Помощ при откриване и премахване на вируси, троянски коне и др., част 2
http://4storing.com/74tung/99ae7d4e50674ca...ae1b76a581.html
ето го и линка :/
  • Отговори 981
  • Прегледи 142,6k
  • Сега, изтеглете ATF Cleaner Запазете го на вашия десктоп. Кликнете два пъти върху ATF-Cleaner.exe , за да стартирате програмата. Кликнете на Select All, който се намира в най-долната част на спи
  • Моля, прикачете файла: c:\windows\system\msdct.exe в 4storing.com и пуснете линка за изтегляне в следващия си пост.
  • Браво! Обаче логовете са чисти. Все пак, нека продължим: Стъпка 1: Сега, изтеглете ATF Cleaner Запазете го на вашия десктоп. Кликнете два пъти върху ATF-Cleaner.exe , за да старти
Вместо цялата тази МЪКА, направи си една чиста преинсталация /извади кабела на НЕТА/, инсталирай си програмите и антивируса / аз също ползвам Авира и съм доволен/, след което си пускаш нета и не се бориш с никакви буби, бубараци и т.н....
Благодаря! Архивирайте папката Qoobox, която се намира в C:\ , прикачете отново в 4storing и накрая публикувайте линк тук. След това:
За да деинсталирате ComboFix и всички резервни копия на файлове, които той премахва:
  • * Кликнете върху бутона Start и изберете Run
    * Въведете ComboFix /u в полето и изберете OK
Бележка: Забележете, че има разстояние между ComboFix и /u, което задължително трябва да има.
Изтеглете Malwarebytes' Anti-Malware от тук
Кликнете два пъти върху mbam-setup.exe за да инсталирате програмата.
  • * Уверете се, че има отметки на Update Malwarebytes' Anti-Malware и Launch Malwarebytes' Anti-Malware, след това кликнете на Finish.
    * Ако има намерени по-нови обновления, тя ще ги изтегли и инсталира.
    * Стартирайте програмата и изберете "Perform Full Scan", след това кликнете на Scan.
    * Сканирането ще отнеме малко време, затова моля бъдете търпеливи.
    * Когато сканирането завърши, кликнете на OK, след това Show Results, за да видите резултата.
    * Уверете се, че на всички редове има отметки, и кликнете Remove Selected.
    * Когато всичко бъде премахнато, логът ще бъде отворен в Notepad. Копирайте лога и го публикувайте в следващия си коментар в темата.
Бележка: Ако MalwareBytes' Anti-Malware се затрудни в премахването на откритите вируси/заплахи, той ще поиска да рестартира компютъра Ви и по време на рестартирането да премахне проблемните вируси/заплахи. Ако бъдете попитани, потвърдете че желаете вашия компютър да бъде рестартиран.
1. Искам да се извиня за това че не съм обърнал внимание че са преместени мненията! sad.gif
2. При ънинсталацията на Комбофикс авирата ми засече вирус в C:\32788R22FWJFW. Като му дадох delete ми даде грешка гласяща ,че няма такава папка в Ц диска.Когато проверих имаше.А да и този ерор за да се махне трябваше да му дам около 6-7 пути ОК. Сега се питам какво да я правя тази папка има доста фаилове в нея като доста от тях са със имена близки или като КомбоФикс.
3. http://4storing.com/74t3hg/57ae399db7d6ed6...bcd0aaeab3.html
4. Malwarebytes' Anti-Malware 1.38
Database version: 2387
Windows 5.1.2600 Service Pack 2
07.7.2009 г. 22:14:23
mbam-log-2009-07-07 (22-14-23).txt
Scan type: Full Scan (C:\|D:\|)
Objects scanned: 93293
Time elapsed: 5 minute(s), 30 second(s)
Memory Processes Infected: 0
Memory Modules Infected: 0
Registry Keys Infected: 3
Registry Values Infected: 0
Registry Data Items Infected: 3
Folders Infected: 0
Files Infected: 0
(No malicious items detected)
HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\WM System Decode Application (Backdoor.IRCBot) -> Quarantined and deleted successfully.
HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\WM System Decode Application (Backdoor.IRCBot) -> Quarantined and deleted successfully.
HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Network\WM System Decode Application (Backdoor.IRCBot) -> Quarantined and deleted successfully.
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Security Center\AntiVirusDisableNotify (Disabled.SecurityCenter) -> Bad: (1) Good: (0) -> Quarantined and deleted successfully.
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Security Center\FirewallDisableNotify (Disabled.SecurityCenter) -> Bad: (1) Good: (0) -> Quarantined and deleted successfully.
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Security Center\UpdatesDisableNotify (Disabled.SecurityCenter) -> Bad: (1) Good: (0) -> Quarantined and deleted successfully.
Folders Infected:
Files Infected:
1. Няма проблем!
2. Тъй като ComboFix е донякъде опасен, особено ако се използва от неопитни потребители, някои от антивирусните програми го засичат, но това не бива да те притеснява.
3. Благодаря за папката!
4. Благодаря за лога!
Рестартирайте компютъра си и ми кажете как е положението в момента.
Fixer искрени благодарности за изчерпателната и светкавична информация :) та на вапроса ти... ето го и отговора : 2rgklzs.jpg
И един последен въпрос...Защо секи път когато си рестартирам компютара трябва да оправям настройките на Секюрити Център --> "Change the way Security Center alerts me" ,тъй като излиза едно червено хиксче на таскбара и защо ми изчезна волуме иконата от таскбара... остана само realtek дривера.. :rolleyes:
Редактирано от mailo4ever (преглед на промените)
Fixer искрени благодарности за изчерпателната и светкавична информация :P та на вапроса ти... ето го и отговора : 2rgklzs.jpg
Моля! Според Avira AntiVir всичко е наред, това е добре.
И един последен въпрос...Защо секи път когато си рестартирам компютара трябва да оправям настройките на Секюрити Център --> "Change the way Security Center alerts me" ,тъй като излиза едно червено хиксче на таскбара и защо ми изчезна волуме иконата от таскбара... остана само realtek дривера.. ;)
Явно някой от компонентите Ви е изключен - обновления, защитна стена или антивирусна защита. Ако го видите отново изключен, влезте в него и виж кой точно е изключен и ми пишете отново. Реално това не ти трябва, а и аз ти препоръчвам, което не ти е необходимо да не се стартира заедно с Windows, защото това само го забавя. Ако искаш да ти се стартира, влез в Start -> Run... , напиши msconfig и избери OK. Отиди на таба Startup и си слагай отметки пред програмите, които искаш да ти се стартират и махай отметки, където не искаш да ти се стартират. И все пак нямам представа на какво се дължи причината за изчезването на тези иконки.
