Системата спира да работи във всяко едно положение.
Това е информацията за системата която извадих след пускането на miniPE-XT v2k6.05.24
Нормално системата работи под Windows XP pro SP2 със всички орегинални драйвери за хардуера,всички важни критични ъпдейти на Windows и DirectX 9 последна версия
Computer:
Operating System Microsoft Windows PE
OS Service Pack -
Internet Explorer 6.0.2800.1106 (IE 6.0 SP1)
DirectX 4.08.01.0810 (DirectX 8.1)
Computer Name MININT-JVC
User Name SYSTEM
Date / Time 2006-11-02 / 22:04
Motherboard:
CPU Type Intel Pentium 4, 3200 MHz (16 x 200)
Motherboard Name DFI PT880-ALF (5 PCI, 1 AGP, 3 DDR DIMM, Audio, LAN, IEEE-1394)
Motherboard Chipset VIA Apollo PT880
System Memory 512 MB
BIOS Type Award (08/05/04)
Display:
Video Adapter ATI Radeon 9550 (RV350)
3D Accelerator ATI Radeon 9550 (RV350)
Multimedia:
Audio Adapter C-Media CMI9739A/9761 @ VIA AC'97 Enhanced Audio Controller
Storage:
Disk Drive ST3160021A (160 GB, 7200 RPM, Ultra-ATA/100)
Optical Drive HL-DT-ST DVDRAM GSA-4163B (DVD+R9:4x, DVD+RW:16x/8x, DVD-RW:16x/6x, DVD-RAM:5x, DVD-ROM:16x, CD:40x/24x/40x DVD+RW/DVD-RW/DVD-RAM)
Optical Drive HL-DT-ST DVD-ROM GDR8163B (16x/52x DVD-ROM)
SMART Hard Disks Status OK
Partitions:
C: (NTFS) 152617 MB (60982 MB free)
Network:
Primary MAC Address EC-F3-F4-03-10-0C
Peripherals:
USB1 Controller VIA VT83C572 PCI-USB Controller
USB2 Controller VIA USB 2.0 Enhanced Host Controller
Същата тази система след като се натовари малко спира да работи.
Не се рестартира ,нито пък се изключва.С две думи спира да работи като вентилатора на процесора върти ,а и следователно и процесора и всичко други си работи.И след като се натисне бутона за рестарт неможе да се стартира системата наново.Трябва да се изключи изцяло за да се покара пак.
Във BIOS-a няма опция да се види температурата на дъното и процесора ,със Everest също не показва температурите " показва само температурата на харда която е от порядъка на 35-38 градуса"
Отворих кутията прегледах захранването ,което си работеше нормално 420 W захранване според мене е перфектно за системата.След това прегледах вентилатора на процесора ,който имаше доста прах която разкарах,но проблема си остана.Размених слотовете на паметта ,която е само една .
След като старира Windows и не се натоварва проблема не се забелязва ,но като направя стрес тест със Everest на първата минута системата спира да работи.
Пусках Hirens Boot при сканирането за вируси системата пак заби.
След това пусках miniPE-XT v2k6.05.24 " Бутваща лайв оперативна система" и при нея заби когато направих стрес теста със Everest .
Пуснах пак Hirens Boot CD и направих тест на хардуера.
Процесор ,Видео,Хард диск ,но на паметта не ми даде да направя.
Всичките компоненти се оказаха добре при теста.
Биоса го пусках със настройки по подразбиране и проблема си остана и при двете дефаулт опций.
Разгледах го целия дали не пропускам нещо ,но уви нищо не ми хвана окото.
Мисля да му направя ъпдейт във момента ,но едва ли това ще оправи нещата.
Също така сам сигурен ,че ако преинстална оперативната система проблема ще си остане затова не се опитвам да търся проблема във тази насока.
Някой ,ако има на идея на къде бие този проблема ,ще бъда благодарен да ми помогне във случая.
PS
Чудих се във кой раздел да сложа темата ,но реших ,че това е правилният ,защото според мене проблема е хардуерен.
