бавно зареждане и грешки при включване на компютъра
Сега ще го пусна и да се дефрегментира
  • Отговори 161
  • Прегледи 12k
Пусни cleanmgr да сканира и почисти С
А по отношение на Reg Organizer -трябва да се пипа с бели ръкавички. :)
Някои от функциите са много добри, някои - не толкова. И може да създадат проблем.
преди 20 минути, ExaFlop написа:
пуснах излезе ми прозорец на който има чекнати някой от файловете , а други - не, да чеквам ли от другите или само това, което е автоматично, прилагам екрана:
Маркирай САМО това, което е над 1МB
на 3/24/2016 at 11:43, ExaFlop написа:
Мсркирай САМО това, което е над 1МB
Извърших препоръчаното , общо свобдното място стана около четеридесет и няколко , работи така до вечерта и вчера сутринта започнаха наново с "номерата", пуснах го пак пак се върти и показва редовното съобщение   "Failure configuring Windows updates. Reverting changes. Do not turn off your computer" , не го изключих със shut down , а само sleep му дадох и сега като го включих на около 15 минута ми даде съобщение, че ще се рестартира сам . Свободното място в C пак рязко е намаляло на 11GB. Две неща съм забелязала- преди доста време изнсталирах YAC , заради разните гадни търсачки , които ми се появяваха , тази прогарама на моменти ми дава някакви съобщения за файлове свързани с Windows , някакви еxe -та , които я притесняват , но понеже минава бързо на екрана и не съм запомнила точно какво е пишело, второто , че на моменти не съм запомнила от колко време се появава някаква реклама да премина на Windows 10. Дали тези неща нямат отношение по проблема , който все още не мога да премахна?
YAC се засича като Elex от повечето антивирусни и не е много препоръчителна програма. Имаше доста спорове относно нейния произход, но ще оставя вие да си решите дали ще я използвате, защото често авторите на подобни програми за по-лесно се опитват да съдят тези, които отправят някаква критика към продуктите им и за да не попадна и аз в тази графа, ще кажа, че всеки си решава какво ще ползва. Колкото за съобщението стартирайте ли инструмента на MS - MSGFixIt, който бях дал? Питам, защото по едно време започнахте да правите малко нещата на своя глава и аз затова и временно просто реших да пасувам в темата ви. Колкото до Disk Cleanup - той ще почисти повече неща ако се стартира по следния начин => В търсачката се въвежда cleanmgr.exe => десен бутон върху файла => Run as administrator => всички отметки и т.н. Колкото за мястото може да се използва TreeSize Free за да се види къде са загубените GB. Най-вероятно са в точки за възстановяване на системата (system restore points).
http://windows.microsoft.com/bg-bg/windows/delete-restore-point
преди 2 часа, B-boy/StyLe/ написа:
Вярно е- пребързана съм и правя разни неща без да питам от "мерак" да се справя сама....
Този инструмент MS - MSGFixIt  веднъж го прилагах, когато ми препоръчахте.
Сега деинсталирах YAC, после включих  MS - MSGFixIt и ми даде това съобщение:
В същия момент като отворя контрол панела пре shot down стои удивителна , когато я има при изключване почва да прави ъпдейти и да дава , че не е наред
свободното пространство на диск С отново рязко е влязло в червена лента и показва само 5 GB
СТЪПКА 1
Проверете дяла и за грешки и лоши сектори и да поправим някои от проблемите с файловата система.
В полето за търсене CMD => кликнете върху файла CMD.exe и изберете Run as administrator => въведете командата: chkdsk c: /x /f /r => натиснете Enter
Съгласете се с Y на диалоговия прозорец. Рестартирайте компютъра и би трябвало проверката да започне.След това вижте какви са били резултатите.
Рапорта от проверката ще намерите тук: В полето за търсене въведете eventvwr.msc => Аpplications => събитие WinInit Event ID 1001. Kопирайте рапорта в следващия си пост.
Ето как да намерите лог файла.
Ако с командата ви е трудно просто отворете My Computer => кликнете с десен бутон на дял C:\ и изберете Properties => отидете на Tools => Check Now... => сложете двете отметки и натиснете бутона Start. Рестартирайте системата и изчакайте проверката да приключи (може да мине над час). След това проверете отново и публикувайте лог файла от последната дата.
СТЪПКА 2
Тъй като видях и системни файлове, които не минават цифровата проверка нека да видим какво е положението и при тях:
В полето за търсене на Windows въведете CMD => кликнете с десен бутон върху CMD.exe и изберете Run as administrator.
След това с копи/пейст изпълнете една по една командите и след всяка натиснете Enter
sfc /scannow
findstr /c:"[SR]" %windir%\Logs\CBS\CBS.log >"%userprofile%\Desktop\sfcdetails.txt"
Сега трябва да се появи sfcdetails.txt на десктопа. Прикачете файла, който ще се появи на десктопа - sfcdetails.txt в следващия си коментар и пишете дали има промяна.
СТЪПКА 3
Изтеглете и стартирайте файла SFCFix.exe.с десен клик на мишката => Run as administraror.
Следвайте инструкциите, които ще се появят подканващи ви да натиснете произволен клавиш от клавиатурата.
Ако ви поиска инсталационния диск на места, го поставете в оптичното устройство преди да натиснете ОК.
Публикувайте лог файла, който ще се появи.
Това е засега!
преди 1 час, B-boy/StyLe/ написа:
СТЪПКА 1
СТЪПКА 2
sfc /scannow
СТЪПКА 3
Това е засега!
До тук изпълних стъпка 1:
не се справих с намиране на лог файла , ето до къде стигнах :
Да продължавам ли със следващите стъпки или да чакам първо инструкция?
Благодаря до тук!
Редактирано от Rada Beliata
пропуснато (преглед на промените)
след като следвах линка посочен в точка 1 , стигнах до тук в търсенето:
СТЪПКА 1
Това събитие  WinInit Event ID 1001     като пусна в централния search намирам ето това :
wininit.exe
Редактирано от Rada Beliata (преглед на промените)
Защо сте прикачили wininit.exe? Трябва ни съдържанието на wininit с ID номер 1001 от Event Viewer-a => Application.
Изтеглете следния инструмент ListChkdskResult.exe от SleepyDude и го запазете на вашия десктоп.
Стартирайте инструмента с двукратен клик на мишката върху ListChkdskResult.exe.
Сканирането ще отнеме няколко секунди за да завърши и след това ще се отвори текстов файл с резултатите от проверката.
Копирайте резултатите в следващия си коментар.
преди 11 минути, B-boy/StyLe/ написа:
Не можах да го отворя , за това го прикачих...:shy11:
ListChkdskResult by SleepyDude v0.1.7 Beta | 21-09-2013
------< Log generate on 27.3.2016 г. 18:56:06 >------
Category: 0
Computer Name: User-PC
Event Code: 1001
Record Number: 138203
Source Name: Microsoft-Windows-Wininit
Time Written: 03-27-2016 @ 13:03:30
Event Type: Information
User:
Message:
Checking file system on C:
The type of the file system is NTFS.
A disk check has been scheduled.
Windows will now check the disk.
CHKDSK is verifying files (stage 1 of 5)...
Cleaning up instance tags for file 0xea40.
Cleaning up instance tags for file 0x212ad.
Cleaning up instance tags for file 0x3233b.
  443392 file records processed.
File verification completed.
  11520 large file records processed.
  0 bad file records processed.
  2 EA records processed.
  67 reparse records processed.
CHKDSK is verifying indexes (stage 2 of 5)...
  505480 index entries processed.
Index verification completed.
  0 unindexed files scanned.
  0 unindexed files recovered.
CHKDSK is verifying security descriptors (stage 3 of 5)...
  443392 file SDs/SIDs processed.
Cleaning up 3032 unused index entries from index $SII of file 0x9.
Cleaning up 3032 unused index entries from index $SDH of file 0x9.
Cleaning up 3032 unused security descriptors.
Security descriptor verification completed.
  31045 data files processed.
CHKDSK is verifying Usn Journal...
  34565920 USN bytes processed.
Usn Journal verification completed.
CHKDSK is verifying file data (stage 4 of 5)...
  443376 files processed.
File data verification completed.
CHKDSK is verifying free space (stage 5 of 5)...
  9746105 free clusters processed.
Free space verification is complete.
Windows has made corrections to the file system.
 104857599 KB total disk space.
  65125904 KB in 330774 files.
    197304 KB in 31046 indexes.
         0 KB in bad sectors.
    549967 KB in use by the system.
     65536 KB occupied by the log file.
  38984424 KB available on disk.
      4096 bytes in each allocation unit.
  26214399 total allocation units on disk.
   9746106 allocation units available on disk.
Internal Info:
00 c4 06 00 67 85 05 00 39 a7 0a 00 00 00 00 00  ....g...9.......
9c 02 00 00 43 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  ....C...........
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  ................
Windows has finished checking your disk.
Please wait while your computer restarts.
Току що, B-boy/StyLe/ написа:
Продължете сега с другите стъпки. Нещата тук са наред. :)
Добре продължавам
Благодаря!
