Как да махна паролата за логване при зареждане на Windows (merged)
Помня, че преди го правех с някакъв Tweak , но .. сега не мога да намеря такава програмка , която да има точно тази опция .
Да уточня за какво става въпрос. При зареждане на Windows ми се появява прозорец за избор на потребител и въвеждането на парола за него. Само че това възпрепятства автоматичното стартиране на Windows-a и съответно на зареждането на програмите зареждащи се в стартъп-а . За мен това е голям проблем и целя най-скорошното му разрешаване. Моля дайте съвет. Искам автоматично да се стартира с дефаулт потребителя. Коя програма да използвам ?
  • Отговори 62
  • Прегледи 39,1k
  • Пробвай така 1) Start, Run пишеш CONTROL USERPASSWORDS2 2) в листа с юзърите кликни на този който искаш да се логва  3) размаркираш Users must enter a Username and password................
  • кво да го правиш хайванчето...
Аве братле скоро да не си преинсталирал?
Мда, преинсталирах тази седмица, точно за това търся наново опцията :clap:
Интерсното в случая е че имам за почти 5 години сигурно 200 преинстала на Windows XP и в нито един от тях нямам такова чудо за което ми говориш на екрана, или ми говориш за лог ин на различните потребители може би?
Ето го начина за решаване на проблема:
Влизаш в Control Panel, оттам User Accounts, в отворения прозорец има две иконки - User Accounts и Mail, Избираш отново User Account, отворения прозорец има три стрелкички - Последната е Промяна начина по който потребителите влизат и излизат. Не се сещам сега как е на английски точно. Е те от там се променя начина по който се логваш в MS Windows.
Мисля че говориш за Microsoft TweakUI
всички тулсчета от Microsoft
TweakUI за Windows XP(147кб)
не знаех че през 2000 година е имало ХР......
Редактирано от gaffer (преглед на промените)
Това го прави от Microsoft NET Framework.Направи това което е написал nickfox и трябва да нямаш проблеми.
nickfox , 1-во там проверих.
Няма такава опция.
Ще опитам с twеак-овете, които препоръчахте .
Ето тази опция търсех , и я намерих в WinXP Manager също , но там след активирането й нищо не се получи . Сега ще пробвам с Tweak UI .
1. В User Accounts премахни акаунта ASP.NET Machine A...
2. Пак там в Change the way users log on or off избери Use the Welcome screen.
Това е то...
Auto Login
Чукнете върху бутона Start, натиснете Run... (може директно да натиснете клавишите Win+ R) и напишете control userpasswords2.
В Users махнете отметката пред Users must enter....
Ще ви се появи диалогов прозорец, който ще ви позволи да въведете потребителско име и парола, които да бъдат изпълнявани автоматично.
Няма такава опция.
<{POST_SNAPBACK}>
От тук трябва да стане без проблеми, освен ако нямаш инсталирана програма, която да ти блокира тази операция. Но виждам, че няма след като те допуска да правиш промените от втората картинка.
Ами сега рестартирах след интервенцията на Tweak UI .
Всичко е наред вече :cheers: , благодаря ви за помощта.
Весели празници :bye: .
Подобни странични софтуери за напълно излишни !
Изпълнението на програми и услуги в Windows XP не зависят изцяло от логон на даден акаунт - има систем акаунт който изпълнява всяка услуга, ако му е казано това от администратора, тоест всичко може да се изпълни с този акаунт без да се логва даден юзер !
Решение на проблема по-готр:
Start -> Run -> control userpasswords2 -> избираш акунта който искаш да се логва автоматично и попълваш паролата му. Следва автоматичен логон на този юзер след рестарт на машината
ВНИМАНИЕ: така информацията е достъпна за всеки, просто защото има автоматичен логон на даден юзер, и ако той е с администраторски акаунт придобива пълни права над машината !
За заключване на Windows XP когато ви няма:
Start -> Run -> %windir%\system32\rundll32.exe user32.dll,LockWorkStation
nickfox - това става, но само когато има само един активен акаунт, но не и при повече от един, тогава трябва да се изпълни най-малко това което написах по-горе ! Нека се вземе предвид че Windows има задължително един акаунт, може да е само един единствен и никой друг - това е акаунта Administrator, или кой както го прекръсти :cheers: За разлика от 2003, XP изисква поне един активен локален акаунт !!!
P.S.
Всичко което изпълняват софтуери за туикване може да става и без тях !!! Всичко е възможно и ръчно !
Редактирано от softman (преглед на промените)
Съгласен съм напълно с казаното от теб.
  • 7 месеца по-късно...
Бях си създал парола на администратора,но после я махнах.Махнах и Welcome Screen.Когато си включвам компютъра ми се появява един прозорец,който ме пита за парола,но аз нали вече нямам,натискам enter и влизам.Как мога да го махна този прозорец и Windows да си стартира нормално без да ме пита за пароли и да ми се появяват прозорци
  • 8 месеца по-късно...
Control Panel >User Accounts >Change the way users log on or off> Use the welcome screen - слагаш отметка > Apply и си готов . cool.gif
И аз имам същия проблем обаче за да стигна до Change the way users log on or off ми иска да деинсталирам клиентските услуги на NetWare .Някой знае ли как става?Благодаря предварително
Има и друг начин. Свалете си TweakUI от Microsoft. Инсталирайте го. Пуснете го от Start->Control Panel->TweakUI. Натиснете плюсчето до Logon и после изберете Autologon. Там попълнете всички необходими детайли за автоматично влизане на потребител в системата. Успех.
Редактирано от Bfaf (преглед на промените)
Иди на start→run, където въведи следния текст: control userpasswords2 , натискаш enter и в отворилия се прозорец маркираш Administrator акаунта и махаш отметката пред User must enter a user name and password to use this computer.
  • 5 месеца по-късно...
Не мога да си примахна паролата на потребителския акаунт.Няма менюто премахване на парола
Редактирано от randb (преглед на промените)
Ми отиваш на Промени на моята парола...в първото каре написваш текущата си парола, другите оставяш празни и удряш ENTER!
После направи това ако искаш WINDOWS директно да зарежда десктопа без да те пита за потвърждение:
Start => Run => Control Userpasswords2 => махаш отметката пред Users must enter a user name and password to use this computer => Apply
на4и аз имам комп от 2 години и постоянно бърникам из некои програми , и така докато един ден не ме прецака нета и нямах цял ден нет (а е платен).и реших че проблема е в мене напраих сичко кабелите проверих ала бала, и така до въпросната ми грешка .отидох в локал ареа конектион статус а може и да не е било там ,обаче инсталирах някакви допълнения към интернет програмата някакви упдате-и и оттогава постоянно ми иска да се логвам когато си вкл компа. моляви напишете нещо че съм аблосютен компютърен инвалид ;(
Редактирано от stanley56
Неясно заглавие и грешен раздел (преглед на промените)
Направи това ако искаш WINDOWS директно да зарежда десктопа без да те пита за потвърждение:
