплиране към шевните машини и си мислиш че и пeдал от колело може да свърши работа. Да беше ги казал всички тези неща в самото начало на поста си, а не сега. Ще си намериш модела, който е за твоята машина, а не да приспособяваш от друг модел. Елементарни неща са за човек със нормални познания. И този ми пост почервеня както и предния. Ега си и Бота.
В първи пост на питащият също е употребена абсолютно същата дума и няма никаква реакция. Оказва се, че става дума за нея, но написана само...от мен
Ето цитат от първи пост на питащият: "Електрическа шевна машина Науман , при натискане на педала започва много бързо и ако не се внимава..."
При него бота не се задейства а при мен става всичко червено.
преди 1 минута, Kolev72 написа:
:offtopic_s:
Щом има ръчно управление...трябва да има и ..крачно такова...:rolleyes: Ти остави това...представи си ,ако всяко наше действие трябва да се контролира от бот....
p.s.
Дано не съм жив до тогава....
преди 8 часа, Христо Влъчков написа:
  Ако бяхте качили една снимка на машината и педала ,бих Ви дал конкретна за Вашата машина информация.  На машини от тази марка  съм срещал три вида педали ,които са на този принцип ,т.е. регулиране на съпротивление чрез увеличаване на допирна площ на графитните тарелки. Това ,което съм казал по-горе е за НАЙ–използвания педал. МНОГО  рядко съм срещал  електроника за по-старите машини произведени от TEXTIMA ГДР  както и при Веритас от същата фабрика. При по-новите марки  / не си спомням да съм го срещал при Науман/ има и педал с електроника . Там Вие едва ли можете да се справите.Вие от къде сте ,ако не е тайна?
Бих искал да добавя . Много често,ако човек не е работил с такава машина  и тя ако е НОВА и всичко и е НЕ пипано заводско се допуска грешка при пускане на машината. Какво имам предвид? Всеки пусков момент на какъвто  и да е двигател е критичен, от което следва че той трябва да се пуска при възможно най-облекчен режим. При шевната машина има три положения ,които затормозяват пуска . Това е горна мъртва точка и долна мъртва точка на иглоносача ,както и съпротивлението на плата. От това следва ,че НАЙ -ДОБРЕ е да се започва шиенето при забита игла в плата или да се помага с въртене на колелото при пуска. В шевната машина има два маховика ,които при рязко натискане и тръгване на машината създават ГОЛЕМИ инерционни моменти  и често това е причина за повреда на машината.
преди 28 минути, JKirilov написа:
Христо, разглоби пидала да видим има ли потенциометър или е само (както казва един приятел) включ/изключ?
И защо трябва да го разглобява, ба умнико?
преди 8 часа, JKirilov написа:
Последните 20г едва ли има шевна машина, която да не е със симисторен регулатор.Това е възможно най-простото и надеждно решение.
Ет'о видео от преди 6г.в което  повече от ясно е обяснено.
Както вече споменах двигателите са колекторни и тези пeдали могат да се използват практически за всяка шевна машина
