При първоначално стартиране компютъра работи, монитора не.
Здравейте, при първоначално стартиране на компютъра не излиза сигнал към монитора, стои на стенбай режим, компа работи. Задържам старт бутона докато изключи и при втория старт всичко е наред. процесора е АМД А10 5800к,  с вградени видео, дъно ASRock FM2A75M-DGS, ram geil evo corsa 2x4 gb na1866 MHz - и стар фортрон 400 вата. Мисля че е от захранването но нямам друго за проба.
Ако нямаш възможност за пробра просто го занеси на сервиз, за да не влошиш положението.
Предполагам че няма и звуков сигнал , проверете за надути кондензатори по дъното и в захранването .
Когато имах подобен проблем (да не кажа същия) се оказа дъното и видеото. Все пак може да проверите за подути кондензатори по дъното.
Малко е вероятно проблема да е в кондензаторите по дъното, като гледам РСто е на по малко от година. Тоя процесор се е пръкнал октомври 2012. Може дъното да е малко по-старо но като гледам първата ревизия на биоса му е от край на август 2012. Та общо взето за толкова време и смотано китайско захранване трудно ще батише кондензатори да не говорим, че поне половината са солид капацитори.
Основните подозрения клонят към захранването. Вярно, че е фортрон но пък е на възраст а и те умират рано или късно. Ако автора има уменията нека го отвори и да погледне вътре каква е ситуацията. Подозирам, че там има умиращи кондензатори.
Благодаря за съветите, ще отворя фортрона да видя за надути кондензатори и ще пиша, търся и захранване за проба.
И аз едно време имах такъв проблем с един много много стар компак дескпро 4000, пускам го, но няма нищичко на монитора и нищо не се чуваше от спийкъра, смених му захранването и живна. :)
Редактирано от ComerciaL (преглед на промените)
най вероятно е от дъното при мен така беше
Колеги!
Форума не е някакъв търг или еврофутбол да си играем на залагане кой на какъв проблем колко пари залага.
Когато се изказва мнение е желателно да се обоснове, а не да се стреля в тъмното.
По тая вашата логика ше дойде някой и ще каже аз залагам че пералнята на човека прави проблема или защото автора натиска пауър бутона с лявата, а не с дясната ръка.
Отворих захранването , няма надути кондензатори и нещо видимо да е проблемно, не съм намерил още захранване за проба.
Я така и така ти е отворен компютъра свали батерията на БИОС и я измери с мултицет колко волта е.
Вземи друго захр. и пробвай :) Прегледа ли добре активните елементи >> нагрели транзистори на захранването.
Редактирано от ST305 (преглед на промените)
Колеги купих сийсоник 520вата бронз, но проблема си остана, вече всичко в компа ми е ново, в гаранция но не мога да установя неработещия компонент. Насочвам се към процесора.
Пробвах с рама с една с другата плочка,  ту работи ту не, няма логика всеки път е различно, тествах и рама с мемтест 86+ няма грешки, за мен или дъно или процесор.
Малко по-горе ви питаха за звукови сигнали.По принцип,при правилно стартиране,се чува еднократен бип-кащ звук.Ако има някакъв проблем,се чува комбинация от звуци.При вас има ли такова нещо?
Няма бибкане, само завъртането на харда се чува. Ако изключа и включа  компа зарежда без проблеми. След като престои извесно враме 4-5 часа тогава не стартира /няма сигнал на монитора и клавиатурата- усб,  задържам бутона гасне и след това тръгва без проблем.
  • 4 години по-късно...
Проблема при мен беше в настройките за изключване на уина с други думи софтуерен, "умното "изключване трябва да се махне, тогава компа си се изключва напълно и стартира нормално, намерих решението в някакъв чужд форум. Вижте опции за включване и изключване на компа в настройките на контрол панела. Същия беше проблема-черен екран, ресетване и тръгва чак тогава. Успех.доста е стара темата, но за следващия да не търси хардуерни проблеми преди да провери това.:)))
