Проблем в локалната мрежа : PC-то не засича устройства, свързани със суич към Виваком рутер.
Здравейте. А в рутера има ли зададена изолация на клиентите, или клиентите на рутера могат имат достъп помежду си. Ако има зададена изолация на клиентите на рутера, всяко устройство няма достъп до другите устройства по TCP или UDP протокол, затова компютъра няма достъп до плеърите. Мрежовите скенери работят по други протоколи, например ICMP, който се използва за и за ping. Не знам дали изолацията на клиентите се отнася и за ICMP протокола, но със сигурност  се отнася за TCP и UDP.
Аз лично не съм му задавал нищо такова. Къде мога да проверя това ?
преди 8 часа, mkkostov написа:
Няма такива изолации. Това е прост рутер.
Това е настройка на рутера. За този модел рутер не знам къде е. А имате ли достъп до рутера на Виваком? Ако нямате може да питате поддржката на Виваком. Те ще ви кажат дали има такава изолация, и как се изключва, ако е включена.
преди 5 минути, mkkostov написа:
Аз съм поддръжката на Виваком и ти казвам,че няма такива ограничения или подобна настройка.
преди 9 часа, mkkostov написа:
Изолацията на клиентите се отнася за WiFi и удря всякакви протоколи на L2 и L3. Устройствата в неговата мрежа са свързани с кабел, съответно Client Isolation не ги засяга. Още повече, че са през суич - там пък съвсем не ги засяга.
преди 16 часа, Bubbles написа:
Може, аз с мрежите съм малко скаран, обаче преди години като се вързах за виваком(единствения ми досега случай в който са ми давали суич), от него се разпределяше сигнала за телвизията, рутера и т.н.
Това е при FTTB, не през GPON, а при новите рутери на Виваком не е и нужно.
Лошото е, че дори да поискам от Виваком да си разкарат рутера и да сложа мой, сигурно пак ще бъде същото, особенно пък ако е процес или програма, това което блокира някой порт, който плейърите използват.
току-що, ahbh написа:
Това изобщо не е вярно!
Едно чисто ONT и рутер след него - тотално променят архитектурата!
В краен случай ще направя и това. (без особенна надежда вече)
Добре, ясно е че рутера прави някакви мошенгии с мрежата, защото суича на всеки рестарт на PC си сменя subnet-а. Ако успея да му задам статично DHCP от рутера и на суича му спра DHCP мода му и се получи - защо тогава не задам статични DHCP и на 2та плейъра по MAC адрес ? Тогава може би има шанс да ги види, ако проблема е в рутера, а не в Network настройките на PC.
Другото което забелязвам е че суича, дори и интернет в него - като вържа PC + 2x Pioneer не успявам да ги LINK-на, но вместо суича, ако примерно сложа 2рия рутер - TP-Link, настроен като access point, със автоматично DHCP - тогава явно той успява да ги координира така, че да ги виждам и успявам да ги LINK-на.
Има нещо много объркано в цялата работа със тия различни subnet-и и IP-та.
преди 9 минути, ahbh написа:
преди 10 минути, ahbh написа:
преди 24 минути, ahbh написа:
Ще го напиша за пореден път. Рутерът на ВИВАКОМ няма нищо общо с твоите проблеми!
Добре, но също така не виждам как постоянното повтаряне на едно и също изречение ще помогне на проблемите ми. Написах няколко пъти по-горе, че съм отворен и готов да изпробвам всичко. Вие, като поддръжката на Виваком, нямате ли някакво предложение или поне предположение по въпросния казус ? Ако му дам factory reset от самият рутер - това същото ли е като бутона отзад ? И ако го ресетна, ще трябва ли настройките по статично IP и тн да се правят наново или автоматично ще се настрои ? Питам, защото преди известно време, доста го човърках, в опит да успея да направя линк и може и да съм разбутал някоя настройка. Иначе линк-а от както съм с този рутер - не работи.