Това се оправи...Но voice иконата не се появява, сега е и по лошо не чувам звуци при отваряне на папки и т.н. и във VBOX i YOUTUBE също не чувам звук иначе във игри skype winamp сичко си е наред :) ама че работа...
Сичко ми е наред там. Пробвах сички начини за да го оправя ,но без успех все още нищо не чувам :)
Пиши в Програми - проблеми и дискусии, там някой може би ще успее да ти помогне. Не знам как така се е появил този проблем, при почистването не сме премахвали нищо свързано с звука.
Не мислите ли че преинсталирне на звуковите драйвери може да оправи по-бързо нещата от търсене на помощ в нета...Поне може да се опитате, нищо че причината за проблема ще остане неизвестна (недоказана).
Пиша това, защото имах преди време същия проблем с изчезване на иконката на звука и така го оправих ( Uninstal от Device Manager на звуковия драйвер, и го инсталирам отново).
Здравейте. Ако продължа сама да се опитвам да се справя, ще оплескам и това, дето още не е оплескано... Живях си кротко с Windows XP Pro Servise Pack 2 и антивирусна Avast home, версия 4.8. После реших, че не е достатъчно, и си качих Spybot - Search & Destroy и Malwarebytes' Anti-Malware. Аваста казва, че нямам вируси. Spybot -а откри обаче 54 шпиончета и каза, че ги изчисти. Дотук добре. Обаче Malwarebytes' Anti-Malware не беше доволна и откри следното /прилагам снимка/.
Опитах се да му дам да изчисти гадините. Първо твърдеше, че го е направила, и поиска рестарт. Хубаво, направих го. После обаче почна да ми обяснява, че троянец се опитва да се стартира и го е блокирала. След 2-3 рестарта стана ясно, че не може да го изчисти. Сложих гадинките под карантина, но при стартиране на компютъра почна да се появява следното съобщение /снимка/. Опитах се да се оправя с чичко Гугъл - да, намерих решение, но е твърде сложно за кухата ми глава. Май трябва да се влиза в регистрите, а аз не знам как . Пък и Уиндоуса ми е на български и това ми пречи допълнително.
Извинявайте за многото подробности, но обикновено искате да знаете повечко. Правих и други опити - да възстановя системата към по-ранна дата - каза, че не може да го направи, защото нямало промени /?/. Свалих SpyHunter и сканирах с нея /така искаха на едно място, дето четох/, обаче тая програма ме уплаши окончателно, пък и едва я изчистих от компа си. Резултатите от нейното сканиране бяха някакви ужаси / имам снимчици и от тях, ако ги искате/.
Ами това е . Паникьосах се напълно, помагайте, моля. За финал - компът си работи без проблем, така че не знам какво да мисля? ;)
Здравей!
Благодаря ти за подробностите, те са голям процент от решението на проблема. И не се притеснявайте, ако беше толкова лесно, нямаше да има communities, в които се обучават бъдещи експерти за борба със зловредния софтуер.
MalwareBytes' Anti-Malware е много избор, но SpyBot - Search & Destroy.... да кажем, че не е това, което беше преди години. За това, ако желаете нещо допълнително, можете да се спрете на SuperAntiSpyware.
http://www.kaldata.com/comments.php?id=465...highlight=super
Другата грешка е това, че Вие сте с Service Pack 2 и най-вероятно Ви липсват други критични обновления (това са обновления изключително важни, които коригират дупки в сигурността на Windows и т.н.), това до голяма степен е улеснило инфектирането на вашата система. Трябва винаги Windows да ви е up-to-date (най-просто казано с всички обновления както на операционната система, така и на софтуера). Може да Ви се струва ненужно, но напротив, това може да Ви спести хиляди проблеми или най-малко да намали сериозността на проблема.
Нека преминем към режим действие:
  • Кликнете два пъти върху ATF-Cleaner.exe , за да стартирате програмата.
  • Кликнете на Select All, който се намира в най-долната част на списъка.
  • Кликнете на бутона Empty Selected.
Ако използвате браузъра Mozilla Firefox, направете следното:
  • Кликнете върху Firefox, който се намира в началото и изберете Select All от списъка.
  • Бележка: Ако искате да съхраните запазените пароли, моля кликнете на No от новопоявилия се прозорец.
Ако използвате браузъра Opera, направете следното:
  • Кликнете върху Opera който се намира в началото и изберете Select All от списъка.
Кликнете на бутона Exit, който се намира в главното меню, за да затворите програмата.
1) Изтеглете ComboFix от: тук
2) Запазете го на работния си плот (десктоп).
3) Изключете Real-Time защитата на Avast.
4) Кликнете два пъти върху combofix.exe
5) ComboFix ще започне да сканира вашата система, докато трае сканирането не барайте нищо. Накрая ще се рестартира компютъра Ви.
6) След рестарта изчакайте да завърши сканирането на ComboFix и да генерира лог файл. Когато сканирането завърши ще Ви изскочи Notepad, копирайте съдържанието му и го публикувайте в следващия си пост тук. Ако не Ви изскочи, влезте в C:\ и намерете файл с името combofix.txt . Отворете го, копирайте съдържанието му и го публикувайте тук.
Здравей!
Благодаря много за бързия отговор :rolleyes: Изпълних рецептата и това е :
ComboFix 09-07-08.01 - emi 07.2009 г. 20:55.1 - NTFSx86
Microsoft Windows XP Professional 5.1.2600.2.1251.359.1033.18.1919.1265 [GMT 3:00]
Running from: c:\documents and settings\emi\Desktop\ComboFix.exe
WARNING -THIS MACHINE DOES NOT HAVE THE RECOVERY CONSOLE INSTALLED !!
