Спряли да работят системни икони в лентата на задачите в Windows 10
От няколко дни се боря да възстановя работата на тези икони / старт, захранване, звук, мрежа и интернет, дата и час, какта и работен център /
1./ Рестартирах Windows Explorer
2./ Актуализирах оперативната система посредством Windows Update
3./ Опитах се да възстановя системата, но единствените 2 точки за възстановяване са от деня
     на направените от мен актуализации, в деня на появилия се проблем. Не можах да открия точка с по-задна дата.
4./ Проверих драйверите, те са ми актуални защото са инсталирани в периода от 2023-2024 година.
5./ Посредством Командния ми прозорец проверих системата за грешки, но такива не ми бяха посочени:
Windows Resource Protection found corrupt files and successfully repaired them.
For online repairs, details are included in the CBS log file located at
windir\Logs\CBS\CBS.log. For example C:\Windows\Logs\CBS\CBS.log. For offline
repairs, details are included in the log file provided by the /OFFLOGFILE flag.
За последно влязох в Безопасен Режим и там за голямо мое учудване видях че проблематичните икони работят !
Но след като излязох от него / Безопасния режим/, нещата отново се върнаха в изходна позиция и се ...закучиха отново.
Както виждате добре съм се потрудил до сега и не търся от Форума готово решение, но при тази ситуация смятам
да направя всичко възможно, за да оправя нещата преди да се реша на ПРЕИНСТАЛАЦИЯ на системата !
Посочени са ти. Точно съобшението в болд. Но за по-лесно прочитане ще трябва:
findstr /c:"[SR]" %windir%\Logs\CBS\CBS.log >"%userprofile%\Desktop\sfcdetails.txt"
и след това четеш файла Desktop\sfcdetails.txt
Добре е да се пусне и:
Dism /Online /Cleanup-Image /RestoreHealth
Благоаря Ви,
че ми обърнахте внимание на проблема, защото този случай би могъл да се разреши само от професионалист.
В нета има много писани теми по този въпрос, но обхващат само проблема свързан с бутоните:
1. СТАРТ
2./ РАБОТЕН ЦЕНТЪР
А в моя случай са засегнати ВСИЧКИ системни бутони, находящи се в Лентата на задачите.
Пуснах Dism /Online /Cleanup-Image /RestoreHealth, но резултата не е обнадеждаващ, защото излезе само това:
"Инструмент за обслужване и управление на изображения за разполагане
Версия: 10.0...
Версия на изображението: 10.0..."
Не знам също как да дешифрирам, това което сте ми показали от доклада след сканирането:
и къде да я търся тази ценна информация свързана с повредените ми икони ?
След изпълнението на командата се търси създадения файл на десктопа с името sfcdetails.txt (затова съм го дал в червен цвят). Или го прикачете тук ако не можете да ги разберете.
Дали вътре ще има информация за оправени икони ще се разбере. За някои икони влизат алгоритми за поправка с SFC /SCANNOW, но не за всички. Само за системните такива важи.
команда за ре-регистрация на лентата на задачите
В Windows Terminal (Powershell) (Admin)
Get-AppXPackage -AllUsers | Foreach {Add-AppxPackage -DisableDevelopmentMode -Register "$($_.InstallLocation)\AppXManifest.xml"}
Рестарт
преди 18 минути, Joss Bomon написа:
Имаше команда за ре-регистрация на лентата на задачите... Windows 11 taskbar problems - Microsoft Q&A
То аз направо бих му казал да пусне регистрация на всички системни файлове:
for /f %s in ('dir /b *.dll') do regsvr32 /s %s
Иначе той е с 10-тка. Не, че има особена разлика де, но някои команди за 11 просто няма да са приложими за 10. Друго не може да стане общо взето.
преди 19 минути, цър-вул написа:
Тази процедура я направих още вчера, но без резултат !
преди 5 минути, B-boy/StyLe/ написа:
От всичко което изчетох тези дни в нета, тази команда не съм я срещал до сега:
Да я вкарам ли в Командния прозорец, за да видим какво ще се получи ?