ДОБАВЕНО
Във инструкцйте за дъното попаднах на това
Процесора е 3200 MHz във момента без да е клокван,а тука пише ,че дъното потдържа до 3,02 GHz
Можели да се дължи на това или аз се бъракм.Все пак компютъра е купен така и е работил със тази конфигурация повече от 2 години
Редактирано от wowgeleto (преглед на промените)
В какъв смисъл "не ти дава да направиш" тест на паметта с Hiren's Boot CD?
Откога е почнало до ти го прави този номер?
Не вярвам да е от честотата на процесора, при положение, че си е работило две години така :ph34r: ...
По-скоро някой кондензатор по дъното е "сдал багажа", ама ако е така, трябва да го занесеш на "майстор" да го види и замени sad.gif ...
Възможен "проблемник" е и захранването, нищо, че ти изглежда наред... Каква марка е и на колко годинки; какви са му напреженията според Everest-a (а ако имаш и "хардуерен" измервателен уред - т.нар. "волтметър", още по-добре)?
Какъв ъпдейт смяташ да правиш :whist: ? Според мен единствено такъв на BIOS-a би имал някакъв успех (слабо вероятно, въпреки това) sad.gif ...
Системата като цяло няма и 2 години и всичко доста новичко .А номера го прави от окло 2-3 седмици по думите на моя приятел "на който е компютъра "
Паметта не е проблем имам тука 1 плочка 512 излишна и със нея ще проверя дали ще продължи да се държи така
Ъпдейта на биоса просто като последен вариянт си го мислех ,въпреки,че и аз не се надявам да се оправи от това.
Захранването е читаво , поне на пръв поглед. Системата като цяло няма и 2 години и всичко доста ново
Утре ще го видя по обстойно ,че сега вече късно стана.
Първото нещо което ще направя е да сменя захранването в последствие и паметта.
Ако не се оправи от това ,ще ъпдейтна и биоса и ще форматирам харда на нисък левел "данеби да има грешен сектор и от това да прави този номер " След това ще сменя и оперативната система.
И до тука идеите ми се изчерпват .
Между другото като правих тест със Hirens направих обстоен тест на
Дъното , видеото и харда ,а на паметта не ми даде да направя тест.
Но аз пробвах само със една програма тъй като нямах много време.
Все пак беше станало вече 11 часа и предпочетох да пйна една бира на спокойствие и да го мсиля на другия ден.
PS
И един въпрос за BIOS-а... BIOS Type Award (08/05/04)
Къде е мониторинга на системата във този BIOS ?
Оглеждах го цялия няколко пъти и такова нещо не видях
Къде да видя температурата на процесора и статусите на дъното ?
Според мен щом спира да работи при товар вероятните причина са:
1. Прегряване на процесора - отвори кутията и пипни радиатора на процесора с пръст. Ако е хладен има вероятност поради някаква причина да не прави добър контакт с процесора, и ли ако е прекалено горещ, заради прах перката да е намалила оборотите си.
2. Повреда в захранващия блок - измери с мутицет напреженията които подава захранването под товар.
3. Предположението на Shuurfak rai Shedler за изтекли/раздути кондензатори по дъното.
Радиатора е доста топличак ,въпреки ,че няма прах и всичко изглежда добре .Има достатъчно паста и прави добър контакт на пръв поглед.
Захранването ще го сменя със друго това не е проблем.
Но проблема ,ако е във кондензаторите ... как да разбера по-точно.
Направо да се купи ново дънно и да се замени ,защото за подмяна нямам и на идея колко ще струва,а едно ново дънно не е повече от 60-70 евро.
" Пак не са малко пари"
И последн въпрос за сега ,как да измеря температурата на процесора,защото наистина радиатора ми се вижда доста топличак?
Във BIOS няма такава опция ,нито във еверест и другите програми от Hirens.
Lyudmil е казал това, което мислех и аз да ти кажа. Ще добавя само няколко неща. Изчистил си радиатора, но не казваш да си сменял термопастата, а след 2-3 години тя може да е изсъхнала като паста за зъби.
