Oткъде мога да си купя компресорче за почистване на PC-то?
Oткъде мога да си купя компресор за почистване на прахът в PC-то? Някой ако знае втора употреба още по-добре.
Редактирано от ignorant (преглед на промените)
преди 43 минути, ined написа:
Не ти трябва компресор, ами четка и по-мощна прахосмукачка по възможност без торба (от тоя тип )
трябва ми компресор, четка и прахосмокачка също. питам за компресор, моля не ми казвайте какво ми трябва и какво не ми! питам конкретно от къде да си намеря нещо което търся. благодаря.
Кога го пусна, кога се прашяса... http://www.technopolis.bg/bg/PC-Cleaning/ФЛАКОН-С-ВЪЗДУХ-HAMA-49877-84417^/p/564281
Остави ги компресорчетата и прахосмукачките да не направиш беля- разглобяваш и четкаш с четка за боядисване. Засега само филтрите почиствай, като се посъбере много по фановете, сваляй ги и взимай четката; като се задръсти питата на кулера след година- сваляй го и го чисти и него, както и видеото (на видеото свали само фановете, не сваляй кулера), като предполагам ти е останала паста, ако не е - МХ4 и за проца и за видеото (евтина и добра- 4 г/ 15 лв, ще ти стигне за 10 години :) ). Най- рядко се отваря захранването, че сегашните не развъртат много фана- него попоглеждай, но едва ли ще го чистиш близките 2 години (е зависи колко се товари и развърта).
преди 12 минути, ignorant написа:
https://www.emag.bg/kompresor-stager-6-l-1hp-8-bara-126-l-min-meden-dvigatel-4530101010/pd/DJ62VYBBM/
Никое компресорче няма да ти продостави достатъчно количество въздух с достатъчно налягане за почистване.
Освен това НЕ ЗАБРАВЯЙ при поччистване с въздух, да ЗАСТОПОРЯВАШ перките на ВСИЧКИ вентилатори! За да няма изненади
преди 4 часа, ignorant написа:
Това е на-евтиното, бързо и ефективно решение.
Ползвам ел. пистолет за боядисване (RTR MAX Sprayzoom 600 W).
Върши идеална работа (силна въздушна струя) за почистване на прахоляка от компютъра.
Пък и не се ползва само за това.
преди 4 часа, ExaFlop написа:
Това може и да се опита да върши работа за помпене на гуми, но за друго... няма достатъчно нито обороти, нито дебит.
Може и да е така, а може и да не е. 8 atm за 2 минути достига 2,5атм за обема на автомобилна гума. А и гол компресор какъвто и да е той, без акумулиращ балон, няма да върши работа. Даже и с 2kW мотор да се задвижва.
А с оня венитилатор по-горе дали ще е достатъчно ефективно, а? Не можеш да насочиш концентриран поток към определено място
преди 16 минути, ExaFlop написа:
Може, може. Виж колко К - оборота прави, има си насочващ накрайник, а и масово се използва в сервизи за продухване.
преди 31 минути, ExaFlop написа:
преди 8 часа, ignorant написа:
преди 42 минути, baikolio95 написа:
преди 43 минути, baikolio95 написа:
Тия пикливите за помпане на гуми- наистина нямат дебит, за пръдня са, не гледайте колко атмосфери правят като нямат съд ;) .
преди 1 час, ceci80 написа:
като нямат съд
Ключова фраза, отнасяща се за всички компресори без съд! Няма компресор, който без съд да даде необходимия дебит за почистване!
преди 1 час, baikolio95 написа:
С тая духалка друго, освен да се пораздвижи пепеляка, няма да се постигне. Особено пък в машини с набита пепел.
Това, че се ползва в някой сервизи като демонстрация на техника, изобщо не е гаранция за качествено свършена работа.
Да не казвам, че има случай, в които нищо друго, освен "пране" на машината, не може да я почисти.
