Сетъп на интернет/тв през Vivacom EON при налично вътрешно окабеляване
Предвиждам 2 суича. Най-вече, защото ZyXEL не предлагат на пазара 16-портов полу-PoE суич, каквито са тези 8-мици. А да си купиш такъв на Ubiquiti, струва скъпо, иска контролер, тоест е и сложно. Два такива суича, възрани с единия си порт към един hEX S (2025) и ще му останат 2 рутера на порта свободни. Да не говорим, че hEX S има и PoE Out на 5-ти порт, та ако за още 36 лева му купиш 48-волтов траф, можеш да ползваш едно специално PoE за нещо критично, което да си е отделно от домашната мрежа. Алармена система AJAX, примерно. Моята върви през PoE, от отделен порт на рутера. Като ще е секюрити, да е такова докрай. :) Причини много.
  • Отговори 50
  • Прегледи 3,7k
  • Емил Костов
    Емил Костов
    И откога стана специалист по Вивакомски въпроси На ЕОН приемниците им трябва интернет ( не е като при старата IPTV) така, че няма да имаш проблеми. Колкото до WiFi покритето рутер на Виваком, д
  • Привет! Щом има кабели до всяка стая, то най-разумното решение е да бъдат инсталирани 2 безжични точки за достъп - по една в геометричния център на всеки етаж, доколкото е възможно. За скоростта
  • Да, чиста мед без алуминий - FTP Cat5E, CU, 24 AWG
преди 3 часа, Corvax написа:
А да си купиш такъв на Ubiquiti, струва скъпо, иска контролер, тоест е и сложно. - Струва скъпо и има контролер,защото това е L3 суич. Не е обикновен!
Емо ... моля те да си изтриеш поста, за да не го коментирам. Работиш в телеком, не ти прави чест да казваш такива неща. 😄 Нито правиш добра реклама на работодателя си.
преди 5 часа, Corvax написа:
Най евтиния L2 управляем сучи на Ubiquiti е около 200 € в бг (USW-LITE-16-POE). Така, че може би наистина 2 бр. от ZYXEL-ите е по удачен вариант.
Що се отнася до контролера, той така или иначе ще е необходим, ако се спре автора на Ubiquiti AP - та - поне за базовите първоначални настройки. Но ако не се ползват специфични функции на устройствата, контролера не е необходимо да бъде on-line в мрежовия сегмент. В този смисъл, просто се инсталира на някоя машина софтуерния контролер за първоначалните настройки.
Аз поне разбирам, че автора не говори за 2 самостоятелни жилища, а по-скоро за нещо тип "мезонет". Т.е едва ли ще му се налага да вдига VLAN-и или някакви други мрежови извращения, но знае ли човек, какво ще му хрумне в бъдеще :) По принцип "out of the box", USW-LITE-16-POE (и не само той) работи като обикновен суич - нищо не трябва да се пипа.
Това за контролера и суича/овете на Уби, го казвам само за информация - аз не съм фен на routing/switching решенията на Ubiquiti. Но що се отнася до WiFi, съм направо пристрастен :)
ПС: Някъде бяхне коментирали "хардуерен контролер" на Ubiquiti, върху някакво бюджетно Pi :)
Емо. L2/L3 устройствата са съвсем друга бира и на съвсем други цени. Абслютно цялата "серия" UniFi на Ubiquiti иска контролер (бил той софтуерен или хардуерен), поне за базовите настройки или за някакъв мониторинг
преди 4 минути, NewRedDragon написа:
Разбир се.И не са само те такива. Затова няма смисък от подобни изпълнения.
Ми то и никой до тук не коментира подобни устройства. Просто излиза, че най - евтиния L2 16 портов (8+8PoE) на Уби е по-скип от 2 бр. 0смизи на Zixel
преди 6 минути, NewRedDragon написа:
Според мен няма нужда от такива изпълнения за една телевизия. Но както и да е.
преди 49 минути, NewRedDragon написа:
Да, за мезонет става на въпрос, две нива с вътрешни стълби.
Благодаря на всички за активността по темата и ценните съвети!
За момента, може би ще се спра на варианта на @Corvax :
- рутер: hEX S
- суич: 2 x ZyXEL GS-1200-8HPV2
- wifi: Pro-6-Litе
За бройките AP-та, както беше посъветвал @NewRedDragon
, мисля да взема за начало едно, и после ако не стига, вземам вторo.
Имам едно централно място между двете нива, което се пада точно център на целия апартамент и може и да хваща добре там и с едно AP.
А да попитам, има ли вариант Vivacom да ми откажат да ми сложат чисто ONT (ако има значение, за гр. София става дума) ? Тук може би @Емил Костов ще знае 🙂
И втори въпрос, някъде бях чел, че като се връзват телевизорите, било добре да не се минава през розетка, а директно кабела към тв-то.
Има ли някаква истина в това или са измислици ? Питам, тъй като към момента, част от кабелите, все още стърчат от конзолите и не са инсталирани розетки, и ако би имало проблем с розетка - мога да не ги слагам там, където ще е тв ? а направо кримпване и в телевизора ?
преди 6 минути, m-stefanov написа:
А да попитам, има ли вариант Vivacom да ми откажат да ми сложат чисто ONT ?
To не се зане, дали на твоя адрес ще бъде FTTH или FTTB изпълнение от страна на Вива. Тук /Варна/ съм виждал и двата вариянта. В първия, Fiber to the Home, не правят проблеми. Но при втория, Fiber to the Building, в твоя имот влиза мед, а оптиката е до самата сграда и от там всеки клиент се менажира на отделен порт в "суич" на ISP някъде в сградата. Тук може да се наложат малко "преговори" :)
преди 17 минути, m-stefanov написа:
При трасета изтеглени с читав кабел, качествени "инсърти" за розетките няма ядове.
ПС: Ти с какъв тип мрежов кабел си направил опорната инфраструктура в апартамента? Надявам се, че е поне 5е, чиста мед....
преди 36 минути, m-stefanov написа:
- рутер: hEX S
- wifi: Pro-6-Litе
Не може да ти откажат при твое искане! И пак ще напиша! При ЕОН услугата се иска да има интернет! ВВМ е без значение, стига да е читава!
преди 33 минути, m-stefanov написа:
- рутер: hEX S
Много внимавай на кой hEX S ще се нашиеш. Изрично си искай модела от 2025-та година. Че цената на първата и втората генерация е една и съща, но разликата в мощността е двойна. :) Не че старият е за изхвърляне, ама като вече го има новия, защо да вземаш "стар вестник"?
преди 13 минути, NewRedDragon написа:
Това за мен е пародия, компромис някакъв! Но щом клиентите са съгласни ...
преди 37 минути, NewRedDragon написа:
преди 1 час, m-stefanov написа:
Това къде е - с този размер?
преди 11 минути, jhoro написа:
Що за въпрос? Имаш ли идея, какъв е кабела по посочените параметри?
Не, нали?
Ако искаш нещо да научиш, просто питай! Иначе, просто си на всяка торта сметана. Далеч си от материята, която се коментира!
преди 3 минути, NewRedDragon написа:
Не, нали?
За твое учудване - нищо свързано с кабели (и проводници) не ми е непознато!
Ако си платиш - мога да ти обяснявам.
преди 7 минути, jhoro написа:
Няма нужда, благодаря.
Просто винаги задаваш тъпи въпроси и явно не си в час.
преди 59 минути, NewRedDragon написа:
Просто често ви провокирам и ви гледам сеира! Тук не е училище - да се изпитваме! Никой не е длъжен да дава само верни отговори.
преди 19 минути, jhoro написа:
Ти верен отговор нямаш.
преди 16 часа, NewRedDragon написа:
VLAN-овете вече ги виждам като необходимост, но ми е трудно да убедя редовия потребител в това, преди да пострадат и да се убедят сами. Всякаквите домашни устройства - телевизори, климатици, прахосмукачки, хладилници, наблюдения - просто трябва да са в отделна мрежа.
Ау, това беше камък по мойта градина. :D Не съм го забравил, но имам толкова други неща на дневен ред, че въобще не се и сещам да седна да го чопля това.
преди 23 минути, Corvax написа:
Абсолютно подкрепям! Въпреки, че нямам повече от 15 конекции в локалната мрежа - току някоя хартисва!
преди 4 часа, Corvax написа:
И аз го изоставих това на този етап. След като успях да инсталирам контролера на едно mini PC под Debian 11.... Сега "кутийката" седи в шкафа в бойна готовност, ако cloud key-чето се предаде :)
преди 10 часа, Corvax написа:
преди 5 часа, NewRedDragon написа:
Като ви чете човек - може да помисли, че поне управлявате совалките - от Кейп Канаверъл!
преди 40 минути, jhoro написа:
Не разбираш правилно разговора.
Някои неща ги правим просто за спорта. Особено, след като Ubiquiti прекратиха поддръжката на Gen 1, а в същото време самата OS си е free.
Каква е разликата с CapsMan на латвийците?
преди 10 минути, NewRedDragon написа:
Определено!
А междувременно - карате на мускули?
Какво ми пуща, че нещо което не ми върши работа - било безплатно? Нали има постоянни текущи разходи?