За биоса важи едно много важно правило: не се ъпдейтва НИКОГА при нестабилна система! Какво ще правиш, ако ти забие компютъра по време на флаша? Освен това ъпдейтът се прави с цел разпознаване на нови елементи (които не са съществували при програмирането на биоса), или с цел добавяне на някои нови функции. При теб обаче процесора е разпознат и е работил години наред добре, така че с флаш на нов биос няма да промениш прегряването или надутия кондензатор.
Пастата не изглежда никак суха ,а биоса бях решил да го флашна поради причината със процесора ,за която писах по-горе.
Процесора е 3,2 дъното потдържа до 3,02 поне така пише.
Във момента чета промените за ъпдейтите на биоса ,но наистина там не виждам нищо същественно.
Пич не се хаби, всичко идва от прочесора. Закараи го на маистор той ще го прегледа на стенд и след 2 дни ще е като нов.
Погледни в книжката на дъното процесора дали го има като поддържан от дъното - така както пишеш , би трябвало процесора да е Интел П4 . Ако поддръжката на процесора липсва тогава можеш да ъпдейтваш Биос и то единствено с цел да бъде разпознат коректно от дъното (и да ти покаже евентулно thermal monitoring -a ) . Но , както писа и iovi -не флашвай при нестабилна система . Огледай добре дъното , особено кондензаторите , които са около сокета , ако има някой не в ред -ще го познаеш - капачето отгоре е надуто или направо ще видиш как е потекъл . Ако има такъв (такива) го носи да ги сменят ( сменят се лесно и не струват скъпо - по евтини са от ново дъно ).
Точно това направих ,имах под ръка един процесор P 4 2,66 GHz .
Сложих него ,като сложих и паста .
След това правих цялостен стрес тест със Everest над 2 часа машината не мръдна.Дори записах едно DVD докато правих стрес теста.
Сканирах за вируси и десфрагментирах харда .По-голямо натоварване от това неможах да измисля със наличния софтуер.
Във момента другия процесор го закачам на друго дъно и него ще тествам.
@mgs се оказа прав проблема идваше от процесора.
След като смених процесора компютъра работи вече повече от 12 часа без да е създал и един проблем.
А процесорът който създаваше проблема го закчих на друго дънно със същият вентилатор " на което мога да видя температурата " сложих и паста разбирасе и във мониторинга на хардуера температурата варираше около 58-60 градуса.
Пуснах Hirens Boot и направих тест със
Burning Now
Ето резултатите на поважните елементи
Logging detail level: Normal
SYSTEM INFORMATION
Network Name: MININT-JVC
Date: 11/04/06
Time: 01:46:16
Operating system: Windows XP
Number of CPUs: 1
CPU manufacturer: GenuineIntel
CPU type: Intel® Pentium® 4 CPU 3.20GHz
CPU features: MMX SSE SSE2
CPU Serial #: Not available or disabled
CPU1 speed: 3196.0 MHz
CPU Level 2 Cache: 1024KB
CPU Level 3 Cache: 0KB
RAM: 1073201152 Bytes
Video card:
Video resolution: 1024x768x16
RESULT SUMMARY
Test Start time: Sat Nov 04 01:42:42 2006
Test Stop time: Sat Nov 04 01:45:23 2006
Test Duration: 000h 02m 41s
Test Name Cycles Operations Result Errors Last Error
CPU - Maths 37 7.254 Billion PASS 0 No errors
CPU - MMX / SSE 52 10.312 Billion PASS 0 No errors
Memory (RAM) 0 798 Million PASS 0 No errors
Disk (A: ) 0 0 FAIL 2 Not enough free disk space
Disk (C: ) 0 39.518 Million PASS 0 No errors
DETAILED ERROR LOG
2006-11-04 01:42:42, Status, Completed started test run
2006-11-04 01:44:48, Disk, INFORMATION: A: Not enough free disk space
2006-11-04 01:45:17, Disk, INFORMATION: A: Not enough free disk space
2006-11-04 01:45:23, Status, Test run stopped
ето и репорта от сензора на Everest
--------[ Sensor ]------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sensor Properties:
Sensor Type Winbond W83697HF (ISA 290h)
Motherboard Name ASRock P4S55 / P4S61 Series
Chassis Intrusion Detected No
Temperatures:
Motherboard 33 °C (91 °F)
CPU 61 °C (142 °F)
Maxtor 6Y120L0 19 °C (66 °F)
Seagate ST340014A 29 °C (84 °F)
Cooling Fans:
CPU 2766 RPM
Voltage Values:
CPU Core 1.30 V
+3.3 V 3.28 V
+5 V 4.76 V
+12 V 12.40 V
+5 V Standby 4.92 V
Debug Info F 3D FF FF
Debug Info T 33 61 255
Debug Info V 51 00 CD B1 CC 00 00 (01)
Debug Info I 60 6012
Във документацията на процесора която намерих на съпорта дават препоръчителна температура около 30 градуса .
