бавно зареждане и грешки при включване на компютъра
При автоматичен updates  Windows на компютъра два пъти подред се получи ( поради проблем със стара батерия и извадил се кабел за захранване ) рязко спиране на захранването на компютъра. Сега при всяко включване и изключване на компютъра( изключвам винаги със Shut down) на екрана постоянно се върти надпис Preparing to conigure Windows Do not turn.... и failure configuring Windows updates Reveting changes do not.....
Какво мога да направя , за да се справя с този проблем?
  • Отговори 161
  • Прегледи 12k
Просто не са минали updates поради токовия удар, който се е получил. Сега Windows се опитва да инсталира updates, но не успява. При мен имаш подобен проблем и го оправих с чисто нова преинсталация.
Изтрийте файла Pending.xml и cleanup.xml от папката C\Windows\WinSxS под Safe Mode.
Не трийте друго от WinSXS папката!!!
Също изпразнете и съдържанието на папката - C:\Windows\SoftwareDistribution\Download
http://www.thewindowsclub.com/failure-configuring-windows-updates
https://neosmart.net/wiki/windows-update-loop/
преди 53 минути, B-boy/StyLe/ написа:
Намерих група такива файлове , но не ми разрешава да ги трия, cleanup.xml не намерим
преди 1 час, B-boy/StyLe/ написа:
Изпразних папка :  на папката - C:\Windows\SoftwareDistribution\Download
Ама за да стигнете до въпросните папки, ще трябва да влезете в безопасен режим - при стартиране на компютъра натискайте клавиш F8  и от появилото се меню изберете Safe mode.
преди 43 минути, ExaFlop написа:
и през този режим дава същото съобщение-т.е не ми разрешава да ги трия, но понеже се наложи да рестартна няколко пъти , докато успея да влезя в безопасен р-м този път вече не се бави толкова много при зареждане и не дава съобщения след като изпразних папката  C:\Windows\SoftwareDistribution\Download
Все още обаче компютърът е бавен
Редактирано от Rada Beliata
добавяне на изречение (преглед на промените)
Можете да си добавите TakeOnwership към контекстното меню и след това да влезнете в C:\Windows\winsxs и с десен бутон върху всеки един от pending файловете и да изберете Take Ownership => и след това пробвайте да ги изтриете пак.
http://www.howtogeek.com/howto/windows-vista/add-take-ownership-to-explorer-right-click-menu-in-vista/
преди 9 минути, B-boy/StyLe/ написа:
Аз ли съм "прикрита блондинка" и съвсем съм затъпяла , че не мога да схвана какво да правя или компа ми играе номера, но ето какво излиза при мен
http://www.howtogeek.com/wp-content/uploads/TakeOwnership.zip
Това изтеглихте ли, приложихте ли? Изтегляне, разархивиране, щракване на InstallTakeOwnership.reg и потвърждаване на добавянето към регистратурата.
Минаха вече 2 часа. Досега да е направена нова инсталация и проблема да е отстранен.
Не ви ли писна да правите преинсталации за щяло и нещяло? За някои проблеми е нужно и препоръчително, но не за всички проблеми това  е необходимо.
преди 21 минути, ExaFlop написа:
Именно защото много мразя действието "преинсталиране" се обръщам към специалистите за помощ, все пак моите компютърни познания са твърди малки , за да се справя сама, както се вижда и от глупавите ми въпроси, но пък не отказвам с добра помощ да се справям, до тук успях да ги изтрия по начина , който ми казахте,
преди 8 минути, B-boy/StyLe/ написа:
Не се ядосвай колега, но поне още няколко часа постващия ще се мъчи над проблема. Не всеки има уменията и възможностите като теб. А и омаже ли веднъж Windows край с него. Все пак аз съм изказал мнение, а не съм никъде казал краен или единствен вариант.
На екрана ми се е появил запомнен линк ( не зная кога)  с наименование License  и като го отворя има този текст, проблема е , че съм немско говоряща и с английския съм твърде назад- проблем ли това , което се е появило и да го изтрия ли ? Това е част от текста