Оппааа, още един специалист. Сложи 2-3-литров съд (от пожарогасител примерно) с Тетка на такъв компресор и виж кой е пиклив. Имах други впечатления за теб.
53413-mini-kompresor-s-manometar-mannesm
А най-добре е да иде на гумаджийното/бендзинфжийнцата и да си издуха машината.
преди 15 часа, ExaFlop написа:
:ohmy: Това сериозно ли го препоръчваш ?! 99% от тези компресори нямат филтри и дехидратори и пръскат конденз като за световно. Да не говорим за по-износените, които и пръски масло хвърлят заедно с въздуха...
на 24.12.2017 г. в 9:51, ExaFlop написа:
Освен това НЕ ЗАБРАВЯЙ при почистване с въздух, да ЗАСТОПОРЯВАШ перките на ВСИЧКИ вентилатори! За да няма изненади
Как да ги застопоря и защо е необходимо? Ако не ги какво може да се случи?
Лелееее много разбирачи много нещо ............
на 24.12.2017 г. в 19:00, ExaFlop написа:
това е единственното разумно нещо изписано измежду всичката плява изписана тука!
на 26.12.2017 г. в 2:24, ignorant написа:
Необходимо е за да не се разбият вентилаторите от високите обороти който се постигат при директон духане с компресор. Застопоряването  ..... ако вентилатора е зад решетка и не можеш да го натиснеш с пръст просто прекарваш нещо през перката за да не и позволява да се върти.
преди 1 час, pconline написа:
Тоест лагерите. А на лаптопите и самите перки на вентилаторите. Но това с лагерите е в много редки случаи. Иначе една въздуходувка върши добра работа като цяло(не и при лаптопите...там всичко на ръка).
Редактирано от XECUTIONER (преглед на промените)
  • 8 месеца по-късно...
Не видях съвет за избор на качествен или бюджетен компресор.
И аз се нуждая от един за вкъщи.
От моят двугодишен опит през който съм поддържал и още поддържам сървъри, десктоп машини и Cisco мрежово оборудване, използването на компресор е неотложно, служебният е един тежък, голям, и мощен. Предполагам и доста скъп.
Но за у дома не знам какво да си взема, с прахосмукачка и четка съм се справял.
Но с компресор наистина става по бързо.
Чистил съм HP, IBM сървъри, сториджи, захранвания, модули, вентилатори, радиатори, дискове,циско суичове.
По някога съм го правил по 8 часа на ден за да приключа с цялата стара техника при ъпгрейд с нова.
Препоръчайте ми нещо бюджетно.
Което ще се ползва рядко, в годината няколко пъти.
С което спокойно ще мога да продухам машините у дома.
У дома имам един сървър IBM, един десктоп,един лаптоп, и доста лаптопи които са под моя поддръжка на близки, които в годината веднъж преминават през моите ръчички.
Здравейте,да попитам специално колегата Joss Bomon,доволен ли е от тази духалка за листа TROY T 19200  която ползва за чистене на компютъра. Гледам че я позваш от доста време,здрава ли е още и издухва ли добре прахта,има ли смисъл да се насочвам към по скъп модел.Поздрави.
преди 1 час, leggera написа:
Все още я ползвам почти ежедневно и няма никакви проблеми. Компактна е и с достатъчен дебит за бързо почистване. Единствено трябва да се внимава с вентилаторите на компютъра при продухването, за да не се повредят от прекомерните обороти до които могат да се развъртят при директната струя въздух. Препоръчвам да се придържат с едната ръка, когато струята е насочена към тях.
преди 5 часа, Joss Bomon написа:
Мерси много,колега,това ме интересуваше.Поздрави.
  • 1 година по-късно...
Много философи !!
"CO2" Air-Duster (mini)
https://www.amazon.com/dp/B00067EBKW/?tag=reviewsofbo0a-20
  • 3 години по-късно...
Как точно се използва TROY T 19200  за почистване на компа,трябва ли да използвам и порта за всмукване,и колко често трябва да сменяме въглеродните четки
