Скоростта от рутера към компа е ниска. Търся компетентен съвет.
Разрешен от jhoro
Извинявайте, но докато се опитвах да изкарам Task manager-a като ми наскачаха 10 прозорец и компа ми спря. Трябваше да рестартирам, а с моя комп процесът е бавен. Върнах се и сега започвам да чета всичко, което сте ми писали.
  • Отговори 151
  • Прегледи 9,2k
  • Вече втора малцова приключвам, имам достатъчно, а и пуканки покрай децата колкото щеш, ама тоя петъчен пореден епизод на сериала "Жоржи вундаркинд , Жоржи вундабаa" направо ме погълна
  • По UTP кабел, скоростите не са високи. Около 100тина мегабита. Не виждам проблем при автора на темата.
преди 1 минута, CllaireD написа:
Което ме навежда на мисълта, че проблема не е в доствчика и не е в рутера.
преди 4 минути, CllaireD написа:
Така и не казахте нищо за компа/лаптопа.
преди 57 минути, jhoro написа:
преди 1 час, CllaireD написа:
Не зная каква скорост поддържа лаптопа ми. Къде да проверя?
На първо място кажете марка, модел и каква мрежова карта се ползва - вградената или външен адаптер?
преди 2 минути, teo-glavata написа:
10-ката рестартира доста бързо, ако ... всичко е нормално.
преди 22 минути, jhoro написа:
  1. Захранване. Когато свети - включено, не свети - изключено, мига бавно - системата се стартира или се извършва надстройка на фърмуера, мига бързо - WPS връзката е в ход.
  2. 2.4GHz Wireless.
  3. 5GHz Wireless.
  4. LAN - при теб не свети, щото няма нищо свързано по кабел.
  5. Internet - ако е зелено е ок, ако е оранжево - нямаш достъп до Интернет.
Пп. 2 и 3 са за двата канала на Wi-Fi - при теб и двата са включени.
Хайде и тук - нови непознати думички!
Да, да точно така. Всичко е както ми пишете
преди 6 минути, jhoro написа:
Лаптопа ми нещо не кореспондира добре с FireFox . Сега минах на Microsoft Edge. Надявам се да не правя подобни провали.
Аз предполагам, че не кореспондира добре и с рутера ви!
преди 11 минути, The Lone Star написа:
А какъв ти е компа?
Лаптопа ми е Lenovo B590
Въййй, имаше преди време едни дървета със селерони, ти да не си с такова?
Въйййй, за съжаление познах. Трябва да пипнете малко рутера , като си фиксирате канал и му зададете 20/40MHz лента да ползва и може да се подобрят нещата със скороста, макар адаптера на лаптопа да е доста старичък и то еднобандов!
преди 47 минути, The Lone Star написа:
Сега ще те пита какво е таб...
Tab зная какво е :)
преди 38 минути, JohnTRIVOLTA написа:
С какъв безжичен адаптер сте на лаптопа? На каква честота и битрейт се свързвате с рутера? Преди по-високи скорости ли сте постигали със същия адаптер и рутер?
Да, до вчера скоростта ми беше 65 Mbps- 71 Mbps. След като вчера възстановяваха цял ден кабелната мрежа на телевизията и съответно интернета, то се получи този резултат при мен. Досега всичко си беше тип -топ.
преди 4 минути, JohnTRIVOLTA написа:
Много се притеснявам, но все пак ще ви питам как да осъществя всичко това? Как да фиксирам канал? Как да задам 20/40MHz лента?
преди 7 минути, CllaireD написа:
Tab зная какво е :)
Влезте в рутера, от ADVANCED, после Wireless, задайте Channel Width: да е 40 МHz, после под него Channel: да е пример 5
Къде да намеря ADVANCED? Не съм запозната.
През Setting на компа ли?
В браузър се изписва адреса на рутера, който преполагаемо е 192.168.0.1 с парола и юзър вероятно admin/admin и ви се отваря това и вече ще се ориентирате!
преди 21 минути, CllaireD написа:
Тези скорости как ги "мериш"? Хайде закачи един LAN кабел най-после, да видим ще има ли разлика. Ако няма, игнорирай временно рутера и се закачи директно на LAN порта на модема.
преди 6 минути, JohnTRIVOLTA написа:
Намерих къде пише Advansed, намерих всичко, което ми казахте. Само не зная къде да напиша 40 MHz, защото имам 2.4Ghz и 5GHz ... и на двете ли или само на 2.4 GHz?
преди 3 минути, teo-glavata написа:
https://www.speedtest.net
преди 3 минути, CllaireD написа:
Цъкни на  5GHz да ти е мирна главата :)
Ако не ползваш на някое друго устройство 5GHz банд, може да го изключиш. Иначе Wireless>Wireless Settings>Channel Width
преди 10 минути, teo-glavata написа:
Това е скоростта от рутера към компа  през кабел.
преди 24 минути, CllaireD написа:
Цъкнете ADVANCED и тогава в ляво ще ви се появи WIreless Settings с по-подробни настройки. Настройвайте само 2.4GHz защото лаптопа само нея честота поддържа!
Значи сега резултатът е на Download 44.63 на  Upload 6.37 след като направих редакция да заменя Auto с 40 MHz в Chanel Width
Не ми се решава проблема като гледам. Какво ще ме посъветвате?
Да ходя да "тропам" доставчика на интернет? Да купя нов рутер? Някакъв друг съвет?
преди 5 минути, JohnTRIVOLTA написа:
Погледни предния пост (снимката от speedtest)......с кабел, пак е на половина. То ясно, че MSAT правят ишмари понякога, ама ..... D ot 38 Mbps е странно.
преди 6 минути, CllaireD написа:
Направи един тест, без рутера. Ако резултатите са същите, тропай на МСАТ.....ама занм, какво ще ти кажат
Ако е така както твърдите и ако по кабел са добре нещата то вероятно безжичния адаптер на лаптопа вероятно си е ъпнал драйверите, които не са му повлияли добре. може да опитате да инсталирате по-стари такива за проба или пък други
преди 15 минути, CllaireD написа:
С тези 40MHz, проблемът най-много да се задълбочи. Ако и антените му не са наклонени на 90 градуса, една спрямо друга, това още повече допринася за проблема. Ако рутерът е хвърлен зад телевизора, или сложен в шкафче, на ниско (под метър и 20), с разни твърди предмети в близката му околност (под 20см), това още усложнява нещата. Ако в настройките на рутера е пуснат Mixed mode (802.11b/g/n) на 2,4GHz и ако наистина има някой шумящ заглушител на близък или съседен канал, работата съвсем е втасала.
MSAT в момента раздават модеми Cisco, работят в пъти по-надеждно от старите дървета на Compal. Проблемът не е в модема, а в калпавия рутер, комбиниран с още по-калпав лаптоп. Въобще, тез домашни рутерчета 3-в-1 искат специална грижа, за да служат добре. Но не по-маловажно е крайното устройство, към което се закачат.
Точно от същия пиша в момента!
преди 1 час, JohnTRIVOLTA написа:
Глупости!!!
преди 48 минути, CllaireD написа:
Това ти е скоростта към Интернет (сървъра на Varteh Ltd във Варна) - не скоростта между лаптопа и рутера!
Другите постове няма да коментирам персонално - или пишете глупости, или не обяснявате подходящо за възможностите на автора!