Ще трябва да го разделя , защото ми дава грешка , че прекалено дълго съобщението ми
 C:\Windows\Logs\CBS\CBS.log:2016-03-27 20:25:54, Info                  CSI    00000202 [SR] Verifying 100 (0x0000000000000064) components
C:\Windows\Logs\CBS\CBS.log:2016-03-27 20:25:54, Info                  CSI    00000203 [SR] Beginning Verify and Repair transaction
C:\Windows\Logs\CBS\CBS.log:2016-03-27 20:25:55, Info                  CSI    00000205 [SR] Verify complete
C:\Windows\Logs\CBS\CBS.log:2016-03-27 20:25:56, Info                  CSI    00000206 [SR] Verifying 100 (0x0000000000000064) components
C:\Windows\Logs\CBS\CBS.log:2016-03-27 20:25:56, Info                  CSI    00000207 [SR] Beginning Verify and Repair transaction
C:\Windows\Logs\CBS\CBS.log:2016-03-27 20:25:57, Info                  CSI    00000209 [SR] Verify complete
C:\Windows\Logs\CBS\CBS.log:2016-03-27 20:25:58, Info                  CSI    0000020a [SR] Verifying 100 (0x0000000000000064) components
C:\Windows\Logs\CBS\CBS.log:2016-03-27 20:25:58, Info                  CSI    0000020b [SR] Beginning Verify and Repair transaction
C:\Windows\Logs\CBS\CBS.log:2016-03-27 20:26:00, Info                  CSI    0000020d [SR] Verify complete
C:\Windows\Logs\CBS\CBS.log:2016-03-27 20:26:01, Info                  CSI    0000020e [SR] Verifying 100 (0x0000000000000064) components
C:\Windows\Logs\CBS\CBS.log:2016-03-27 20:26:01, Info                  CSI    0000020f [SR] Beginning Verify and Repair transaction
C:\Windows\Logs\CBS\CBS.log:2016-03-27 20:26:02, Info                  CSI    00000211 [SR] Verify complete
C:\Windows\Logs\CBS\CBS.log:2016-03-27 20:26:03, Info                  CSI    00000212 [SR] Verifying 100 (0x0000000000000064) components
C:\Windows\Logs\CBS\CBS.log:2016-03-27 20:26:03, Info                  CSI    00000213 [SR] Beginning Verify and Repair transaction
C:\Windows\Logs\CBS\CBS.log:2016-03-27 20:26:04, Info                  CSI    00000215 [SR] Verify complete
C:\Windows\Logs\CBS\CBS.log:2016-03-27 20:26:05, Info                  CSI    00000216 [SR] Verifying 100 (0x0000000000000064) components
C:\Windows\Logs\CBS\CBS.log:2016-03-27 20:26:05, Info                  CSI    00000217 [SR] Beginning Verify and Repair transaction
C:\Windows\Logs\CBS\CBS.log:2016-03-27 20:26:07, Info                  CSI    00000219 [SR] Verify complete
C:\Windows\Logs\CBS\CBS.log:2016-03-27 20:26:08, Info                  CSI    0000021a [SR] Verifying 100 (0x0000000000000064) components
C:\Windows\Logs\CBS\CBS.log:2016-03-27 20:26:08, Info                  CSI    0000021b [SR] Beginning Verify and Repair transaction
C:\Windows\Logs\CBS\CBS.log:2016-03-27 20:26:09, Info                  CSI    0000021d [SR] Verify complete
C:\Windows\Logs\CBS\CBS.log:2016-03-27 20:26:10, Info                  CSI    0000021e [SR] Verifying 100 (0x0000000000000064) components
C:\Windows\Logs\CBS\CBS.log:2016-03-27 20:26:10, Info                  CSI    0000021f [SR] Beginning Verify and Repair transaction
C:\Windows\Logs\CBS\CBS.log:2016-03-27 20:26:11, Info                  CSI    00000221 [SR] Verify complete
C:\Windows\Logs\CBS\CBS.log:2016-03-27 20:26:12, Info                  CSI    00000222 [SR] Verifying 100 (0x0000000000000064) components
C:\Windows\Logs\CBS\CBS.log:2016-03-27 20:26:12, Info                  CSI    00000223 [SR] Beginning Verify and Repair transaction
C:\Windows\Logs\CBS\CBS.log:2016-03-27 20:26:14, Info                  CSI    00000225 [SR] Verify complete
C:\Windows\Logs\CBS\CBS.log:2016-03-27 20:26:14, Info                  CSI    00000226 [SR] Verifying 100 (0x0000000000000064) components
C:\Windows\Logs\CBS\CBS.log:2016-03-27 20:26:14, Info                  CSI    00000227 [SR] Beginning Verify and Repair transaction
C:\Windows\Logs\CBS\CBS.log:2016-03-27 20:26:16, Info                  CSI    00000229 [SR] Verify complete
C:\Windows\Logs\CBS\CBS.log:2016-03-27 20:26:17, Info                  CSI    0000022a [SR] Verifying 100 (0x0000000000000064) components
C:\Windows\Logs\CBS\CBS.log:2016-03-27 20:26:17, Info                  CSI    0000022b [SR] Beginning Verify and Repair transaction
C:\Windows\Logs\CBS\CBS.log:2016-03-27 20:26:18, Info                  CSI    0000022d [SR] Verify complete
C:\Windows\Logs\CBS\CBS.log:2016-03-27 20:26:19, Info                  CSI    0000022e [SR] Verifying 100 (0x0000000000000064) components
C:\Windows\Logs\CBS\CBS.log:2016-03-27 20:26:19, Info                  CSI    0000022f [SR] Beginning Verify and Repair transaction
C:\Windows\Logs\CBS\CBS.log:2016-03-27 20:26:20, Info                  CSI    00000231 [SR] Verify complete
C:\Windows\Logs\CBS\CBS.log:2016-03-27 20:26:21, Info                  CSI    00000232 [SR] Verifying 100 (0x0000000000000064) components
C:\Windows\Logs\CBS\CBS.log:2016-03-27 20:26:21, Info                  CSI    00000233 [SR] Beginning Verify and Repair transaction
C:\Windows\Logs\CBS\CBS.log:2016-03-27 20:26:22, Info                  CSI    00000235 [SR] Verify complete
C:\Windows\Logs\CBS\CBS.log:2016-03-27 20:26:23, Info                  CSI    00000236 [SR] Verifying 100 (0x0000000000000064) components
C:\Windows\Logs\CBS\CBS.log:2016-03-27 20:26:23, Info                  CSI    00000237 [SR] Beginning Verify and Repair transaction
C:\Windows\Logs\CBS\CBS.log:2016-03-27 20:26:24, Info                  CSI    00000239 [SR] Verify complete
C:\Windows\Logs\CBS\CBS.log:2016-03-27 20:26:25, Info                  CSI    0000023a [SR] Verifying 100 (0x0000000000000064) components
C:\Windows\Logs\CBS\CBS.log:2016-03-27 20:26:25, Info                  CSI    0000023b [SR] Beginning Verify and Repair transaction
C:\Windows\Logs\CBS\CBS.log:2016-03-27 20:26:26, Info                  CSI    0000023d [SR] Verify complete
C:\Windows\Logs\CBS\CBS.log:2016-03-27 20:26:27, Info                  CSI    0000023e [SR] Verifying 100 (0x0000000000000064) components
C:\Windows\Logs\CBS\CBS.log:2016-03-27 20:26:27, Info                  CSI    0000023f [SR] Beginning Verify and Repair transaction
C:\Windows\Logs\CBS\CBS.log:2016-03-27 20:26:28, Info                  CSI    00000241 [SR] Verify complete
C:\Windows\Logs\CBS\CBS.log:2016-03-27 20:26:29, Info                  CSI    00000242 [SR] Verifying 100 (0x0000000000000064) components
C:\Windows\Logs\CBS\CBS.log:2016-03-27 20:26:29, Info                  CSI    00000243 [SR] Beginning Verify and Repair transaction
C:\Windows\Logs\CBS\CBS.log:2016-03-27 20:26:30, Info                  CSI    00000245 [SR] Verify complete
C:\Windows\Logs\CBS\CBS.log:2016-03-27 20:26:31, Info                  CSI    00000246 [SR] Verifying 100 (0x0000000000000064) components
C:\Windows\Logs\CBS\CBS.log:2016-03-27 20:26:31, Info                  CSI    00000247 [SR] Beginning Verify and Repair transaction
C:\Windows\Logs\CBS\CBS.log:2016-03-27 20:26:32, Info                  CSI    00000249 [SR] Verify complete
C:\Windows\Logs\CBS\CBS.log:2016-03-27 20:26:33, Info                  CSI    0000024a [SR] Verifying 100 (0x0000000000000064) components
C:\Windows\Logs\CBS\CBS.log:2016-03-27 20:26:33, Info                  CSI    0000024b [SR] Beginning Verify and Repair transaction
C:\Windows\Logs\CBS\CBS.log:2016-03-27 20:26:36, Info                  CSI    0000024d [SR] Verify complete
C:\Windows\Logs\CBS\CBS.log:2016-03-27 20:26:36, Info                  CSI    0000024e [SR] Verifying 100 (0x0000000000000064) components
C:\Windows\Logs\CBS\CBS.log:2016-03-27 20:26:36, Info                  CSI    0000024f [SR] Beginning Verify and Repair transaction
C:\Windows\Logs\CBS\CBS.log:2016-03-27 20:26:37, Info                  CSI    00000251 [SR] Verify complete
C:\Windows\Logs\CBS\CBS.log:2016-03-27 20:26:38, Info                  CSI    00000252 [SR] Verifying 100 (0x0000000000000064) components
C:\Windows\Logs\CBS\CBS.log:2016-03-27 20:26:38, Info                  CSI    00000253 [SR] Beginning Verify and Repair transaction
C:\Windows\Logs\CBS\CBS.log:2016-03-27 20:26:40, Info                  CSI    00000255 [SR] Verify complete
C:\Windows\Logs\CBS\CBS.log:2016-03-27 20:26:41, Info                  CSI    00000256 [SR] Verifying 100 (0x0000000000000064) components
C:\Windows\Logs\CBS\CBS.log:2016-03-27 20:26:41, Info                  CSI    00000257 [SR] Beginning Verify and Repair transaction
C:\Windows\Logs\CBS\CBS.log:2016-03-27 20:26:42, Info                  CSI    00000259 [SR] Verify complete
C:\Windows\Logs\CBS\CBS.log:2016-03-27 20:26:43, Info                  CSI    0000025a [SR] Verifying 100 (0x0000000000000064) components
C:\Windows\Logs\CBS\CBS.log:2016-03-27 20:26:43, Info                  CSI    0000025b [SR] Beginning Verify and Repair transaction
C:\Windows\Logs\CBS\CBS.log:2016-03-27 20:26:44, Info                  CSI    0000025d [SR] Verify complete