((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Other Deletions )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
c:\windows\system32\AutoRun.inf
((((((((((((((((((((((((( Files Created from 2009-06-08 to 2009-07-08 )))))))))))))))))))))))))))))))
2009-07-07 18:06 . 2009-07-07 19:03 -------- d-----w- c:\program files\Enigma Software Group
2009-07-07 17:46 . 2009-07-07 17:46 -------- d-----w- c:\windows\system32\wbem\Repository
2009-07-07 17:44 . 2009-07-07 17:44 -------- d-----w- c:\documents and settings\emi\Application Data\3 Days Zoo Mystery
2009-07-07 17:43 . 2009-07-07 17:43 -------- d-----w- c:\documents and settings\emi\Application Data\Realore JanesZOO TAC CM
2009-07-07 17:43 . 2009-07-07 17:43 -------- d-----w- c:\documents and settings\All Users\Application Data\Sandlot Games
2009-07-07 17:43 . 2009-07-07 17:43 -------- d-----w- c:\windows\Jane's Zoo
2009-07-07 17:43 . 2009-07-07 17:43 -------- d-----w- c:\windows\Posh Boutique 2
2009-07-07 17:43 . 2009-07-07 17:43 -------- d-----w- c:\documents and settings\emi\Application Data\Enchanted Katya
2009-07-07 17:43 . 2009-07-07 17:43 -------- d-----w- c:\documents and settings\emi\Application Data\Temp App Data
2009-07-07 17:43 . 2009-07-07 17:43 -------- d-----w- c:\documents and settings\emi\Application Data\UClick
2009-07-07 17:43 . 2009-07-07 17:43 -------- d-----w- c:\documents and settings\All Users\Application Data\UClick
2009-07-06 19:15 . 2009-07-06 19:15 -------- d-----w- c:\documents and settings\emi\Application Data\Artogon
2009-07-06 19:14 . 2009-07-06 19:15 -------- d-----w- c:\program files\Легенды 2. Полотна богемского замка
2009-07-05 08:27 . 2009-07-07 17:40 -------- d-----w- c:\program files\3 Days Zoo Mystery
2009-07-04 09:50 . 2009-07-04 13:35 -------- d-----w- C:\Downloads
2009-07-03 04:52 . 2009-02-05 20:07 114768 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\aswSP.sys
2009-07-03 04:52 . 2009-02-05 20:07 20560 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\aswFsBlk.sys
2009-07-02 20:35 . 2009-07-07 17:42 -------- d-----w- c:\program files\Jane's Zoo
2009-07-01 18:44 . 2009-07-07 17:42 -------- d-----w- c:\program files\Spybot - Search & Destroy
2009-07-01 18:44 . 2009-07-07 17:42 -------- d-----w- c:\documents and settings\All Users\Application Data\Spybot - Search & Destroy
2009-06-20 12:09 . 2009-07-07 19:00 -------- d-----w- C:\Програми за комп
2009-06-20 11:30 . 2009-06-20 11:30 -------- d-----w- c:\documents and settings\emi\Application Data\Malwarebytes
2009-06-20 11:30 . 2009-06-17 08:27 38160 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\mbamswissarmy.sys
2009-06-20 11:30 . 2009-06-20 11:30 -------- d-----w- c:\program files\Malwarebytes' Anti-Malware
2009-06-20 11:30 . 2009-06-20 11:30 -------- d-----w- c:\documents and settings\All Users\Application Data\Malwarebytes
2009-06-20 11:30 . 2009-06-17 08:27 19096 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\mbam.sys
2009-06-14 05:52 . 2009-06-14 05:52 -------- d-----w- c:\windows\Mystic Emporium
2009-06-14 05:52 . 2009-06-14 05:52 -------- d-----w- c:\program files\Mystic Emporium
2009-06-13 05:48 . 2009-06-13 05:48 -------- d-----w- c:\windows\Turbo Pizza Precracked !!
(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Find3M Report ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
2009-07-08 17:58 . 2009-04-06 19:26 -------- d-----w- c:\documents and settings\emi\Application Data\Skype
2009-07-08 17:57 . 2009-04-06 13:12 -------- d-----w- c:\documents and settings\emi\Application Data\uTorrent
2009-07-08 15:56 . 2009-04-06 13:13 -------- d-----w- c:\documents and settings\emi\Application Data\Free Download Manager
2009-07-07 17:44 . 2009-04-06 13:29 -------- d--h--w- c:\program files\InstallShield Installation Information
2009-07-07 17:43 . 2009-05-20 17:33 -------- d-----w- c:\program files\PlayIT
2009-07-07 17:42 . 2009-06-28 16:42 -------- d-----w- c:\program files\EnchantedKatya
2009-07-07 17:42 . 2009-06-29 16:10 -------- d-----w- c:\program files\Dreams
2009-07-07 17:42 . 2009-06-30 18:44 -------- d-----w- c:\program files\Posh Boutique 2
2009-07-06 15:54 . 2009-04-06 13:23 65368 ----a-w- c:\documents and settings\emi\Local Settings\Application Data\GDIPFONTCACHEV1.DAT
2009-07-04 18:31 . 2009-04-06 19:00 -------- d-----w- c:\program files\ABBYY FineReader 9.0
2009-07-04 12:30 . 2009-04-07 10:58 -------- d---a-w- c:\documents and settings\All Users\Application Data\TEMP
2009-06-30 18:44 . 2009-06-21 16:01 -------- d-----w- c:\documents and settings\emi\Application Data\My Games
2009-06-29 16:16 . 2009-06-29 16:16 -------- d-----w- c:\documents and settings\All Users\Application Data\IntDreams
2009-06-23 16:54 . 2009-06-23 16:48 -------- d-----w- c:\program files\Bilbo - The Four Corners of the World
2009-06-22 18:05 . 2009-06-26 13:58 62610373 ----a-w- c:\program files\Академия Магии 2.exe
2009-06-22 17:21 . 2009-06-22 17:18 -------- d-----w- c:\program files\AlReader2.win32.ru
2009-06-21 17:05 . 2009-06-21 17:05 -------- d-----w- c:\documents and settings\emi\Application Data\Camel101
2009-06-21 17:04 . 2009-06-21 17:04 -------- d-----w- c:\program files\Tikibar
2009-06-21 15:48 . 2009-05-31 15:15 -------- d-----w- c:\program files\MagicFarmUltimate
2009-06-21 06:55 . 2009-05-31 14:08 -------- d-----w- c:\documents and settings\All Users\Application Data\Mean Hamster
2009-06-20 10:33 . 2009-04-06 12:55 -------- d-----w- c:\program files\Windows Media Connect 2
2009-06-20 10:23 . 2009-04-06 13:00 -------- d-----w- c:\program files\AIMP2
2009-06-14 05:53 . 2009-04-17 19:53 -------- d-----w- c:\documents and settings\emi\Application Data\PlayFirst
2009-06-14 05:53 . 2009-04-17 19:53 -------- d-----w- c:\documents and settings\All Users\Application Data\PlayFirst
2009-06-09 14:07 . 2009-04-11 19:31 -------- d-----w- c:\documents and settings\emi\Application Data\Shape games
2009-06-06 19:15 . 2009-06-06 19:15 -------- d-----w- c:\program files\PicPick
2009-05-31 15:15 . 2009-05-31 15:15 -------- d-----w- c:\documents and settings\emi\Application Data\Meridian93
2009-05-26 08:00 . 2009-05-26 08:00 -------- d-----w- c:\program files\Lexmark_HostCD
2009-05-22 10:23 . 2009-05-22 10:23 -------- d-----w- c:\documents and settings\All Users\Application Data\DivoGames
2009-05-22 10:19 . 2009-05-22 10:19 -------- d-----w- c:\program files\Incognita
2009-05-21 19:05 . 2009-05-21 19:05 -------- d-----w- c:\program files\Sale Management
2009-05-21 16:07 . 2009-05-21 16:07 164992 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\athsgt.sys
2009-05-21 16:07 . 2009-05-21 16:07 12544 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\limsgt.sys
2009-05-11 17:52 . 2009-05-11 17:51 -------- d-----w- c:\program files\Lovely Kitchen
2009-05-10 09:21 . 2009-04-06 15:39 -------- d-----w- c:\documents and settings\All Users\Application Data\Microsoft Help
2009-04-20 13:46 . 2009-04-20 13:46 4096 ----a-w- c:\windows\d3dx.dat
2009-03-05 12:56 . 2009-06-29 16:09 86597282 ----a-w- c:\program files\Книга Тайн. Расследования во сне и наяву.exe
------- Sigcheck -------
[-] 2008-01-15 11:15 1580544 B42B1CE3D65F2D34ACE3943CBA380466 c:\windows\system32\sfcfiles.dll
((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Reg Loading Points ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
*Note* empty entries & legit default entries are not shown
REGEDIT4
[HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]
"CTFMON.EXE"="c:\windows\system32\ctfmon.exe" [2004-08-04 15360]
"Free Download Manager"="c:\program files\Free Download Manager\fdm.exe" [2006-08-21 2068527]
"StartCCC"="c:\program files\ATI Technologies\ATI.ACE\Core-Static\CLIStart.exe" [2006-11-10 90112]
"uTorrent"="c:\program files\uTorrent\uTorrent.exe" [2007-12-24 219952]
"DAEMON Tools Lite"="c:\program files\DAEMON Tools Lite\daemon.exe" [2008-12-29 687560]
"Skype"="c:\program files\Skype\Phone\Skype.exe" [2009-03-27 24103720]
"SpybotSD TeaTimer"="c:\program files\Spybot - Search & Destroy\TeaTimer.exe" [2009-03-05 2260480]
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]
"avast!"="c:\progra~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe" [2009-02-05 81000]
"UnlockerAssistant"="c:\program files\Unlocker\UnlockerAssistant.exe" [2006-09-07 15360]
"HP Software Update"="c:\program files\HP\HP Software Update\HPWuSchd2.exe" [2005-12-15 49152]
"GrooveMonitor"="c:\program files\Microsoft Office\Office12\GrooveMonitor.exe" [2006-10-26 31016]
"PicPick Start"="c:\program files\PicPick\picpick.exe" [2009-06-02 932352]
"Malwarebytes' Anti-Malware"="c:\program files\Malwarebytes' Anti-Malware\mbamgui.exe" [2009-06-17 414992]
"RTHDCPL"="RTHDCPL.EXE" - c:\windows\RTHDCPL.exe [2007-02-26 16125440]
"SkyTel"="SkyTel.EXE" - c:\windows\SkyTel.exe [2006-05-16 2879488]
[HKEY_USERS\.DEFAULT\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]
"CTFMON.EXE"="c:\windows\system32\CTFMON.EXE" [2004-08-04 15360]
[HKEY_USERS\.DEFAULT\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\RunOnce]
"nltide_3"="advpack.dll" - c:\windows\system32\advpack.dll [2007-12-31 124928]
c:\documents and settings\All Users\Start Menu\Programs\Startup\
Adobe Reader Speed Launch.lnk - c:\program files\Adobe\Acrobat 7.0\Reader\reader_sl.exe [2005-9-23 29696]
HP Digital Imaging Monitor.lnk - c:\program files\HP\Digital Imaging\bin\hpqtra08.exe [2005-12-15 282624]
[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\security center]
"AntiVirusOverride"=dword:00000001
[HKLM\~\services\sharedaccess\parameters\firewallpolicy\standardprofile\AuthorizedApplications\List]
"%windir%\\Network Diagnostic\\xpnetdiag.exe"=
"%windir%\\system32\\sessmgr.exe"=
"c:\\Program Files\\HP\\Digital Imaging\\bin\\hpqtra08.exe"=
"c:\\Program Files\\HP\\Digital Imaging\\bin\\hpqste08.exe"=
"c:\\Program Files\\HP\\Digital Imaging\\bin\\hpofxm08.exe"=
"c:\\Program Files\\HP\\Digital Imaging\\bin\\hposfx08.exe"=
"c:\\Program Files\\HP\\Digital Imaging\\bin\\hposid01.exe"=
"c:\\Program Files\\HP\\Digital Imaging\\bin\\hpqscnvw.exe"=
"c:\\Program Files\\HP\\Digital Imaging\\bin\\hpqkygrp.exe"=