Та въпроса ми е ,ако сменя охлаждането със някое доста по-добро дали ще се оправят нещата ?
При тези показатели който дава на тестовете,защото аз специялно не виждам да имам някакъв проблем след теста.
И другото което ме озъдачи е това ,че след като закача процесора и настроя BIOS-а,на друг компютър .
След като бутне запърви път оперативната система зарежда перфектно ,но след като рестартирам след съобшението за нов хардуер.Оперативната система не иска да бутне при нито едно положение.
нито последната добра конфигурация ,нито сейв модовете.След това и старият процесор да сложа със който е инсталирана оперативната система и със него неможе.
Та се наложи да го рипервам въпросният Windows със старият процесор ,след това пак закачих процесора от 3,2GHz , и пак опитах и пак така зареди първият път без проблеми ... рестарт и пак неможеше да зареди оперативната система ,та се наложи да правя втори път рипер " човек като си няма работа прави глупости "
Та тука въпросът ми е защо се получава така ?
Ето и малко инфо за системата на която закачвам процесора
Motherboard:
Motherboard Name ASRock P4S61 (3 PCI, 1 AGP, 1 AMR, 3 DDR DIMM, Audio, Video, LAN)
Motherboard Chipset SiS 661FX
System Memory 1024 MB (PC3200 DDR SDRAM)
BIOS Type AMI (10/29/04)
Communication Port Puerto de comunicaciones (COM1)
Communication Port Puerto de impresora ECP (LPT1)
Display:
Video Adapter RADEON 9600 PRO Family (Microsoft Corporation) (256 MB)
Video Adapter RADEON 9600 PRO SEC Family (Microsoft Corporation) (256 MB)
3D Accelerator ATI Radeon 9600 (RV350)
Monitor Dell E176FP [17" LCD] (FC52958T62NL)
Multimedia:
Audio Adapter C-Media CMI8738 Audio Chip
Storage:
IDE Controller SiS 5513 IDE UDMA Controller
Floppy Drive Unidad de disquete
Disk Drive Generic USB CF Reader USB Device
Disk Drive Generic USB MS Reader USB Device
Disk Drive Generic USB SD Reader USB Device
Disk Drive Generic USB SM Reader USB Device
Disk Drive Maxtor 6Y120L0 (120 GB, 7200 RPM, Ultra-ATA/133)
Disk Drive ST340014A (40 GB, 7200 RPM, Ultra-ATA/100)
Сложих нов вентилатор на системата
Cooler Titan, но процесора продължава да се нагрява до 60 градуса
Ето информацията от Everest
--------[ CPU ]---------------------------------------------------------------------------------------------------------
CPU Properties:
CPU Alias Prescott
CPU Stepping D0
Instruction Set x86, MMX, SSE, SSE2, SSE3
Original Clock 3200 MHz
Min / Max CPU Multiplier 14x / 16x
Engineering Sample No
L1 Trace Cache 12K Instructions
L1 Data Cache 16 KB
L2 Cache 1 MB (On-Die, ECC, ATC, Full-Speed)
Multi CPU:
Motherboard ID SiS 661
CPU #0 Intel® Pentium® 4 CPU 3.20GHz, 3195 MHz
CPU #1 Intel® Pentium® 4 CPU 3.20GHz, 3195 MHz
CPU Physical Info:
Package Type 478 Pin uPGA
Package Size 3.50 cm x 3.50 cm
Transistors 125 million
Process Technology 7M, 90 nm, CMOS, Cu, Low-K Inter-Layer, High-K Gate, Strained Si
Die Size 112 mm2
Core Voltage 1.4 V
I/O Voltage 1.4 V
Typical Power 89 W @ 3.20 GHz
Maximum Power 109 W @ 3.20 GHz
CPU Manufacturer:
Company Name Intel Corporation
Product Information http://www.intel.com/products/processor