C:\Windows\Logs\CBS\CBS.log:2016-03-27 20:26:45, Info                  CSI    0000025e [SR] Verifying 100 (0x0000000000000064) components
C:\Windows\Logs\CBS\CBS.log:2016-03-27 20:26:45, Info                  CSI    0000025f [SR] Beginning Verify and Repair transaction
C:\Windows\Logs\CBS\CBS.log:2016-03-27 20:26:46, Info                  CSI    00000261 [SR] Verify complete
C:\Windows\Logs\CBS\CBS.log:2016-03-27 20:26:47, Info                  CSI    00000262 [SR] Verifying 100 (0x0000000000000064) components
C:\Windows\Logs\CBS\CBS.log:2016-03-27 20:26:47, Info                  CSI    00000263 [SR] Beginning Verify and Repair transaction
C:\Windows\Logs\CBS\CBS.log:2016-03-27 20:26:49, Info                  CSI    00000265 [SR] Verify complete
C:\Windows\Logs\CBS\CBS.log:2016-03-27 20:26:49, Info                  CSI    00000266 [SR] Verifying 100 (0x0000000000000064) components
C:\Windows\Logs\CBS\CBS.log:2016-03-27 20:26:49, Info                  CSI    00000267 [SR] Beginning Verify and Repair transaction
C:\Windows\Logs\CBS\CBS.log:2016-03-27 20:26:50, Info                  CSI    00000269 [SR] Verify complete
C:\Windows\Logs\CBS\CBS.log:2016-03-27 20:26:51, Info                  CSI    0000026a [SR] Verifying 100 (0x0000000000000064) components
C:\Windows\Logs\CBS\CBS.log:2016-03-27 20:26:51, Info                  CSI    0000026b [SR] Beginning Verify and Repair transaction
C:\Windows\Logs\CBS\CBS.log:2016-03-27 20:26:52, Info                  CSI    0000026d [SR] Verify complete
C:\Windows\Logs\CBS\CBS.log:2016-03-27 20:26:53, Info                  CSI    0000026e [SR] Verifying 100 (0x0000000000000064) components
C:\Windows\Logs\CBS\CBS.log:2016-03-27 20:26:53, Info                  CSI    0000026f [SR] Beginning Verify and Repair transaction
C:\Windows\Logs\CBS\CBS.log:2016-03-27 20:26:54, Info                  CSI    00000271 [SR] Verify complete
C:\Windows\Logs\CBS\CBS.log:2016-03-27 20:26:54, Info                  CSI    00000272 [SR] Verifying 100 (0x0000000000000064) components
C:\Windows\Logs\CBS\CBS.log:2016-03-27 20:26:54, Info                  CSI    00000273 [SR] Beginning Verify and Repair transaction
C:\Windows\Logs\CBS\CBS.log:2016-03-27 20:26:56, Info                  CSI    00000275 [SR] Verify complete
C:\Windows\Logs\CBS\CBS.log:2016-03-27 20:26:57, Info                  CSI    00000276 [SR] Verifying 100 (0x0000000000000064) components
C:\Windows\Logs\CBS\CBS.log:2016-03-27 20:26:57, Info                  CSI    00000277 [SR] Beginning Verify and Repair transaction
C:\Windows\Logs\CBS\CBS.log:2016-03-27 20:26:59, Info                  CSI    00000279 [SR] Verify complete
C:\Windows\Logs\CBS\CBS.log:2016-03-27 20:26:59, Info                  CSI    0000027a [SR] Verifying 100 (0x0000000000000064) components
C:\Windows\Logs\CBS\CBS.log:2016-03-27 20:26:59, Info                  CSI    0000027b [SR] Beginning Verify and Repair transaction
C:\Windows\Logs\CBS\CBS.log:2016-03-27 20:27:01, Info                  CSI    0000027d [SR] Verify complete
C:\Windows\Logs\CBS\CBS.log:2016-03-27 20:27:01, Info                  CSI    0000027e [SR] Verifying 100 (0x0000000000000064) components
C:\Windows\Logs\CBS\CBS.log:2016-03-27 20:27:01, Info                  CSI    0000027f [SR] Beginning Verify and Repair transaction
C:\Windows\Logs\CBS\CBS.log:2016-03-27 20:27:03, Info                  CSI    00000281 [SR] Verify complete
C:\Windows\Logs\CBS\CBS.log:2016-03-27 20:27:03, Info                  CSI    00000282 [SR] Verifying 100 (0x0000000000000064) components
C:\Windows\Logs\CBS\CBS.log:2016-03-27 20:27:03, Info                  CSI    00000283 [SR] Beginning Verify and Repair transaction
C:\Windows\Logs\CBS\CBS.log:2016-03-27 20:27:11, Info                  CSI    00000286 [SR] Verify complete
C:\Windows\Logs\CBS\CBS.log:2016-03-27 20:27:11, Info                  CSI    00000287 [SR] Verifying 100 (0x0000000000000064) components
C:\Windows\Logs\CBS\CBS.log:2016-03-27 20:27:11, Info                  CSI    00000288 [SR] Beginning Verify and Repair transaction
C:\Windows\Logs\CBS\CBS.log:2016-03-27 20:27:16, Info                  CSI    0000028d [SR] Verify complete
C:\Windows\Logs\CBS\CBS.log:2016-03-27 20:27:16, Info                  CSI    0000028e [SR] Verifying 100 (0x0000000000000064) components
C:\Windows\Logs\CBS\CBS.log:2016-03-27 20:27:16, Info                  CSI    0000028f [SR] Beginning Verify and Repair transaction
C:\Windows\Logs\CBS\CBS.log:2016-03-27 20:27:19, Info                  CSI    00000291 [SR] Verify complete
C:\Windows\Logs\CBS\CBS.log:2016-03-27 20:27:20, Info                  CSI    00000292 [SR] Verifying 100 (0x0000000000000064) components
C:\Windows\Logs\CBS\CBS.log:2016-03-27 20:27:20, Info                  CSI    00000293 [SR] Beginning Verify and Repair transaction
C:\Windows\Logs\CBS\CBS.log:2016-03-27 20:27:23, Info                  CSI    00000296 [SR] Verify complete
C:\Windows\Logs\CBS\CBS.log:2016-03-27 20:27:24, Info                  CSI    00000297 [SR] Verifying 100 (0x0000000000000064) components
C:\Windows\Logs\CBS\CBS.log:2016-03-27 20:27:24, Info                  CSI    00000298 [SR] Beginning Verify and Repair transaction
C:\Windows\Logs\CBS\CBS.log:2016-03-27 20:27:28, Info                  CSI    0000029a [SR] Verify complete
C:\Windows\Logs\CBS\CBS.log:2016-03-27 20:27:28, Info                  CSI    0000029b [SR] Verifying 100 (0x0000000000000064) components
C:\Windows\Logs\CBS\CBS.log:2016-03-27 20:27:28, Info                  CSI    0000029c [SR] Beginning Verify and Repair transaction
C:\Windows\Logs\CBS\CBS.log:2016-03-27 20:27:35, Info                  CSI    000002be [SR] Verify complete
C:\Windows\Logs\CBS\CBS.log:2016-03-27 20:27:35, Info                  CSI    000002bf [SR] Verifying 100 (0x0000000000000064) components
C:\Windows\Logs\CBS\CBS.log:2016-03-27 20:27:35, Info                  CSI    000002c0 [SR] Beginning Verify and Repair transaction
C:\Windows\Logs\CBS\CBS.log:2016-03-27 20:27:39, Info                  CSI    000002c5 [SR] Verify complete
C:\Windows\Logs\CBS\CBS.log:2016-03-27 20:27:40, Info                  CSI    000002c6 [SR] Verifying 100 (0x0000000000000064) components
C:\Windows\Logs\CBS\CBS.log:2016-03-27 20:27:40, Info                  CSI    000002c7 [SR] Beginning Verify and Repair transaction
C:\Windows\Logs\CBS\CBS.log:2016-03-27 20:27:44, Info                  CSI    000002c9 [SR] Verify complete
C:\Windows\Logs\CBS\CBS.log:2016-03-27 20:27:45, Info                  CSI    000002ca [SR] Verifying 100 (0x0000000000000064) components
C:\Windows\Logs\CBS\CBS.log:2016-03-27 20:27:45, Info                  CSI    000002cb [SR] Beginning Verify and Repair transaction
C:\Windows\Logs\CBS\CBS.log:2016-03-27 20:27:49, Info                  CSI    000002cd [SR] Verify complete
C:\Windows\Logs\CBS\CBS.log:2016-03-27 20:27:49, Info                  CSI    000002ce [SR] Verifying 100 (0x0000000000000064) components
C:\Windows\Logs\CBS\CBS.log:2016-03-27 20:27:49, Info                  CSI    000002cf [SR] Beginning Verify and Repair transaction
C:\Windows\Logs\CBS\CBS.log:2016-03-27 20:27:54, Info                  CSI    000002d1 [SR] Verify complete
C:\Windows\Logs\CBS\CBS.log:2016-03-27 20:27:54, Info                  CSI    000002d2 [SR] Verifying 100 (0x0000000000000064) components
C:\Windows\Logs\CBS\CBS.log:2016-03-27 20:27:54, Info                  CSI    000002d3 [SR] Beginning Verify and Repair transaction
C:\Windows\Logs\CBS\CBS.log:2016-03-27 20:27:57, Info                  CSI    000002d5 [SR] Verify complete
C:\Windows\Logs\CBS\CBS.log:2016-03-27 20:27:58, Info                  CSI    000002d6 [SR] Verifying 100 (0x0000000000000064) components
C:\Windows\Logs\CBS\CBS.log:2016-03-27 20:27:58, Info                  CSI    000002d7 [SR] Beginning Verify and Repair transaction
C:\Windows\Logs\CBS\CBS.log:2016-03-27 20:28:02, Info                  CSI    000002d9 [SR] Verify complete
C:\Windows\Logs\CBS\CBS.log:2016-03-27 20:28:02, Info                  CSI    000002da [SR] Verifying 100 (0x0000000000000064) components
C:\Windows\Logs\CBS\CBS.log:2016-03-27 20:28:02, Info                  CSI    000002db [SR] Beginning Verify and Repair transaction
C:\Windows\Logs\CBS\CBS.log:2016-03-27 20:28:11, Info                  CSI    000002fe [SR] Verify complete
C:\Windows\Logs\CBS\CBS.log:2016-03-27 20:28:11, Info                  CSI    000002ff [SR] Verifying 100 (0x0000000000000064) components
C:\Windows\Logs\CBS\CBS.log:2016-03-27 20:28:11, Info                  CSI    00000300 [SR] Beginning Verify and Repair transaction
C:\Windows\Logs\CBS\CBS.log:2016-03-27 20:28:19, Info                  CSI    00000302 [SR] Verify complete
