Проблем с интернет план на Vivacom Fibernet L - достига максимална скорост на upload, но не и на download
Разрешен от Berethor
преди 4 минути, plamen_petrov_80 написа:
Четеш ли изобщо?
Той има план с 200 - ако достига точно 100 - не е от възможностите на интернета му! Мисли малко поне.
Пак ти казвам - само си мислиш, че... мислиш!
Планът е - up 200/down 100. При него трябва да е: Up - поне 190, down - поне 90.
@jhoro - така и така си приказлив - звънни на достачика му да му писнат симетричен интернет 200/200 - да видим ще мине ли повече в едната посока или и двете ще се ограничат до 100. Така и така друга работа си нямаш ...
Ще ти пИснат ушите, ама те знам кога!
Пп. Представител на доставчика (Vivacom) участва в темата - @Емил Костов. Разберете се!
  • Отговори 79
  • Прегледи 12,3k
  • Емил Костов
    Емил Костов
    Така! Свързаността е следната. На адреса са ти дали чистно ОНТ ( медия конвертор) Алкател Лусент. След него трябва да има суич TP-link. В 1 порт на суича идва UTP кабела от ОНТ-то. На втори порт ти е
  • plamen_petrov_80
    plamen_petrov_80
    Прочети ги пак нещата, нещо ти убягва!
  • При 200/100 по договор и 100Mbps свързаност на машината е нормално да се вдигне само ъплоудът до 100Mbps
преди 3 минути, jhoro написа:
А с какви скорости му е бил стария план?
преди 17 минути, jhoro написа:
Недей,че ще трябва с Калин Карабойчев да подписваме нови договори ;)
преди 17 минути, цър-вул написа:
преди 1 час, jhoro написа:
Верно ли?
Човекът го е написал.
преди 13 часа, Berethor написа:
Наскоро преминах от Vivacom FiberNet 100 към Vivacom FiberNet L(200MB download 100MB upload)
Благодаря за мненията, ще се опитам да отговоря каквото ме попитахте
1. След диагностика, показва че скоростта на картата е 1 ГБ
2. Дъното е Intel DH61WW - старо е, но самото то имаше вградена LAN карта, която можеше да поеме до 1000МБ ( обаче тя изгоря и по времето когато купих нова вътрешна, до такива скорости не предполагах, че ще стигна :D)
3.USB-тата са ми 2.0 а адаптера ми е 3.0 ( доколкото разбирам може и да се наложи да купувам адаптер за адаптера)
4. @Емил Костов@цър-вул@plamen_petrov_80 Нямам директен вход за оптика на компа си, няма как да стане + това преди си бях на 100 mbps(реално 80) Логично е ако сега съм 200 да съм реално на 160 или айде малко по-малко. Ама от 200 на 83-85 , си е брадва
5. От кабели не отбирам там не знам.
преди 59 минути, Емил Костов написа:
Това са си ваши взаимоотношения - мен не ме намесвайте.
преди 1 минута, Berethor написа:
Щом при теб идва 1Gbps -значи от оператора всичко е Ок.
Тези USB-та са поне половината проблем.
Компютри с вход за оптика са рядко, затова се ползват ONT!
преди 4 минути, Berethor написа:
Как да нямаш директен достъп. Къде се намира суича на Виваком и къде ти е включен компютъра?
@Емил Костов Предполагам това е суича. Не видях директен вход за оптика, а и нямам спомен да са я пипали (щото сложих телевизията няколко години след нета)
Сетих се друго, от настройките на модема попаднах на това по- долу
Също да попитам, ако тръгна да подменям LAN кабела от оптичното устройство към рутера, трябва ли да го спирам от тока?
Дъното ти има един PCI слот - това бялото и един PCI-E 1x - това черното - и за двете има карти за 1Gbps.
Тези USB карти ... не съм с добро впечатление, но това не прави проблема да сочи към нея.
Предполагам друга машина нямаш - дори да мине приятел с лаптоп и да пробвате?
тези - 100mbps - са проблема!
Или настройка или кабела между двете. Визирам - устройството от където е снимката и това преди него!
На LAN1 - твоя компютър ли е?
преди 9 минути, Berethor написа:
За какъв модем говориш?
преди 1 час, Berethor написа:
Значи търсиш проблема между рутъра и GPON. Провери си кабела да не е CAT5 - по него може и да пише все още. Ако gpon и рутърът са един до друг скочи до най-близкия компютърен магазин и си купи готов CAT6 (в краен случай CAT5E) кабел с конектори.
преди 3 часа, Емил Костов написа:
@Емил КостовРутер имам предвид ( старите навици да го наричам модем умират трудно). А ако питаш за модела, написал съм го по-горе)
@цър-вул Благодаря! Кабелът е CAT 5E , надявам се конекторът се вижда добре. Тъй като имам заболяване засягащо ръцете и координацията , не съм аз човекът, който ще го слага. Трябва ли да спрем оптичното устройство, преди да сменим кабела? Предполагам лъчението от оптиката в LAN входа не играе?
