Системата замръзва без причина в Idle докато си браузвам
Разрешен от plamen_petrov_80
току-що, Toxilicious написа:
и той е замръзнал
Замръзнал тотално или можеш да местиш курсора на мишката?
Това, че ти не си пуснал нищо, не означава, че системата не е правила нищо!
  • Отговори 116
  • Прегледи 3,8k
  • Здравейте..! Единственото което виждам в дневника са програмите Advanced SystemCare и Driver Booster  .. Не бих държал, използвал и не препоръчвам да се използва този софтуер от типа на оптимизатори и
  • От всичко което написах за АВ ли се хвана?! ДА има значение АВ каква е и колко такива може да си наблъскал и да работят заедно в конфликт една с друга. За да питам, това е от опит и натрупани знания.
  • Здравейте..! А отхвърляте ли варианта за зловреден софтуер...? Защо първо не стартирате системата в Безопасен режим и да видите дали има това замръзване...ако липсва ... значи търсим софтуерен проблем
преди 48 минути, В. Велев написа:
Свали си от тук драйвери и ги сложи.
Само че не това е модела на дъното му. Това е неговия модел b450m pro4 r2.0 и на снимката по горе го пише.
https://www.asrock.com/mb/AMD/B450M Pro4 R2.0/index.asp#Overview
Според мен най добре ако може да намери две памети същия модел да са и да пробва със тях а не със различни модели с които е в момента.
преди 2 минути, vlado1985 написа:
Що? Ако пробва само с една памет и проблема се появи отново - защо да си вкарва усилието да търси памети .. още повече, че явно вече има поне 4 банки с памет.
преди 13 минути, Toxilicious написа:
Да кажем включвам го само и след час -два отивам и той е замръзнал
Спри Хибернацията и бързото стартиране от Опции на захранването.
Micro Center - How to turn off Hibernate in Windows 10
Или направо от cmd като администратор с команда  powercfg /h off
Ако искаш помощ, отговаряй на всичко което те питат, а не избирателно. Не каза какъв АВ ползваш.
преди 33 минути, vlado1985 написа:
Защото зная че драйверите са едни и същи номера. Даже и за моето дъно.
Трябваше първо да провериш дали има разлики за двете дъна.
преди 1 минута, В. Велев написа:
За драйверите да няма разлика но за биос версиите има.
преди 8 минути, vlado1985 написа:
За всички подобни платки (и моята) последния биос е P10.43. Вярно че е бета, но сега ще разкажа какво се случи при мен.
Не зная колко е безстрашен автора на темата или колко се оправя с компютри, затова не му препоръчвам това което направих, въпреки че то ми реши много важен проблем, а може и да му реши и на него проблема.
Имам 2 плочки по 16ГБ рам на Кингстън. Едната е 3200 а другата 3600. Не помня вече коя ми беше старата версия на биоса но тия 2 плочки с различни скорости не тръгваха и на 3200 и ги карах на 3000. След това реших да сложа бета биоса последната версия P10.43. И "чудото" стана. Сега двете плочки рам ми вървят на 3600МHz. Давам си сметка че това е така защото са маркови и стабилни. Може би станаха 3-4 месеца така.
Така че биоса оправя доста неща. Но аз не нося отговорност ;)
преди 28 минути, В. Велев написа:
Аз много не се доверявам на бета версиите по добре стабилна да си дочакам и нея да кача но това ако ми се наложи и то най вече ако сменявам процесор а дъното ми е същото като на автора.
преди 19 минути, vlado1985 написа:
Специално за BIOS бета версиите не са като другите програми. BIOS не е обикновена програма и програмистите я пишат с много по-голямо внимание и проверки. Но за да си "вържат гащите" слагат едно "бета" и чакат дали някой ще изреве. Виж колко много номера преди последния са бета. И това от девети септември миналата година :) Явно от тогава никой не се е оплакал.
Който иска да си качва бети версии аз си чакам стабиляка и пак казвам ъпдейт на биос само ако е наложително или сменявам процесор тогава може и бета да кача ако не се появи стабиляк.
Имах същия проблем с AM4 платформата от началото (края на 2022-а я сглобих) нямаше проблеми, но започнаха (2025-а началото) да замръзва цялата система. Докато си scroll-ваш из браузъра и искаш да отвориш друг tab той се отваря, но видимо- не.
Като натиснеш на File Explorer да го отвориш виждаш как излиза едни балончета или както му се вика да се отвори, но не иска. Нито часовник, нито Start Menu- нищо. Единствено се оправяше с бутона принудително изключване и включване
Не намерих решение. Дори с преинсталация и update на всички драйвъри (chipset,video,audio,bios) така си остана проблема
Да видим как ще е с 11 и ако ви се занимава може да бучнете линукс дистро да го пробвате живо без да го инсталирате да видим как се държи с-мата с линукс ако и там има проблем ще се почнат едни тестове. Добре щом 1та пръчка рам е различна като оставите само 1та рам има ли замръзване или няма? Изключете писи то и пробвайте само с 1 рам да видим да не мегахерците да смущават.
преди 3 часа, Joss Bomon написа:
Някой път ми се задават въпроси, които съм ги описал в първия пост или по-следващи. В Първия пост съм написал, че като замръзне системата мога да местя мишката и да отварям таск мениджъра и да спирам разни процеси.
