проблем-телевизора спря да изкарва картина когато е сдвоен с видеокартата
Здравейте отскоро имам този проблем с телевизора последната седмица почна да се гаси и пуска сам да минава от режим  TV в  режим HDMI.докато вчера спря да изкарва картината от дисплея когато е сдвоен с видеокартата. Toshiba 55V5863DG, 4K а видеокартата е RTX 3070 8 gb. Знам за софтуера на този телевизор че е тотална боза от техниците преди когато дойдоха да ми пускат сигнала на кабелната те тогава казаха че са бавни Toshiba. Сутринта изтеглих DDU v18.1.1.5 и влязох в Save mode na Win 11 деинсталирах драйверите с DDU после рестартирах, излязох от Safe mode почистих и наново инсталирах драйверите говоря за най новите 576.88 и пускам гледам праща ме телевизора да е основен дисплей защото е 4к ама картината липсва там пише ми няма сигнал а значи самата видеокарта го пуска сигнала по HDMI кабела ама на телевизора пише няма сигнал и изгасих компа извадих HDMI кабела дето ходи до ТВ от видеокартата и сега е така. Мониторчето е старо 24-ка 1920 по 1080 телевизора 4к Тошиба и.... незнам не им разбирам защо така става когато са дублирани дисплеи до вчера или до преди максимум 1 ден проблеми нямаше бяха си сдвоени.... От 1-2 дни спря картина няма и незнам къде е проблема моля за помощ какво да правя?
да добавя захранването е ново 1000 w работило има няма 2-3 месеца
Разрешен от diorgiothiol
и те така
Spoiler
Здравей! Разбирам, че телевизорът Toshiba 55V5863DG ти създава проблеми с HDMI връзката към видеокартата RTX 3070, и картината спира да се появява, въпреки че сигналът се изпраща. Ето няколко стъпки и идеи, които могат да помогнат да се диагностицира и евентуално реши проблема:
1. Провери HDMI кабела и портовете
  • Пробвай с друг HDMI кабел, за да изключиш евентуален дефект на кабела.
  • Пробвай да включиш HDMI кабела в друг HDMI порт на телевизора.
  • Проверка на HDMI порта на видеокартата – ако имаш друг HDMI изход, пробвай с него.
2. Настройки на резолюцията и честотата на опресняване
  • В Windows, с телевизора свързан, влез в Настройки > Система > Дисплей > Разширени настройки на дисплея и провери резолюцията и честотата на опресняване, зададени за телевизора.
  • Опитай да намалиш резолюцията от 4K (3840x2160) на 1080p (1920x1080) временно, за да видиш дали ще се появи картина.
  • Честотата на опресняване пробвай 60Hz, тъй като някои телевизори имат проблеми с по-високи честоти.
3. Актуализация или връщане на драйверите
  • Понякога най-новите драйвери може да създадат проблеми.
  • Пробвай да инсталираш по-стара версия на драйверите на видеокартата (напр. 570.xx или 466.xx), за да видиш дали това решава проблема.
4. Телевизионни настройки
  • Проверете дали на телевизора няма настройки за HDMI режим (например HDMI UHD Color, HDMI Deep Color и т.н.) — изключи ги временно.
  • Рестартирай телевизора с изключен HDMI кабел, после включи кабела.
5. В BIOS и Windows
  • Увери се, че в BIOS настройките на дънната платка видеокартата е правилно разпозната.
  • Проверете дали Windows не използва GPU режим, който ограничава някои HDMI изходи (например, настройка за "игров режим" или "пестене на енергия").
6. Използване само на телевизора като основен дисплей
  • Опитай временно да изключиш втория монитор и да използваш само телевизора, за да видиш дали картината се появява.
Ако след всички тези стъпки проблемът продължава:
  • Проверете дали телевизорът не се нуждае от ъпдейт на фърмуера (проверете на сайта на Toshiba за последен фърмуер).
  • Може да се окаже хардуерен проблем с HDMI порта на телевизора (особено ако телевизорът се включва и изключва сам, както споменаваш).
искам да питам това относно "Опитай да намалиш резолюцията от 4K (3840x2160) на 1080p (1920x1080) " как да го направя след като пусна кабела отчита телевизора за дислей 1 пък то по него може да изпише няма сигнал как да видя настройките за да ги намаля при условие че картината е първо на телевизора после мога да му дам сдвояване на екраните?
преди 2 часа, Banesc54 написа:
и те така
Виж, че можеш - творенията на AI да ги криеш!
Имаш напредък.
преди 3 часа, diorgiothiol написа:
Здравейте отскоро имам този проблем с телевизора ...
Имаш телевизор - имаш проблем. Няма телевизор - няма проблеми!
Защо пишеш толкова дълги изречения с почти никаква пунктуация?
преди 1 час, nusho73 написа:
Вижте телевизора за настройка  HDMI-1.4 и  HDMI 2.0   и изберете правилната ,кабела ако е 1.4
този телевизор няма специфични настройки. за сега го пуснах на 30 херца по съвет от изкуствения интелект ми обяснява че        "Телевизорът трябва да покаже картина, ако HDMI портът е „заседнал“ в режим, който не понася 4K/60Hz".        Засега тръгна на 30 херца но какво е това ЗАСЕДНАЛ РЕЖИМ????