"c:\\Program Files\\HP\\Digital Imaging\\bin\\hpqCopy.exe"=
"c:\\Program Files\\HP\\Digital Imaging\\bin\\hpfccopy.exe"=
"c:\\Program Files\\HP\\Digital Imaging\\bin\\hpzwiz01.exe"=
"c:\\Program Files\\HP\\Digital Imaging\\Unload\\HpqPhUnl.exe"=
"c:\\Program Files\\HP\\Digital Imaging\\Unload\\HpqDIA.exe"=
"c:\\Program Files\\HP\\Digital Imaging\\bin\\hpoews01.exe"=
"c:\\Program Files\\HP\\Digital Imaging\\bin\\hpqnrs08.exe"=
"c:\\Program Files\\uTorrent\\uTorrent.exe"=
"c:\\Program Files\\Microsoft Office\\Office12\\OUTLOOK.EXE"=
"c:\\Program Files\\Microsoft Office\\Office12\\GROOVE.EXE"=
"c:\\Program Files\\Microsoft Office\\Office12\\ONENOTE.EXE"=
"c:\\WINDOWS\\system32\\LMabcoms.exe"=
"c:\\WINDOWS\\system32\\mmc.exe"=
"c:\\Program Files\\Skype\\Phone\\Skype.exe"=
R1 aswSP;avast! Self Protection;c:\windows\system32\drivers\aswSP.sys [03.7.2009 г. 07:52 114768]
R2 ABBYY.Licensing.FineReader.Professional.9.0;ABBYY FineReader 9.0 PE Licensing Service;c:\program files\Common Files\ABBYY\FineReader\9.00\Licensing\PE\NetworkLicenseServer.exe [27.10.2008 г. 16:33 759072]
R2 aswFsBlk;aswFsBlk;c:\windows\system32\drivers\aswFsBlk.sys [03.7.2009 г. 07:52 20560]
R2 athsgt;athsgt;c:\windows\system32\drivers\athsgt.sys [21.5.2009 г. 19:07 164992]
R2 limsgt;limsgt;c:\windows\system32\drivers\limsgt.sys [21.5.2009 г. 19:07 12544]
R2 MBAMService;MBAMService;c:\program files\Malwarebytes' Anti-Malware\mbamservice.exe [20.6.2009 г. 14:30 195856]
R3 MBAMProtector;MBAMProtector;c:\windows\system32\drivers\mbam.sys [20.6.2009 г. 14:30 19096]
S3 FXDrv32;FXDrv32;\??\i:\fxdrv32.sys --> i:\FXDrv32.sys [?]
S3 FXExSS;FXExSS;c:\program files\FOXCONN\FOX ONE\FXExSS32.sys [06.4.2009 г. 16:42 21312]
Contents of the 'Scheduled Tasks' folder
2009-06-25 c:\windows\Tasks\Malwarebytes' Scheduled Scan for emi.job
- c:\program files\Malwarebytes' Anti-Malware\mbam.exe [2009-06-20 08:27]
2009-06-25 c:\windows\Tasks\Malwarebytes' Scheduled Update for emi.job
- - - - ORPHANS REMOVED - - - -
HKLM-Explorer_Run-csrcs - c:\windows\system32\csrcs.exe
------- Supplementary Scan -------
uStart Page =
IE: E&xport to Microsoft Excel - c:\progra~1\MICROS~2\Office12\EXCEL.EXE/3000
IE: Свали всички с Free Download Manager - file://c:\program files\Free Download Manager\dlall.htm
IE: Свали избраните с Free Download Manager - file://c:\program files\Free Download Manager\dlselected.htm
IE: Свали с Free Download Manager - file://c:\program files\Free Download Manager\dllink.htm
TCP: {AE55B42D-39B2-44BD-B217-90B93C8AD2FC} = 91.148.149.1,193.24.240.25
FF - ProfilePath - c:\documents and settings\emi\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\apsx9h11.default\
FF - component: c:\program files\Mozilla Firefox\extensions\{B13721C7-F507-4982-B2E5-502A71474FED}\components\NPComponent.dll
catchme 0.3.1398 W2K/XP/Vista - rootkit/stealth malware detector by Gmer, http://www.gmer.net
Rootkit scan 2009-07-08 20:57
Windows 5.1.2600 Service Pack 2 NTFS
scanning hidden processes ...
scanning hidden autostart entries ...
scanning hidden files ...
scan completed successfully
hidden files: 0
--------------------- DLLs Loaded Under Running Processes ---------------------
- - - - - - - > 'winlogon.exe'(620)
c:\windows\system32\Ati2evxx.dll
Completion time: 2009-07-08 20:59
ComboFix-quarantined-files.txt 2009-07-08 17:59
Pre-Run: 86 938 791 936 bytes free
Post-Run: 86 922 629 120 bytes free
190
Благодаря и аз! Мисля, че ComboFix се справи със споменатото от вас, но нека проверим дали е само това. Бих искал да попитам дали руските 'произведения' в C:\Program Files са сложени там от вас? Архивирайте папката Qoobox, която се намира в C:\ , архивирайте я и я прикачете в www.4storing.com и пуснете линк за изтеглянето тук, заедно с отговорите по-горе и чак след това:
Обновете MBAM и направете пълно сканиране с нея. Накрая публикувайте лог файла.
1. Да, руските неща са игри, аз съм си ги сложила.
2. http://4storing.com/delete/cv4wfc/020c16b2...8bc0b7fe6333b10
май не е линк това... Опитах се да прикача и сваленото - Qoobox, но не можах. Извинявайте, ако съм направила нещо неправилно, но такива неща върша за пръв път sad.gif
3. Деинсталирах ComboFix.
4. Докато сканирах с MBAM /предполагам, че това е Malwarebytes' Anti-Malware/, се появи следното на два пъти /снимка/.
5. Резултати :
Версия на базата от данни: 2394
08.7.2009 г. 22:20:08
mbam-log-2009-07-08 (22-20-08).txt
Тип сканиране: Пълно сканиране (C:\|D:\|)
Сканирани обекти: 148110
Изминало време: 20 minute(s), 41 second(s)
Заразени процеси в паметта: 0
Заразени модули в паметта: 0
Заразени ключове в регистратурата: 0
Заразени стойности в регистратурата: 0
Заразени информационни обекти в регистратурата: 0
Заразени папки: 0
Заразени файлове: 0
(Не бяха открити заплахи)
Заразени папки:
Заразени файлове:
Уха! :rolleyes: Дано всичко е наред! Не знам как да ви благодаря! :rolleyes:
Последни въпроси : Тия гадове в карантината да ти трия ли, или вече са изтрити? Да си държа ли ATF-Cleaner ? Може ли да си пусна Аваста вече?
Ей, добре, че ви има!