ADOBE
Personal Computer Software License Agreement
1. WARRANTY DISCLAIMER, BINDING AGREEMENT AND ADDITIONAL TERMS AND AGREEMENTS.
1.1 WARRANTY DISCLAIMER. THE SOFTWARE AND OTHER INFORMATION IS DELIVERED TO YOU “AS IS” AND WITH ALL FAULTS. ADOBE, ITS SUPPLIERS, AND CERTIFICATION AUTHORITIES DO NOT AND CANNOT WARRANT THE PERFORMANCE OR RESULTS YOU MAY OBTAIN BY USING THE SOFTWARE, CERTIFICATE AUTHORITY SERVICES, OR OTHER THIRD PARTY OFFERINGS. EXCEPT TO THE EXTENT THAT ANY WARRANTY, CONDITION, REPRESENTATION, OR TERM CANNOT OR MAY NOT BE EXCLUDED OR LIMITED BY LAW APPLICABLE TO YOU IN YOUR JURISDICTION, ADOBE AND ITS SUPPLIERS AND CERTIFICATION AUTHORITIES MAKE NO WARRANTIES, CONDITIONS, REPRESENTATIONS, OR TERMS (EXPRESS OR IMPLIED, WHETHER BY STATUTE, COMMON LAW, CUSTOM, USAGE, OR OTHERWISE) AS TO ANY MATTER, INCLUDING WITHOUT LIMITATION NON-INFRINGEMENT OF THIRD-PARTY RIGHTS, MERCHANTABILITY, INTEGRATION, SATISFACTORY QUALITY, OR FITNESS FOR ANY PARTICULAR PURPOSE. THE PROVISIONS OF SECTIONS 1.1 AND 10 SHALL SURVIVE THE TERMINATION OF THIS AGREEMENT, HOWSOEVER CAUSED, BUT THIS SHALL NOT IMPLY OR CREATE ANY CONTINUED RIGHT TO USE THE SOFTWARE AFTER TERMINATION OF THIS AGREEMENT.
1.2 BINDING AGREEMENT: By using, copying, or distributing all or any portion of the Adobe Software, you accept all the terms and conditions of this agreement, including, in particular, the provisions on:
- Use (Section 3);
 Transferability (Section 5);
 Connectivity and Privacy (Section 7), including:
 Updating,
 Local Storage,
 Settings Manager,
 Peer Assisted Networking Technology,
 Content Protection Technology, and
 Use of Adobe Online Services;
 Warranty Disclaimer (Section 1.1), and;
 Liability Limitations (Sections 10 and 17).
Upon acceptance, this agreement is enforceable against you and any entity that obtained the Software and on whose behalf it is used. If you do not agree, do not Use the Software.
1.3 ADDITIONAL TERMS AND AGREEMENTS. Adobe permits you to Use the Software only in accordance with the terms of this agreement. Use of some third-party materials included in the Software may be subject to other terms and conditions typically found in a separate license agreement, a “Read Me” file located near such materials, or in the “Third Party Software Notices and/or Additional Terms and Conditions” found athttp://www.adobe.com/go/thirdparty. Such other terms and conditions will supersede all or portions of this agreement in the event of a conflict with the terms and conditions of this agreement.
2. Definitions.
И кое ти гарантира, че след чисто нова инсталация няма да зависне на нещо подобно? Не, че не се е случвало.
А съм имал и случаи с машини, претърпели 4-5 последователни чисти инсталации в един ден от един източник и всеки път е нещо различно.
преди 22 минути, Емил Костов написа:
2-3 часа , защото не правя само това даже и два дена да е пак за мен е по-добре от преинсталация, предизвикателството да се справиш с проблема , а не веднага да триеш и преинсталираш за мен е по-добрия вариант в тези случай ,вече не за първи път се справям с разни за мен нерешими проблеми с помощта на бързата и адекватна помощ тук!
преди 46 минути, Емил Костов написа:
То по-скоро проблема е, че съм на работа и нямам време да давам подробни инструкции, както обикновено правя. Ако потребителката изчака няколко часа като се прибера ще ги дам или ако не може да изчака, тогава ще преместя темата за да могат и други потребители да се включат, защото и без това не е за нашия раздел. Може дори и през TeamViewer да се наема, но това е много краен вариант и не е препоръчителен за форума като цяло, защото няма да се разбере какво и как съм го направил.
преди 47 минути, Rada Beliata написа:
Снимка на екрана би била по-полезна. Няма ли опции за I agree отдолу нещо с бутони?
Преди да отговорите го изтрих това , което се беше появило. Благодаря много за помощта, която ми оказахте !
допълване (преглед на промените)
А справихте ли се с pending файловете? Колкото до забавянето после ще проверим и това. Може да се наложи да проверим диска за грешки и т.н.
преди 4 часа, Rada Beliata написа:
Добре, да предположим следното. Това е важен компютър в дадена фирма. Той трябва да работи, но поради токов удар по време на Update се получава това нещо. Ти си собственика на фирмата. Нали се сещаш, че няма да чакаш администратора да оправя проблем 2-3 часа или 5 дена. А и от опит знам, че омаже ли се веднъж Windows оправяне няма. Не случайно му слагат System Restore и какво ли още не.
Все пак това е мое мнение, радвам се че проблема е оправен.
преди 3 часа, B-boy/StyLe/ написа:
Да - имаш опита, инструментите,знанията, влизаш с TW. Не, че не искам нещо да намеквам, но от тук започват вече платените услуги.
.Да - имаш опита, инструментите,знанията, влизаш с TW. Не, че не искам нещо да намеквам, но от тук започват вече платените услуги.
Къде е упоменато такова нещо?
преди 5 часа, B-boy/StyLe/ написа:
Да изтрих тези файлове. Рестартнах компа и вече не върти и не ми дава предишните съобщения. Благодаря за помощта