C:\Windows\Logs\CBS\CBS.log:2016-03-27 20:28:19, Info                  CSI    00000303 [SR] Verifying 100 (0x0000000000000064) components
C:\Windows\Logs\CBS\CBS.log:2016-03-27 20:28:19, Info                  CSI    00000304 [SR] Beginning Verify and Repair transaction
C:\Windows\Logs\CBS\CBS.log:2016-03-27 20:28:32, Info                  CSI    00000306 [SR] Verify complete
C:\Windows\Logs\CBS\CBS.log:2016-03-27 20:28:32, Info                  CSI    00000307 [SR] Verifying 100 (0x0000000000000064) components
C:\Windows\Logs\CBS\CBS.log:2016-03-27 20:28:32, Info                  CSI    00000308 [SR] Beginning Verify and Repair transaction
C:\Windows\Logs\CBS\CBS.log:2016-03-27 20:28:41, Info                  CSI    0000030c [SR] Verify complete
C:\Windows\Logs\CBS\CBS.log:2016-03-27 20:28:42, Info                  CSI    0000030d [SR] Verifying 100 (0x0000000000000064) components
C:\Windows\Logs\CBS\CBS.log:2016-03-27 20:28:42, Info                  CSI    0000030e [SR] Beginning Verify and Repair transaction
C:\Windows\Logs\CBS\CBS.log:2016-03-27 20:28:44, Info                  CSI    00000310 [SR] Verify complete
C:\Windows\Logs\CBS\CBS.log:2016-03-27 20:28:44, Info                  CSI    00000311 [SR] Verifying 100 (0x0000000000000064) components
C:\Windows\Logs\CBS\CBS.log:2016-03-27 20:28:44, Info                  CSI    00000312 [SR] Beginning Verify and Repair transaction
C:\Windows\Logs\CBS\CBS.log:2016-03-27 20:28:45, Info                  CSI    00000314 [SR] Verify complete
C:\Windows\Logs\CBS\CBS.log:2016-03-27 20:28:45, Info                  CSI    00000315 [SR] Verifying 100 (0x0000000000000064) components
C:\Windows\Logs\CBS\CBS.log:2016-03-27 20:28:45, Info                  CSI    00000316 [SR] Beginning Verify and Repair transaction
C:\Windows\Logs\CBS\CBS.log:2016-03-27 20:28:47, Info                  CSI    00000318 [SR] Verify complete
C:\Windows\Logs\CBS\CBS.log:2016-03-27 20:28:47, Info                  CSI    00000319 [SR] Verifying 100 (0x0000000000000064) components
C:\Windows\Logs\CBS\CBS.log:2016-03-27 20:28:47, Info                  CSI    0000031a [SR] Beginning Verify and Repair transaction
C:\Windows\Logs\CBS\CBS.log:2016-03-27 20:28:55, Info                  CSI    0000032d [SR] Verify complete
C:\Windows\Logs\CBS\CBS.log:2016-03-27 20:28:55, Info                  CSI    0000032e [SR] Verifying 100 (0x0000000000000064) components
C:\Windows\Logs\CBS\CBS.log:2016-03-27 20:28:55, Info                  CSI    0000032f [SR] Beginning Verify and Repair transaction
C:\Windows\Logs\CBS\CBS.log:2016-03-27 20:28:57, Info                  CSI    00000331 [SR] Verify complete
C:\Windows\Logs\CBS\CBS.log:2016-03-27 20:28:58, Info                  CSI    00000332 [SR] Verifying 100 (0x0000000000000064) components
C:\Windows\Logs\CBS\CBS.log:2016-03-27 20:28:58, Info                  CSI    00000333 [SR] Beginning Verify and Repair transaction
C:\Windows\Logs\CBS\CBS.log:2016-03-27 20:28:59, Info                  CSI    00000335 [SR] Verify complete
C:\Windows\Logs\CBS\CBS.log:2016-03-27 20:29:00, Info                  CSI    00000336 [SR] Verifying 100 (0x0000000000000064) components
C:\Windows\Logs\CBS\CBS.log:2016-03-27 20:29:00, Info                  CSI    00000337 [SR] Beginning Verify and Repair transaction
C:\Windows\Logs\CBS\CBS.log:2016-03-27 20:29:04, Info                  CSI    00000339 [SR] Verify complete
C:\Windows\Logs\CBS\CBS.log:2016-03-27 20:29:04, Info                  CSI    0000033a [SR] Verifying 100 (0x0000000000000064) components
C:\Windows\Logs\CBS\CBS.log:2016-03-27 20:29:04, Info                  CSI    0000033b [SR] Beginning Verify and Repair transaction
C:\Windows\Logs\CBS\CBS.log:2016-03-27 20:29:09, Info                  CSI    0000033d [SR] Verify complete
C:\Windows\Logs\CBS\CBS.log:2016-03-27 20:29:10, Info                  CSI    0000033e [SR] Verifying 100 (0x0000000000000064) components
C:\Windows\Logs\CBS\CBS.log:2016-03-27 20:29:10, Info                  CSI    0000033f [SR] Beginning Verify and Repair transaction
C:\Windows\Logs\CBS\CBS.log:2016-03-27 20:29:24, Info                  CSI    00000343 [SR] Verify complete
C:\Windows\Logs\CBS\CBS.log:2016-03-27 20:29:25, Info                  CSI    00000344 [SR] Verifying 100 (0x0000000000000064) components
C:\Windows\Logs\CBS\CBS.log:2016-03-27 20:29:25, Info                  CSI    00000345 [SR] Beginning Verify and Repair transaction
C:\Windows\Logs\CBS\CBS.log:2016-03-27 20:29:29, Info                  CSI    00000347 [SR] Verify complete
C:\Windows\Logs\CBS\CBS.log:2016-03-27 20:29:29, Info                  CSI    00000348 [SR] Verifying 100 (0x0000000000000064) components
C:\Windows\Logs\CBS\CBS.log:2016-03-27 20:29:29, Info                  CSI    00000349 [SR] Beginning Verify and Repair transaction
C:\Windows\Logs\CBS\CBS.log:2016-03-27 20:29:31, Info                  CSI    0000034b [SR] Verify complete
C:\Windows\Logs\CBS\CBS.log:2016-03-27 20:29:31, Info                  CSI    0000034c [SR] Verifying 100 (0x0000000000000064) components
C:\Windows\Logs\CBS\CBS.log:2016-03-27 20:29:31, Info                  CSI    0000034d [SR] Beginning Verify and Repair transaction
C:\Windows\Logs\CBS\CBS.log:2016-03-27 20:29:34, Info                  CSI    0000034f [SR] Verify complete
C:\Windows\Logs\CBS\CBS.log:2016-03-27 20:29:34, Info                  CSI    00000350 [SR] Verifying 100 (0x0000000000000064) components
C:\Windows\Logs\CBS\CBS.log:2016-03-27 20:29:34, Info                  CSI    00000351 [SR] Beginning Verify and Repair transaction
C:\Windows\Logs\CBS\CBS.log:2016-03-27 20:29:40, Info                  CSI    00000353 [SR] Verify complete
C:\Windows\Logs\CBS\CBS.log:2016-03-27 20:29:41, Info                  CSI    00000354 [SR] Verifying 100 (0x0000000000000064) components
C:\Windows\Logs\CBS\CBS.log:2016-03-27 20:29:41, Info                  CSI    00000355 [SR] Beginning Verify and Repair transaction
C:\Windows\Logs\CBS\CBS.log:2016-03-27 20:29:44, Info                  CSI    00000357 [SR] Verify complete
C:\Windows\Logs\CBS\CBS.log:2016-03-27 20:29:45, Info                  CSI    00000358 [SR] Verifying 100 (0x0000000000000064) components
C:\Windows\Logs\CBS\CBS.log:2016-03-27 20:29:45, Info                  CSI    00000359 [SR] Beginning Verify and Repair transaction
C:\Windows\Logs\CBS\CBS.log:2016-03-27 20:29:54, Info                  CSI    0000035b [SR] Verify complete
C:\Windows\Logs\CBS\CBS.log:2016-03-27 20:29:54, Info                  CSI    0000035c [SR] Verifying 100 (0x0000000000000064) components
C:\Windows\Logs\CBS\CBS.log:2016-03-27 20:29:54, Info                  CSI    0000035d [SR] Beginning Verify and Repair transaction
C:\Windows\Logs\CBS\CBS.log:2016-03-27 20:30:03, Info                  CSI    00000375 [SR] Verify complete
C:\Windows\Logs\CBS\CBS.log:2016-03-27 20:30:04, Info                  CSI    00000376 [SR] Verifying 100 (0x0000000000000064) components
C:\Windows\Logs\CBS\CBS.log:2016-03-27 20:30:04, Info                  CSI    00000377 [SR] Beginning Verify and Repair transaction
C:\Windows\Logs\CBS\CBS.log:2016-03-27 20:30:09, Info                  CSI    00000379 [SR] Verify complete
C:\Windows\Logs\CBS\CBS.log:2016-03-27 20:30:09, Info                  CSI    0000037a [SR] Verifying 100 (0x0000000000000064) components
C:\Windows\Logs\CBS\CBS.log:2016-03-27 20:30:09, Info                  CSI    0000037b [SR] Beginning Verify and Repair transaction
C:\Windows\Logs\CBS\CBS.log:2016-03-27 20:30:22, Info                  CSI    0000037d [SR] Verify complete
C:\Windows\Logs\CBS\CBS.log:2016-03-27 20:30:23, Info                  CSI    0000037e [SR] Verifying 100 (0x0000000000000064) components
C:\Windows\Logs\CBS\CBS.log:2016-03-27 20:30:23, Info                  CSI    0000037f [SR] Beginning Verify and Repair transaction
C:\Windows\Logs\CBS\CBS.log:2016-03-27 20:30:31, Info                  CSI    00000382 [SR] Verify complete
C:\Windows\Logs\CBS\CBS.log:2016-03-27 20:30:31, Info                  CSI    00000383 [SR] Verifying 100 (0x0000000000000064) components
C:\Windows\Logs\CBS\CBS.log:2016-03-27 20:30:31, Info                  CSI    00000384 [SR] Beginning Verify and Repair transaction
C:\Windows\Logs\CBS\CBS.log:2016-03-27 20:30:37, Info                  CSI    00000386 [SR] Verify complete
C:\Windows\Logs\CBS\CBS.log:2016-03-27 20:30:37, Info                  CSI    00000387 [SR] Verifying 100 (0x0000000000000064) components
C:\Windows\Logs\CBS\CBS.log:2016-03-27 20:30:37, Info                  CSI    00000388 [SR] Beginning Verify and Repair transaction
C:\Windows\Logs\CBS\CBS.log:2016-03-27 20:30:42, Info                  CSI    0000038a [SR] Verify complete
