Колко виртуална РАМ памет трябва да зададем на системата?
току-що, Raze написа:
А преди малко каза, че нямаш такава опция? Аз още от началото на темата ти казах да видиш това и да го зададеш на минимум, но ти само разтягаш локуми. И да ползваш само отделната видеокарта, вградената няма как да я деактивираш, тя пак ще си работи и използва рерурси, понеже е основен видео процесор, другата е един вид като спомагателна.
Добре, значи да влеза в BIOS-a и да видя дали мога да и намаля памета на вътрешната видео карта. А на колко да я намаля, ако имам такава възможност? :)
преди 2 минути, Raze написа:
Добре, ако я има тази възможност на колко да я намаля?
  • Отговори 92
  • Прегледи 10,7k
преди 1 минута, ARMAX написа:
Щом си с две видео карти (имаш и външно видео - за лаптоп).
Влизаш в BIOS и настройваш вграденото видео да използва от 256 до 512 MB от RAM  паметта на лаптопа.
Ако не знаеш къде да "пипнеш'. Сложи една снимка и ще те насочим.
Относно цепенето при Windows 10 x64, като не са спрети ъпдейтите и бавният HDD диск. Ако е инсталиран и по тежката ОС . Ще лагва няма как.
Пък и 10-ката си обича RAM-та.
То като отвориш 10-ина  таб-a  в Chrome, може да забави лаптопа, та какво остава със 4 GB. или с 2.3 GB.
RAM паметта по-горе съм казал колко трябва да е. Дали ще я зададеш да е 64 мегабайта или повече няма никакво значение, тази карта ползва динамична памет, която при нужда се увеличава в момента за сметка на системната памет. Още повече, при наличие на отделна видеокарта и много малко системна памет, задай минималния размер, който може и това е.
преди 11 минути, oic написа:
Съорбразявам се с компютъра си и гледам да не го турмозя. Мисля да си седя на 7-цата, 10-ката не я разбирам много, нещо ми е като Windows Phone. В BIOS-a няма опция за вградената видео карта, поне аз не намерих. Решението ми е да купя още рам и да я сложа.
На моя лаптоп настройката за паметта на вградената видеокарта е във втория раздел - advanced/graphics configuration. Виж и дали не може да променяш това някъде в контролния панел на амд.
преди 3 минути, Raze написа:
Различни видео карти, при мен е така http://prntscr.com/o92l33
Така е, но в случая ставаше въпрос за BIOS, сигурен ли си, че си проверил там? В този контролен панел, който си показал, на "my built-in displays" и в долната настройка какви опции имаш?
Еми явно няма друг начин, но пък даже е по-добре да му купя една плочка по 4гб рам за да го дигна на 8гб и тогава няма да има проблеми. Компютъра работи доста добре, просто ако отвориш много работи може да лагне зависи. Сега има подобрения след добавянето на виртуална рам памет. Компютъра върви добре в игирите, знам че това не е свързано със суап файла, но да отбележа за видео картите специално.
преди 1 минута, Raze написа:
Да проверих в BIOS-a и нямаше нищо за видео карти.
Това в контрол панела на AMD-то е за цветовете на дисплея.
Балгодаря на всички обърнали внимание на тази тема! Приятен ден. :)
Какъв е точният модела на лаптопа?
За да погледнем дали в BIOS има опция за намаляване на паметта на вградената видео карта.
За да се ползва максимално наличната рам памет трябва да се инсталира x64 бита ОС както по - напред в темата са казали не веднъж, ако се увеличи виртуалната памет най-вероятно ще се получи обратен на изкания ефект, защото тя идва от хард диска, а той не  е SSD.
Тази конфигурация ще работи добре и със 64 битова 7 .......ся ако автора е свикнал да съка по емнайсехиляди таба в браузъра и да отваря по 5-6 приложения и 20 гб суап да одяла все тая :)
Тази конфигурация ще работи добре и със 64 битова 7 .......ся ако автора е свикнал да съка по емнайсехиляди таба в браузъра и да отваря по 5-6 приложения и 20 гб суап да одяла все тая [emoji4]
Ако, ама не!
Още в първия пост автора в написал, че нормално ползва малко повече от половината RAM. Така, че - едно малко SSD (128 или 256 GB) и 4 GB swap (за резерв) са напълно достатъчни!
С налична за системата 2.3 GB RAM памет, ако ще и 128 битова ОС да инсталира, все тая. Без добавяне на системна памет няма да се оправи, при положение, че не може да се контролира минималната памет за вградената видеокарта.
С 64 бита ОС при налични 4GB RAM ще може да ползва 3.8GB RAM което е по - добре от 2.3GB, към момента и да добавя рам памет тя няма да бъде ползвана над това което е сега при 32 бита ОС.
току-що, AAUUXX написа:
С 64 бита ОС при налични 4GB RAM ще може да ползва 3.8GB RAM което е по - добре от 2.3GB, към момента и да добавя рам памет тя няма да бъде ползвана над това което е сега.
Като видеокартата му използва 1.5 GB от 4 GB, според теб колко му остава? Жокер съм дал по-назад в темата. 64 битова ОС има смисъл единствено, ако ъпгрейдне RAM паметта.
Кой казва че видео картата ще заеме толкова памет от рамта?
преди 6 минути, AAUUXX написа:
Тя СИ заема! Прочети цялата тема, разгледай картинките и ще ти стане ясно!
преди 20 минути, Raze написа:
Споделената памет не е постоянна, имал съм лаптоп преди години който беше в същото положение с 32 бита ОС, но при инсталиране на 64 бита ОС се ползваха от ОС до 3.8GB RAM памет.
Да, но ако в BIOS е зададен минимум, той се заделя САМО за видеокартата и не може да се ползва за системата. Виж картинките, особено с наличната и използваемата памет, както ти казах, не ми спори за глупости и само да спамиш темата!!
преди 7 минути, Raze написа:
Разбирам те, но това е лаптоп при тях няма таква възможност за фиксиране на паметта която да се ползва от видео картата, за разлика от настолните компютри.
Къде видя спам от мен? Ще споря защото съм го изпитал на своя машина и не само,  което съм написал, знаеш поцедурата щом считаш мой отговор за спам!
Хайде бе? По-скоро на този лаптоп, според автора, това не може да се променя в BIOS! Сега не ме карай да ти качвам снимки от BIOS на моя лаптоп с различни настройки за размера на паметта за видеокартата и как това се отразява на използваемата системна памет. Казах ти, като не знаеш, недей да спориш и да спамиш!
В форума на HP се ровех до сега за подобен проблем.
Само намерих, че отговарят, че няма опцията за увеличаване или намаляване на размера на споделената памет в BIOS.
Но препоръчват да се инсталира по нова версия на ОС, която има по добър мениджмънт на RAM паметта от Windows 8.1 или 10-ка.
Остава автора, ако иска да опита с чисто копие на Windows 8.1 (x64) или да добавя още една плочка RAM (със същите параметри тип и тайминги).
Ако BIOS-a изглежда по този начин значи е UEFI. Но, няма пряка връзка с темата.
