Колко виртуална РАМ памет трябва да зададем на системата?
Искам да знам колко виртуална РАМ памет трябва да задам на системата за да работи оптимално бързо.
Компютъра ми има 4GB DDR3 РАМ памет, от която се използва само 2,23GB РАМ.
Може ли някой да ми помогне с задаването на необходимата виртуална РАМ?
Извинявам се, ако въпроса ми е неразбираем.
  • Отговори 92
  • Прегледи 10,7k
Има си цяла тема по въпроса. Вярно, че е старичка, но я намирам за актуална.
преди 21 минути, jhoro написа:
Благодаря! Разбрах всичко. Приятен ден. :)
току-що, Raze написа:
Защо използваш "само 2,23GB РАМ"? В такъв случай не ти трябва виртуална памет.
Ам още, като инсталирах Windows-а си беше така.
Това при работа ли го смяташ или само след зареждане на системата? Защото има огромна разлика.
При работа с компютъра. http://prntscr.com/o907xy
Викаш като има 4GB да запълни цялата поне :) шегувам се, просто така зададен въпроса ...
Ако наистина никога не достигаш пълния обем на физическата памет - най-бързо ще работи системата ти без Swap файл.
Ако има шанс да ги достигнеш можеш да зададеш едни 512-512MB или 1024-1024MB  за всеки случай.
преди 1 минута, ARMAX написа:
Това ти е паметта, която можеш да ползваш, което е много под това, с което разполагаш. С каква ОС си, колко битова и ползваш ли вградено видео? Принципно 4 GB RAM в днешно време е под минимума, при зареждане на ОС и някое друго приложение само може да замине половината, а ако отвориш и някой сайт няма да ти стигне дори.
преди 4 минути, Raze написа:
32 битов Windows 7. зарежда ми бързо, но не знам защо не мога да ползвам пълният капацитет на рамта, що се отнася до видео картата, да вградена видео карта.
Значи нека да задам въпроса така: Имам 4ГБ РАМ памет и се ползват само 2,23ГБ от нея. Може ли да ползвам тези 4ГБ РАМ памет напълно и ако да как?
Какъв точно е хардуера, каква е и вградената видеокарта? Можеш ли да променяш размера на паметта и в BIOS? Ако е зададен голям размер, това ти ползва системната памет. Също така, за да си ползваш пълния капацитет на RAM паметта, ще трябва да инсталираш 64 битова ОС, понеже сега можеш да ползваш до 3.5 GB с 32 битовата.
32 bit може да адресира до 4GB памет, но това е в най-добрия вариант, реално повече от 3,5GB не съм виждал да успява (без интервенции като PEA, разбира се).
Защо не си сложиш 64bit OS?
Точен модел на дъното ти? Параметри на системата?
преди 7 минути, ARMAX написа:
При 32 bit системи максимума който може да се ползва от системата е  около 3 до 3.5 GB.
Задай в Bios вграденото видео да ползва по малко от рам паметта например 512 MB или 1 GB.
Даже и 512 МБ му е много, при наличие на толкова малко системна памет. Принципно то би трябвало да си заделя динамично RAM памет, колкото му е нужна, така че и минимален размер да се зададе, пак ще си работи нормално.
Значи не съм пипал BIOS-a. Всичко си е със стокови настройки. Процесора ми е AMD A4-3300 APU с 1,90GHz-2,5GHz. (там някакъв бууст) Видео картата е AMD Radeon HD 6480G, която ми показва, че е с 2гб памет. 4ГБ РАМ памет.
току-що, Станислав Панайотов написа:
Няма смисъл с толкова памет да се слага 64-битова OS. Ще бъде много по бавно.
Да, затова не сложих 64 битов Win, защото ще работи по-бавно.
Да не би да тегли нещо видео картата? Не съм пипал настройките на BIOS-a, видео картата ми показва, че е с 2гб памет. Ако взима от РАМ-та тези 2гб памет, то това подобрява ли поведението и в fps-са?
преди 10 минути, Станислав Панайотов написа:
Нищо подобно! Даже може да има и подобрение на производителността, ако се ползва пълния размер на системната памет.
Тази система определено не е за игри.
С какъв твърд диск си? За какво ще ползваш системата?
Пробвал ли си я как върви с 64bit OS или просто залагаш на "митове и легенди"?
Аз лично за тази система бих сложил W8,1 (Pro) x64 или краен вариант W7 (Pro) x64. Разбира се говоря за добре оптимизирани и конфигурирани системи, а не Next > Next > Finish. Ще питаш защо x64, ами утре ще ти се наложи да инсталираш някое 64bit приложение и ще увиснеш, ще решиш, че искаш да добавиш още оперативна памет и отново същото положение.
Не ми говори глупусти бе човек! Преди бях с 64 битов Win и цепеше яко...
Ти говориш глупости! Дай някакво доказателство на това твърдение. Със сигурност проблема не е бил от това, че ОС е била 64 битова.
току-що, ARMAX написа:
Изобщо не ти говори глупости той!
Това, че в нещо (което не е ясно какво) не ти е "цепило" под 32bit OS, не я прави по-добрия избор глобално.
С кой 64bit Win си бил преди?
Не не съм инсталирвал като някакъв дебил. Знам как се инсталирва Win, правил съм го над 30 пъти. Имах преди този Win, Win 10 64 bit и вървеше много бавно. Сега върви много по-добре. Искам да знам мога ли да ползвам повече от РАМ памета си? Компютъра има възможност за ъпдейт на РАМ-та, още един слот.
Има ли смисъл да ползвам виртуална РАМ памет? Ако да, ще подобри ли работата на системата?
Не. Освен ако не ползваш бърз SSD диск, при отваряне/зареждане на много неща, част от паметта се записва на диска, за да може да се ползва останалата. Както знаеш, диска е най-бавната част на системата, особено ако е механичен. Без да дадеш данните, които искаме за ОС, няма как да ти кажем как и дали може да увеличиш обема на паметта, която можеш да ползваш. Дали сме ти насоки, какво направи?
преди 2 минути, Raze написа:
За сега нищо не съм пипал за да не оплескам нещата. Какви дани искате? Windows 7 Ultimate 32 bit Service Pack 1. Това ли искате или е нещо друго? Аа да харда е 650ГБ.
