програмка за регулиране на оборотите на вентилаторите за видеокорта нвидия
търся програмка за регулиране на оборотите на вентилаторите за видеокорта нвидия
драйвърът е сложен но не намирам откъде мога да увеличавам или намалям оборотите на вентилаторите
става дума за комп на приятел - аз винаги съм бил с видео на амд и не съм толкова запознат с нвидия
амд си имат отделна програма за оборотите и за клок
предполагам че и при нвидия ще е така
става дума за https://factorbravo.com/product/inno3d-gtx-1660-ti-twin-x2
https://www.inno3d.com/en/tunit_ocutility
това ли трябва да е ???
https://www.msi.com/Landing/afterburner/graphics-cards
или това ?
По-добре не си прави експерименти. Едва ли е толкова гореща и шумна видеокартата, че да и променяш оборотите на перките. Също и с overclock не очаквай кой знае каква разлика. Я има 5-6 кадъра разлика, я не.... Виж този клип, но имай в предвид, че там модела видеокарта е друг, а и всичко си е индивидуално и на късмет:
преди 1 минута, Raze написа:
Също и с overclock
нестава дума и за клок !
просто се въртят прекалено бавно и искам ръчно да им задам повече обороти
преди 1 минута, mr. 5r0ff написа:
А в този момент температурата каква е? Може да не се налага увеличаване на потока.
Може да пипнеш кривата на оборотите с Afterburner
И каква е целта? Каква е максималната температура? Принципно даже като не се товари картата и температурата е под 50 градуса на ядрото изобщо няма да работят перките.
55-57 гр въртят бавно - при тежките игри сигурно ще е доста повече...
търся един вид презастраховка от прегряване и постоянна скорост на вентовете
Няма да прегрее. При натоварване ще си проличи, виж тогава на какви обороти се въртят и какви са максималните температури. Пусни някоя и друга по-тежка игра за 10-15 минути и виж. Тези карти са хладни принципно, освен ако не си ги забил в някоя задушна кутия и в стаята е 30 градуса.
Power, Temperature, and Noise - The NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti Review, Feat. EVGA XC GAMING: Turing Sheds RTX for the Mainstream Market (anandtech.com)
преди 5 минути, mr. 5r0ff написа:
Преди чопленето просто пуснете игра и вижте как ще се държи картата.
Тя си има профили вграден в БИОС-а и в повечето случаи не е нужно да го коригираш (не че не можеш).
Моята (MSI 1060 6GB) е зададена да е пасивна (с изцяло спрян вентилатор до 50 градуса). Пуска се след 50 градуса и ако температурата се покачи, се покачват съответно и оборотите.
преди 1 час, B-boy/StyLe/ написа:
Аз лично не харесвам това да имам един обект в кутията си който лъчи едни 50 градуса - да за кристала на графичното ядро няма никакъв проблем, но за всичко около него околната температура е 50 градуса вместо да е примерно 30.
преди 22 минути, plamen_petrov_80 написа:
точно така и поради тая причина искам да и задам ... примерно на 50%  ...  особено сега в жегите !
благодаря на отзовалите се
понеже компа днес не е при мен - утре или в понеделник ще тествам !
лек ден стойте на сянка и повече студена бира !  :drunk:;)
преди 36 минути, plamen_petrov_80 написа:
Въпрос на гледна точка и приоритети. Аз пък обичам да ми е тихо, а и така се удължава и живота на перката. Аз лично имам сравнително добър поток в кутията и в стаята имам климатик и не ме притеснява това.
А и то 30 трудно ще докараш. В idle режим да, но в игра абсурд с каквито и настройки да си на вентилатора. В игра (особено тежка ги пиши 50-60 и нагоре за нормални). Особено в тези жеги.
Пък в idle и с пасивни вентилатори пак трудно ще качи, защото картата си почива.
преди 1 минута, B-boy/StyLe/ написа:
Принципно си прав, но според мен живота на всичко друго е по-ценен от живота на перката. Като тук изобщо не съм съгласен, че една перка е по-добре да се пече върху 50 градуса от колкото да работи и да се пече само на 30 градуса - мое мнение.
Казваш добър поток и т.н. - добре - реално какви са температурите ти на видео чипа при бездействие на системата, при видео възпроизвеждане на видео файл който се обработва от графичния чип и при посещение на сайтове с по-интензивно ползване на графиката - тоест всичко без "играя игра".
преди 41 минути, plamen_petrov_80 написа:
И как предлагаш да се постигне това? Кардинално - да изхвъриш видео картата?
Ако твоята карта успява да държи 30 градуса във всичко друго без игри - тогава съм съгласен - с перките да е 25-28 - няма смисъл, но ако седи на 45 е съвсем друго.
Просто да активираш перките да въртят при по-ниска температура.
Пак казвам, 30 можеш да докараш само в IDLE. Докарай ми 30 в натоварен режим ако ще и на 100% да е перката. Пък за idle в стая на климатик пак не вдига повече от 37. В момента е на 50, но до преди малко бях в игра и компа не го спирам с месеци. Извинявай, ама той е в стаята, където спя. Абсурд е да сложа перката да върти в idle докато спя и не го ползвам да ми шуми. И за какво да го правя...няколко Db повече за 6-7 градуса в idle по-малко? При положение, че в стаята с климатика е 23-24 градуса стайната температура?
Виж за nvMe съм съгласен да му сложа някакъв heatsink, защото с лекота стига 50-60 (за разлика от студеното SSD), но за картата няма как да стане. Но всеки си решава де. Те затова са тези програми и криви на настройките на вентилаторите.
Това значи вент на видеото да пали почти веднага с пускане на машината и да работи постоянно. Ще сменяме вентилатори всеки месец?
И какъв е проблема? Вентилаторите на процесора и кутията ми работят така от месеци, на видеокартата работи също 24/7 на 65-70% докато копае, вече 4ти месец.
Всеки е свободен да се губи на акъл както си иска - щом ще сраВНЯВАМЕ РЕЖИМ АЙДЪЛ С РЕЖИМ КОПАНЕ, ТО МИСЯ, ЧЕ НЯМА СМИ ДА УЧАСТВАМ В ТАЗИ ТЕМА ПОВЕЧЕ...
на моята в подписа сега  в жегите съм и задал 50% - преди да играя нещо тежко ги вдигам на 70%
есента зимата си ги намалям на 30% - и  да въртят с пускането на системата !
картата е 6та година и вентовете са си перфектни !
4-ти месец .... в момента лаптопа ми е на 47 000 часа само с този твърд диск, спокойно можем да кажем, че е минал 50 000 работни часа - перката все още си върти на 2300+ оборота, постоянно. Не е почиствана, не е смазвана. Няма нижда да коментирам всички останали перки които са минавали през мен.
