Троен мъжки 3.5 мм кабел - съществува ли такъв и къде може да се купи?
Някой знае ли дали такъв кабел съществува (и да е по-дълъг, естествено)
и къде може да се купи такъв? Или ако не съществува, как може с други кабели да се докара такава "конфигурация" на кабела? Трябва ми, за да използвам две звукови карти, звукът от които да отива в субуфера.
Разрешен от Валсо
Тези, които показвате са с жак за микрофон. На мен такъв не ми трябва. Трябва ми да са с два зелени жака (за звук).
преди 32 минути, Raze написа:
Освен сам да си направиш такива, не намирам аз поне никъде да се продават.
Първият линк от твоя пост ми даде идея и май само така ще стане: https://ardes.bg/product/lanberg-3-5-mm-zhak-kam-2x-3-5-mm-zhak-ad-0024-bk-243256
Това нещо влиза в субуфера (понеже той има само един вход за звук), а от двете женски излизат два обикновени дълги кабела мъжко към мъжко 3.5 мм, които всеки от тях влиза в съответната звукова карта.
преди 2 часа, Валсо написа:
Питах бат Гошо и ми показа , че бат Али имал уж ама не съм сигурен дали това търсите? Но са много къси 30 см.
https://www.aliexpress.us/item/2255800154251376.html?src=google&pdp_npi=4%40dis!USD!0.75!0.75!!!!!%40!12000020855592194!ppc!!!&gatewayAdapt=glo2usa
https://www.daraz.pk/products/universal-ipod-aux-4-pole-3-pole-35mm-male-to-male-mp3-mp4-aux-audio-stereo-cable-20cm-30cm-i534777688.html
https://www.aliexpress.us/item/4000340566128.html?src=google&pdp_npi=4%40dis!GBP!0.59!0.59!!!!!%40!12000020855592194!ppc!!!&gatewayAdapt=glo2usa
large.audiojack.png.802656e76e7406eb1891
Не е реклама , но мисля , че ще ги имат и в България. Като гледам 70% ще ги намерите в сайта ако не ги намерите пишете им.
https://pulsarbg.com/Default.asp?m=articles&GRL1_ID=79
@Gangosa, в този пост съм написал възможно решение и какво точно търся: https://www.kaldata.com/forums/topic/341246-троен-мъжки-35-мм-кабел-съществува-ли-такъв-и-къде-може-да-се-купи/#comment-6056935
Аз се надявах да има адаптор с общо 3 мъжки жака, ама като няма, ще стане и с две женски букси. Даже вече ги поръчах. Като ги закача и настроя картите, ще кажа дали е станало и тогава ще маркирам темата като решена.
преди 8 часа, Валсо написа:
:lol6:Това само Линукс го може...
Не е добре да се свържат изходи накъсо, както искаш да направиш!
преди 10 часа, Валсо написа:
 всъщност тоя кабел е за една звукова  карта към два суббуфера ....
Всъщност Иванчо, като не разбираш от нещо, не е хубаво да си пишеш простотиите пред хората.
Прочети двата поста над твоя. За мислене, няма да те карам да го правиш.
За да се прави подобно нещо трябва събуфера да има два входа и да може да се избира от кой вход получава сигнал, а не да се ползват разни измислени глупости от некомпетентни хора във форума. Другото е, че при такъв вид от показания тип, последните трябва задължително да са "развързани" както е посочил Иван и Павката. Пък този дето пита, той е под всякаква критика . Абе...лунуксчия.
  • Решение
на 6.04.2025 г. в 8:22, ivan_pop написа:
Не мисля, че ще е на късо. Аз намерих друго решение на проблема, но кабела вече съм го поръчал. Ще остане за всеки случай, ако сегашното случайно решение (защото по чиста случайност го открих) се сговни някой ден. :D
  • 3 седмици по-късно...
преди 6 часа, цър-вул написа:
И то е?
Колкото и странно да звучи, след като купих и инсталирах C-Media 8738, вградената звукова карта заработи както трябва - субуферът работи, бас си има както трябва. C-Media-та е супер карта, единственият ѝ проблем е, че не поддържа звук от два източника едновременно. Тоест - ако искаш да играеш игра и едновременно с това да слушаш музика - забрави. Винаги едното тръгва без звук. Вградената има и един друг проблем, който се реши с инсталирането на 8738 - микрофона изобщо не работеше. В смисъл, отчита го, че е закачен, но като говоря в него, не ме чуват. Затова микрофонът е включен в 8738, която има и Microphone Boost.
Правих си "експерименти" и се оказа, че докато 8738 е в PCI слота (независимо дали е забранена или не), вградената карта работи както трябва. Ако махна 8738, субуферът спира да работи и звукът се връща към качеството на "евтина гаражна колонка за 2 лв".
Решението, което намерих е такова: субуферът е включен във вградената карта, а микрофонът - в C-Media-та.
на 23.04.2025 г. в 18:08, Валсо написа:
Я пробвай с този миксер:
Aurailus Myxer
Тук има още миксери:
преди 10 часа, цър-вул написа:
Aurailus Myxer
Пробвах, но е същото - едно нещо тръгва със звук, примерно Audacious, но каквото и друго да пусна, то тръгва без звук. В някои случаи, понеже не открива звук, ако реша да изляза от играта по нормалния начин, тя замръзва и трябва да ѝ убивам процеса. Единственото решение е текущото: микрофонът в C-Media-та, аудио изходът във вградената.
Ами, разрови се в миксерите, къде излизат рвгукаторите на активните приложения. ТРЯБВА да има някъде даже по дифолт линуксът.
Не съм вкъщи. Като се прибера ще снимам да покажа миксерът ма Windows. Това е елементарна функционалност.
