Не мога да си оголя главичката до края или що е фимоза
Здравейте на всички. Искам да попитам момчета, а и по информираните, за един въпрос. Може и да не ме разберете, но ще опитам. Гледала съм еротични и порно фили и когато сравня пениса на приятеля си с този на актьорите в тези филми има една разлика. Главичката му не е оголена като на мъжете по филмите? Това някакъв проблем ли е? На мен не ми пречи, всичко си е нормално, но просто се интересувам.
<{POST_SNAPBACK}>
Ето и отговорът: както мюсюлманите, така и повечето американци се подлагат на "сюнет", тоист отрязва се кожата на пенисът около главичката. Според повечето американци се правило за по-добра хигиена и мисля че почти всички мъже от порно филмите са го правили.
Също така много от мъжете в еротичните филми уголемяват членовете си по различни начини и кожата се опъва поради нарастването на големината на пенисът и затова не покрива главичката.
Това са двете причини според мен, поради които главичките на мъжете в еротичните филми са оголени. Публикувано изображение:speak:
Редактирано от Stalik (преглед на промените)
<{POST_SNAPBACK}>
Я един момент сега... По принцип ли не е оголена и не се оголва, или просто в началото трябва да се "забели" (интересен андроложки термин... :speak: )?
Ако е второто - повод за притеснение няма. Тигъртрон ти обясни.
<{POST_SNAPBACK}>
Второто е :speak: Мерси за разяснението.
Може да се изтриете темата, защото намерих отговор на въпроса си.
А, ако е първото, защото когато аз опитам да си забеля главичката изпитвам остра болка. Какво да направя?
<{POST_SNAPBACK}>
Моето лично мнение е че трябва да се консултираш с лекар андролог. Той най-добре ще ти каже какво трябва да се направи. Чувал съм за подобен проблем, но беше отдавна и не съм се интересувал подробно.
Аре и ние гледаме порно, то пък кой не гледа, ама други гледат какво става зад кулисите.Половият герой предварително преминава на подбор.Тоест мъжкото достойнство в сантиметри е критерия.След това им се инжектира физиологичен разтвор, за да изглеждат малко монстър и най-вече да са винаги на 6.Физиологичният разтвор запълва камерите, който в обикновения случай при мъжка възбуда се изпълват с кръв.До седмица разтора се самоизхвърля от организъма.Както при женитеима разнообразие във формите на гърдите така и при мъжете се наблюдава различие във фалоса. "Сюнет"-ът се прави по религиозни причини.На български е обрязване и означава свещен съюз с Бог.Това за хигиената им го обяснявайте на камилите им. Лека нощ
<{POST_SNAPBACK}>
По този въпрос:
"...опитите за отлепване на кожичката от пениса не трябва да стават преди 8 - 10 годишна възраст. Според статистиките които бяха приложени (ако не ме лъже паметта) до към 8 - 10 годишна възраст до 85% от момчетата които не са ги дърпали като малки кожичката сама си се отлепва. Ако до 10 годишна възраст сама не си се отлепи трябва да и се помогне. Има деца при които се е отлепила и след 10-тата година. Ако до 12 годишна възраст кожичката не се е отлепила - има вероятност да имате проблем и трябва да се посети доктор. Много са рядки случаите при които кожата на члена си остава залепена за него. Проблема при така наречената фимоза е че кожата се е отлепила от главичката, но тя реално не може да се заголи защото дупката през която трябва да излезе е много тясна."
Тук има и още:
http://www.pedsurg.net/forum/viewforum.php...a314897e66f412c
  • 1 година по-късно...
пак пиша темата,защото ми заключиха предишната!!
значи имам следния проблем,когато ми е надървена .... ;) немога да си оголя главичката до края.. а съвсем малко до средата някъде..а пък когато не ми е надървена мога до края та въпроса ми е може ли да се оправи чрез полов контакт.. или трябва да ходя на лекар Публикувано изображение:)
Задължително трябва да отидеш на лекар (уролог). Състоянието,което описваш най-вероятно се държи на "късо гемче".Проблемът ти се отстранява лесно по хирургически път.
добре но... тва ще ми излезе мн пари..пък и нз да казвам ли на наще ако ходя кажете какво да направя :angry:
Трябвало е родителите ти да установят и решат проблема,когато си бил доста по-малък. Не се притеснявай-не е болка за умиране. Не трябва да изпитваш и срам от това ! Trichocephalus правилно ти казва какво да направиш ! Няма да ти струва пари/или поне "много"/. На родителите си кажи ако си под 16 години ! Иначе не виждам причина да не се справиш сам ! Успех !
Редактирано от dimd (преглед на промените)
добре значи при полов контакт неможе да се оправи ?!
Не е редно ! Ще почустваш болка,партньора ти може да не остане очарован,и не на последно място-хигиената !