Редактирано от tdkr (преглед на промените)
1. Това е добре и все пак внимавайте, защото руските играчки са често опасни.
2. Благодаря за папката!
3. Благодаря за лога, всичко е наред! За съжаление, при MalwareBytes' Anti-Malware има проблем, който налага намеса на екипа по поддръжката на програмата. Ако имате добър английски език, регистрирайте се в техния форум и създайте тема в този раздел:
http://www.malwarebytes.org/forums/index.php?showforum=41
Поставете в темата си информацията как се е стигнало до тази грешка, а също и този screenshot. Ако все пак не можете да се справите ще се радвам да съдействам.
Файловете в карантината нямат нужда от баране, все пак ако решите, можете да ги премахнете. Карантината е място, където всички изтривани заплахи отиват, в карантината те се неутрализират и не могат по никакъв начин да Ви навредят. ATF-Cleaner почиства временните Ви файлове и Ви препоръчвам да го задържите, от време на време употребата му не е излишна, дори е полезна. Стартирайте Avast! и извършете пълно сканиране на системата Ви.
Още веднъж безкрайни благодарности! :P Склонна съм да се шашкам на тема "вируси" и е голямо успокоение да знам, че има хора, които могат да ми помогнат. Вашият форум ме е спасявал няколко пъти вече!
Що се отнася до MalwareBytes' Anti-Malware, май няма да мога да се оправя. С английския съм .... абе, на "вие", колкото да си изпрося боя. Пък и относно легалността на програмката... хм...
Всички други препоръки за програми ще ги спазя най-старателно. Винаги слушам умните глави, пък може и аз да поумнея, знае ли човек.
Благодаря пак ! :P
Моля, не се притеснявайте, радвам се, че успявам да Ви помагам. Не се притеснявайте, ако и в бъдеще имате проблеми да ни пишете.
MalwareBytes\' Anti-Malware е безплатна за лична употреба, така че не виждам проблем, стига да не сте използвали кей генератор, за да активирате платения вариант на програма, при който получавате Real-Time защита. Затова не се притеснявайте, аз ще им пиша и ще Ви уведомя, когато получа отговор или въпрос.
НОВО!!!
Ето какво ми отговори човек от поддръжката:
Hi there, yes it appears its a bad update. Mieke is looking into fixing it now. Hopefully within the hour it will be fixed. Sorry for the trouble.
Оказва се, че проблемът Ви се дължи на проблеми с 2394 обновление. За щастие, вече е пуснато обновление 2395, което би трябвало да коригира проблема. Моля, обновете MalwareBytes\' Anti-Malware и повторете ситуацията, която се е случила одеве при изскачане на грешката. Надявам се вече да няма проблем!
Редактирано от Fixer (преглед на промените)
Пак се опитвам да помогна на познат, има подозренич, че има вируси. Ето и лога от Combofix:
ComboFix 09-07-12.03 - User 13.07.2009 20:32.1.1 - NTFSx86
Microsoft Windows XP Professional 5.1.2600.2.1251.359.1033.18.3069.2531 [GMT 3:00]
Running from: c:\documents and settings\User\Desktop\ComboFix.exe
AV: avast! antivirus 4.8.1335 [VPS 090713-0] *On-access scanning disabled* (Updated) {7591DB91-41F0-48A3-B128-1A293FD8233D}
((((((((((((((((((((((((( Files Created from 2009-06-13 to 2009-07-13 )))))))))))))))))))))))))))))))
2009-06-17 20:40 . 2009-06-23 17:24 1140 ----a-w- C:\drmHeader.bin
2009-06-14 17:35 . 2009-06-14 17:35 -------- d-----w- c:\documents and settings\All Users\Application Data\Raxco
2009-06-14 17:20 . 2009-06-22 14:15 -------- d-----w- c:\documents and settings\User\Application Data\IObit
2009-06-14 16:45 . 2009-06-14 16:45 -------- d-----w- c:\documents and settings\User\Application Data\Malwarebytes
2009-06-14 16:45 . 2009-05-26 10:20 40160 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\mbamswissarmy.sys
2009-06-14 16:45 . 2009-06-14 16:45 -------- d-----w- c:\documents and settings\All Users\Application Data\Malwarebytes
2009-06-14 16:45 . 2009-05-26 10:19 19096 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\mbam.sys
2009-07-13 17:33 . 2009-04-17 16:45 -------- d-----w- c:\documents and settings\User\Application Data\mIRC
2009-07-13 17:31 . 2009-04-17 16:50 -------- d-----w- c:\documents and settings\User\Application Data\Skype
2009-07-13 16:27 . 2009-05-01 18:27 -------- d-----w- c:\program files\Steam
2009-07-13 16:03 . 2009-04-17 16:45 -------- d-----w- c:\program files\mIRC
2009-07-11 01:06 . 2009-04-17 09:20 -------- d-----w- c:\program files\Common Files\Adobe
2009-06-30 14:24 . 2009-04-23 17:05 -------- d---a-w- c:\documents and settings\All Users\Application Data\TEMP
2009-06-22 19:28 . 2009-05-07 12:36 -------- d-----w- c:\program files\eMule
2009-06-17 21:19 . 2009-04-17 16:50 -------- d-----r- c:\program files\Skype
2009-06-17 21:19 . 2009-04-17 16:50 -------- d-----w- c:\documents and settings\All Users\Application Data\Skype
2009-06-17 21:19 . 2009-04-17 19:05 -------- d-----w- c:\documents and settings\User\Application Data\skypePM
2009-06-16 09:06 . 2009-04-17 09:22 -------- d-----w- c:\program files\K-Lite Codec Pack
2009-06-15 17:26 . 2009-04-21 21:57 -------- d-----w- c:\documents and settings\User\Application Data\DivX
