Съвет за wireless audio system
Здравейте! Не съм сигурен дали трябваше да пиша темата тук, но все пак ето проблема:
Онзи ден се сдобих със аудио система, проблема е че е уайърлес и ми използва страшно голям ресурс от мрежата, при което скороста на нета, на компютъра пада до 4-5 кб/сек, та върпоса ми е дали няма някакъв вариант системата да използва отделен рутер само за нея предвиден или ми трябва усилвател на сигнала?
Philips, модела не мога да ти го кажа, защото в момента не съм в нас, по принцип е 7.1 канала, но аз използвам само 2.1 ако това има някакво значение, не успях да я намеря в сайта на филипс за да дам линк, но както казах използва ми почти целия мрежов ресурс... има една подробност която трябва да кажа само: използвам 2 рутера за да правя връзка с компютъра, единия рутер е на виваком и той си е основния, другия го използвам като приемник на сигнала за да  не прекарвам кабели през целия апартамент, когато системата е включена скороста ми е 4-5 кб/сек на компютъра с приемния рутер, но на таблета който си лови директно от вивакомския няма никакъв проблем, когато изключа системата нета си връща скоростта... надявам се ме разбра какво написах :D
На Виваком с рутер ли си или си с модем? Ако си с модем вероятно използваш АДСЛ като услуга, която е силно ограничена от Upload трафик. Ако системата се нуждае от голям Upload трафик е нормално да ти пада интернета.
За да видим дали може да се правят настройки ще трябват модел и марка на системата и да провериш точно каква услуга използваш на Виваком.
Добре, благодаря, следващия пък когато се прибера в нас ще проверя и ще пиша :)
Ъплоуда на Виваком е 1/10  и тая система го лапва всичкия одма. За дас си пуснеш отделем канал за интернет ще ти трябвая друго IP и план за него. Каквото и да сложиш след тоя рутер интернета който идава  към него няма да стане повече.  Марки и модели на рутери тука не играят роля защото нищо не зависи от тях.
Окей, а защо тогава нета на таблета си е окей, както и на всяко останало устройство в апартамента? Само на настолния компютър с приемния рутер е така...
Редактирано от Collins (преглед на промените)
... аз такова ... не разбрах ... вие този звук по Интернет ли си го влачите или просто си ползвате системата у вас?
Щото ако си го джуркате у вас едва ли виваком има кой знае какво значение. Пък и вие сам сте се досетили, че теблета ви работи ако е закачен на wifi-то на виваком. Демек кучето е заровено някъде около втория ви рутер, който както изглежда бива смазан, когато си пуснете звучната система. Та сега да уточним - звучната система ползва рутер-а който е след вивакомския рутер и няма нищо общо с Интернет? Или на мен ми убягва идеята нейде ...
Wireless Audio System вързана е към компютъра, когато е включена без значение дали свири или не, нета ми пада до 4кб/сек, когато я изключа се възстановява до нормалната си скорост, по-скоро смазва рутера който ми приема wi-fi-то от вивакомския. Системата използва wi-fi сигнала за да се свързва със останалите колони към нея, заради което ми пада скороста на нета (по необясними за мен причини) , както казах имам я от 2 дена и не съм разучил изобщо кое, как и какво, за първи път попадам на wireless система за озвучаване...
ан тъй ... демек предположенията са верни. Сега очакваме модел-а за да видим как аджеба работи тази чудесия. Освен това очакваме и модела на смазания рутер :)
Смазания рутер е Linksys WRT54G, а за модела на системата... ами трябва да се прибера до нас за да проверя :D
Виваком не дават рутери Linksys.
Прочети горните 3 мнения, това е вторият рутер, който съм сложил само да приема wi-fi и да го пренасочва към настолния ;) Иначе знам, че вивакомци не дават Linksys, не мисля, че могат да си го позволят :D
wrt54G вече е доста демоде плюс това е 54Mbit G стандарт, а не N - така, че трябва да видим звучната система какво и как прави за да преценим дали има смисъл да се мъчи 54G-то или ще си пазаруваш и нов рутер :)
Във линксиса може да зададеш преоритети кое колко нет да ползва . Отиди на Aplication& Gaming -QoS  И разцъкай малко там нещата . Quality of Service - DD-WRT Wiki
За целта на автора на темата е повече от достатъчно бърз рутера,  малко настройки трябват . Все пак се надявам на не пуска .flac, или други компресирани без загуба или некомпресирани музикални файлове, щото ако има повечко разстояние и стени до уредбата, ще му се запушат нейде след първите 3-5 секунди каналите и ще остане да виси във въздуха :D
Цялта система, заедно с компютъра, рутера и всички кабеляци и разклонители, се намира на 2 кв.м (даже май не са и толкова) :D както казах ползвам 2.1 от 7.1, флакове и други подобни използвам рядко ;)
А може ли едно описание на кабеляците и в какъв режим работи wrt54g-то, че ми стана интересно. Простичко като за инж-ове. Това е вързано тук, това там, че иначе се обърквам :)
Ти ме хвърли в приключение :D кабелите на всичко или само на рутера?
Ти ме хвърли в приключение Публикувано изображение кабелите на всичко или само на рутера?
Е, чак до електрическите крушки се надявам да не стигаме :)
Но да кажем, че в момента имате връзка от виваком, която спира в един рутер вивакомски. Този рутер си работи чудесно и прекрасно и всички устройства, които се закачат към него по wifi си работят чудесно и прекрасно.
След това имаме един linksys, който се закача към вивакомския рутер по wifi (но как? wds, AP или в какъв режим работи този linksys). Предполагам, че имаме кабелче от някой от LAN портовете на този linksys към PC-то си. Аудио системата пък ползва същия този linksys за да си "говори" с PC-то и да пръска чудна музика по wifi-то до разни колони. До тук как се справяме?
Колега, ти да не си се промъкнал в нас?! :D Нямам спомен в какъв точно режим работи Linksys-a, ще погледна като стигна до него, иначе всичко останало е точно така, кабелче от LAN порта до компютъра, НО аудио системата не използва рутера за да си говори с PC-то, а за да командва останалите колони, тъй като си има и захранващ кабел и връзка с компютъра (чрез преходник до 3.5 мм жак) :)
Това не го разбрах. Вивакомци дават много по-скъпи рутери, но както и да е. Интересува ме каква услугата от Виваком използваш?
Ахаааа ... т.е. тя си имам някаква собствена честота на която си работи безжично. Разумеех ... сега вече ни трябва да знаем модела за да разберем на каква честота работи и защо ти смазва рутера. Ако наистина са само на 2 метра всички неща, защо не пробвате да отдалечите възможно най-много рутер-а от основната станция на аудио системата (тази, която има кабел за захранване и аудио кабел с жак). Да видим дали има някаква разлика, подобрение или става по-зле :)