току-що, diorgiothiol написа:
Андроид 11 ли е ?
Изключи HDMI кабела и изключи устройството от захранване за 1–2 минути, след което го включи отново.
проблем-телевизорЪТ спря да изкарва картина, когато е сдвоен с видеокартата
намалих резолюцията и на телевизора и на компа са на 1920 по 1080 извинявам се за правописните грешки така се получава когато пишеш темата сънен сутринта.... Говоря с изкуствения интелект той ми препоръчва нов кабел защото като се замисля стария кабел е вече над 10 години и плюс:
Ако HDMI кабелът ти е над 10 години, почти сигурно е виновникът за всичко това. С течение на времето:
  • Старата спецификация (HDMI 1.3 или 1.4) няма нужната честотна лента за:
    • 4K @ 60Hz
    • 1080p @ 60Hz с дълбок цвят (RGB Full)
  • Кабелите се износват, особено ако са били огъвани, настъпвани или притискани
  • Много от тях просто не са сертифицирани и дават „няма сигнал“ при по-висока резолюция или честота
Какъв HDMI кабел да търсиш:
Вид на кабела Поддържа Подходящ за
HDMI 2.0 (18 Gbps) 4K @ 60Hz, HDR, RGB Full Повечето 4K телевизори
HDMI 2.1 (48 Gbps) 4K @ 120Hz, 8K, VRR По-нови ТВ/монитори и гейминг
преди 8 минути, diorgiothiol написа:
    • 4K @ 60Hz
Телевизора няма ли тези настройки? Пише входове
https://dox.abv.bg/download?id=f7926a5100# - Линк за сваляне
Всички HDMI портовете ТВ, който използваш са HDMI 2.0. тоест ограничен си до 3840x2160p@60Hz.
https://toshiba-tv.com/rs-en/smart-tvs/55V5863DG
За да ти "пропусне" този сигнал трябва да бъдат валидни следните неща:
Кабела, който използваш, също трябва да е минимум HDMI 2.0 или по висока. Задължително сертифициран до 5м. дължина.За над 5м. трябва да използваш активен оптичен HDMI кабел.
Когато пуснеш едновременно ТВ, и монитора видеокартата може и да свали честота на опресняване на TВ.  (до 30hz.) Затова пусни само ТВ
Смени HDMI порта на TВ, напр. HDMI 2. И тествай.
Всички промени със смяна на  HDMI кабели се извършват, само при изключени устройства и от захранващата мрежа също/контакта/разклонителя.
Редакция:Връщане на фабричните настройки или обновяване на софтуера на ТВ, също може да реши проблема.
В зависимост избрания HDMI (HDMI1)
порт на видеокарта Windows ,ще пусне сигнал първо на ТВ. (основен дисплей). DP има преоритет преди HDMI.
Пробвай с друг кабел, пробвай и всички портове на телевизора и видеокартата, ако не си. Изключи телевизора за 10-15 минути от контакта. Направи му фабрично нулиране. Включване и изключване на кабели прави при изключено захранване на телевизора и компютъра, ако си включвал в работещо положение, може и да си изгорил нещо.
преди 5 минути, цър-вул написа:
преди 15 минути, Raze написа:
При изваден щепсел! За да няма изненади.
То все същото, защото вече няма машини с „Це-Ка“ ключ - който прекъсва веригата!
Бутона е „за събуждане“, а захранването постоянно е под напрежение - при включен щепсел.
Много философстваш, ама ако се случи четящият да възприеме "изключено захранване" като цъкнат бутон на предния панел и така да изпълни процедура по свързване. И стане фал, ще се подложиш ли да платиш ремонта? Сигурен съм, че не. Ще си врътнеш гз и няма да се появиш месец тук...
Ама иначе лаеш месечината.
преди 21 минути, цър-вул написа:
Май ти приказваш, без да мислиш!
Написал съм ясно - ключ, не бутон! Като този image.jpeg.96c5abb26526c7794cf9d9bb81949abf.jpeg
По-мрасите може изобщо да те са виждали такъв компютър.
ще ги правя тези неща просто не ми се занимава. прави ми впечатление че при пускане на телевизора компа премигва за момент след което виждам едно видимо забавяне/закиляне в видеото дефакто компа почва да се затормозява???
Проблемите продължават този път със телевизора и незнам дали са свързани със това че телевизора и компютъра са свързани. Когато пускам някой канал след 50-ти примерно телевизора се гаси и включва сам и при вклюване на телевизора виждам как променя картината на монитора премигва
Сега последно свързан ли е телевизора с компютъра, нали не можеше да ги свържеш? Защо не извадиш кабела, с който си свързал компютъра и телевизора и да тестваш дали ще се изключваш?
  • Решение
разреших проблема като смених кабела от HDMI1 на порт HDMI2 и го върнах обратно на 60 херца на HDMI2 сега си работи на 60 херца, а на HDMI1 явно проблемите са в този порт защото по него пуска сигнал само на 30 херца и там са проблемите, като преместих кабела на HDM2 всичко се оправи и си тръгна на 60 херца картината и всичко е наред
преди 37 минути, diorgiothiol написа:
Сега маркирай твоя си пост, защото това наистина е решение!