И можете ли да ми кажете дали ще се оправи този проблем /без преинсталация/,
щом компютъра ми работи нормално / без този дефект/ в Безопасен режим ?
Командата пререгистрита dll файловете в системните директории. Не е панацея, но понякога оправя доста проблеми (като бели менюта в Control Panel-a и прочие). И да не помогне, няма да навреди.
Нямам идея дали ще се оправи без преинсталация, но то сега има модерни преинсталации със запазване на данните и често не са страшни, а напротив...по-добрия, по-лесния, по-бързия вариант. Говоря за Repair Install или In-Place Upgrade със запазване на данните.
Щом работи ок в безопасен режим, може проблема да се дължи на някоя програма от трети производител. Пуснете го в режим Clean Boot да видите дали проблема остава:
https://support.microsoft.com/bg-bg/topic/как-се-извършва-чисто-зареждане-в-windows-xp-da2f9573-6eec-00ad-2f8a-a97a1807f3dd
Тъй като не успях да открия папките върху десктопа от сканирането с командата sfc/scannow,
/защото го извърших вчера/ преди малко, направих ВТОРО сканиране:
"Verification 100% complete.
Windows Resource Protection did not find any integrity violations."
Както виждате, след сканирането програмата не отбелязва нищо обезпокоително !
Сега ще карам наред, така както сте ми поставили задачите и дано се получи нещо положително.
Най-големият проблем са ми иконите за ЗВУКА и РАБОТНИЯ ЦЕНТЪР /ПРОЖЕКТИРАНЕ/.
Защото компа ми е свързан с HDMI кабел към телевизора. Така че сега дори и с "клавишна комбинация",
не е възможно да прехвърля ЗВУКА И ОБРАЗА, от компютъра към телевизора ми.
Сега съм с "вързани" ръце, тъй като не мога да гледам филми, телевизии /над 100/
и слушам радиопредаватели /над 300/ . . . чрез платеното ми немско приложение ONLINE TV +.
преди 26 минути, Сiнбад написа:
Win + P и след това с мишка или клавиатура не става ли?!
Колко дисплея имаш свързани? Да не си омазал различните резолюции и видео драйвера да прави проблем?
на 5.12.2024 г. в 15:24, цър-вул написа:
Рестарт
на 5.12.2024 г. в 15:44, Сiнбад написа:
В допълнение на  @цър-вул ....това което аз намерих:
Windows клавиш + X след това изберете Windows Powershell (администратор)
копирайте и поставете командата по-долу една по една, след което натиснете Enter.
Get-AppxPackage Microsoft.Windows.ShellExperienceHost | foreach {Add-AppxPackage -register "$($_.InstallLocation)\appxmanifest.xml" -DisableDevelopmentMode}
Get-AppXPackage | Foreach {Add-AppxPackage -DisableDevelopmentMode -Register "$($_.InstallLocation)\AppXManifest.xml"}
Рестартирайте вашия компютър...
преди 2 часа, Сiнбад написа:
A от Настройки --> Звук не става ли да си избереш телевизора като възпроизвеждащо устройство?
Тези процедури с ПРОЖЕКТИРАНЕТО на звука и образа, от компютъра към телевизора,
вече ги правя десетина години.
Тук резолюции и видео драйвъри не се пипат, защото технологията ми е толкова позната,
че мога да я правя и със "затворени" очи, ако компютъра ми е в изправност.
* Първо се натиска бутона "Работен център", от който избирам "Прожектиране".
След като натисна прожектиране, се появяват следните позиции:
1. /  Само на екрана на компютъра
2. / Дублиране
3. / Разширение
4. / Само на втория екран
Натискам точка 4 и "образ / видео" от компа се прехвърлят на екрана на телевизора.
След това натискам иконката с "Високоговорителя" в "Лентата на задачите" от която излизат няколко позиции.
Активирам опцията:
SPEAKERS (3 - High Definition Audio Device)
и звука се премества в телевизора.
С това "сложната" процедура завършва.
Жалкото е че тези бутони на този етап са мъртви и докато не намеря причината за тяхната
повреда, ми се струва че никакви други комбинации няма да ми помогнат !