CPU Utilization:
CPU #1 / HTT Unit #1 95 %
CPU #1 / HTT Unit #2 16 %
Sensor Properties
Temperatures
CPU 60 °C (140 °F)
Maxtor 6Y120L0 21 °C (70 °F)
Seagate ST340014A 30 °C (86 °F)
Cooling Fans
CPU 3924 RPM
Voltage Values
CPU Core 1.33 V
+3.3 V 3.28 V
+5 V 4.76 V
+12 V 12.28 V
+5 V Standby 4.92 V
Debug Info F FF 2B FF
Debug Info T 33 60 255
Debug Info V 52 00 CD B1 CA 00 00 (01)
Статистиката е правено във момент във който правя бекъп на едно DVD със Nero.
При нормални обстоятелства процесора стига не повече от 53-55 градуса.
Дали ,ако сложа вентилатор който работи на 4600 RPM и повече ще се снижи температурата до стандартните 50 градуса ?
Във момента този стига до 3800-4000 RPM.
Разпитвах на няколко места дали от самият процесор не идва проблема ,но навсякъде ми казаха ,че трябвало да си сложа по-мощен вентилатор във случая и ,че нищо повече неможело да се направи за момента.Дори на едно от местата ме посъветваха да изхвълря процесора и да купя нов със ново дънно,и нова памет разбира се.Всеки гледа да ти измъкне парите (очевидно не само във България стоят така нещата).
Та въпросът ми е ,щом неможе да се пооправи процесора ,ако заменя вентилатора със още по-мощен ще имам ли надежда да понижа температурата?
Зависи кой точно вентилатор имаш предвид. В повечето случай на 4600 оборота определено ще понижи температурата с поне 2-3 градуса. Ако няма вентилатори на самата кутия, би се подобрило допълнително охлаждането, ако сложиш два - един да изсмуква отзад, един над процесора (стига кутията да има отвор там и да обдухва пряко процесорната перка, разбира се) и евентуално още един отпред на кутията, който да вкарва "свеж въздух" за твърдия диск и видеокартата... Също така можеш да купиш Arctic Silver 5 паста с новия вентилатор, понеже тя ще снижи температурата с още 2-3 градуса biggrin.gif (само гледай хубаво да почистиш повърхностите :whist: ).
Но дори да понижиш температурата до стандартната, пак не е сигурно, че проблема със забиването ще изчезне sad.gif !
Става въпрос за вентилатора на процесора !!!
А кутията е едно малко циклонче със 5 отделни вентилатора
Един отстрани ,два отпреде и два отзад.
При условие ,че има такава кутия и такъв вентилатор.Процесора да се нагрява толкова не е нормално !!!
Наистина не е нормално angry.gif !
Освен пастата да е кофти (например изсъхнала или просто по-слабо топлопроводима) или контактната част на радиатора на вентилатора да не е добре "изгладена", друго не се сещам (освен процесора да е дефектирал, разбира се) sad.gif ...
Чисто нов вентилатор и намазан със паста ,закрепен е супер добре със метална шина.
Нормалната температура която държи когато няма натоварване на процесора е 52-55 градуса .При натоварване понякога стига до 58-62 рядко 63 градуса.
Това как звучи като цифра ?
Добре , или зле ?
Но поне спря да се изключва системата за сега.
Добре , или зле ?
Kaто пипнеш радиатора с пръст, пари ли? На 62 градуса трябва да е доста топъл. Да не би сензорът да се е скапал и да не отчита правилно?
Другото, което си мислех е, да не би напрежението му да е по-високо. Но според Everest и таблицата това не е така.
