Проблем с ”мисленето” от страна на компютъра с хардуера
Включването на компютъра няма нищо общо с батерийката!!!
  • Отговори 58
  • Прегледи 4,3k
преди 1 минута, JKirilov написа:
За моята откачена скрап има, просто спират да работят, слагам нова и тръгва, а странното е, че старите си работят на друг компютър
Вече за четвърти път става, слагам нова и тръгва... вероятно е странно, но е факт
Просто не е вярно. Може да разбутваш там някоя прекъснала шина примерно.
Но я обисни какво точно означава
преди 1 минута, Божидар Богутев написа:
И още нещо, пазиш ли оригиналната батерийка на дъното или поне записан моделът й?
За жалост не, тя се стопи от гръм... Единственото постарадалото от компа беше тя и беше прекалено развалена за да видя каква е и все пак, вероятно може да се провери в нета по модела на самото дъно. Да не смяташ, че правят проблеми, понеже ми трябва специфична?
току-що, JKirilov написа:
Смятам, но ще да е голяма рядкост. По модела май няма да може, освен да се пита производителя, но отговори на по-важния въпрос???
Аз не виждам повреда, може и да има, но не я виждам. Инсче, какво да обясня, че не те разбрах, съжалявам
Взех снимка от сайта, това трябва да е батерията,
След "гръм"....дали само батерията е дала фира? И какво очакваш "да видиш" - с просто око, можеш да видиш забременял кондезатор... нищо друго
Ако е била такава - е обикновена батерийка, а не акумулатор (виж темата дето му се карам на Dark). Toгава сигурно избухването е повредило нещо.
Питам какво спира да работи, не си обяснил дефекта?
преди 3 минути, street racer написа:
Въпросния гръм беше преди две години и да, за щастие всичко по самия компютър работи коректно, само батериите, не
преди 2 минути, JKirilov написа:
Компютърна спира да работи напълно, няма никакъв ток докато не му сменя батерията, в момента в който я сменя, всичко точно
А батериите работят на стария ми компютър, това е странната работа
Пиша от мобилния и понякога ме поправя неправилно, съжалявам
преди 2 минути, Божидар Богутев написа:
Пиша от мобилния
или не говориш български? :angry:
За последен път те питам - какво не работи на тоя тъп компютър? От какво разбираш, че е необходима смяна на тъпата здрава батерийка? Изобщо проблем има ли?
Явно спира да пали цялата система, той подменя батерията и тя тръгва отново, защо  - не се знае.
преди 4 минути, plamen_petrov_80 написа:
Именно, поне ти ме разбра, благодаря
Не и той не те е разбрал.
Напиши бавничко какво излиза на монитора?
Как да пише нещо... компютъра без нея не се включва... а не знам какво им прави... точи ли ги, какво им върши незнам. Но почва да има проблеми с пускането и после няма ток, дори да стартира. Не се включва и за секунда
преди 3 минути, JKirilov написа:
Добре, мониторът е тъмен и вентилаторите не въртят.
Сменя ли захранването?
Не, то работи. Вече съм му сменял четири пъти батерията. Преди заводската батерия беше супер, чук, няма проблем. Стопи се и от тогава сменям четири пъти понеже без такава батерия целия компютър няма никакъв ток
Авторе, състоянието на батериите ти можеш да го разбереш най-точно като ги замериш с уред, той ще ти покаже състоянието им вярно и няма да те излъже, а не като ги местиш от  един компютър на друг.
То работи, но може да има дефект. Отгоре
преди 4 минути, street racer написа:
Аз мисля, че трябва спрем с "бона". Дъното може и да е живо още, но човека явно не трябва да пипа поеече
е прав, затова последен съвет - когато компа пак спре, това вероятно няма да е скоро, изключи тока извади батерийката и включи пак!
Всеки комп може да работи и без батерийка!
Сега ще обясня за да е ясно. Компа ми не правеше контакт с хардуера. Имаше само ток, но не правеше нищо. Оказа се, че паднало миниятюрно кабелче, сложих го и тогава моята вечна дилема... Преди две год го тресна гръм и заводската батерия умря, от тогава вече ги сменям четири пъти. Но самия комп върви пергектно иначе. Явно иска специфична батерия.
