Скоростта от рутера към компа е ниска. Търся компетентен съвет.
Разрешен от jhoro
преди 15 минути, Rammkopf написа:
Проблемът не е в модема, а в калпавия рутер, комбиниран с още по-калпав лаптоп. Въобще, тез домашни рутерчета 3-в-1 искат специална грижа, за да служат добре. Но не по-маловажно е крайното устройство, към което се закачат.
Затова, вече 3 пъти исках да разбера, каква е ситуацията без рутер - модемите на МСАТ са с пусната DHCP услуга - теста става за 2 мин
  • Отговори 151
  • Прегледи 9,2k
  • Вече втора малцова приключвам, имам достатъчно, а и пуканки покрай децата колкото щеш, ама тоя петъчен пореден епизод на сериала "Жоржи вундаркинд , Жоржи вундабаa" направо ме погълна
  • По UTP кабел, скоростите не са високи. Около 100тина мегабита. Не виждам проблем при автора на темата.
преди 55 минути, adersa написа:
Цъкни на  5GHz да ти е мирна главата :)
Да беше питал - лаптопа хваща ли 5GHz? Щото оригиналната мрежова карта не ще!
преди 19 минути, Rammkopf написа:
С тези 40MHz, проблемът най-много да се задълбочи. Ако и антените му не са наклонени на 90 градуса, една спрямо друга, това още повече допринася за проблема. Ако рутерът е хвърлен зад телевизора, или сложен в шкафче, на ниско (под метър и 20), с разни твърди предмети в близката му околност (под 20см), това още усложнява нещата. Ако в настройките на рутера е пуснат Mixed mode (802.11b/g/n) на 2,4GHz и ако наистина има някой шумящ заглушител на близък или съседен канал, работата съвсем е втасала.
MSAT в момента раздават модеми Cisco, работят в пъти по-надеждно от старите дървета на Compal. Проблемът не е в модема, а в калпавия рутер, комбиниран с още по-калпав лаптоп. Въобще, тез домашни рутерчета 3-в-1 искат специална грижа, за да служат добре. Но не по-маловажно е крайното устройство, към което се закачат.
Ако спреш да се напъваш - най-добре ще направиш! Толкова глупости написа ...
преди 1 минута, *S197* написа:
Добре де, пусни един https://www.speedtest.net/ от телефона.
Не е зле идеята - ще „махне“ лаптопа, макар че съм СИГУРЕН - не той прави проблем.
Не питаш обаче - на каква честота ще се свърже телефона?
преди 10 минути, jhoro написа:
Не знам, защитих акредитация за wireless инженер миналата седмица. Ама щом ти казваш, явно цялата наука е една голяма простотия, а ти си по-умен от нея ... :D
преди 1 минута, Rammkopf написа:
Щом си толкова печен - що говориш глупости?
преди 32 минути, Rammkopf написа:
Какво ще пречи по-широката лента?
4 антени на 90 градуса ... на какво ще прилича? На вентилатор???
Зад ТВ е кофти, но не чак толкова. Виксочината 1,20 м и „разните твърди предмети“ са общи приказки.
Дали е смесено - Wi-Fi 2+3+4 или само единия стандарт - няма значение. Зашумяването на канала - да, но претоварването е по-кофти.
преди 3 минути, teo-glavata написа:
Къде? Хайде спри се малко - още не можеш да схванеш разликата LAN/WAN
Халюцинираш!!! Намали дрогата!
Явно затъпявам. Изчетох сичките 3 страници на темата.
Няма ли някой да иде да помогне на място на момичето?
преди 7 минути, jhoro написа:
Прочети книжките
Може и на хеликоптер! Жокер -антените са "омни"
преди 8 минути, jhoro написа:
Погледни първото
преди 9 минути, jhoro написа:
Сега кой пише глупости?
Плащам си я сам, така, че ще я намаля или увелича - зависи какво искам
преди 5 минути, В. Велев написа:
Сигурно има, но никъде не се споменава такава опция, нито конкретна оферта
преди 2 минути, teo-glavata написа:
Още в заглавието се споменава - "компетентен".
преди 15 минути, jhoro написа:
И с това доказваш колхозните си "познания" по безжични мрежи. :)
Така, отговарям по реда на въпросите ти.
1. Широчината на лентата определя няколко неща:
- колко шум долавяш от съседните канали, както и колко шум генерираш за съседните канали. Много лоша идя е да разпънеш 40MHz в натоварена среда.
- има едно нещо, което се вика спектрална плътност на мощността. На български: еквивалентната енергия, която разпиляваш през антената на 20MHz и на 40MHz е една и съща, но като разгъваш 40MHz, което е двойно повече от 20MHz, EIRP-то ти намалява двойно.
