Странен стържещ звук при натоварване на компютъра
забелязах, че въпросният звук се появява много отчетливо когато играя някоя игра например, но ако просто браузвам и гледам клипове - не се чува толкова. Но дори и при нисък товар, звукът пак е там прсото е леко доловим и не дразни. Звучи нещо като повреден стържещ вентилатор и електрически звук.
Тъй като първоначално си помислих, че може да е от вентилаторите ги спирах един по един,за да тествам. Накрая остана само видео картата и при натоварване отново се чуваше този звук, въпреки че вентилаторите й все още не се бяха завъртяли. Прикачам и видео за референция -
Бих бил благодарен на някакви предложение и препоръки как да процедирам. Като цяло конфигурацията е сглобяване скоро и всичко е гаранционно. Въпроса е, че искам да избегна гаранционно обслужване при възможност или ако се наложи да им изпращам компа за диагностика - поне да пробвам всичко, което ми е по силите преди това.
Билда е следния:
AMD Ryzen 5 5600X (3.7GHz)
ASRock Radeon RX 7700 XT 12GB Steel Legend OC
ASRock B550M Pro4
750W ENDORFY Supremo FM5 Gold
2x8GB DDR4 3200 Corsair Vengeance LPX
Deepcool AK400 Zero Dark Plus
За него си мислих , че остана да бъде тестван. Малко по-късно ще бръкна с нещо да го стопирам и ще видя дали той създава проблеми, макар че не ми се чува звука да идва от там.
преди 12 минути, FreeRunner написа:
С какво ги спираш тези вентилатори, да не счупиш някоя лопатка така!
току-що, plamen_petrov_80 написа:
С молив няма ли да стане? Трябва ми да го спра само за няколко секунди и ще ми стане ясно дали стърженето е от него или не.
Аз по-скоро бих го направил с чиста бояджийска четка - бавно и полека с космите докато спре напълно.
За да го спреш с нещо твърдо - трябва да е преди да развъртят.
Прилича си на нормален Coil Whine от видеокартата или понякога от захранването.
https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=coil+whine+gpu
преди 1 час, B-boy/StyLe/ написа:
Чак толкова силен шум от Coil Whine...? Да пробва метода на @plamen_petrov_80, че е най-безинцидентен и ако и тогава продължава, това ще е наистина много як Coil Whine.
И аз съм за пищящи дросели.
преди 1 час, plmen88 написа:
Да, и преди съм чувал такива. Не е необичайно. Според мен е от видеокартата.
Не, дори е слаб. Старото захранване, което имах беше в пъти по-зле в това отношение след 6-тата година обаче. Картите също доста често го правят.
Спрях вентилатора на захранването - не е от него проблема. Нямам друго PSU  което да тествам обаче . Тъй като този звук се чува постоянно (като не е под товар машината е съвсем леко доловим) пробвах  да изкарам  GPU-то и да пусна компютъра без него. Ами - тоя звук го нямаше тогава. Предполагам е coil whine от видео картата. Просто е доста силен, не съм сигурен, че и микрофона на телефона успява да улови точно. Но е в пъти по-шумен от всичките вентилатори.
