Компютъра няма сигнал към монитора след почистване
Дъното е Gigabyte conroe 1333 dvi/h ползвам вграденото видео. почистих го много  внимателно с прахосмукачка и мека четка . Махнах само кулера за да го почистя но след това нямаше сигнал към монитора.извадих всички компоненти и дъното навън от кутията но нито картина нито писукане от дъното.Въртях плочките рам също.не ми е ясно къде трябва да има джъмпери да не би да съм засмукал някой и заради това да няма картина.Пробвах и с външна видео карта но пак същото.Изчерпаха ми се идеите.
Кулера на процесора.захранването само отвън колкото можа да изсмуче прахосмука.Правих и ресет на биос.въръях и рамта както и без нея и без всякакъв хардуер,само дъно и процесор и вграденото видео.
Да .всички перки въртят и на pci e видеото също.дали има смисъл да пробвам с друго захранване?
преди 6 минути, gibson58 написа:
На монитора изписва ли се че няма сигнал, или е тъмен екрана? Мониторът работи ли?
Ако знаеш какво правиш свали процесора и запали дъното така, после отново монтирай процесора.
Ако имаш възможност пробвай с друго захранване.
Мнитора с кабела го тествах на друго пц и е ок.Изцяло черен мо итор и му свети само жълтата лампа.Като работи е зелена.
преди 56 минути, gibson58 написа:
Цялото ли охлаждане  свали, целият охладител заедно със вентилатора, и стигна до процесора?
Ако да, ще трябва да почистиш пастата или термолепенката, да поставиш нова термопаста и тогава да го монтираш отново.
Да цялото охлаждане но не е проблема в пастата.
Да не би видеото да е с външно (PCI-E x6/x8) захранване и да си забравил кабела.
Не. Ползвах вграденото и за проба сложох външно но и с него е пак черен екран и жълта лампа.външното не изисква допълнително захранване.
Как прави ресет на биос, с махане на батерията от дъното или с джъмпер?
Ако не си правил ресет на биос с джъмпер го направи но преди това батерията извади.
Пробвай да почистиш контактните позлатени повърхности на модулите рам памет с гума за молив и опитай отново.
Извадих батерията за 1 час.а това с рамта го направих още в началото.имам само 1 джъмпер сложен на дъното там до кулера който е за ресет на биос.как може да се разбере това дъно дали иска още джъмпери за да работи?че може прахосмукачката да е дръпнала някой.
преди 20 минути, gibson58 написа:
Давай го на ремонт веднага.
преди 4 минути, gibson58 написа:
Снимай го и покажи снимката.
Машината е дърта, докато е била включена е поддържала настройките в БИОС. Ама с изкуфялата батерия, след изключването за профилактика не става. Толкова е нормално да стане така. Изисква да напомпите F2 на клавиатурата веднага след натискането на бутона за включване на машината и там да нагласите дата и час и после да си запаметите с F10. Утре е работен ден, купете си нова батерия за дънната платка и заменете старата. Ще се наложи вероятно отново да изпълните описаната процедура. След като е с нова батерия, следващи спирания и пускания на машината няма да са проблем.
преди 20 минути, grizly написа:
Той може да е с вградена батерия
преди 15 минути, Evsichkoezaeto написа:
Съмнявам се, до сега дъно на сокет 775 с вградена батерия не съм виждал, мисля че по-стари сокети някои модели дъната бяха такива ако не се лъжа, също и някои модели лаптопи.
Не е вградена нали съм я вадил.за това че е стара батерията не се сетих.ще го пробвам с нова.току виж това е проблема .има голяма логика в това.
преди 14 часа, grizly написа:
Дъното ти трябва да е ASRock Conroe1333 Dvi/H:
http://www.asrock.com/mb/Intel/ConRoe1333-DVIH/
Gigabyte нямат такъв модел дъно.
Да това е ,нещо съм се объркал явно.
на 24.11.2019 г. в 19:59, grizly написа:
Прав си, но все пак има шанс. То правят ли вече изобщо с невградени батерии нови лаптопи
Понеже това е на нашите машината мога само в неделя да я ръчкам и затова чак сега пиша.Сложих нова батерия и единствената промяна е че не е само черен екран а върви надписчето че няма видео сигнал ,но пак не се показва всеки път.Преди то не се показваше изобщо.пробвах всичките ви съвети и без процесор и с друг процесор,поиграх си още и с плочките рам и пак нищо.закачих му спикърче но нищо не писука нито без рам нито без процесор.всичко това обаче само на вграденото видео защото сега нямам външно за тест.Пробвах и с друго захранване  дори.Не виждам и подути кондензатори.Май трябва да го отпиша това дъно а?
