кои са електрическите мотори с най-дълъг пробег в България ? а в Европа ? А в Азия ?
преди 1 час, Dalaidido Lama написа:
 1. СПОР НЯМА !!!
2. електрическото ме кефи ЗАЩОТО Е БЕЗШУМНО и няма почти нищо за обслужване
3. а темата е ОТ КЪДЕ В БЪЛхАРИЯ или как от извън Бълхария мотор с голям RANGE (пробег) ?
Чак пък безшумна и да няма обслужване, това не е вярно. И тя си има окачване, гуми, електроника и прочие.
В Китай електрическите автомобили презареждат за по.малко от пет минути. Например такситата имат гаражи в който влизат когато батерията падне на 20%, там робот сваля изтощената батерия и поставя заредена. В градовете също има такива гаражи, в едно видео в Утюб смениха батерията с заредена за 18 долара, плащането направиха с карта вътре в самият гараж.
преди 8 часа, NewRedDragon написа:
Добре де.....нищо не ти пречи да вземеш втора батерия за скутерчето (оригинална) и да увеличиш двойно /почти/ пробега.
     @NewRedDragon само къде да я сложа ?
 те са 6 (ШЕСТ) батерии
95% всичко е заето !
преди 7 часа, "Саша" написа:
 даже няма и 5 минути
 вече го правят за 3
 а според зависи модела
 има на места и за ДВЕ минути точно !!!
 и Не само в Китай
 Азия е светлинни години напред
 Нашата EU еволюция спря до SPICE GIRLS в "-чки
преди 13 часа, Dalaidido Lama написа:
Аз бих използвал мястото на втората седалка - едва ли возиш втори човек. Дори няма да загубиш седалката, защото тя ще се повдигне нагоре с около 20 см. Естествено ще си спретнеш някаква по джиджена кутия. Останалото е въпрос на окабеляване. Тези батерии са около 6,5 кг/бр
Specifications
Nominal Voltage: 12.8V
Nominal Capacity: 20Ah 0.2C
Built-in BMS:4S20A
Energy: 256Wh
Cycle Life: >4000 cycles at 0.2C
Charge Voltage: 14.6±0.2V
Suggest Charge Current: 0.5C(10A)
Max. Discharge/Charge Current: 20A
Max. Pulse Current: 40A(<3S)
Discharge Cut-off Voltage: 10.0V
Charge Temperature: 0 to 45℃ (32 to 113℉)
Discharge Temperature: -20 to 60℃ (-4 to 140℉)
Storage Temperature: 0 to 45℃ (32 to 113℉)
Water Dust Resistance: IP5
Case Material: ABS
Dimension (L/W/H): L:150mm*W:80mm*H:170mm
Weight: Approx. 1.65kg
Сигурно много тежат..... 😁 Шест батерии/акомулатора по кило и половина..... 12 волта по 6 = 72 волта.
преди 17 часа, "Саша" написа:
Specifications
Built-in BMS:4S20A
Energy: 256Wh
Case Material: ABS
   @"Саша" мнооооооооооооого си далече от истината за тежестта на 1 брой батерия
много !
Не знам от къде вадиш това инфо, но подобна тягова батерия (1 бр) няма как да е по-малко от 6 кг.
Информацията е за литиева батерия размери, тегло, капацитет и др. Оловната тежи, колко точно не знам, но със сигурност 3 - 4 пъти повече от литиевата, която е с тегло 1.650.
преди 14 минути, "Саша" написа:
Сигурен ли си, че това тягов акумулатор/батерия?
Ето същата батерия /тягова/ - тегло: 6,1 кг
преди 31 минути, NewRedDragon написа:
LiFePo4 12v 20 Ah няма батерия, която да не е тягова. Литиевите батерии са много по-издръжливи, разреждат се повече и издържат в няколко пъти повече от оловните, и са по-леки. Като цена зависи, марка, модел от къде ще се купи. С литиеви батерии ще има по-дълъг преход скутера.
преди 32 минути, "Саша" написа:
Не ми се спори, нооооо има разлика м/у тягов акумолатор и стартерен такъв. Първия може да отдава равномерно енергия за дълъг период от време, докато втория отдава същото количество енергия за кратко време. Това е основната разлика, има идруги параметри. Сложи в караваната, преди инвертора на 230 VAC, обикновен стартерен акумулатор /със същите х-ки/ и натовари инсталацията.... ще усетиш разликата за 2-3 часа
Ние не спорим, а коментираме. Оловните акомулатори са стари като модел, тежки и не издържат на много презареждания, мисля към 500 само. Литиевите са нови и се използват масово в автомобилите, скутери, лодки и каквото се сетиш, издържат на 5000 презареждания, което е десет пъти повече от оловните.  Представям си Тесла натоварена с оловни акомулатори.... 🤭
Ако има средства и желание, автора на темата може да замени оловните с литиеви акомулатори. По този начин ще си осигури по-дълъг пробег и експлоатация на скутера.
 ------- акУмУлаторите ми са ГЕЛОВИ (необслужваеми)
 както и да е , тежат много , тягови са
-------- темата беше за друго
-------- как да кача *.pdf файл тука , пратиха ми от Китай модели
 да побъбрим малко , и да скивате какви чудесийки имат !!!
И какво като са гелови? 😂
Оловния акомулатор дали ще е с гел или киселина..... все тая, едно и също е....
преди 16 минути, "Саша" написа:
    няма голямо значение дали са гелови А ЧЕ ТЕЖАТ МНОГО
 ТЕЖАТ МНОГО
 МНОООООООГО Е ТЕЖКА ЕДНА БРОЙКА
  ТЕЖИ = ТЕЖКО = ОООХХХ БРЕ , МНОГО ТЕЖИ ТОВА БРЕ
 Не знам как да ти обясня , че АКЦЕНТА Е ЧЕ 1 БР много тежи
 1 малко уж малко акУмУлаторче (батерия) тежи ИЗНЕНАДВАЩО много !
преди 5 минути, Dalaidido Lama написа:
 ТЕЖАТ МНОГО
Защо спориш с откровен невежа.
Само една празна кратуна може да каже, че няма разлика дали акумулатора е с гел или с киселина...
преди 21 минути, Belefor написа:
  @Belefor  не знам дали е невежа обаче е много труден за диалог
 Нещо много му се спори на човека
 Пише му се много
 Форума го има като за чат , както и много други
  Гледам ги 5,000 мнения , 8.000 мнения , 10.000  мнениЯ
 Ти представяш ли си - такива са компетентни по всичко
и другото по-лошото , че те буквално живеят във форума !
 Я някой интересува ли го , дали е важно , дали има смисъл
 няяяяяяяяяяяяма значка - важното е да чатърка там по клавиатурата
 В общината - книжни мишки , тука - клавиатурни
  МНОГО ВРЕМЕ ОТДЕЛИХ И ИЗГУБИХ ПАК !!!
 както и да е , как да кача един *.PDF файкл с картинки тука
дето ми изпратиха китайците
 че да побъбрим малко
  ама е 27 мегабайта , а форума дава право само до 3 мгб
преди 11 минути, Belefor написа:
Можеш да го качиш на we transfer
   а не , то по тази логика има много такива сайтове
 Идеята ми е да го кача и да се вижда директно
 а не да се download и тогава
 Има ли къде да го кача и да е видим
  иначе ето го файла : https://dox.abv.bg/download?id=cff97a56e8# - Линк за сваляне - Линк за сваляне
  • 3 седмици по-късно...
Взимай тротинетка и не го мисли толкова. На ток само айфон.
