Мнение за щора-жалузи за въздушната струя на климатик
препоръчаха ми тази щора, която се монтира допълнително под вътрешното тяло на климатика. Интересувам се дали някой вече ползва такава и доволен ли е? Както и да препоръчате от къде да закупя. Поразрових се и открих само една фирма, която ги предлага.
Ще споделя защото най-веротно не съм единствена, която попадам в положение да страдам от мястото на климатика, независимо дали е у дома или на работа. Не винаги човек има възможност да избира, ако пък има, не винаги преценява добре.
"Въздушната струя от климатика засяга драстично нашите тела. Заради разположението на вътрешното тяло и мебелите, ежедневно сме изложени на неприятно въздушно течение (студено или топло) в офиса, магазина и в собствените си домове. Вътрешните тела на климатиците са с ограничено насочване на въздушната струя. В повечето случай то не е ефикасно и води до едно - изключване на климатика, схващане или настинка."
Проучих темата защото изведнъж за мен стана доста важна. :( Дори открих място с монтиран такъв дефлектор (щора жалузи) и се насладих на възможностите му.  За мен е вид евтино, здравословно и не толкова ангажиращо решение.
  • 3 седмици по-късно...
И какво правим като топли/изстудява себе си и не постига зададените температури с тая "щора", която ще прави така характерният за "задушено" вътрешно тяло - въздушен джоб?
Климатикът трябва да е монтиран правилно според инструкциите заложени от производителя и да се ползва правилно пак според тях, ако това пречи на комфорта или дори здравето -  помещението трябва да се охлажда или отоплява по друг начин...
Колкото да конкретните щори/жалузи и там както ги наричат, временно решение, което може да спаси положението за малко докъто се намери подходящо място на самия климатик или се пренареди помещението така, че да няма дискомфорт на ползвателя при нормална екплоатация на машината.
Разбира се всичко това много зависи от това къде е разположен температурният датчик на вътрешното тяло, дали конкретната машина има възможност да синхронизира показанията с дистанционното или ще си отчита духането около себе си. Модване с изместване или шунтиране на датчика също е вариант, но навлизаме в много специфични случаи, а и гаранцията би отпаднала, ако машината е гаранционна.
преди 12 минути, Vigo_M написа:
И какво правим като топли/изстудява себе си и не постига зададените температури с тая "щора" м? Климатикът трябва да е монтиран правилно според инструкциите заложени от производителя и да се ползва правилно пак според тях, ако това пречи на комфорта или дори здравето помещението трябва да се охлажда или отоплява по друг начин...
Щората насочва въздушния поток надолу, нищо му няма на климатика дори ако е в режим отопление е по - добре, защото всички знаем че топлия въздух се движи отдолу нагоре. Има климатици при които витлото за въздушния поток може да се насочи по начин който се постига с тази щора.
В смисъл? Не изстудява себе си. Просто пренасочва студения поток, да не е директно срещу човека.
И какъв друг начин, като е заварено положение в службата или си направил раместване у дома. То две хубави няма, понякога се налага.
преди 1 минута, Vigo_M написа:
На отопление всички климатици духат надолу, толкоз! ;)
Духат надолу ако му кажеш да духа така
преди 5 минути, Vigo_M написа:
Аз спирам да пиша в темата, няма смисъл, успех с продажбите, най искрено го желая. ;)
Де да беше така! :)
Климатика няма ли режим sleep,  да духа лекичко и надолу.  Ако не, слагаш щората и на най ниската степен на вентилатора би трябвало да има същия ефект.  А ако няма ефект - връщаш щората.
Така си е. Нищо особено, но наистина върши работа, както сам казахте при липса на алтернатива.
на 17.07.2019 г. в 19:58, Vigo_M написа:
Здравейте! Знам, че спряхте да пишете, но ще съм ви благодарна, ако ми дадете съвет.
Случая е следния. Имаме климатик нисък клас Neo, вече е може би на 13 и повече години. С профилактика и поддръжка досега нямаше грижи. Но отскоро започна да се шашави. Както си работи, сам започва едни безкрайни серии на самоизключване и включване, придружени със звуков сигнал. Неуправляем е и естествено го изключваме директно от контакта. Има случай в който е спрян и няма никой в стаята, а той се стартира сам, което първоначално беше доста напрягащо за мен. Още не съм викнала техник. Но, по препоръка на познат купих тази платка.
Та въпроса ми е, има ли смисъл от подмяната на платката?
Предварително благодаря за отговора!
Без диагностика да се купуват платки е абсолютно безсмислено!
Знам, така е. Изпадна ми изгодно. Ма сега, като с замислих, май не ми се ще ремонт. Пък и той пущиняка си влезе в режим и си бачка. :(
преди 2 минути, Meri Meri написа:
Трябвало е да викнеш да го погледнат, ако е нужна смяна на платка тогава да купиш, но и сега да го направиш това няма да е излишно.
Изгодно, изгодно, но ако няма да е от полза платката не е никак изгодно.
Да и аз така мисля.
А за платката ми казаха, че е универсална, затова я взех.
току-що, Meri Meri написа:
Да и аз така мисля.
Малко не ми се вярва, май са те пуснали по пързалката. Това китайско нещо докато го приспособи някой ще се сбърка и пак не е много ясно дали ще работи нормално.
преди 3 минути, AAUUXX написа:
:) Здраве да е! Поне ще знам от кой да си сваля доверието.
преди 6 минути, Meri Meri написа:
В повечето случай проблемите са във външното тяло - платка, където има процесор, но и това без диагностика няма как да се установи.
Да ще си викна техника и ще преценим как ще процедираме. Ма точно в тия жеги малко се опасявам да не остане разглобен и неработещ.
Ще изчакам да разхлади. :D
преди 1 час, Meri Meri написа:
Да и аз така мисля.
Да, платката е универсална и ще стане на Нео.Няколко такива съм монтирал.Проблем може да се окаже свързването на вентилатора на вътр.тяло.Не помня на Нео със симистор ли се регулира или с превключване изводи на намотката на вентилатора.Тази платка работи по втория начин.Разбира се и в двата случая може да се свърже, но ако е със симистор е малко повече играчка да се свърже.
преди 53 минути, AAUUXX написа:
Няма платки във външните тела на конвенционалните климатици.Разбира се има изключения. но в 99% няма платки.
Доста вероятно е в захранването на твоята платка да има проблем и на това да се дължи "шашването".Електролити, изправителни диоди...Захранването е трансформаторно.Дали има смисъл е въпрос, на който може да се отговори след преглед на оригиналната платка.
преди 7 минути, badr написа:
Климатиците които съм имал възможност да видя са били инверторни и с платки във външното тяло .
Точно така е.Инверторното управление винаги е във външното тяло.