Малко по-късно ме питат дали като забие системата мога да движа курсора на мишката? и вие ако искате да помогнете четете внимателно какво пиша.  В по-следващ въпрос ме питат дали забива само при браузване, след като съм написал по-рано, че замръзва и когато няма нищо отворено, нито браузъри, нито програми.. чисто пуснат, без дори да сме работили с него - idle
И в случая не знам какво общо има антивирусната и с какво ще ти помогне това?
Ето тази антивирусна ползвам - на майкрософт, друга нямам, само тази вградената. И ? това  как ще реши проблема. Не вярвам това замръзване да става от антивирусна, малко несериозно ми се струва и се надявам на полезни мнения.
преди 5 минути, Toxilicious написа:
А аз по-горе ти обясних какво означават използваните от теб определения - за мен, те са подвеждащи.
Попитах дали си спирал конктерен процес и дали има ефект от това - нищо ... така, че ... изобщо не приемам оплакването ти!
Когато системата не се ползва активно от потребителя - има един куп "екстри" (боклуци) изпълняващи се на заден план - АВ е едно от тези неща.
@ToxiliciousПробвал ли си по отделно на двата xmp профила дали проблема пак се появява.
И в първия си пост си написал че си ползвал паметите от интелската машина напиши и тяхните модели да ги види.
Също така и сам можеш да видиш таймингите на старите и на новите памети и ако някоя памет от старите е със същите тайминги като на новата да ги смесиш и да тестваш.
преди 5 минути, vlado1985 написа:
преди 7 часа, Toxilicious написа:
Да, обновяван е BIOS.
Това го правеше отначало с изключен XMP в последствие го включих. Предните рам плочки работеха на 2400MHz и пак го правеше този проблем.
Тогава пусках мемтест няколко часа нямаше проблеми с рама но все пак ги смених с нови.
А видео драйверите винаги се почистват с DDU.
image.pngimage.png.3b22e07a9104f89f176e5d0b5eda2814.pngimage.png.037ee900bcef6236fcdaddb784b20c9a.png
преди 6 часа, Toxilicious написа:
и бях оставил старите рам плочки, които работеха на 2400Мхз
преди 3 часа, plamen_petrov_80 написа:
преди 6 минути, plamen_petrov_80 написа:
Знам, че процеси на заден план не правят замръзвания без логове. Ако Антивирусната или някое приложение на заден план правеше проблеми най-вероятно щеше да има CPU спайкове, Event Viewer логове. Антивирусната едва ли може да фрийзне цялата система без логове защото Windows, почти винаги успява да запише грешка в Event Viewer, а  когато системата замръзне без никаква следа, както ви показах, че е при мен... за мен това е сигнал, че самият хардуер - процесор, рам, дъно ... е спрял да работи внезапно, та чак Windows не е имал време да реагира и да го запише.
преди 15 минути, vlado1985 написа:
От 2 дни съм на другия XMP профил, ще видя.
преди 1 минута, Toxilicious написа:
Но mp3-ката си свири без проблем, сменя песента и т.н. до безкрай .. с хардуерния си проблем и тотално крашнал Win ...
преди 26 минути, plamen_petrov_80 написа:
Най-вероятно защото вече аудиото е заредено в аудио чипа.  Затова още в първия пост предположих да не е проблема в рам, bios или напрежение, което пада много ниско. Понеже се вижда, че това е частично замръзване. Но Антивирусна със сигурност не може да фрийзне системата  по този начин.
преди 34 минути, Toxilicious написа:
Новите памети са различни модели и различни тайминги. Можеш да пробваш от биос да настроиш таймингите ръчно като преди това разбереш коя пмает е със по ниските тайминги и да я настроиш със същите тайминги на другата памет.
преди 6 минути, Toxilicious написа:
Колко от аудиото ще заредиш още повече пък в аудио чипа?
Не ме обори, че не е mp3, не ме обори, че сменя песента ... - а никога не си казвал конкретно какъв звук остава "наличен" - на времето можех да докарам Win98 до син екран, но mp3 си свиреше ... и можех да го направя умишлено и когато пожелая. Имах и програма с която на конкретен компютър с конкретна видео карта можех да счупя драйвера така, че да останат 16 цвята ...  Какво се случва при теб - знаеш само ти. И затова диагностиката е сложно нещо, като вкараме и факта, че ти нарочно не можеш да доведеш системата до ръба - става още по интересно ... което пъл хвърля интересния казус ако си направиш *.bat файл за рестарт на системата и го стартираш при възникналия проблем - гаси ли софтуерно системата? и т.н. и т.н. ...
АВ - какви чудеса прави в световен мащаб ...
Според теб - колко банки памет има инсталирани в системата?
2 А и човека си го е написал в първия пост още че е взел 2 нови памети.
току-що, vlado1985 написа:
Кой са моделите на новата памет? А техните тайминги?
преди 16 минути, vlado1985 написа:
преди 8 минути, plamen_petrov_80 написа:
Не съм тук да оборвам някого и да споря с него. Звука си продължава, когато гледам клипове в Youtube например. МП3-ки на компютъра нямам и не съм имал от 16 години. Кажи ми ти от къде е проблема и да го решим
Човека е качил снимки както виждаш в един от постовете си даже не е лошо да погледне честотите и таймингите с aida64 защото cpu-z не всеки път показва вярна и точна информация.
