Специфични средства за борба със зловреден софтуер и Standalone вирус скенери
DelPSGuard v5.0.2 4/2009
(испанската алтернатива на Smitfraudfix)
Повече информация за работа с приложението - тук
  • Отговори 365
  • Прегледи 209,8k
Ето и нещо от моето училище ( Публикувано изображение ) :
SystemLook by jpshortstuff
SystemLook е инструмент, предназначен да предоставя на помощника лесен начин за откриване на различните елементи на потребителската система. Тя е изцяло диагностичен инструмент - тя не може да прави никакви промени по системата или да определи нищо сам. Работи със скриптове.
Промените в новата версия:
Fixed bug with :regfind crashing
Added icon
(Changed compiler)
Можете да го изтеглите от: тук
Anti-Malware Toolkit 1.11.204
Промени:
* [Added] --seven added to command line arguments for Windows 7.
* [Fixed] Minor issues with proxy.
* [Fixed] Minor GUI issues have been fixed.
* [Added] New option under the File menu to open the folder files are downloaded to.
* [Added] Menu option in Tools to open Command Prompt.
* [Fixed] Corrected minor issue in detection of Windows Server 2003.
* [Fixed] Refresh menu option was not disabled during downloading.
* [Fixed] Bad URLs (404s, etc.) will no longer cause the application to hang.
* [Fixed] Fixed several items that would error if they required UAC privileges and were canceled.
* [Changed] Proxy support has been improved.
* [Changed] Improved the settings handler code.
* [Changed] Command line arguments have been improved.
* [Changed] Minor improvements to error handling.
* [Changed] Program incompatibilities flagging has been improved.
* [Changed] Lite, Standard and Professional packages have been removed. To replace them are corresponding Operating System packages.
Download: Anti-Malware Toolkit v1.11.204 (74.8 KB
Редактирано от Underwater
Update (преглед на промените)
Поправяне на пренасочването на Google към страници със зловредно съдържание, невъзможност за свързване със страниците на производителите на антивирусни програми, невъзможност за стартиране на Registry Editor (regedit.exe).
Решение => метод 1
Решение => метод 2
DaonolFix
Друг инструмент от същия автор за поправяне на Hijack-ването на браузър Mozilla Firefox => GooredFix
Поправяне на hosts.ini и записите в ZoneMap:
http://www.kaldata.com/forums/index.php?s=...t&p=1309186
  • 4 седмици по-късно...
Kaspersky Virus Removal Tool 9.0.0.317 BETA
Справка: http://avptool.virusinfo.info/download/
Important:
- This is not release!
Changes::
- Some changes in GUI
- New AVZ script
- There is link to avptool_sysinfo.zip file
- There are no false alarm in Collect system information process
Known bugs:
- There is "It is recommended to scan the comluter in Windows Safe Mode" alert due installation process. This does not necessarily make.
- AVZ drivers does not work
Solved bugs:
- AVPTool can cure now :rolleyes:
New bugs:
- You are welcome
Download: Публикувано изображение
Явно имат доста работа по него. Инструмента сканира за 30 сек. при настройки на High Settings и маркиране на всички дялове... Публикувано изображение
Странно... при мене сканирането продължи порядъчно дълго,дори не го дочаках да свърши Публикувано изображение
Не се е появило само при мен. Приложих го и на потребителя crussader и същата работа... Явно си има проблем инструмента.
Поне под Windows 7. :)
Sophos Anti-Rootkit 1.5
Sophos Anti-Rootkit detects and removes any rootkit that is hidden on your computer using advanced rootkit detection technology.
Simplified management
Using Sophos Anti-Rootkit is easy. Whether you use its simple graphical user interface or run it from the command line, you can easily detect and remove any rootkits on your computer.
Easy to use
Sophos Anti-Rootkit provides an extra layer of protection, by safely and reliably detecting and removing any rootkit that might already have hidden itself on your system.
System requirements
Sophos Anti-Rootkit will support the following operating systems:
* Windows NT 4.0 (SP 6a with IE 4.0)*
* Windows 2000 and later (Professional or Server)
* Windows XP (Home or Professional)
* Windows Server 2003 standard edition
* Windows Small Business Server 2003.
NB: Windows Vista is not supported.
Sophos Anti-Rootkit requires a minimum of 128 Mb RAM.
*On Windows NT 4.0 Sophos Anti-Rootkit will only detect hidden files and registry entries
New in this version
Support for disk and registry scanning on new platforms: Windows Vista, Windows Server 2008, Windows Server 2003 SP2, Windows 7, and Windows 64-bit platforms.
Sophos Anti-Rootkit uses virus data if Sophos Anti-Virus is installed, and will report threats more specifically than if data is not present.
Sophos Anti-Rootkit can now scan every file on the disk instead of just the hidden ones, which will potentially find more malware. This option requires Sophos Anti-Virus to be installed.
Freeware
Download: Sophos Anti-Rootkit v1.5 (1.28 MB)
  • 1 месец по-късно...
AVZ 4.32
Промени:
[+++] Скриптовой язык: усовершенствована чистка системы, добавлен ряд новых команд (IsWow64, GetAttr, SetAttr, GetFileVersion, RegKeyResetSecurity ...)