Синбад, по същия начин съм и аз комп - телевизор. Заместител на Прожектиране с точките от 1 до 4 ти е десен клик на десктопа - Дисплей сетингс. За звука пробвай: От Контрол панел даваш десен клик на Саунд и създай пряк път на десктопа, за да отваряш опциите оттам. За липсващите бутони не мога да помогна, дано ги оправиш
Синбат или бай Оптимус или ... не е мръднал и милиметър за 20 години работа с компютри... Преди време, темите му бяха за огромните му колекции от всякакъв нужен и ненужен софтуер, с който постоянно експериментираше и си омазваше системата. Следваха обширни теми с предложения за решения, но накрая винаги той сам намира решението /колкото и абсурдно да е то/...
:beer11:
преди 3 часа, aslan88 написа:
К'ви сложнотии...
[Winkey]+[P] [][][][Enter]
Г-не,
не ви познавам, но като медицинско лице смятам че преди време сте преживели някакъв стрес,
свързан с тази личност /която споменавате по-горе/, така че сега у вас виждам обезпокоителни
симптоми, свързани с диагнозата - личностно разстройство !
Но въпреки това повлиян от "гръмките" надписи под вашия аватар във форума, реших да последвам съвета ви
за преинсталация на "лентата на задачите" и да задам командата в PоwerShel (администратор):
Get-AppXPackage -AllUsers | Foreach {Add-AppxPackage -DisableDevelopmentMode -Register “(_.InstallLocation)\AppXManifest.xml”}
за да се уверя отново, че резултата ще е разочароващ !
Сега вече със сигурност и без колебания от моя страна, ще се заема с преинсталация на оперативната система.
преди 5 минути, Сiнбад написа:
Г-не,
Обръщението към мен ли е? 'щото аз към никого до се га не съм се обръщал в тази тема. А ако не е към мен, е редно да се тагне лицето към което се обръщате.
Я, пак! Какво ще правите?
преди 5 часа, Сiнбад написа:
А звукът как е свързан към телевизора? Има ли драйвър за звуковата карта на видео картата?
преди 1 час, (:IdioibI:) написа:
пробвай това
което се отнася до иконите на десктопа, а не до тези на лентата със задачи/областта при часовника.
Не мога да разбера защо няма никаква допълнителна информация от тази,
която срещам във форума и интернет пространството.
За съжаление тя представлява около дузина препоръки, които се приповтарят навсякъде:
1./ Рестартирайте Windows Explorer
2./ Актуализирайте Windows 10
3./ Деинсталирайте актуализацията на защитата за Microsoft Windows (KB5006674
4./ Стартиране на DISM за възстановяване на здравето на системата
5./ Проверка на графичния драйвер
6./ Повторно регистриране на лентата на задачите чрез PowerShell
7./ Проблемът може да е в приложение като Dropbox
8./ Създаване на нов Потребителски профил
9./ Като последен ресурс можете да използвате безопасен режим с мрежовите функции на Windows 10
И с това проблема се изчерпва, по всички правила на науката / във форумите, интернет пространството и консултации със специалисти /.
Но от гореизброените препоръки, положителен резултат имат едва 1/4 от "търсещите решение" във форумите и нета.
Останалите "гризваме" дръвцето, като всеки от нас трябва да се оправя, така . . .както може и знае !?
Както го казва съфорумеца "цър-вул", в тази част от лентата на задачите нищо не работи:
Гризвате дръвцето напълно заслужено. Когато се пита и не се знае обикновенно човек слуша какво му се говори , а не спори и обижда.
Той от толкова години ползва компютър не може да напише, че проблемът му е с иконите в зоната за уведомяване(system tray icons)
И решението
Благодаря ви,
че ми дадохте алтернатива различна, от всичко което съм видял и чел.
Изпълних всички ваши напътствия, като изтеглянето на ".bat файла" и преместването му на десктопа на компютъра.
Стигнах до командата му:
Press any key to continue ...
Без да имам инструкции да продължа ?
