Домашното ми кино " Philips LX3900SA " се включва и 5 секунди след това се изкюч
Домашното ми кино " Philips LX3900SA " се включва и 5 секунди след това се изключва. Значи аз със свързал ДВД-то към компютъра и го използвам като колони много е добро киното е 5+1. Влючвам ДВД-то и започва да зарежда и щом зареди изписва Standby и се изключва, вадих го чистих го отварях го пак го чистих вчера си работеше перфектно и сутринта като го включих стана така и от тогава е така моля ви помогнете ми много ми е важно .. :) Благодаря предварително!! :)
Какво си чистил по него и с какъв препарат?
не е с препарат с прахосмукачката изчистих прахта и нщо не се промени ...
Не си разглобявал нещо. Не си го изпускал, не си го тръскал?
не нищо снощи си слушах музика не силно нормално легнах си и сутринта беше така ..
Нали това е моделът? http://newage.mpeg4-players.info/mt1389/firmwares/philips/lx3900sa/PHILIPS-LX-3900-SA-Service-Manual-v1.1.pdf Пробвай теста на стр.9 (load default data) Ако имаш гаранция, възползвай се!
Ами занеси го на сервиз, всичко може да му е станало. Ако е в гаранция още по-добре. Имало ли е през нощта токови удари или спиране на тока?
http://newage.mpeg4-...Manual-v1.1.pdf
Това е моделът но не виждам тест на 9стр. и за жалост няма гаранция ..
Разгледай добре стр. 9 от дадения менуал и изпълни стъпките за влизане в сервизно меню и ресет на настройките. Пише какво се натиска и задържа и какво прави - по ясно от това не може да се обясни. Ако и това не помогне - разкачи всички кабели (за колони, за връзка с компютър и други у-ва) - да остане само захранващия кабел включен в контакта. Ако и тогава не включва - единственото решение е сервиз. Ако тогава включи и задържи нормално - изключваш и слагаш един по един кабелите обратно - като след всеки включваш отново у-вото. Прави го внимателно и без да бързаш. Ако не можеш да запомниш кое къде се включва - снимай и бележи кабелите, ако са еднакви. Успех.
Не мога да направя теста понеже пускам двд-то и след около 5 секунди се изключва днеска пак го отворих и 1 http://www.google.bg/imgres?um=1&hl=bg&safe=off&sa=N&rlz=1C1AVSA_enBG465BG465&biw=1280&bih=923&tbm=isch&tbnid=b29kjSEryqLhaM:&imgrefurl=http://www.amazon.co.uk/T4AH-20mm-Ceramic-Fuse-electrosmart%25C2%25AE/dp/B003BJSC34&docid=OABRBANZ7GeHOM&imgurl=http://ecx.images-amazon.com/images/I/11-Lxn03ltL._SL500_AA300_.jpg&w=300&h=300&ei=uFoIULKMJKiM4gTdptGxBA&zoom=1&iact=rc&dur=578&sig=105260945681829841012&page=1&tbnh=132&tbnw=130&start=0&ndsp=30&ved=1t:429,r:1,s:0,i:72&tx=80&ty=88 такова и от 1ната странна е кафяво все 1 е изгоряло тия дни ще купя същото и ще вида какво ще стана ...
Не мога да направя теста понеже пускам двд-то и след около 5 секунди се изключва днеска пак го отворих и 1 http://www.google.bg...:72&tx=80&ty=88 такова и от 1ната странна е кафяво все 1 е изгоряло тия дни ще купя същото и ще вида какво ще стана ...
Ако е това,е изгорял предпазител или образно казано БУШОН.Смени го и виж дали ще се промени положението.Виж си провери и контакта/разклонителя,където е включена системата.
  • 11 месеца по-късно...