Добре , или зле ?
За такъв процесор ( Prescott ) се иска наистина добро охлаждане ,не само вентилатори . Те тия процесори с това се прочуха , че са като печки . Със свестен охладител можеш да му свалиш температурата до нормалната (и със хубава паста).Shuurfak rai Shedler ти е казал пастата .На един подобен Прескот само със смяната на охлажаднето от Thermaltake с Hyper 48 - температурата от 50 + градуси падна на 40 .
Както вече казах пастата е хубава.Едва ли е от това проблема.
Явно наистина тези процесори са печки и ще трябва да купя охладител.
Ще ми препоръчате ли някакъв "парите не са от значение".
PS
Разгледах го Hyper 48 и наистина дават добри показатели във рекламите ,ще потърся по магазините още сега ,но ако не намеря някакъв сходен модел ще ми предложите ли
Всеки един от тези би ти свършил чудесна работа -
1. Arctic Cooling Freezer 4
2. Scythe Ninja Plus
3. Skythe Katana
4.Thermaltake Big Typhoon
и т.н. и т.н.
(Предполагам при тебе няма да е проблем намирането на всеки един от тези .Ако трябва да избирам аз ,бих избрал 2 и 4 -не че другите са лоши ).
Доколкото знам, след хардуарна смиана WindowsXP плаче и не зарежда.
Попето
Ако държиш на тънканайката, ето ти доказан трик при условие още, че и външния вид не е определящ.
Направи проекция на процесора върху капака на кутията стоящ от обратната страна на дъното.Пробий отвори с 5 мм свердло и закрепи вентилатор за кутия.Той ще стой от външна страна на кутията отстоящ на 12мм от платката.Самите писти освен тоководещи са и топлоотвеждащи и това го знае всеки дизайнер на платки.Засмуквайки въздушни потоци непосредствено о процесора, ти ще го охладиш с този вентилатор за кутия и ще получиш нужния ефект с 10'С надолу.Изпробвано.
Успех
Добра идея ,да Profruit ,но дадох 70 евро за кутия и сега да я бахтисам за 1 минутка biggrin.gif
Затова предпочетох решението да закупя един Thermaltake Big Typhoon ,който ще ми излезне 50 евро точно.Дори вече го поръчах и утре ще е в магазина.С две думи вътрих се със вентилатора на проесора който купих ,но утре ще ходя до магазина и ще се опитам да го върна .
За кутията сега ,тя си има 5 вентилатора и не виждам смисал да я охлаждам повече от това.
Утре ще инсталирам следобяд всичко и ще покажа резултатите от Everest за да се види разликата във температурите каква е.
За момента е така
Sensor Properties
Temperatures
Motherboard 30 °C (86 °F)
CPU 49 °C (120 °F)
Seagate ST340014A 27 °C (81 °F)
Cooling Fans
CPU 3835 RPM
Voltage Values
CPU Core 1.38 V
+3.3 V 3.30 V
+5 V 4.73 V
+12 V 12.04 V
wowgeleto, по-добре с Typhoon-чето да си вземеш и паста Arctic Silver 5, наистина ще има ефект, гарантирано cool.gif ! А ако ти пречи бученето на ТЕЦ-а, пусни си вентилаторчетата на 5v, ще станат тихи като осички cool.gif ... Другият вариант е, ако не ти се свидят паричките, да дадеш още 10-20 евро за fan controller, към който да ги вържеш и от него да им променяш (намаляваш) тока (волтажа)... Радвам се, че забиването е спряло laugh.gif ! Останалите температури са повече от добри за сметка на процесора!
Редактирано от Shuurfak rai Shedler (преглед на промените)
Обадиха ми се от магазина и ми казаха ,че охлаждането ще бъде утре там.Демек няма да мога да представя резултатите от сензора на Еverest както бах написал във последният пост.
Със сигурност утре ще ги покажа,но това за волтажа на вентилаторите не го разбирам.
Как се намалява ?
И ако го направя то тогава охлаждането на цялата система ще падне значително ( Поне така мисля ) и имали смисаъл наистина от това?
