Вярно ли е, че хиперинверторните климатици са неоправдано скъпи - особено за ремонт?
Имам един колега, който по принцип се е занимавал с климатици и днес ми каза в общи линии това - че няма смисъл да се хвърлям на хиперинверторен климатик, защото и цената и ремонта им били прекалено скъпи. Друго, което ми каза(и с което по-бих се съгласил) е, че марката няма такова голямо значение, стига да е висок клас... Та какво мислите вие, какво бихте препоръчали?
Става въпрос за стая 20,5 кв.м / 55 куб. м, стена от плътни тухли с изолация от 8 см стиропор и ПВЦ дограма.
Според мен няма нищо по-добро от хиперинвертор, но произведен в Япония за Японския пазар. Имам такъв и колеги още три от различни марки, няма да цитирам, да не звучи като реклама.
Никакви ремонти за 7 години!!!  Консумацията на ток е почти двойно по-малка от произведените от филиалите на същите фирми в Европа.
преди 14 минути, sten90 написа:
Всичко е относително. Зависи къде е сглобяван, за кой пазар е сглобяван, какво покрива гаранцията и каква е повредата. Лично от опит мога да кажа, че в БГ повечето фирми, които поддържат климатици и климатични системи не знаят къде се намират. А аз продължавам да се придържам към правилото - климатик за охлаждане през лятото и конвектори за отопление през зимата.
преди 5 минути, Рик написа:
И как се включва японски електроуред към европейска електромрежа? В смисъл - чел съм, че трябва допълнителна апаратура...
преди 22 минути, sten90 написа:
Не се включва. Трябва да е произведен за европейския пазар!
Очевидно някои хора не знаят, че "не се включва". :) Тоест - аз знам че има начин, но между щепсела и контакта трябва да има още нещо.
преди 3 минути, sten90 написа:
Не се ли усещаш, че нарочно го казвам така. Естествено че има начин, но повечето хора ще го включат директно или ще кажат, че не разбират или ще си изберат каквато и да е било причина. Научи се да мислиш от страната на потребителя.
А ти не се ли усещаш, че аз не съм "повечето хора"? Може да има някаква логика, но на мен не ми харесва "по дефолт" да приемаме потребителя за умствено изостанал. А ако човек не е внимавал в часовете по физика - ще си научи урока по трудния начин.
преди 4 часа, sten90 написа:
С трансформатор!
преди 1 час, Никой написа:
С трансформатор!
И какво се случва с електромоторите, проектирани да работят на 60Hz като се включат в мрежа на 50Hz?
преди 6 часа, DarkEdge написа:
В Япония има два стандарта- 100 v. на 50 и 60 hz  . Трансформаторът се проектира да дава 230 v. на вторичната намотка в зависимост от това, каква е честотата.
Постепенно всичко ще си кажете ;) но мен ме интересува най-вече има ли сериозна причина да се насоча към определена марка/моделна серия и какъв бюджет да си определя за начало. Понеже мога да дам примерно между 1300 и над 2000 лева и не знам кое е оптималното. Мога ли някак да "обърна" разликите в сезонните коефициенти към киловатчасове например?
преди 1 час, sten90 написа:
В този форум си приказваме общи приказки на кило, така че не очаквай да получиш смислена и достоверна информация.
преди 1 час, lupis написа:
50Hz - Източна Япония
60Hz - Западна Япония
Като цяло за стаята с изолация е достатъчно 12000BTU.
За другото - дефинирай какво е "хипер". В други теми съм писал, ползвай търсачката.
Не препоръчвам нищо, направено за друга мрежа. Най-малкото са допълнителни загуби. Електроника за 100V мрежа е доста по-трудна за сервиз. Там частите са с по-ниско напрежение и повече ток. И просто не се внасят по стандартните канали. Върви намери примерно четки за двигател на фитнес пътека.
Можеш да се дзериш и в йероглифите по дистанционното. Един съсед не си ползва климатика няколко години, защото неговото се повреди и никакво универсално не го "хапеше" - голямо търсене падна.
Тъща ми има климатик от Япония. С японско дистанционно. С йероглифи. Познавам човека, който си ги внася от там. От години работи без абсолютно никакъв проблем с тукашната мрежа. Много хора си взимат от него и са доволни. Не знам обаче дали нещо ги прави, преди да ги продава, но си е с щепсел за наш контакт. Бучиш го и тръгва. Иначе всичко си е на йероглифи и си дава листче с превод за дистанционното.
А с най-проста програмка на телефона, която имам (телефона ми е LG) го управлявам както него, така и всяко нещо в къщата, което има фотоклетка за дистанционно.
Иначе си мисля, че хиперинверторен е като инверторен, но може би по-нов, последен модел да речем и е търговски трик за продаване и по-висока цена. Съмнявам се като технология да има разлика между хиперинверторен и инверторен.
 Те, кто хочет создать благоприятный микроклимат у себя дому, могут купить Mitsubishi Heavy кондиционер вида Standart, который ориентирован для массового потребления. Самый дорогостоящий вариант - Hyper Inverter, но он позволяет ощутимо экономить электричество, поскольку является устройством с очень эффективным энергопотреблением.
https://www.klimaticiruse.com/bg/vidove/hiper-invertori/
преди 6 часа, ostavime написа:
Ще споделиш ли коя е тази програма на телефона ти? Понеже на моя LG G4 имам предварително инсталирана програма(за инфрачервения излъчвател) и за телевизорите(единият е Филипс) върши работа, но като погледнах за климатици - като че ли телефона е бил предвиден за съвсем друга част на света. Няма нищо за Фуджицу, Митсубиши, Дайкин...
А относно разликата между "инверторен" и "хиперинверторен" - там http://klimatici-bulgaria.com/viewtopic.php?f=3&t=14097 има интересно обяснение. Тоест както аз го разбирам - разликата в технологията не е драстична, но има някакви подобрения в управлението - амплитудна модулация + широчинна модулация и др.
Дрън дрън ярина. Маркетингови алабалистики. Точно както Xerox е станало синоним на копирна машина. От малко по-голямата ефективност няма да се избие тройно по-високата цена спрямо среден клас. Отделно тук е рядкост зимата  да слезе под -15 - 20 и то за кратко. -30 пък въобще няма. И то в отделно райони като мое село. Като цяло до -10 е максималния студ зимата, с които се спрявят и среден клас модели. А тази година вече и зима няма. Някакви аномалии.
преди 14 часа, sten90 написа:
Какви модулации те гонят? Има регулиране оборотите на двигател (компресор).  Дали електродвигател е AC или DC няма значение за въртенето му. Конвенционалните работят на On/Off.
Дистанционно за климатици не може да се емулира с нищо. Просто се излъчват няколко поредни команди - режим, температура, скорост на вентилатори, направление на въздуха, евентуални таймери. Може евентуално да се запомнят няколко типични поредици за най-използваните режими. Дори и универсалните в повечето случаи работят само с основните функции и не се спогаждат например с таймерите.
Хипер инверсорите принципно са с по-големи външни тела. Имат повече топлообменна повърхност, което им позволява при ниски температури да произвеждат повече топлинна енергия, както и по-малко проблеми с размразяването. Дали си заслужава да се купува хипер инвертор, ако е за охлаждане не. За отопление според мен, ако човек може да си го позволи си заслужава.  Тук има много изписано.