C:\Windows\Logs\CBS\CBS.log:2016-03-27 20:30:42, Info                  CSI    0000038b [SR] Verifying 100 (0x0000000000000064) components
C:\Windows\Logs\CBS\CBS.log:2016-03-27 20:30:42, Info                  CSI    0000038c [SR] Beginning Verify and Repair transaction
C:\Windows\Logs\CBS\CBS.log:2016-03-27 20:30:46, Info                  CSI    0000038e [SR] Verify complete
C:\Windows\Logs\CBS\CBS.log:2016-03-27 20:30:47, Info                  CSI    0000038f [SR] Verifying 100 (0x0000000000000064) components
C:\Windows\Logs\CBS\CBS.log:2016-03-27 20:30:47, Info                  CSI    00000390 [SR] Beginning Verify and Repair transaction
C:\Windows\Logs\CBS\CBS.log:2016-03-27 20:30:51, Info                  CSI    00000392 [SR] Verify complete
C:\Windows\Logs\CBS\CBS.log:2016-03-27 20:30:51, Info                  CSI    00000393 [SR] Verifying 100 (0x0000000000000064) components
C:\Windows\Logs\CBS\CBS.log:2016-03-27 20:30:51, Info                  CSI    00000394 [SR] Beginning Verify and Repair transaction
C:\Windows\Logs\CBS\CBS.log:2016-03-27 20:30:56, Info                  CSI    00000398 [SR] Verify complete
C:\Windows\Logs\CBS\CBS.log:2016-03-27 20:30:56, Info                  CSI    00000399 [SR] Verifying 100 (0x0000000000000064) components
C:\Windows\Logs\CBS\CBS.log:2016-03-27 20:30:56, Info                  CSI    0000039a [SR] Beginning Verify and Repair transaction
C:\Windows\Logs\CBS\CBS.log:2016-03-27 20:31:06, Info                  CSI    0000039c [SR] Verify complete
C:\Windows\Logs\CBS\CBS.log:2016-03-27 20:31:07, Info                  CSI    0000039d [SR] Verifying 100 (0x0000000000000064) components
C:\Windows\Logs\CBS\CBS.log:2016-03-27 20:31:07, Info                  CSI    0000039e [SR] Beginning Verify and Repair transaction
C:\Windows\Logs\CBS\CBS.log:2016-03-27 20:31:11, Info                  CSI    000003a1 [SR] Verify complete
C:\Windows\Logs\CBS\CBS.log:2016-03-27 20:31:11, Info                  CSI    000003a2 [SR] Verifying 100 (0x0000000000000064) components
C:\Windows\Logs\CBS\CBS.log:2016-03-27 20:31:11, Info                  CSI    000003a3 [SR] Beginning Verify and Repair transaction
C:\Windows\Logs\CBS\CBS.log:2016-03-27 20:31:15, Info                  CSI    000003a5 [SR] Verify complete
C:\Windows\Logs\CBS\CBS.log:2016-03-27 20:31:16, Info                  CSI    000003a6 [SR] Verifying 100 (0x0000000000000064) components
C:\Windows\Logs\CBS\CBS.log:2016-03-27 20:31:16, Info                  CSI    000003a7 [SR] Beginning Verify and Repair transaction
C:\Windows\Logs\CBS\CBS.log:2016-03-27 20:31:23, Info                  CSI    000003aa [SR] Verify complete
C:\Windows\Logs\CBS\CBS.log:2016-03-27 20:31:23, Info                  CSI    000003ab [SR] Verifying 100 (0x0000000000000064) components
C:\Windows\Logs\CBS\CBS.log:2016-03-27 20:31:23, Info                  CSI    000003ac [SR] Beginning Verify and Repair transaction
C:\Windows\Logs\CBS\CBS.log:2016-03-27 20:31:31, Info                  CSI    000003af [SR] Verify complete
C:\Windows\Logs\CBS\CBS.log:2016-03-27 20:31:32, Info                  CSI    000003b0 [SR] Verifying 100 (0x0000000000000064) components
C:\Windows\Logs\CBS\CBS.log:2016-03-27 20:31:32, Info                  CSI    000003b1 [SR] Beginning Verify and Repair transaction
C:\Windows\Logs\CBS\CBS.log:2016-03-27 20:31:36, Info                  CSI    000003b3 [SR] Verify complete
C:\Windows\Logs\CBS\CBS.log:2016-03-27 20:31:36, Info                  CSI    000003b4 [SR] Verifying 100 (0x0000000000000064) components
C:\Windows\Logs\CBS\CBS.log:2016-03-27 20:31:36, Info                  CSI    000003b5 [SR] Beginning Verify and Repair transaction
C:\Windows\Logs\CBS\CBS.log:2016-03-27 20:31:41, Info                  CSI    000003b7 [SR] Verify complete
C:\Windows\Logs\CBS\CBS.log:2016-03-27 20:31:41, Info                  CSI    000003b8 [SR] Verifying 100 (0x0000000000000064) components
C:\Windows\Logs\CBS\CBS.log:2016-03-27 20:31:41, Info                  CSI    000003b9 [SR] Beginning Verify and Repair transaction
C:\Windows\Logs\CBS\CBS.log:2016-03-27 20:31:45, Info                  CSI    000003bb [SR] Verify complete
C:\Windows\Logs\CBS\CBS.log:2016-03-27 20:31:45, Info                  CSI    000003bc [SR] Verifying 100 (0x0000000000000064) components
C:\Windows\Logs\CBS\CBS.log:2016-03-27 20:31:45, Info                  CSI    000003bd [SR] Beginning Verify and Repair transaction
C:\Windows\Logs\CBS\CBS.log:2016-03-27 20:31:51, Info                  CSI    000003c0 [SR] Verify complete
C:\Windows\Logs\CBS\CBS.log:2016-03-27 20:31:51, Info                  CSI    000003c1 [SR] Verifying 100 (0x0000000000000064) components
C:\Windows\Logs\CBS\CBS.log:2016-03-27 20:31:51, Info                  CSI    000003c2 [SR] Beginning Verify and Repair transaction
C:\Windows\Logs\CBS\CBS.log:2016-03-27 20:31:59, Info                  CSI    000003c4 [SR] Verify complete
C:\Windows\Logs\CBS\CBS.log:2016-03-27 20:31:59, Info                  CSI    000003c5 [SR] Verifying 100 (0x0000000000000064) components
C:\Windows\Logs\CBS\CBS.log:2016-03-27 20:31:59, Info                  CSI    000003c6 [SR] Beginning Verify and Repair transaction
C:\Windows\Logs\CBS\CBS.log:2016-03-27 20:32:02, Info                  CSI    000003c9 [SR] Verify complete
C:\Windows\Logs\CBS\CBS.log:2016-03-27 20:32:02, Info                  CSI    000003ca [SR] Verifying 100 (0x0000000000000064) components
C:\Windows\Logs\CBS\CBS.log:2016-03-27 20:32:02, Info                  CSI    000003cb [SR] Beginning Verify and Repair transaction
C:\Windows\Logs\CBS\CBS.log:2016-03-27 20:32:07, Info                  CSI    000003ce [SR] Verify complete
C:\Windows\Logs\CBS\CBS.log:2016-03-27 20:32:08, Info                  CSI    000003cf [SR] Verifying 100 (0x0000000000000064) components
C:\Windows\Logs\CBS\CBS.log:2016-03-27 20:32:08, Info                  CSI    000003d0 [SR] Beginning Verify and Repair transaction
C:\Windows\Logs\CBS\CBS.log:2016-03-27 20:32:13, Info                  CSI    000003d2 [SR] Verify complete
C:\Windows\Logs\CBS\CBS.log:2016-03-27 20:32:13, Info                  CSI    000003d3 [SR] Verifying 100 (0x0000000000000064) components
C:\Windows\Logs\CBS\CBS.log:2016-03-27 20:32:13, Info                  CSI    000003d4 [SR] Beginning Verify and Repair transaction
C:\Windows\Logs\CBS\CBS.log:2016-03-27 20:32:19, Info                  CSI    000003d8 [SR] Verify complete
C:\Windows\Logs\CBS\CBS.log:2016-03-27 20:32:20, Info                  CSI    000003d9 [SR] Verifying 100 (0x0000000000000064) components
C:\Windows\Logs\CBS\CBS.log:2016-03-27 20:32:20, Info                  CSI    000003da [SR] Beginning Verify and Repair transaction
C:\Windows\Logs\CBS\CBS.log:2016-03-27 20:32:25, Info                  CSI    000003dc [SR] Verify complete
C:\Windows\Logs\CBS\CBS.log:2016-03-27 20:32:25, Info                  CSI    000003dd [SR] Verifying 100 (0x0000000000000064) components
C:\Windows\Logs\CBS\CBS.log:2016-03-27 20:32:25, Info                  CSI    000003de [SR] Beginning Verify and Repair transaction
C:\Windows\Logs\CBS\CBS.log:2016-03-27 20:32:32, Info                  CSI    000003e1 [SR] Verify complete
C:\Windows\Logs\CBS\CBS.log:2016-03-27 20:32:33, Info                  CSI    000003e2 [SR] Verifying 100 (0x0000000000000064) components
C:\Windows\Logs\CBS\CBS.log:2016-03-27 20:32:33, Info                  CSI    000003e3 [SR] Beginning Verify and Repair transaction
C:\Windows\Logs\CBS\CBS.log:2016-03-27 20:32:39, Info                  CSI    000003e5 [SR] Verify complete
C:\Windows\Logs\CBS\CBS.log:2016-03-27 20:32:40, Info                  CSI    000003e6 [SR] Verifying 100 (0x0000000000000064) components
C:\Windows\Logs\CBS\CBS.log:2016-03-27 20:32:40, Info                  CSI    000003e7 [SR] Beginning Verify and Repair transaction
C:\Windows\Logs\CBS\CBS.log:2016-03-27 20:32:43, Info                  CSI    000003e9 [SR] Verify complete
C:\Windows\Logs\CBS\CBS.log:2016-03-27 20:32:43, Info                  CSI    000003ea [SR] Verifying 100 (0x0000000000000064) components
C:\Windows\Logs\CBS\CBS.log:2016-03-27 20:32:43, Info                  CSI    000003eb [SR] Beginning Verify and Repair transaction
C:\Windows\Logs\CBS\CBS.log:2016-03-27 20:32:46, Info                  CSI    000003ed [SR] Verify complete
C:\Windows\Logs\CBS\CBS.log:2016-03-27 20:32:46, Info                  CSI    000003ee [SR] Verifying 100 (0x0000000000000064) components
C:\Windows\Logs\CBS\CBS.log:2016-03-27 20:32:46, Info                  CSI    000003ef [SR] Beginning Verify and Repair transaction
C:\Windows\Logs\CBS\CBS.log:2016-03-27 20:32:49, Info                  CSI    000003f1 [SR] Verify complete