преди 18 минути, Berethor написа:
Така! Свързаността е следната. На адреса са ти дали чистно ОНТ ( медия конвертор) Алкател Лусент. След него трябва да има суич TP-link. В 1 порт на суича идва UTP кабела от ОНТ-то. На втори порт ти е закачен рутера. От 3 порт нагоре са ти закачени приемниците.
Ако искаш да тестваш услугата без суич и без приемници трябва да закачиш UTP кабела от 1 порт на суича директно в твоя компютър и да премериш скоростта.
Ако не можеш се обади на 123 и ги накарай да дойдат и да ти направят демонстрация на услугата.
преди 57 минути, Berethor написа:
Този кабел е от комплекта на някакво устройство, вероятно ONT-то. Тези са с гъвкави проводници и не е изключено някой от 8-те вътре да е прекъснат. Тези кабели са някакво 10-то качество. За 100Mbps ти трябват трасета 1,2,3 и 6. За 1000Mbps (т.е., 1Gbps) ти трябват всичките 8. Ако дори едно от останалите - 4,5, 7 или 8 - е "цъкнато", няма да видиш гигабит. Опитай с хубав кабел, както ти препоръчахме по-горе.
преди 2 часа, Rammkopf написа:
Това е кабела от служебния ми рутер, който получих преди 2 дни. Ако всичко е така както казваш, защо са ми осигурили калпаво оборудване? Купих рутер, допълнителни лан карта итн сега и кабели. Поне колко ще ми излезе като цена?
@Емил Костов трябва да направя това в добавка със съвета за по-добрия кабел или как? Това предполагам ще се отрази на телевизията?
преди 7 минути, Berethor написа:
Защото няма практика по фирмите да се купуват някакви лъскави неща. А и не е ясно колко разбират от такива техники. Пък и в общия случай, кабелите от комплекта вършат работа. Но се е случвало да попадна на лоши кабели в комплекта, я на рутер, я на DSL модем. Та, добре е да вземеш някакъв читав, за да си спокоен за себе си. Такъв кабел, с дължина около 2 метра, е около 5-6 лева. Просто гледай да е меден (изрично да пише "CU" на него), по възможност да е по-дебел (24AWG, а не модерните 26 или 27) и да е UTP, поне категория 5e (Cat.5e). Ако отидеш във фирма, където продават компютърна техника (а-ла Ардес, просто за пример) и помолиш някой от сервиза да ти направи хубав меден UTP кабел, ще ти направят. Иначе, да намериш качествен заводски кабел, ако не знаеш какво да гледаш, ще е трудно.
При къси кабели - качеството не дава такова голямо отражение.
Сменете го за проба само - сваля се един кабел включва се новия - ако няма разлика връщате което където си е било - не е толкова сложно - 20 секунди работа, с повече внимание и тестване нека да са 5 минути.
@RammkopfЯсно, а в случай че нищо не проработи, предполагам е късно да се върна на по-старата скорост? Питам на теория.
Ами, да, подписал си договора, няма какво да направиш. Не изпадай в депресия отсега, бутай напред. Проблемът се дължи на някаква абсолютна простотия. Ще я открием и всичко ще бъде наред. Започни от качествена инфраструктура - кабели. Не вярвай на заводските боклучки от комплекта, ползвай качествена тел. Даже може да вземеш този жълт кабел със себе си и да помолиш да ти го измерят, дали някой проводник не е прекъснат. Ако не е прекъснат, може да е пречупен/разтеглен, което пък влияе на съпротивлението му, а това също е фактор за скоростта. Тръгни от жиците и ще видим къде ще му излезе краят. Така или иначе, хубавият кабел е дългосрочна инвестиция, не са пари на вятъра. С тези кабели ще смениш още поне 5-6 рутера и не-знам-си колко още Интернет-плана в бъдеще. :)
преди 12 минути, plamen_petrov_80 написа:
Виждал ли си ръждясали RJ-та? Аз съм виждал. Няма значение дължината на кабела, ако и конекторите са с качество за 5 с'тинки.
Нищо му няма на кабела според мен. Досега не съм имал проблем, но като искаш тествай с друг кабел. И пак казвам обади се на 123 и поискай демонстрация на услугата. Ще дойде техник с един лаптоп и ще се закачи зад медията.
преди 13 часа, Rammkopf написа:
Ти съвсем се оля!
Човекът ти казва - "Часто нов кабел", амй ти си знаеш твоето!
Пп. Контактните пластини на RJ-та не са от желязо - за да ръждясат. Корозията при медта е повърхностно патиниране!
преди 3 часа, jhoro написа:
Ти съвсем се оля!
Има RJ-45 с доста "желязо" по тях, предполагам визира тях.
В реални условия ми е трудно да си представя как ще се случи, но дефакто съм виждал раздясали кутии, планки на видео карти, портове по дънни платки, CD/DVD, мрежови и звукови карти ... само процесор, оперативна памет и твърд диск не съм виждал с ръжда .. за сега.