2009-06-15 17:26 . 2009-04-17 09:22 -------- d-----w- c:\documents and settings\All Users\Application Data\Apple Computer
2009-06-14 21:01 . 2009-04-17 19:23 -------- d-----w- c:\documents and settings\User\Application Data\Ventrilo
2009-06-14 16:37 . 2009-04-17 09:17 -------- d-----w- c:\program files\ESET
2009-06-08 09:07 . 2009-06-08 09:07 232200 ----a-w- c:\windows\system32\PDBoot.exe
2009-06-08 07:00 . 2009-06-08 07:00 71696 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\DefragFs.sys
2009-06-02 16:11 . 2009-06-15 17:27 85504 ----a-w- c:\windows\system32\ff_vfw.dll
2009-06-02 08:24 . 2009-06-02 08:24 -------- d-----w- c:\program files\Ventrilo
2009-06-02 08:24 . 2009-04-17 19:22 -------- d-----w- c:\program files\Common Files\Wise Installation Wizard
2009-05-29 21:37 . 2009-06-15 17:27 205824 ----a-w- c:\windows\system32\xvidvfw.dll
2009-05-29 21:31 . 2009-06-15 17:27 881664 ----a-w- c:\windows\system32\xvidcore.dll
2009-05-28 22:45 . 2009-05-28 22:45 0 ---ha-w- c:\windows\system32\drivers\Msft_Kernel_LMouFilt_01005.Wdf
2009-05-26 11:42 . 2009-04-17 07:43 75352 ----a-w- c:\documents and settings\User\Local Settings\Application Data\GDIPFONTCACHEV1.DAT
2009-05-25 19:16 . 2009-05-25 19:16 -------- d-----w- c:\program files\MSBuild
2009-05-25 19:16 . 2009-05-25 19:16 -------- d-----w- c:\program files\Reference Assemblies
2009-05-25 19:11 . 2009-05-25 19:11 -------- d-----w- c:\program files\MSXML 6.0
2009-05-23 18:30 . 2009-04-28 16:59 -------- d-----w- c:\program files\Your Uninstaller 2008
2009-05-19 10:35 . 2009-05-19 10:18 -------- d-----w- c:\documents and settings\User\Application Data\Ulead Systems
2009-05-19 10:18 . 2009-05-19 10:15 -------- d-----w- c:\documents and settings\All Users\Application Data\Ulead Systems
2009-05-19 10:18 . 2009-04-17 08:46 -------- d--h--w- c:\program files\InstallShield Installation Information
2009-05-19 10:18 . 2009-05-19 10:18 -------- d-----w- c:\documents and settings\All Users\Application Data\SmartSound Software Inc
2009-05-19 10:18 . 2009-05-19 10:18 -------- d-----w- c:\program files\SmartSound Software
2009-05-19 10:18 . 2009-04-17 08:45 -------- d-----w- c:\program files\Common Files\InstallShield
2009-05-19 10:16 . 2009-05-19 10:16 -------- d-----w- c:\program files\Common Files\InterVideo
2009-05-19 10:16 . 2009-05-19 10:16 -------- d-----w- c:\documents and settings\All Users\Application Data\InterVideo
2009-05-19 10:16 . 2009-05-19 10:16 -------- d-----w- c:\program files\Windows Media Components
2009-05-19 10:16 . 2009-05-19 10:15 -------- d-----w- c:\program files\Common Files\Ulead Systems
2009-05-19 10:07 . 2009-05-19 10:05 -------- d-----w- c:\program files\DAEMON Tools Lite
2009-05-19 10:03 . 2009-05-19 10:03 717296 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\sptd.sys
2009-05-19 10:03 . 2009-05-19 10:03 -------- d-----w- c:\documents and settings\User\Application Data\DAEMON Tools
2009-05-19 09:02 . 2009-05-19 09:02 -------- d-----w- c:\program files\Vstplugins
2009-05-19 09:02 . 2009-05-19 09:02 -------- d-----w- c:\documents and settings\All Users\Application Data\Sony
2009-05-19 08:57 . 2009-05-19 08:57 23510720 ----a-w- c:\documents and settings\User\Application Data\Sony Setup\09063B41-0916-4360-A80D-0C2A2B89D300\dotnetfx.exe
2009-05-19 08:57 . 2009-05-19 08:57 -------- d-----w- c:\documents and settings\User\Application Data\Sony Setup
2009-05-07 15:44 . 2004-08-03 21:56 344064 ----a-w- c:\windows\system32\localspl.dll
2009-05-06 16:00 . 2009-05-03 10:36 293 ----a-w- c:\program files\aequitas.ini
2009-05-01 21:02 . 2009-06-15 17:27 90112 ----a-w- c:\windows\system32\dpl100.dll
2009-05-01 21:02 . 2009-06-15 17:27 685056 ----a-w- c:\windows\system32\divx.dll
2009-04-29 04:56 . 2004-08-03 21:56 827392 ----a-w- c:\windows\system32\wininet.dll
2009-04-29 04:55 . 2004-08-03 21:56 78336 ----a-w- c:\windows\system32\ieencode.dll
2009-04-17 19:05 . 2009-04-17 19:05 32 ----a-w- c:\documents and settings\All Users\Application Data\ezsid.dat
2009-04-17 16:25 . 2009-04-17 16:25 2560 ----a-w- c:\windows\system32\bitcometres.dll
2009-04-17 09:58 . 2004-08-03 20:17 1846656 ----a-w- c:\windows\system32\win32k.sys
2009-04-17 09:51 . 2009-04-17 09:51 8992 ----a-w- c:\windows\system32\kbdbph.dll
2009-04-17 08:06 . 2009-04-17 07:37 86327 ----a-w- c:\windows\pchealth\helpctr\OfflineCache\index.dat
2009-04-17 07:34 . 2009-04-17 07:34 21640 ----a-w- c:\windows\system32\emptyregdb.dat
2009-04-15 15:11 . 2004-08-03 21:56 584192 ----a-w- c:\windows\system32\rpcrt4.dll
2008-09-28 11:53 . 2009-05-03 10:33 242176 ----a-w- c:\program files\aequitas.exe
[-] 2008-04-14 00:12 1614848 9DD07AF82244867CA36681EA2D29CE79 c:\windows\SoftwareDistribution\Download\e9500597a78495f397efb821e37bf356\sfcfiles.dll
[-] 2008-01-16 14:20 1580544 9F960FAC5166F8626B9CDE4DD9A0EB84 c:\windows\system32\sfcfiles.dll
REGEDIT4
"ctfmon.exe"="c:\windows\system32\ctfmon.exe" [2004-08-03 15360]
