Проблем с ”мисленето” от страна на компютъра с хардуера
Здравейте, проблемът ми е следният: Винаги сам съм си чистил компютъра и до сега нямах проблеми, УВИ... Когато го свързах се оказа доста странен прецедент... (Единствено има захранване) Вентилатори и другите части на пръв поглед работят коректно, но не свети червената лампичка - служеща за показване логическата работа и общуване между различния хардуер. С други думи, компютъра само приема и подава ток, но без да върши каквото и да е било. Ще се радвам да дадете някакви предложения. Осъзнавам, че вероятно ще се наложи сервиз, но нарочно ги избягвам... Преди години, когато нищо не разбирах бях по сервизи.... Тогава бях с други компютри, става въпрос 2009 - 2012. Проблемите ми бяха само преинсталации, два/три пъти ги преинсталираха... След време им давам работещи компютри пак по същата причина, тъй като не разбирах за да го направя аз.... Върнаха ми компютрите с изгорели дъна, всичко от тях негодно и от тогава сам си оправям всичко. Досега ми се получаваше, сега ще видим. Благодаря за отделеното време и приятен ден!
  • Отговори 58
  • Прегледи 4,3k
Кабели вадил ли си?
Ако да провери JFP-тата дали си ги наредил правилно - Това са ония 5 или 6(според зависи) отделни кабелчета които дават контакт на дъното със двете лампи и бутините към тях(Power и Reset), объркаш ли им местата ефекта обикновено е "Време за приключения". :)
П.П.
Ако не можеш да се оправиш с тях, кажи модела на дъното и ще помагам.
преди 6 минути, Божидар Богутев написа:
Айде сега...компютъра станал траф :)
преди 9 минути, Божидар Богутев написа:
Това го прави BIOS, а не лампичката. Свързани ли са всички интерфейсни кабели?
преди 3 минути, street racer написа:
Знам, че го прави биоса и да. Все пак благодаря! :)
Просто се опитах да го обясня по -просто, че компюютъра в момента като цяло е шумна нощна лампа. 😂
Повтаряш упражнението разглобяване/сглобяване.
Има ли зумер на дъното? Ако да някакъв звук издава ли?
Свали всички памети и го включи. Пищи ли?
И това заглавие защо да не е "Компютъът не стартира след почистване"
преди 15 минути, Bubbles написа:
Кабели вадил ли си?
П.П.
AsRock H110m DGS
преди 3 минути, Божидар Богутев написа:
AsRock H110m DGS
https://www.manualslib.com/download/1071050/Asrock-H110m-Dgs.html
На девета страница на диаграмата гледаш панел 1 там са дадени точно кое къде е, огледай и сотаналите неща дали си ги подредил правилно според упътването.
Успех! :)
преди 2 минути, Bubbles написа:
Успех! :)
Благодаря за съдействието :)
преди 52 минути, Божидар Богутев написа:
Искаш да кажеш че си им дал работещ компютър а те са ти го развали ли?
Знам и не отричам че има всякакви идиоти с 2 леви ръце по-така наречените гаражни самозвани сервизчета, но чак пък до там да стигнат:no-no:
Аз да попитам: За какво се е ползвала машината и била ли е "пържена"?!
преди 17 минути, iИ.дИоNд.Ni написа:
Не, но често е имала и проблеми със батериите на биоса тях ги пържи. Иначе съвета на Bubbles май свърши работа (тръгна за малко и мислеше, но преди да стартира угасна и не тръгна.) сега пак батерията сдаде багажа и утре ще я сменям. (Вече ми се е случвало четири пъти, иначе, да, бил се е отсвързал миниатюрен кабел. Утре ще да е големия ден, ще го бъде или не... (Ще ви информирам за напредъка) Благодаря на всички за отделеното време! Трябва да има повече хора като вас, велики сте, лека вечер! :)
преди 8 минути, Божидар Богутев написа:
Идеята е: Прегледайте дънната платка и някъде може да има изгоряла "пътечка".
Има и друго: Огледайте и за подути кондензатори, а така също огледайте и термалната защита, някъде дали няма нагар по присъединителните захранващи кабели.
Успех!
Отиваш и си купуваш един контактен спрей. Първо почистваш от прах и мръсотия след това пръскаш слотовете на рам, видео, процесор. Със сигурност има хардуер, който не контактува добре поради, прах, мръсотия или окисление.
Хайде пак батерия? Луди ли сте?
+1
Който разбира (понякога) - разбира.
Чистя точно с такъв, подлага се вестник (попиваща хартия, защото изтича много мръсна "водица"!) и наред, отгоре надолу!
Съответно нищо не се разглобява.
Компютърът (по модела на дънната платка), не би трябвало да е окислен за 3-4 години.
Освен ако не е профилактиран добре и средата в която се използва е лоша за него.
Авторът не е предоставил и листата със всички компоненти, за да се разбере повече. Всичко е гадаене до сега:
Crystal Sphere Error 404 или Kак да задаваме правилно въпроси
преди 2 минути, oic написа:
Какво ви интресува, компютъра е с 8 гб рам ди ди ер 4, интел кор ай 5 6400 скайлейк, видео картата е енвидиа 750 ти ай 2 гигабайта ди ди ер 4 и хард 1 терабайт. Поддържам го, е не го пръскам с разни спрейове, но е чист. Уви, винаги е имал странния проблем да спират да работят батериите на биоса. На това му се чудя, иначе най - вероятно си реших проблема. По препоръка от ”колега” видях нещо като чертеж и се оказа, че е паднало кабелче... Сложих го и да пуска компа... батерията пак умря, поне не са скъпи. Та утре ще се разбвре, ще го бъде или не.
преди 17 минути, Божидар Богутев написа:
Целта на спрея е да почисти от прах, налепи, окисления или мръсотия, която ти не виждаш. Това не значи, че ги няма. Задължително се използва подобен спрей при работа с хардуер и въобще, където се налага да контактуват подобни елементи. Не е електропроводим и се изпарява след това. Твое решение е дали ще го използваш или не.
Разгледай си  внимателно упътването на дъното/ дали се свързани правилно всички кабели.
Възможно и е да имаш изкривен pin на процесора (при монтирането му)
Провери си контакта дали е правилно за-нулен или заземен.
Ако е включиш на друг токов кръг, пак ли се получава проблема с CMOS батерийката.
Използвай батерийки от известни производители.
Може и да има някакъв странен проблем и с дъното, който прецаква батерийките, но иначе аз не разбирам от тях и всрки път слагам, каквато са ми дали. Благодаря за отделеното време
преди 2 минути, Божидар Богутев написа:
Ако не разбираш повикай някой който разбира или отиди в добър сервиз.
Провери си контактите. Ако не можеш сам има ел. майстори.
Така в крайна сметка, ще се разбере от къде идва проблема.
преди 3 минути, oic написа:
То в действителност е много странно. Имам комп с хардуер на 14 години, а няма никакви проблеми. Новичкия ми, който още 4 няма от две години стана проблема с батериите. Най, най - странното е, че спират да работят на новия комп, а ги тествам на стария и всички работят... В рамките на две години четвърта ще сменям
Като му сложа нова работи няколко месеца и айде, пак
Проблема иначе биеше друг за който писах и май се реши, ще напиша утре като пак му сменя батерията
току-що, JKirilov написа:
Това как го установяваш?
В действителност тя работи, но не и за компютъра ми, това и аз не го разбирам как става, за да ти го обясня. На стария ми компютър тръгват, дори след като спрат да тръгват на новия... А разбирам, че е време за поредната смяна като спре да се включва компютъра, няколко месеца върви и омагьосан кръг.