C:\Windows\Logs\CBS\CBS.log:2016-03-27 20:32:50, Info                  CSI    000003f2 [SR] Verifying 100 (0x0000000000000064) components
C:\Windows\Logs\CBS\CBS.log:2016-03-27 20:32:50, Info                  CSI    000003f3 [SR] Beginning Verify and Repair transaction
C:\Windows\Logs\CBS\CBS.log:2016-03-27 20:32:54, Info                  CSI    000003f5 [SR] Verify complete
C:\Windows\Logs\CBS\CBS.log:2016-03-27 20:32:55, Info                  CSI    000003f6 [SR] Verifying 100 (0x0000000000000064) components
C:\Windows\Logs\CBS\CBS.log:2016-03-27 20:32:55, Info                  CSI    000003f7 [SR] Beginning Verify and Repair transaction
C:\Windows\Logs\CBS\CBS.log:2016-03-27 20:33:01, Info                  CSI    000003f9 [SR] Verify complete
C:\Windows\Logs\CBS\CBS.log:2016-03-27 20:33:01, Info                  CSI    000003fa [SR] Verifying 100 (0x0000000000000064) components
C:\Windows\Logs\CBS\CBS.log:2016-03-27 20:33:01, Info                  CSI    000003fb [SR] Beginning Verify and Repair transaction
C:\Windows\Logs\CBS\CBS.log:2016-03-27 20:33:03, Info                  CSI    000003fd [SR] Verify complete
C:\Windows\Logs\CBS\CBS.log:2016-03-27 20:33:04, Info                  CSI    000003fe [SR] Verifying 100 (0x0000000000000064) components
C:\Windows\Logs\CBS\CBS.log:2016-03-27 20:33:04, Info                  CSI    000003ff [SR] Beginning Verify and Repair transaction
C:\Windows\Logs\CBS\CBS.log:2016-03-27 20:33:08, Info                  CSI    00000401 [SR] Verify complete
C:\Windows\Logs\CBS\CBS.log:2016-03-27 20:33:08, Info                  CSI    00000402 [SR] Verifying 100 (0x0000000000000064) components
C:\Windows\Logs\CBS\CBS.log:2016-03-27 20:33:08, Info                  CSI    00000403 [SR] Beginning Verify and Repair transaction
C:\Windows\Logs\CBS\CBS.log:2016-03-27 20:33:19, Info                  CSI    00000405 [SR] Verify complete
C:\Windows\Logs\CBS\CBS.log:2016-03-27 20:33:20, Info                  CSI    00000406 [SR] Verifying 100 (0x0000000000000064) components
C:\Windows\Logs\CBS\CBS.log:2016-03-27 20:33:20, Info                  CSI    00000407 [SR] Beginning Verify and Repair transaction
C:\Windows\Logs\CBS\CBS.log:2016-03-27 20:33:27, Info                  CSI    00000409 [SR] Verify complete
C:\Windows\Logs\CBS\CBS.log:2016-03-27 20:33:27, Info                  CSI    0000040a [SR] Verifying 100 (0x0000000000000064) components
C:\Windows\Logs\CBS\CBS.log:2016-03-27 20:33:27, Info                  CSI    0000040b [SR] Beginning Verify and Repair transaction
C:\Windows\Logs\CBS\CBS.log:2016-03-27 20:33:30, Info                  CSI    0000040d [SR] Verify complete
C:\Windows\Logs\CBS\CBS.log:2016-03-27 20:33:31, Info                  CSI    0000040e [SR] Verifying 100 (0x0000000000000064) components
C:\Windows\Logs\CBS\CBS.log:2016-03-27 20:33:31, Info                  CSI    0000040f [SR] Beginning Verify and Repair transaction
C:\Windows\Logs\CBS\CBS.log:2016-03-27 20:33:32, Info                  CSI    00000411 [SR] Verify complete
C:\Windows\Logs\CBS\CBS.log:2016-03-27 20:33:33, Info                  CSI    00000412 [SR] Verifying 100 (0x0000000000000064) components
C:\Windows\Logs\CBS\CBS.log:2016-03-27 20:33:33, Info                  CSI    00000413 [SR] Beginning Verify and Repair transaction
C:\Windows\Logs\CBS\CBS.log:2016-03-27 20:33:35, Info                  CSI    00000415 [SR] Verify complete
C:\Windows\Logs\CBS\CBS.log:2016-03-27 20:33:35, Info                  CSI    00000416 [SR] Verifying 100 (0x0000000000000064) components
C:\Windows\Logs\CBS\CBS.log:2016-03-27 20:33:35, Info                  CSI    00000417 [SR] Beginning Verify and Repair transaction
C:\Windows\Logs\CBS\CBS.log:2016-03-27 20:33:38, Info                  CSI    00000419 [SR] Verify complete
C:\Windows\Logs\CBS\CBS.log:2016-03-27 20:33:39, Info                  CSI    0000041a [SR] Verifying 100 (0x0000000000000064) components
C:\Windows\Logs\CBS\CBS.log:2016-03-27 20:33:39, Info                  CSI    0000041b [SR] Beginning Verify and Repair transaction
C:\Windows\Logs\CBS\CBS.log:2016-03-27 20:33:42, Info                  CSI    0000041d [SR] Verify complete
C:\Windows\Logs\CBS\CBS.log:2016-03-27 20:33:42, Info                  CSI    0000041e [SR] Verifying 100 (0x0000000000000064) components
C:\Windows\Logs\CBS\CBS.log:2016-03-27 20:33:42, Info                  CSI    0000041f [SR] Beginning Verify and Repair transaction
C:\Windows\Logs\CBS\CBS.log:2016-03-27 20:33:43, Info                  CSI    00000421 [SR] Verify complete
C:\Windows\Logs\CBS\CBS.log:2016-03-27 20:33:43, Info                  CSI    00000422 [SR] Verifying 100 (0x0000000000000064) components
C:\Windows\Logs\CBS\CBS.log:2016-03-27 20:33:43, Info                  CSI    00000423 [SR] Beginning Verify and Repair transaction
C:\Windows\Logs\CBS\CBS.log:2016-03-27 20:33:45, Info                  CSI    00000425 [SR] Verify complete
C:\Windows\Logs\CBS\CBS.log:2016-03-27 20:33:45, Info                  CSI    00000426 [SR] Verifying 100 (0x0000000000000064) components
C:\Windows\Logs\CBS\CBS.log:2016-03-27 20:33:45, Info                  CSI    00000427 [SR] Beginning Verify and Repair transaction
C:\Windows\Logs\CBS\CBS.log:2016-03-27 20:33:51, Info                  CSI    0000042f [SR] Verify complete
C:\Windows\Logs\CBS\CBS.log:2016-03-27 20:33:52, Info                  CSI    00000430 [SR] Verifying 100 (0x0000000000000064) components
C:\Windows\Logs\CBS\CBS.log:2016-03-27 20:33:52, Info                  CSI    00000431 [SR] Beginning Verify and Repair transaction
C:\Windows\Logs\CBS\CBS.log:2016-03-27 20:33:58, Info                  CSI    00000433 [SR] Verify complete
C:\Windows\Logs\CBS\CBS.log:2016-03-27 20:33:59, Info                  CSI    00000434 [SR] Verifying 100 (0x0000000000000064) components
C:\Windows\Logs\CBS\CBS.log:2016-03-27 20:33:59, Info                  CSI    00000435 [SR] Beginning Verify and Repair transaction
C:\Windows\Logs\CBS\CBS.log:2016-03-27 20:34:02, Info                  CSI    00000437 [SR] Verify complete
C:\Windows\Logs\CBS\CBS.log:2016-03-27 20:34:03, Info                  CSI    00000438 [SR] Verifying 100 (0x0000000000000064) components
C:\Windows\Logs\CBS\CBS.log:2016-03-27 20:34:03, Info                  CSI    00000439 [SR] Beginning Verify and Repair transaction
C:\Windows\Logs\CBS\CBS.log:2016-03-27 20:34:07, Info                  CSI    0000043b [SR] Verify complete
C:\Windows\Logs\CBS\CBS.log:2016-03-27 20:34:08, Info                  CSI    0000043c [SR] Verifying 100 (0x0000000000000064) components
C:\Windows\Logs\CBS\CBS.log:2016-03-27 20:34:08, Info                  CSI    0000043d [SR] Beginning Verify and Repair transaction
C:\Windows\Logs\CBS\CBS.log:2016-03-27 20:34:14, Info                  CSI    0000043f [SR] Verify complete
C:\Windows\Logs\CBS\CBS.log:2016-03-27 20:34:15, Info                  CSI    00000440 [SR] Verifying 100 (0x0000000000000064) components
C:\Windows\Logs\CBS\CBS.log:2016-03-27 20:34:15, Info                  CSI    00000441 [SR] Beginning Verify and Repair transaction
C:\Windows\Logs\CBS\CBS.log:2016-03-27 20:34:24, Info                  CSI    00000444 [SR] Verify complete
C:\Windows\Logs\CBS\CBS.log:2016-03-27 20:34:24, Info                  CSI    00000445 [SR] Verifying 100 (0x0000000000000064) components
C:\Windows\Logs\CBS\CBS.log:2016-03-27 20:34:24, Info                  CSI    00000446 [SR] Beginning Verify and Repair transaction
C:\Windows\Logs\CBS\CBS.log:2016-03-27 20:34:27, Info                  CSI    00000448 [SR] Verify complete
C:\Windows\Logs\CBS\CBS.log:2016-03-27 20:34:27, Info                  CSI    00000449 [SR] Verifying 100 (0x0000000000000064) components
C:\Windows\Logs\CBS\CBS.log:2016-03-27 20:34:27, Info                  CSI    0000044a [SR] Beginning Verify and Repair transaction
C:\Windows\Logs\CBS\CBS.log:2016-03-27 20:34:28, Info                  CSI    0000044c [SR] Verify complete
C:\Windows\Logs\CBS\CBS.log:2016-03-27 20:34:29, Info                  CSI    0000044d [SR] Verifying 100 (0x0000000000000064) components
C:\Windows\Logs\CBS\CBS.log:2016-03-27 20:34:29, Info                  CSI    0000044e [SR] Beginning Verify and Repair transaction
C:\Windows\Logs\CBS\CBS.log:2016-03-27 20:34:44, Info                  CSI    00000453 [SR] Verify complete
C:\Windows\Logs\CBS\CBS.log:2016-03-27 20:34:44, Info                  CSI    00000454 [SR] Verifying 100 (0x0000000000000064) components
C:\Windows\Logs\CBS\CBS.log:2016-03-27 20:34:44, Info                  CSI    00000455 [SR] Beginning Verify and Repair transaction
C:\Windows\Logs\CBS\CBS.log:2016-03-27 20:34:53, Info                  CSI    00000458 [SR] Verify complete
C:\Windows\Logs\CBS\CBS.log:2016-03-27 20:34:53, Info                  CSI    00000459 [SR] Verifying 100 (0x0000000000000064) components