2. 4 антени на по 90 градуса може и да приличат на вентилатор, но поляризацията на антените е важна за затихването на сигнала в точката, където е разположен клиентът. И за да не си пречат антените с деструктивна интерференция, ако са изправен паралелно, в практиката е прието да ги завърташ на по 90 градуса, една спрямо друга, пространствено. Това е особено валидно за цилиндрични антени, чиято радиационна геометрия е "поничка". Отвори някой рутер с "вградени антени" (ецнати на платката) и ще видиш, че са на 90 градуса. Случайност? :D
3. Зад TV си е МНОГО кофти, защото този тип прегради имат жестока поглъщаемоат. Твърдите предмети никак не са "общи приказки". Само гипсокартонова преграда поглъща към 3dB, което се равнява на 50% затихване на сигнала. Знаеш, че скалата е логаритмична, нали?
4. Понеже много хора не знаят как се "поддържат" стандартите, обяснявам. Всеки access point предава маяци (beacon-и) по около 10 пъти в секунда. Веднъж на всеки 102,4ms, да сме педантични. За всеки стандат имаш по един beacon, който ти изяжда от ефирното врвмв за клиенрите и намалява пропускателната способност на мрежата ти. Проблем са старите стандарти като 802.11a  и b, които предават маяците си на ужасно ниска скорост и изяждат адски много ефирно време. Освен това, всеки фрейм от старите стандарти преди N съдържа един legacy header преди HT хедъра, който тиндобавя още overhead и допълнително изяжда банда ти.
С 2 думи, слушай мене, не си слушай акъла, :)
преди 12 минути, В. Велев написа:
Аз на дами само по един начин помагам на място, а той не  е точно този който търси в момента :newspaper:
Ей, разнищихте ги тия рутери, на нищо ги направихте.
Авторката на темата вече забрави за какво е питала.
преди 52 минути, *S197* написа:
Ето. Не е по-различно.
Антените ми са на 90 градуса, няма нищо, което да пречи на достъпа до рутера. Компът ми и рутерът са на едно ниво без нещо да им пречи, нито са под нито са в  нито има нещо между тях. Лично не мога да си обясня как така до днес всичко си работеше чудесно, а след ремонта вчера всичко ми създава проблеми и нерви.
преди 1 час, CllaireD написа:
Това е скоростта от рутера към компа  през кабел.
преди 5 минути, CllaireD написа:
Доста е различно, но не точно в скоростта. Лаговете „надолу“ и „нагоре“ са много по-големи.
Я пробвай да свържеш лаптопа директно към кабела от модема и пак пусни теста. Някой го беше предложил, но без ефект.
преди 12 минути, Rammkopf написа:
Каква е ползата, че си толкова „умен“ - като не можеш да обясниш на автора РАЗБИРАЕМО?
Сменяй доставчика!
Моя рутер ме е срам да кажа че е TP-LINK 740N. И гледай какви скорости и то до Ню Йорк.
Явно става дума за прохождане  и учене „от а, бе“ - но такива са обстоятелствата.
Тези академични познания си ги заври ... където искаш.
преди 14 минути, В. Велев написа:
Компетентен - да. Но гадател - не! Нали знаеш, какво се съдържа в една оферта?
преди 9 минути, В. Велев написа:
До тук в темата, за истински рутери не е ставало дума
Сменяй доставчика!
Май на там вървят нещата!
Що да те е срам? Тези са много корави сапунерки!
преди 1 минута, teo-glavata написа:
Още един комплексар! Като си ербап - вадиш пари, купуваш един „истински“ и отиваш да го подариш и свържеш!
Ако честота на радиото е на auto автора може да пробва да я смени на 20 или 40MHz и да тества като разбирасе не пипа каналите и ако няма промяна да смени предаването на друг канал.
преди 1 минута, jhoro написа:
Никой не е казал, че WiFi е за всеки. :) Затова съществуват академичните познания. Като ги нямаш, лай си простотиите. :) Така или иначе, напъваш се до насиране в поредната петъчно-тролна тема.
Ами ако авторката на темата твърди че нищо не е пипано след злополучното посещение на "майстори", остава да е доставчика. Нищо че не знам какво са мерили и са излъгали момичето че скоростите са като предишните. Може и те да не знаят какво мерят. Или уредите им да са в други мерни единици.
преди 2 минути, jhoro написа:
Съвсем откачи, бе! Колко пъти да ти се казва, да не се месиш в теми, свързани с мрежи?