Имай предвид,че доста нечистотии са се събрали отдолу,и не е желателно да ги предаваш на друг.
добре благодаря ви !! ;) ще направя каквото казахте :angry:
Не се притеснявай, ще се оправи. След малко повечко секс всичко си идва на мястото. А за операцията. Като много малък имах тоя проблем , но докторът не предпочете операция, а ми предписа калиев перманганат и сещаш се какво. Предполагам, че си девствен още, щом питаш, дали след секс ще се оправи. Кофти е само да ти правят свирка още отначало, но след това свикваш. А и вкараш ли го веднъж, няма да усетиш как ти се оправя кожата :)
Не се притеснявай, ще се оправи. След малко повечко секс всичко си идва на мястото. А за операцията. Като много малък имах тоя проблем , но докторът не предпочете операция, а ми предписа калиев перманганат и сещаш се какво. Предполагам, че си девствен още, щом питаш, дали след секс ще се оправи. Кофти е само да ти правят свирка още отначало, но след това свикваш. А и вкараш ли го веднъж, няма да усетиш как ти се оправя кожата ;)
благодаря !! :):wors::wors:
Прочети!!! Фимоза Така се нарича свиването на препуциума до невъзможност да бъде изтеглен назад през най-широката част на главата. Това е нормално при децата до три години, но остава при около десет процента от тях и след тази възраст. Дължи се най-често на твърде дълъг препуциум с неестествено много фибри, но понякога може да се развие и в по-напреднала възраст в резултат от удебеляване след зарастване на раничка. Силно изразена, фимозата може да затрудни уринирането, особено ако след него в образувалия се балон от ко-жичката се задържи урина и продължи да капе. Обикновено е достатъчно препуциумът внимателно да се изтегли назад. При по-възрастните мъже може да се стигне до затруднена ерекция, мастурбация или сношение. Фимозата е предпоставка за разкъсване на препуциума, за баланит и рак на пениса. Лекува се хирургически, с обрязване. Парафимоза Парафимозата е стягане на пениса в главата. Обикновено се получава при изтегляне на кожата назад (по време на акт или катетъризация) и непълното й връщане над главата. Стегнатият препуциум пречи на кръвообращението до върха на пениса и може да причини силно подуване както на главата, така и на самия препуциум. Необходимо е незабавно да се вземат мерки, като в повечето случаи е достатъчно да се масажира кожата назад с торбичка лед и да се изстиска течността от главата. За процедурата не се препоръчва методът „направи си сам", а намесата на хирург. Още повече, че може да е необходима упойка. Понякога обрязването е единственият изход. Потърси съвет на уролог!
Редактирано от spark (преглед на промените)
добре прочетох всичко..разбрах някои работи...но все пак съм объркан защото всеки казва различни работи...искам да знам само 4 неща :) 1.дали при полов контакт се оправя?! 2.при чичко доктор боли ли?!и 3.плаща ли се много за операцията?! и 4.ако се пробвам самичак под душа :wors: да си я отлепя ще стане ли или по добре да не пробвама и4.ако се пробвам самичак под душа :wors: да си я отлепя ще стане ли или по добре да не пробвам
Редактирано от Гостенин (преглед на промените)
Фимозата е предпоставка за разкъсване на препуциума, за баланит и рак на пениса. По първия ти въпрос това може да се получи разкъсване и ще стане лошо! При чичко доктор иди за консултация той ще прецени най-добре !А за операцията мисля че здарвната каса поема разходите... (докторът ще ти разяснии,но съм почти сигурен!) А за четвъртия ти въпрос НЕ ти препоръчвам да предприемаш нищо сам! Едва ли някой от нас в форума е специалист в урологията ,но аз като малък съм имал такъв проблем реши се с обрязване! Съветът ми е ИДИ при уролог той ще те упъти най-точно ! Колкото по-скоро толкова по-добре!
2.1 Писането на български език с кирилица е задължително. Теми и съобщения написани на латиница или само с главни букви се изтриват без предупреждение.
  • 4 години по-късно...
Фимоза е срастване на кожата, покриваща главичката на пениса. Затруднява или прави болезнено заголването на главичката, правенето на секс, увеличава риска от рак на пениса. Лечението е различно, в зависимост от степента на фимозата, може да е само медикаментозно (с кортикостероиди) или хирургично (чрез сиркумцизия - обрязване). Операцията е рутинна и дискомфортът след това отминава до 24 часа.
Здравейте, мисля, че темата не е за тук и ако е така моля да я преместите. Сега ето го и проблемът.
Аз съм на 15 и докато търсех нещо в интернет успях да разбера, че съм болен. :shock11:
Оказа се, че е фимоза. Това е болест на пениса.
Въпросът ми е: Как да го съобщя на родителите си :eek:
Благодаря предварително!