C:\Windows\Logs\CBS\CBS.log:2016-03-27 20:34:53, Info                  CSI    0000045a [SR] Beginning Verify and Repair transaction
C:\Windows\Logs\CBS\CBS.log:2016-03-27 20:35:02, Info                  CSI    0000045e [SR] Verify complete
C:\Windows\Logs\CBS\CBS.log:2016-03-27 20:35:02, Info                  CSI    0000045f [SR] Verifying 100 (0x0000000000000064) components
C:\Windows\Logs\CBS\CBS.log:2016-03-27 20:35:02, Info                  CSI    00000460 [SR] Beginning Verify and Repair transaction
C:\Windows\Logs\CBS\CBS.log:2016-03-27 20:35:08, Info                  CSI    00000468 [SR] Verify complete
C:\Windows\Logs\CBS\CBS.log:2016-03-27 20:35:09, Info                  CSI    00000469 [SR] Verifying 100 (0x0000000000000064) components
C:\Windows\Logs\CBS\CBS.log:2016-03-27 20:35:09, Info                  CSI    0000046a [SR] Beginning Verify and Repair transaction
C:\Windows\Logs\CBS\CBS.log:2016-03-27 20:35:18, Info                  CSI    00000474 [SR] Verify complete
C:\Windows\Logs\CBS\CBS.log:2016-03-27 20:35:18, Info                  CSI    00000475 [SR] Verifying 100 (0x0000000000000064) components
C:\Windows\Logs\CBS\CBS.log:2016-03-27 20:35:18, Info                  CSI    00000476 [SR] Beginning Verify and Repair transaction
C:\Windows\Logs\CBS\CBS.log:2016-03-27 20:35:24, Info                  CSI    00000478 [SR] Verify complete
C:\Windows\Logs\CBS\CBS.log:2016-03-27 20:35:24, Info                  CSI    00000479 [SR] Verifying 100 (0x0000000000000064) components
C:\Windows\Logs\CBS\CBS.log:2016-03-27 20:35:24, Info                  CSI    0000047a [SR] Beginning Verify and Repair transaction
C:\Windows\Logs\CBS\CBS.log:2016-03-27 20:35:28, Info                  CSI    0000047e [SR] Verify complete
C:\Windows\Logs\CBS\CBS.log:2016-03-27 20:35:28, Info                  CSI    0000047f [SR] Verifying 100 (0x0000000000000064) components
C:\Windows\Logs\CBS\CBS.log:2016-03-27 20:35:28, Info                  CSI    00000480 [SR] Beginning Verify and Repair transaction
C:\Windows\Logs\CBS\CBS.log:2016-03-27 20:35:31, Info                  CSI    00000482 [SR] Verify complete
C:\Windows\Logs\CBS\CBS.log:2016-03-27 20:35:32, Info                  CSI    00000483 [SR] Verifying 100 (0x0000000000000064) components
C:\Windows\Logs\CBS\CBS.log:2016-03-27 20:35:32, Info                  CSI    00000484 [SR] Beginning Verify and Repair transaction
C:\Windows\Logs\CBS\CBS.log:2016-03-27 20:35:38, Info                  CSI    000004a9 [SR] Verify complete
C:\Windows\Logs\CBS\CBS.log:2016-03-27 20:35:39, Info                  CSI    000004aa [SR] Verifying 100 (0x0000000000000064) components
C:\Windows\Logs\CBS\CBS.log:2016-03-27 20:35:39, Info                  CSI    000004ab [SR] Beginning Verify and Repair transaction
C:\Windows\Logs\CBS\CBS.log:2016-03-27 20:35:42, Info                  CSI    000004ad [SR] Verify complete
C:\Windows\Logs\CBS\CBS.log:2016-03-27 20:35:43, Info                  CSI    000004ae [SR] Verifying 100 (0x0000000000000064) components
C:\Windows\Logs\CBS\CBS.log:2016-03-27 20:35:43, Info                  CSI    000004af [SR] Beginning Verify and Repair transaction
C:\Windows\Logs\CBS\CBS.log:2016-03-27 20:35:46, Info                  CSI    000004b1 [SR] Verify complete
C:\Windows\Logs\CBS\CBS.log:2016-03-27 20:35:47, Info                  CSI    000004b2 [SR] Verifying 100 (0x0000000000000064) components
C:\Windows\Logs\CBS\CBS.log:2016-03-27 20:35:47, Info                  CSI    000004b3 [SR] Beginning Verify and Repair transaction
C:\Windows\Logs\CBS\CBS.log:2016-03-27 20:35:51, Info                  CSI    000004b5 [SR] Verify complete
C:\Windows\Logs\CBS\CBS.log:2016-03-27 20:35:51, Info                  CSI    000004b6 [SR] Verifying 100 (0x0000000000000064) components
C:\Windows\Logs\CBS\CBS.log:2016-03-27 20:35:51, Info                  CSI    000004b7 [SR] Beginning Verify and Repair transaction
C:\Windows\Logs\CBS\CBS.log:2016-03-27 20:35:56, Info                  CSI    000004c4 [SR] Verify complete
C:\Windows\Logs\CBS\CBS.log:2016-03-27 20:35:56, Info                  CSI    000004c5 [SR] Verifying 100 (0x0000000000000064) components
C:\Windows\Logs\CBS\CBS.log:2016-03-27 20:35:56, Info                  CSI    000004c6 [SR] Beginning Verify and Repair transaction
C:\Windows\Logs\CBS\CBS.log:2016-03-27 20:36:00, Info                  CSI    000004c9 [SR] Verify complete
C:\Windows\Logs\CBS\CBS.log:2016-03-27 20:36:00, Info                  CSI    000004ca [SR] Verifying 100 (0x0000000000000064) components
C:\Windows\Logs\CBS\CBS.log:2016-03-27 20:36:00, Info                  CSI    000004cb [SR] Beginning Verify and Repair transaction
C:\Windows\Logs\CBS\CBS.log:2016-03-27 20:36:08, Info                  CSI    000004d0 [SR] Verify complete
C:\Windows\Logs\CBS\CBS.log:2016-03-27 20:36:08, Info                  CSI    000004d1 [SR] Verifying 100 (0x0000000000000064) components
C:\Windows\Logs\CBS\CBS.log:2016-03-27 20:36:08, Info                  CSI    000004d2 [SR] Beginning Verify and Repair transaction
C:\Windows\Logs\CBS\CBS.log:2016-03-27 20:36:13, Info                  CSI    000004dd [SR] Verify complete
C:\Windows\Logs\CBS\CBS.log:2016-03-27 20:36:14, Info                  CSI    000004de [SR] Verifying 100 (0x0000000000000064) components
C:\Windows\Logs\CBS\CBS.log:2016-03-27 20:36:14, Info                  CSI    000004df [SR] Beginning Verify and Repair transaction
C:\Windows\Logs\CBS\CBS.log:2016-03-27 20:36:16, Info                  CSI    000004e1 [SR] Verify complete
C:\Windows\Logs\CBS\CBS.log:2016-03-27 20:36:17, Info                  CSI    000004e2 [SR] Verifying 100 (0x0000000000000064) components
C:\Windows\Logs\CBS\CBS.log:2016-03-27 20:36:17, Info                  CSI    000004e3 [SR] Beginning Verify and Repair transaction
C:\Windows\Logs\CBS\CBS.log:2016-03-27 20:36:25, Info                  CSI    000004e6 [SR] Verify complete
C:\Windows\Logs\CBS\CBS.log:2016-03-27 20:36:25, Info                  CSI    000004e7 [SR] Verifying 100 (0x0000000000000064) components
C:\Windows\Logs\CBS\CBS.log:2016-03-27 20:36:25, Info                  CSI    000004e8 [SR] Beginning Verify and Repair transaction
C:\Windows\Logs\CBS\CBS.log:2016-03-27 20:36:26, Info                  CSI    000004ea [SR] Verify complete
C:\Windows\Logs\CBS\CBS.log:2016-03-27 20:36:27, Info                  CSI    000004eb [SR] Verifying 100 (0x0000000000000064) components
C:\Windows\Logs\CBS\CBS.log:2016-03-27 20:36:27, Info                  CSI    000004ec [SR] Beginning Verify and Repair transaction
C:\Windows\Logs\CBS\CBS.log:2016-03-27 20:36:30, Info                  CSI    000004ee [SR] Verify complete
C:\Windows\Logs\CBS\CBS.log:2016-03-27 20:36:30, Info                  CSI    000004ef [SR] Verifying 100 (0x0000000000000064) components
C:\Windows\Logs\CBS\CBS.log:2016-03-27 20:36:30, Info                  CSI    000004f0 [SR] Beginning Verify and Repair transaction
C:\Windows\Logs\CBS\CBS.log:2016-03-27 20:36:34, Info                  CSI    000004f2 [SR] Verify complete
C:\Windows\Logs\CBS\CBS.log:2016-03-27 20:36:35, Info                  CSI    000004f3 [SR] Verifying 100 (0x0000000000000064) components
C:\Windows\Logs\CBS\CBS.log:2016-03-27 20:36:35, Info                  CSI    000004f4 [SR] Beginning Verify and Repair transaction
C:\Windows\Logs\CBS\CBS.log:2016-03-27 20:36:39, Info                  CSI    000004f6 [SR] Verify complete
C:\Windows\Logs\CBS\CBS.log:2016-03-27 20:36:39, Info                  CSI    000004f7 [SR] Verifying 100 (0x0000000000000064) components
C:\Windows\Logs\CBS\CBS.log:2016-03-27 20:36:39, Info                  CSI    000004f8 [SR] Beginning Verify and Repair transaction
C:\Windows\Logs\CBS\CBS.log:2016-03-27 20:36:47, Info                  CSI    00000512 [SR] Verify complete
C:\Windows\Logs\CBS\CBS.log:2016-03-27 20:36:48, Info                  CSI    00000513 [SR] Verifying 100 (0x0000000000000064) components
C:\Windows\Logs\CBS\CBS.log:2016-03-27 20:36:48, Info                  CSI    00000514 [SR] Beginning Verify and Repair transaction
C:\Windows\Logs\CBS\CBS.log:2016-03-27 20:36:52, Info                  CSI    00000516 [SR] Verify complete
C:\Windows\Logs\CBS\CBS.log:2016-03-27 20:36:52, Info                  CSI    00000517 [SR] Verifying 100 (0x0000000000000064) components
C:\Windows\Logs\CBS\CBS.log:2016-03-27 20:36:52, Info                  CSI    00000518 [SR] Beginning Verify and Repair transaction
C:\Windows\Logs\CBS\CBS.log:2016-03-27 20:37:04, Info                  CSI    0000051a [SR] Verify complete
C:\Windows\Logs\CBS\CBS.log:2016-03-27 20:37:05, Info                  CSI    0000051b [SR] Verifying 100 (0x0000000000000064) components