"swg"="c:\program files\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNotifier.exe" [2009-04-17 39408]
"BitComet"="c:\program files\BitComet\BitComet.exe" [2008-03-25 2196280]
"Steam"="c:\program files\steam\steam.exe" [2009-06-10 1217784]
"DAEMON Tools Lite"="c:\program files\DAEMON Tools Lite\daemon.exe" [2008-04-01 486856]
"Skype"="c:\program files\Skype\Phone\Skype.exe" [2009-05-26 24264488]
"eMuleAutoStart"="c:\program files\eMule\emule.exe" [2009-02-22 5668864]
"SoundMAXPnP"="c:\program files\Analog Devices\SoundMAX\SMax4PNP.exe" [2004-10-14 1388544]
"NvCplDaemon"="c:\windows\system32\NvCpl.dll" [2007-12-04 8523776]
"NvMediaCenter"="c:\windows\system32\NvMcTray.dll" [2007-12-04 81920]
"NeroFilterCheck"="c:\program files\Common Files\Ahead\Lib\NeroCheck.exe" [2007-03-01 153136]
"UVS11 Preload"="h:\ulead studi instalation directory\uvPL.exe" [2007-03-03 341488]
"avast!"="h:\new folder (6)\ashDisp.exe" [2009-02-05 81000]
"Adobe Reader Speed Launcher"="c:\program files\Adobe\Reader 9.0\Reader\Reader_sl.exe" [2009-02-27 35696]
"nwiz"="nwiz.exe" - c:\windows\system32\nwiz.exe [2007-12-04 1626112]
"Kernel and Hardware Abstraction Layer"="KHALMNPR.EXE" - c:\windows\KHALMNPR.Exe [2007-09-21 55824]
"nltide_3"="advpack.dll" - c:\windows\system32\advpack.dll [2009-04-29 124928]
Logitech SetPoint.lnk - c:\program files\Logitech\SetPoint\SetPoint.exe [2009-4-17 784912]
[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows nt\currentversion\winlogon\notify\LBTWlgn]
2007-11-15 07:10 72208 ----a-w- c:\program files\Common Files\Logishrd\Bluetooth\LBTWLgn.dll
[HKEY_LOCAL_MACHINE\system\currentcontrolset\control\session manager]
BootExecute REG_MULTI_SZ PDBoot.exe\0autocheck autochk *
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\WdfLoadGroup]
"c:\\WINDOWS\\system32\\dpvsetup.exe"=
"c:\\Program Files\\mIRC\\mirc.exe"=
"c:\\Program Files\\eMule\\emule.exe"=
"c:\\Program Files\\VentSrv\\ventrilo_srv.exe"=
"c:\\Program Files\\Steam\\steamapps\\club_mania4\\counter-strike\\hl.exe"=
"c:\\Program Files\\Steam\\steamapps\\club_mania5\\counter-strike\\hl.exe"=
"c:\\Program Files\\Steam\\steamapps\\club_mania1\\counter-strike\\hl.exe"=
"c:\\Program Files\\Steam\\steamapps\\klr6t\\counter-strike\\hl.exe"=
"c:\\Program Files\\Steam\\steamapps\\club_mania2\\counter-strike\\hl.exe"=
[HKLM\~\services\sharedaccess\parameters\firewallpolicy\standardprofile\GloballyOpenPorts\List]
"25727:TCP"= 25727:TCP:BitComet 25727 TCP
"25727:UDP"= 25727:UDP:BitComet 25727 UDP
R1 aswSP;avast! Self Protection;c:\windows\system32\drivers\aswSP.sys [29.5.2009 18:57 114768]
R2 aswFsBlk;aswFsBlk;c:\windows\system32\drivers\aswFsBlk.sys [29.5.2009 18:57 20560]
R3 N100;Compaq Ethernet or Fast Ethernet NIC Driver;c:\windows\system32\drivers\n100325.sys [17.4.2009 13:26 128000]
S2 gupdate1c9c2cbb56e9966;Услуга Google Update (gupdate1c9c2cbb56e9966);c:\program files\Google\Update\GoogleUpdate.exe [22.4.2009 00:54 133104]
2009-07-13 c:\windows\Tasks\GoogleUpdateTaskMachineCore.job
- c:\program files\Google\Update\GoogleUpdate.exe [2009-04-21 21:53]
2009-07-13 c:\windows\Tasks\GoogleUpdateTaskMachineUA.job
2009-07-13 c:\windows\Tasks\XoftSpySE 2.job
- c:\program files\XoftSpySE\XoftSpy.exe [2007-10-24 09:54]
2009-07-13 c:\windows\Tasks\XoftSpySE.job
uStart Page = hxxp://www.daemon-search.com/startpage
mStart Page = about:blank
uInternet Connection Wizard,ShellNext = iexplore
IE: &D&ownload &with BitComet - c:\program files\BitComet\BitComet.exe/AddLink.htm
IE: &D&ownload all video with BitComet - c:\program files\BitComet\BitComet.exe/AddVideo.htm
IE: &D&ownload all with BitComet - c:\program files\BitComet\BitComet.exe/AddAllLink.htm
IE: E&xport to Microsoft Excel - c:\progra~1\MICROS~2\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000
TCP: {3B5DBCED-717D-4D59-BF6E-A879568420C1} = 212.50.10.50 212.50.10.50
Rootkit scan 2009-07-13 20:35
hidden files: 0
- - - - - - - > 'winlogon.exe'(732)
c:\program files\common files\logishrd\bluetooth\LBTWlgn.dll
c:\program files\common files\logishrd\bluetooth\LBTServ.dll
- - - - - - - > 'explorer.exe'(616)
c:\program files\Logitech\SetPoint\lgscroll.dll
Completion time: 2009-07-13 20:36
ComboFix-quarantined-files.txt 2009-07-13 17:36
Pre-Run: 24 127 885 312 bytes free
Post-Run: 24 185 368 576 bytes free
182 --- E O F --- 2009-06-23 21:19
Здравейте.Предварително се извинявам ако някой е писал за този вирус тук.Аз съм с Кис 8.0.0.506 засича този троянец но не може да го премахне.Моля ако знае някой да ми каже как да го премахна.Благодаря.
Здравей!
Моля, изтеглете HijackThis от тук.
Запазете инструмента в негова собствена папка (Например в: C:\HJT).
След това, отворете HijackThis, и изберете Do a system scan and save a logfile.
Ще Ви се отвори Notepad. Моля, поставете съдържанието на Notepad.
Следвай инструкциите ми в същата последователност, в която съм ти ги дал. Накрая очаквам логове от MBAM и HiJackThis.
