Проблем при свързване на лаптоп със смарт телевизор.
Здравейте, закупих си нов телевизор JVC LT-40VAF3100 LED SMART TV, ANDROID TV, 40.0 " след поставянето на HDMI кабел, в който и да е един от трите входа и свързването с лаптопа, не излиза картина на телевизора. Предния ми телевизор Самсунг около 7-8 годишен нямаше никакъв проблем веднага излизаше картината от лаптопа след свързването с кабела. Изчетох какво ли не, но не излиза нищо на тв-то. Пише няма сигнал... А на лаптопа излиза, че е свързан телевизора, излиза като свързан външен дисплей, и като избор на звуков изхох. Прочетох какво ли не, и правих всичко, но не става и не става. Може ли да има решение този проблем. Възможно ли е безжично свързване и как точно става, на лаптопа не се открива външен безжичен дисплей.
От телевизора,зададе ли да работи на същия вход,в който е включен лаптопа? Ако продължава проблема,преинсталирай драйвъра на видеокартата на лаптопа,при включен HDMI кабел в телевизора.
Лаптопа има само един hdmi изход. Всичко трябва да е изрядно, щом изписва че има свързан 2-ри дисплей и избор звука от лаптопа да излиза през ТВ-то, но проблема е че е на тв-то няма сигнал и така е и на три му hdmi входа.
Лаптопа ти говори на китайски, а телевизора на турски и затова не могат да се разберат.
преди 12 минути, login123 написа:
Да не си изгорил HDMI входовете ? Пробвай с друго устр. дали излиза картина
А може ли да дадете акъл за безжично свързване. Кабела hdmi e 5 м. ако има някакво значение. НЕ е изгорен, на компютъра излиза, че има 2-ри дисплей.
преди 55 минути, login123 написа:
Компютъра,не ни интересува за момента,докато не отговориш,дали превключваш всеки път на съответните HDМI входове в които пробваш(от телевизора)?За да не се окаже,че не си го направил,а ние си драскаме напразно.А решението ти го дадох още във втория пост.Драйвъра на лаптопа се деинсталира и инсталира повторно,при включен телевизор.По време на инсталацията, автоматично се правят точните настройки,за да се свърже с телевизора.
преди 51 минути, Димитър 59 написа:
При наличие на кабелна  HDМI връзка,да искаш безжично свързване е все едно да се качиш от кон на кокошка...
Потвърди първо че излиза картина от нещо друго през HDMI.
Инсталирай Plex на тв и компа може да гледаш филми. Но най добре оправи нещата с HDMI
преди 1 час, login123 написа:
Това за което ти говори @Димитър 59 е-  на дистанционното на телевизора, имаш един бутон "source" .
преди 1 час, Beemo написа:
Сигурно не е превключил на съответният вход от там и сега го е срам да си признае.
преди 4 часа, login123 написа:
Ако имате интел безжична карта може и да се получи с wireless display
Проблема беше в херците, при 60Hz изписваше няма сигнал, при настройка на 30Hz обаче се показа картина и на телевизора
преди 6 часа, JKirilov написа:
А аз какво написах два пъти???
преди 12 часа, JKirilov написа:
преди 13 часа, JKirilov написа:
Виж резолюцията на лаптопа
Това прочете ли?
Което няма общо с честотата на опресняване...
преди 7 часа, login123 написа:
Вземи си хубав HDMI кабел.
преди 14 часа, login123 написа:
Не, не може длъжен си да го подкараш да работи през кабела.
В настройките на смотания Джам му укажи да ти показва огледален образ на телевизора, т.е. каквото на компа такова и на телевизора, а не да ти товари немощната видеокарта с два различни сигнала. На смотания ти телевизор пък му укажи из менютата ако има опция да приема сигнал от компютър на определения за това вход HDMI.
И за гаргара със тъпия Джам можеш да подкараш немощния ти лаптоп от USB флашка с сложен на нея ето това:
https://mirrors.uni-ruse.bg/pclinuxos/pclinuxos/live-cd/64bit/pclinuxos64-xfce-2022.12.iso
и като ти тръгне всичко да работи и на 60 херца, тогава се подиграваш на Wimdows, че е смотана операционна система. Разбра ли сега ?
Смотан си ти - що не вземеш сега да предложиш и смяна на лаптопа? Ей, тъпи линуксари! Не може да не наврат в очите на хората някое велико дистро. А дали питащият иска или не, им дреме...
преди 8 часа, login123 написа:
преди 9 минути, цър-вул написа:
:offtopic_s:
И какб точно кабелът би му решил проблема, който имаше? А и
не се намира под път и над път.
Случвало ми се е с калпав кабел да не може да се подкара по-виска честота или резолюция. Има колкото искаш кабели, но щом му харесва да му насича на 30 Hz да си го ползва така.
HDMI кабел 5 метра | Кабел HDMI 19 пина мъжки - HDMI 19 пина мъжки, Позлатени конектори, С ферит, Дължина: 5 метра (cable.bg)
HDMI Кабел Версия 2.0 4K, 5 метра | Кабел HDMI 19пина мъжки - HDMI 19пина мъжки, Версия 2.0, Дължина: 5 метра, Цвят: Черен (cable.bg)
Видео кабели → За телевизор и аудио → Цени — Техномаркет (technomarket.bg)
Кабели | дължина 5 м., екстри HDMI ≫ Купи изгодно — Ardes.bg