C:\Windows\Logs\CBS\CBS.log:2016-03-27 20:37:05, Info                  CSI    0000051c [SR] Beginning Verify and Repair transaction
C:\Windows\Logs\CBS\CBS.log:2016-03-27 20:37:08, Info                  CSI    0000051e [SR] Verify complete
C:\Windows\Logs\CBS\CBS.log:2016-03-27 20:37:08, Info                  CSI    0000051f [SR] Verifying 100 (0x0000000000000064) components
C:\Windows\Logs\CBS\CBS.log:2016-03-27 20:37:08, Info                  CSI    00000520 [SR] Beginning Verify and Repair transaction
C:\Windows\Logs\CBS\CBS.log:2016-03-27 20:37:11, Info                  CSI    00000524 [SR] Verify complete
C:\Windows\Logs\CBS\CBS.log:2016-03-27 20:37:11, Info                  CSI    00000525 [SR] Verifying 100 (0x0000000000000064) components
C:\Windows\Logs\CBS\CBS.log:2016-03-27 20:37:11, Info                  CSI    00000526 [SR] Beginning Verify and Repair transaction
C:\Windows\Logs\CBS\CBS.log:2016-03-27 20:37:14, Info                  CSI    00000528 [SR] Verify complete
C:\Windows\Logs\CBS\CBS.log:2016-03-27 20:37:15, Info                  CSI    00000529 [SR] Verifying 100 (0x0000000000000064) components
C:\Windows\Logs\CBS\CBS.log:2016-03-27 20:37:15, Info                  CSI    0000052a [SR] Beginning Verify and Repair transaction
C:\Windows\Logs\CBS\CBS.log:2016-03-27 20:37:19, Info                  CSI    0000052c [SR] Verify complete
C:\Windows\Logs\CBS\CBS.log:2016-03-27 20:37:19, Info                  CSI    0000052d [SR] Verifying 100 (0x0000000000000064) components
C:\Windows\Logs\CBS\CBS.log:2016-03-27 20:37:19, Info                  CSI    0000052e [SR] Beginning Verify and Repair transaction
C:\Windows\Logs\CBS\CBS.log:2016-03-27 20:37:22, Info                  CSI    00000530 [SR] Verify complete
C:\Windows\Logs\CBS\CBS.log:2016-03-27 20:37:23, Info                  CSI    00000531 [SR] Verifying 100 (0x0000000000000064) components
C:\Windows\Logs\CBS\CBS.log:2016-03-27 20:37:23, Info                  CSI    00000532 [SR] Beginning Verify and Repair transaction
C:\Windows\Logs\CBS\CBS.log:2016-03-27 20:37:27, Info                  CSI    00000535 [SR] Verify complete
C:\Windows\Logs\CBS\CBS.log:2016-03-27 20:37:27, Info                  CSI    00000536 [SR] Verifying 100 (0x0000000000000064) components
C:\Windows\Logs\CBS\CBS.log:2016-03-27 20:37:27, Info                  CSI    00000537 [SR] Beginning Verify and Repair transaction
C:\Windows\Logs\CBS\CBS.log:2016-03-27 20:37:31, Info                  CSI    00000539 [SR] Verify complete
C:\Windows\Logs\CBS\CBS.log:2016-03-27 20:37:31, Info                  CSI    0000053a [SR] Verifying 100 (0x0000000000000064) components
C:\Windows\Logs\CBS\CBS.log:2016-03-27 20:37:31, Info                  CSI    0000053b [SR] Beginning Verify and Repair transaction
C:\Windows\Logs\CBS\CBS.log:2016-03-27 20:37:34, Info                  CSI    0000053d [SR] Verify complete
C:\Windows\Logs\CBS\CBS.log:2016-03-27 20:37:35, Info                  CSI    0000053e [SR] Verifying 100 (0x0000000000000064) components
C:\Windows\Logs\CBS\CBS.log:2016-03-27 20:37:35, Info                  CSI    0000053f [SR] Beginning Verify and Repair transaction
C:\Windows\Logs\CBS\CBS.log:2016-03-27 20:37:39, Info                  CSI    00000541 [SR] Verify complete
C:\Windows\Logs\CBS\CBS.log:2016-03-27 20:37:39, Info                  CSI    00000542 [SR] Verifying 100 (0x0000000000000064) components
C:\Windows\Logs\CBS\CBS.log:2016-03-27 20:37:39, Info                  CSI    00000543 [SR] Beginning Verify and Repair transaction
C:\Windows\Logs\CBS\CBS.log:2016-03-27 20:37:48, Info                  CSI    00000546 [SR] Verify complete
C:\Windows\Logs\CBS\CBS.log:2016-03-27 20:37:48, Info                  CSI    00000547 [SR] Verifying 100 (0x0000000000000064) components
C:\Windows\Logs\CBS\CBS.log:2016-03-27 20:37:48, Info                  CSI    00000548 [SR] Beginning Verify and Repair transaction
C:\Windows\Logs\CBS\CBS.log:2016-03-27 20:37:51, Info                  CSI    0000054a [SR] Verify complete
C:\Windows\Logs\CBS\CBS.log:2016-03-27 20:37:52, Info                  CSI    0000054b [SR] Verifying 100 (0x0000000000000064) components
C:\Windows\Logs\CBS\CBS.log:2016-03-27 20:37:52, Info                  CSI    0000054c [SR] Beginning Verify and Repair transaction
C:\Windows\Logs\CBS\CBS.log:2016-03-27 20:37:56, Info                  CSI    0000054e [SR] Verify complete
C:\Windows\Logs\CBS\CBS.log:2016-03-27 20:37:56, Info                  CSI    0000054f [SR] Verifying 100 (0x0000000000000064) components
C:\Windows\Logs\CBS\CBS.log:2016-03-27 20:37:56, Info                  CSI    00000550 [SR] Beginning Verify and Repair transaction
C:\Windows\Logs\CBS\CBS.log:2016-03-27 20:38:00, Info                  CSI    00000552 [SR] Verify complete
C:\Windows\Logs\CBS\CBS.log:2016-03-27 20:38:01, Info                  CSI    00000553 [SR] Verifying 100 (0x0000000000000064) components
C:\Windows\Logs\CBS\CBS.log:2016-03-27 20:38:01, Info                  CSI    00000554 [SR] Beginning Verify and Repair transaction
C:\Windows\Logs\CBS\CBS.log:2016-03-27 20:38:06, Info                  CSI    00000556 [SR] Verify complete
C:\Windows\Logs\CBS\CBS.log:2016-03-27 20:38:06, Info                  CSI    00000557 [SR] Verifying 21 (0x0000000000000015) components
C:\Windows\Logs\CBS\CBS.log:2016-03-27 20:38:06, Info                  CSI    00000558 [SR] Beginning Verify and Repair transaction
C:\Windows\Logs\CBS\CBS.log:2016-03-27 20:38:06, Info                  CSI    0000055a [SR] Verify complete
C:\Windows\Logs\CBS\CBS.log:2016-03-27 20:38:06, Info                  CSI    0000055b [SR] Repairing 0 components
C:\Windows\Logs\CBS\CBS.log:2016-03-27 20:38:06, Info                  CSI    0000055c [SR] Beginning Verify and Repair transaction
C:\Windows\Logs\CBS\CBS.log:2016-03-27 20:38:06, Info                  CSI    0000055e [SR] Repair complete
преди 6 часа, B-boy/StyLe/ написа:
Тук стигам до проблем - ако ми поиска инсталационен диск не мога да го намеря, сменяхме жилище и ......липсва
СТЪПКА 3
Това е засега!
Мисля, че лог файла не е пълен. Можете ли да го прикачите или да до качите в dox.bg и след това да публикивате линка за изтеглянето му?
sfcdetails.txt
преди 9 минути, B-boy/StyLe/ написа:
Ок и този е наред. Мисля, че и стъпка 3 няма да намери проблеми, но все пак я направете.
След това изтеглете програмата Windows Repair (all in one) оттук.
Кликнете с десен бутон върху иконата на програмата и изберете "Run As Administrator".
Oтидете до Стъпка 5 (Step 5: Backup) и създайте нова точка за възстановяване на системата и бекъп на текущото състояние на регистрите...
Под 1.Registry Backup натиснете бутона Backup.
Под 2.System Restore натиснете бутона Create.
Сега вече отидете до Start Repairs и натиснете бутона Start.
Сложете отметка пред 17 и премахнете останалите:
и сложете отметка пред Restart/Shutdown System When Finished => Restart System и натиснете бутона Start.
НЕ използвайте компютъра докато се извършва поправката.
След като всички приключи, компютъра ще се рестартира.
Архивирайте всички логове от папката
32-bit system - C:\Program Files\Tweaking.com\Windows Repair (All in One)\Logs
64-bit system - C:\Program Files (x86)\Tweaking.com\Windows Repair (All in One)\Logs
и качете архива на следния адрес => dox.bg и публикувайте линка към архива в следващия си коментар.
Пишете после дали актуализациите се инсталират вече докрай.
преди 15 минути, B-boy/StyLe/ написа:
ето след стъпка 3:
SFCFix version 3.0.0.0 by niemiro.
Start time: 2016-03-27 22:50:52.894
Microsoft Windows 7 Service Pack 1 - amd64
Not using a script file.
AutoAnalysis::
SUMMARY: No corruptions were detected.
AutoAnalysis:: directive completed successfully.
Successfully processed all directives.
SFCFix version 3.0.0.0 by niemiro has completed.
Currently storing 0 datablocks.
Finish time: 2016-03-27 23:03:40.698
----------------------EOF-----------------------
Най-вероятно сте пропуснали, че не трябва да включвате всичките отметки, а само тази пред номер 17, а другите да размаркирате.....?
Явно пак съм "оплескала" нещата- нали спрях всичко по компа и по памет............
Ами имаше го в указанията:
Поне има ли промяна в момента? Доста странно ако няма, защото този проблем се оправя елементарно, но или е омазана нещо системата (макар да не видях такова нещо в логовете) или не правите нещо както трябва.
преди 1 минута, B-boy/StyLe/ написа:
От моето правене "не както трябва " се оплесква и ситемата( дано второто да не с танало фатално) Сега изключих с shut down а не с restart и изключи и включи в рамките на нормално без да дава съобщения. Трябва ли да повторя с отметка само  на номер 17 или да оставя така и да видя дали ще прави проблеми. Много благодаря за помощта до тук.