[+++] Менеджер автозапуска - добавлен анализ ряда новых нестандартных методов автозапуска, поддержка этих методов соответственно распространяется на эвристическую чистку системы (LSA провайдеры, Perfomance DLL службы, DLL расширения службы, расширение службы EventLog)
[+++] XML протокол - выводимая в него информация значительно расширена, оптимизирвоана и стандартизирована под
автоматическую обработку (добавлен вывод данных визардов, антируткита, менеджера SPI)
[+++] Новый визард в мастере поиска и устранения проблема - "Очистка системы", предназначен для чистки мусора в системе (временных файлов, различных протоколов и кешей)
[++] Менеджер автозапуска - сканирование ключей автозапуска и папок автозапуска для всех учетных записей, с автоматическим удалением повторов
[++] Менеджер расширений IE - добавлена обработка новых типов расширений, улучшено удаление BHO из скрипта, расширена сохраняемая в XML информация
[++] Менеджер расширений Explorer - добавлена обработка новых типов расширений
[++] HTML протокол - добавлены новые интерактивные функции (удаление BHO, остановка процессов, удаление ключей автозапуска)
[++] Доработан менеджер портов TCP/UPD - добавлена поддержка Vista, W2K8, Windows 7
[++] Изменена идеология удаления файлов и ключей реестра. В случае неуспешного
удаления производится попытка сбросить привилегии доступа к объекту и повтор попытки удаления
[++] Исследование системы - добавлена поддержка расширенного исследования системы с записью данных в XML,
процедуры расширенного исследования хранятся в обновляемой базе данных
[++] Добавлена базовая поддержка Windows 7 ;)
[+] Карантин файлов - в описание файла добавлены данные о его атрибутах
[+] В менеджере поиска в реестре добавлена функция "Открыть в Regedit" (вызывается из меню по правой кнопки
для списка найденных ключей)
[+] Новый ключ командной строки AM=Y - блокиратор базовых путей опознания окна AVZ
[-] Скриптовой язык: Исправлена работа DeleteFileMask и DeleteService - удаленные файлы не попадали в список удаленных для чистки системы и задания BC
[-] Устранена нестыковка расширений карантина BC с INI файлом (DTA/DAT)
[-] Исправлена работа системы отката изменений в мастере поиска и устранения проблем
[-] Устранена ошибка экспорта дефолтных параметров реестра в функции скрипта ExpRegKey и в
различных системах AVZ, экспортирующих ключи реестра в REG файлы
AVZ 4.32 (4.9 MB)
  • 3 седмици по-късно...
Remove Fake Antivirus
Чисти следните боклуци :
1. Cyber Security
2. Alpha Antivirus
3. Braviax
4. Windows Police Pro
5. Antivirus Pro 2010
6. PC Antispyware 2010
7. FraudTool.MalwareProtector.d
8. Winshield2009.com
9. Green AV
10. Windows Protection Suite
11. Total Security 2009
12. Windows System Suite
13. Antivirus BEST
14. System Security
15. Personal Antivirus
16. System Security 2009
17. Malware Doctor
18. Antivirus System Pro
19. WinPC Defender
20. Anti-Virus-1
21. Spyware Guard 2008
22. System Guard 2009
23. Antivirus 2009
24. Antivirus 2010
25. Antivirus Pro 2009
26. Antivirus 360
27. MS Antispyware 2009
http://novirusthanks.org/ е много добър скенер за проверка на файлове! Препоръчвам ви го винаги преди да пусна някой нов файл първо го проверявам!
Колегата го е споменал в поста си тук => http://www.kaldata.com/forums/index.php?showtopic=26927&view=findpost&p=1269343
:rolleyes:
Kaspersky TDSSKiller 2.0 RC3
Download:
http://www.secureblog.info/files/TDSSKiller.rar
Промени:
List of changes (the previous version - 2.0.0 RC2):
* Updated detectors TDSS in memory and infected drivers (due to the emergence of new modifications).
List of changes (the previous version - 2.0.0 RC1):
* Now files are checked regardless of the detector in the memory (on the forum a couple of times over the situation where TDSS infected driver, but do not put hooks)
List of changes (the previous version - 1.4.0):
* TDL3 -Implemented detection and treatment of TDSS TDL3
Utility There may be unstable, so in case of problems with the detection / treatment need the following information:
Full log of the utility ( "TDSSKiller.exe-l C: \ log.txt-v")
Minidump made before applying the patch ( "TDSSKiller.exe-o C: \ dump.dmp")
Problem samply TDSS (if any).
Kaspersky Virus Removal Tool 2010
Справка: http://support.kaspersky.com/faq/?qid=208280888
Applies to Kaspersky Virus Removal Tool 2010
In order ot install Kaspersky Virus Removal Tool 2010, perform the following actions:
* download the application distributive
* run the downloaded file avptool_setup
* select the required language to use during the installation
* in the Setup Wizard click the Next button
* read the license agreement
* check I accept the agreement
* click the Next button
* select the folder you want to install the application in, or use the folder by default
In order to uninstall Kaspersky Virus removal Tool 2010, perform the following actions:
* in the bottom right corner of the main window of the application click the Exit button
* click the Yes button to confirm the uninstallation
After your computer restarts, Kaspersky Virus Removal Tool 2010 will be deleted from your computer.
Trendmicro са решили да пуснат бета на HijackThis - http://go.trendmicro.../HijackThis.msi
What's new in Trend Micro HijackThis 2.0.3 Beta:
· Includes bug fixes, user feedback, and updated code base
Редактирано от trix (преглед на промените)
Norman също пуснаха свой инструмент за премахване на фамилията руткити - TDSS. Може да премахва само новите версии - TDL3...
Засега се говори, че не може да се справя с най-новата версия на руткита (с която и аз се сдобих TLD3 build 3.23).
Download:
Повече информация:
