Компютъра се рестартира сам няколко минути след пускане
Стаева дума за настолен компютър  10+ годишен, който си работеше перфектно почистен е от прах и тнт. От вчера като го пусна и след 2-3-4 минути се рестартира сам. Опцията за автоматично рестартиране е спряна. Не мога да си обясня защо така става и от какво може да е? От прегряване нещо, кондензаторите са добре сякаш? Не е вътре с прах и тнт..вентилаторите си въртят. Има външна видеокарта, пробвах на вградената но нищо не става като го пусна няма сигнал, дори като махна външната също не става няма сигнал към монитора.
Как е почиствана от прах машината? Като я пуснеш виж дали всички вентилатори се въртят. Това, че няма подут или протекъл кондензатор не означава, че няма неработещ такъв. Ако имаш възможност тествай и с друго захранване. Щом е спрян автоматичния рестарт и не излиза BSOD, а машината се изключва проблемът е хардуерен.
от майкрософт собщават за подобен проблем ето тук не знам дали става въпрос за същото https://www.comss.ru/page.php?id=7630
Kaкто вече са ти казали по-горе, пробвай с друго качествено и здраво нормално работещо захранване.
Ако проблемите след това продължат, насочи се към оперативна памет и твърди дискове, тествай ги всички по-отделно ако имаш възможност на друго здраво дъно или компютър.
Почисти модулите памет позлатените им контактни пластини с гума за молив и след това опитай отново дали ще се появи картина.
Ако става въпрос за Intel, по-сокета има ли криви/изправяни или липсващи пинове?
Оказа се проблем с хард диска пробвах го на друг компютър прави същият проблем
преди 4 часа, Galin Ivanov написа:
Пробвай с друг Сата кабел, защото имах подобен проблем с моя хард, както си работи, изключи се и се пуска отново и като играех игри ме изхвърляше постоянно от тях. Мислех да го връщам гаранционно, но се оказа че е кабела, а уж е нов ...
Пробвах и с друг сата кабел не става. Защо хард диска да не може да се мести може и съм го правил много пъти даден компютър изогир му дъното хоп диска на друга конфигурация зарежда си всичко без проблем инсталирам драйверите на ново и готово, а дори може и без тях. Просто се сменя хардуера харда си намира всичко и зарежда ОС.
