Мишка с USB тръгва, а мишка със станратния вход не иска?
Здравейте на всички! Точно преди 5 мин. реших да си пробвам старите мишки (напълно работещи) със стандартния вход ( по старободният ) Включвам аз мишката, до нея ток стига, защото свети, но стрелката на монитора не се движи грам. С USB няма проблеми, но немога да си обясня причината. Някой ако може да помогне нека го направи. Мерси предварително!
На някой дъна иска рестарт за да заработи, въпреки, че са plug and play ready.
При PS/2 мишките, трябва рестарт. За да може компютърът/дъното да разпознае мишката. Както каза колегата, по-горе.
На практически всички дъна включването на PS/2 мишка изисква рестарт.. Стандартът идва от време, когато терминът plug and play въобще не е съществувал. PS/2 не е замислен да бъде hot pluggable. Клавиатура може да бъде сменена с друга и е вероятно да бъде разпозната без рестарт, но за мишка се изисква рестарт.
п.п В българският език не знам да има дума, която в множествено число завършва на "й". Батерий не знам дали е бил римски пълководец, но със сигурност не е правилно изписване на множественото число на думата батерия, както и "някой" не е равно на някоИ.
Все си мисля че може да мине и без рестарт , но не съм пробвал - като се пусне сканиране за нов хардуер :(
И това зависи от дъното - на доста дъна под XP направо клавиатурата спираше да работи ако само я извадиш и включиш пак. Да живее USB :)
Клавитурите ползват принципно до болка познат стандартизиран модел на работа. По тази причина на някои дъна можеш извадиш PS/2-ката на клавитурата, да я бучнеш пак и да тръгне отново, че и можеш да включиш компютъра и след това да включиш клавиатурата и тя пак да работи. С мишките положението е малко по-особено.
Във всеки случай PS/2 не е бил предвиден като Plug and Play при създаването си, такъв термин е нямало, нито е hot pluggable по спецификация. Стандартната процедура е да се изключи компютъра, да се свърже PS/2 мишката/клавиатурата и да се включи компютъра. Това просто действие гарантира минимална възможност за проблеми. Не можем обаче да очакваме неща, които не са в спецификацията на PS/2 стандарта за мишка/клавиатура да бъдат универсални за всеки BIOS/дънна платка. Нека се придържаме към стандартизацията, тя не е за лошо.
за да тръгне стандартна мишка на какъвто и да е компютър трябва да я включиш преди да пуснеш компа (или може и да е пуснат но с друга такава и просто ги разменяш ама не винаги става...) ps2 и plug and play нямат нищо общо същото важи и за мишка на ком порт
Мда... Да се разпиша и аз - трябва да рестартираш. Тези мишки и клавиатури не са както съвременните USB...
ps2 мишка и клавиатура могат да се забранят от биос. Как и къде - справка ръководството на дънната платка... Тоест - може да са забранени и затова да не ги разпознава...
А моя метод ? нека някой който има под ръка да пробва - струва ми се че ще стане :)
Преди време съм го пробвал на моя стар компютър, но не работи при мен.
Ами пробвал ли си от BIOS->USB Legacy Support ? Там виж дали е Enabled. Не съм много запознат с настройките в BIOS, но може да помогне.
Колега прочети отначало темата... Въпроса не е за USB мишка, а за PS/2.
Редактирано от NikitoY (преглед на промените)
